Lapozás: OK   3649 / 4052
(#) Udvari Zsombor válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 28, 2021 /
Rá volt írva a tápra, hogy AC, kizárólag egy trafót találtam benne. Tettem a kimenetére egy egyenirányítót pufferkondival, azóta egy régi orosz VEF rádiót táplál.
De volt már olyan is, hogy nem tudtam használni a 9V dugasztápot ahhoz, amihez vettem, mert süvített a hangszóróból az elektromos zavar, amit a dugasztáp termelt - egy kisrádió vételét teljesen hazavágja, ha rákötöm! ​ (Az egyik, ami HEstore-ban kapható.)
(#) exabit hozzászólása Szept 28, 2021 /
Tudnátok segíteni abban hogy ezt milyen ma kapható alkatrészre lehetne kicserélni? Nézegettem a TME-t de van egy csomó féle. A hestoreban nem találtam ilyen nagy tokozásút.
(#) gkari válasza exabit hozzászólására (») Szept 28, 2021 / 1
Ha elég lenne 600 V-os, akkor az van az "IRF" sorban (HE store - ban is).
(#) majkimester válasza exabit hozzászólására (») Szept 28, 2021 / 1
Talán erre: STW10NK80Z
(#) chili hozzászólása Szept 29, 2021 /
Kedves hobbi elektronikások illetve szakmabeliek!
Szeretnék egy tartós (több másodperc) túlfeszültség esetén is működő és gyorsan reagáló lekapcsolást leválasztást biztosító áramkört. A kérdésem az lenne, hogy kaphatnék e ötleteket tőletek ehhez? Mellékeltem egy vázlatot kiindulási alapnak nagyjából mire gondoltam, illetve milyen feszültség és áram várható az áramkörben. Amire gondoltam, valami olyasmi kellene, ami lekapcsolja a bemenetet ha a szupresszor dióda vezetni kezd (védve a diódát is a túl sokáig tartó terheléstől) és visszakapcsol ha bemeneten 0V-ra csökken a feszültség (ki-be kapcsolás resetelje).
(#) Suba53 válasza chili hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
Mekkora feszültségről működik a kütyü?
Gondolom 15V DC körül. Egy sima feszültség figyelő komparátor, ami egy relét vezérel.
A relé záró érintkezőjének a helye ott ahol pirossal metszi a téglalap a +ágat.
Beállítod a komparátort, hogy engedje el a relét mondjuk 17V-nál. Alatta meghúz, és zárja a terhelés felé a kört. Ha a táp ki van kapcsolva akkor is nyilván el van engedve. A terhelés csak akkor kap tápot, ha a tápfesz eléri a komparátor, és a relé működéséhez szükséges szintet, illetve 17V alatti az a feszültség. A túlfesz levezetőnek csak pillanatnyi szerepe van, mert a relé viszonylag gyorsan elenged.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2021
(#) chili válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
Kedves Suba53!
Köszönöm az ötletet!
Kipróbálom!
(#) Kovidivi válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
A relé lassú. Az áramkörnek meg magát kell reszetelnie, mert amikor behúz a "relé", leesik a feszültség, a komparátor elengedi a relét, mivel a feszültség már alacsony. Ebből lenne egy jó kis kattogás... Amíg a bizti ki nem ég, már ha van sorosan valahol, és ki tud alakulni a megfelelő nagyságú áram.
(#) proli007 válasza chili hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
Hello! Azért tisztázni kellene, mi is amit szeretnél. Mert ha van a készülékben szupresszor, az a hosszú idejű terhelésbe belehal. Amire a relé" megszólal", vége van. Tehát illene már előtte működni a védelemnek. Az sem mindegy, hogy a túlfeszültség mennyi idő alatt épül fel.
De rajzoltam két áramkört, hátha..
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 29, 2021 / 1
És talán még egy frappánsabb megoldás..
(#) Suba53 válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 30, 2021 / 1
Miért esne le a feszültség? Bár nem adta meg a feszültség forrást, de gondolom stabilizált, ami nem esik le a terhelés ráadásakor. Valamint egy ilyen jellegű komparátornak illik hiszterézist is adni, ami a relé prellegését megakadályozza. Egyetlen tényező nem ismert, a túlfesz levezető teherbírása.
De szerintem annyi ideig bírnia kell a 2.5A terhelést, amíg a relé leold. Ez pár milliszekundum lehet. Nem villám energiákról van szó. A bizti meg lehet hogy nem ég ki, mert nem zárlat van, csak megszalad a tápfesz valami miatt, amiről megint nem tudunk sokat.
(#) nedudgi válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
A kérdező szemérmesen elhallgatja, hogy mi az áramforrás.
Napelem, akkumulátor (járműben, menet közben), vagy egy hálózati tápegység?
Hálózati tápegység esetén meghibásodás elleni védelemben kell gondolkodni, ami egy olvadóbiztosíték reakcióidejét veszi figyelembe, napelem, akkumulátor esetén tartós, de ideiglenes túlfeszültséggel kell számolni.
Részinformációkkal csak ötletelni lehet, de megoldást nem tudunk adni.
(#) nedudgi válasza chili hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Attól nem lesz szakszerűbb a kérdésed, hogy az adatok egy részét elhallgatod. A körülmények jelentősen befolyásolják az optimális megoldást. Mi az áramforrás, és mi a terhelés (fogyasztó)?
(#) Suba53 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Így igaz. Ötletelünk, de remélem előbb utóbb csak kiterülnek azok a kártyák.
(#) Kovidivi válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Zavaró a kérdező pontatlan fogalmazása.
Én úgy értettem, hogy túlfeszültség esetén rövidzárlatba küldjük a betápot, ezzel megmentve az utána levő készüléket. A rövidzárlat azért rendesen megejti még a stabilizált táp kimenetét is
(#) morfi007 hozzászólása Szept 30, 2021 /
Hali
esetleg van itt ilyen megoldás is .. ha nem feltétel hogy a fogyasztó felül legyen leválasztva.
Ugye itt addig nem történik semmi, amig a feszültség el nem éri a Zener és az OptoTriac LED Forward Voltage feszültségienek az összegét.
Ha elérte , nyit a TRIAC, FET bezár , fogyasztó leválasztva,,, a LED csak azért van ott hogy jelezze hogy túlfeszültség van/volt.
Ez az állapot marad addig mig le nem csökken a feszültség annyira hogy a TRIAC-on átfolyó áram lesik a tartóáram küszöb alá ,, ami ugye elég kicsi.
Ha visszatér a feszültség , megy minden elölről.
Ezt egy ATX táp labortáppá alakitásakor használtam. Ugye ott ki kell vezetni a a TL494 visszacsatolását külső potméterre. Ha a poti vagy a vezeték megszakad, a feszültség az "egekbe" szökik.
Ezért tettem bévülre egy körmömnyi NYÁK-on ezt a kapcsolást. Ha a feszültség bármilyen oknál fogva felszaladt 20V fölé, TRIAC bekapcs, az letiltotta a TL494-et , és addig ugy maradt mig meg nem szünt a 5V Standby feszültség is, tehát teljesen ki nem lett kapcsolva.
(#) antikzsolt hozzászólása Okt 1, 2021 /
Lenne egy kérdésem ami tegnap este nem hagy nyugodni. Feltűnt hogy a mozgásérzékelős napelemem nem működik. Szétszedtem picit megtöltöttem a három darab Nimh aksikat. Egyből működött. Viszont azon gondolkodtam hogy működhet a töltés amikor a középső elem fordítva van bekötve.
A másik nagy kérdésem hogy a napelem részt szeretném megvédeni úgy hogy ne menjen visszafelé áram. Milyen diódát kell oda berakni?
Kábel szakadás van rajta ezért nem töltött fel az aksi.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2021
(#) ferci válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Egy kis schottkyt tegyél be, azon kis feszültség esik.
(#) Bakman válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
A töltésvezérlő valószínűleg védi a napelemet (már ha védelemre szorul), neked ezzel nem kell foglalkoznod. A fordított bekötést vagy elnézted vagy a gyárban nézték el. Át tud polarizálódni az akku de ez semmiképpen nem tesz jót neki.
(#) Régi motoros válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Örülj, hogy még nem gyulladt ki a rosszul betett cella. Én mindenképp cserét javaslok helyette.
(#) nedudgi válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Te már olvastál olyanról, hogy egy NiMH cella kigyulladt?
(#) Régi motoros válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 1, 2021 / 1
Jajjj bocsánat, én valamiért lítium alapúra asszociáltam hirtelen. Most látom csak, hogy rosszul.
Így már más, azt hittem, lemaradtam valamiről! A frász jött rám, hogy mi nem történhetett volna, ha ...
(#) Kovidivi válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Nálam nagy pukkanás mellett egy cella ledobta a kupakját, túl sok volt a gázképződés az egymás után többszöri töltés kisütés alatt. Használati utasításban egyébként is le van írva, hogy egy nap max. 2x lehet feltölteni az akksit (modellautóba való NiCd vagy NiMh, nem tudom pontosan).
(#) antikzsolt válasza Bakman hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Nem néztem el. Tuti hogy meg van forgatva rendesen sőt az érintkezők is úgy vannak kialakítva. Nem hiszem hogy van benne mert egy sima LIDL márkás napelemes lámpa. Akkor jól sejtettem hogy valami nem oké a rendszerrel.
Mikor fel volt kapcsolva és rádugtam a napelemre egyből kisebb fénnyel világított. Innen tudtam meg hogy a cella éjszaka fogyasztóként működik.
(#) nedudgi válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Elhiszem, de nagyon halkan megjegyzem, hogy esetedben jó eséllyel gyorstöltés alanya volt az egyed. Úgy könnyű!
(#) H2opok hozzászólása Okt 2, 2021 /
Érdeklődni szeretnék.
Van egy HT16K33 Adafruit 16x8 LED-mátrix meghajtó.
13x7 szegmenses led kijelzős projekthez lesz. A kérdésem, hogy a kijelzők közös anódos vagy katódos legyen.
A másik pedig, hogy van e itt valaki, aki esetleg használ, próbált már ilyen Ht16k33 meghajtót?
Köszi
(#) gyulank hozzászólása Okt 2, 2021 /
Egy plazma gyújtónál befolyásol valamit, hogy 1/2/3 ív van? És hogy oldják meg, hogy átellenesen legyenek az ívek?
Mi a [95] a lapfülön?
(#) Bakman válasza H2opok hozzászólására (») Okt 2, 2021 /
Adatlap szerint közös katódos kijelző kell hozzá, egy IC 14 db. 7 szegmenses kijelzőt tud meghajtani ha a sorokat (ROW0 - ROW15) kettéosztod.
Következő: »»   3649 / 4052
