Fórum » Ponthegesztő készítése házilag
Témaindító: attila26, idő: Szept 13, 2007
Lapozás: OK   43 / 45
(#) merlingerin válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 9, 2021 /
Őszintén.. Kínában nem mindegy, mit írnak rá? Nem tudom egyébként már.. sok éve volt. De szép polikarbonát búra alatt volt led kijelző, aranyozott csavarok, meg kék LED. De fekete volt, szürke felirattal... Pár betű. De nem emlékszem már a gyártóra. Valami kínai.
(#) mutatvanyos válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Beszúrok néhány képet, doboz egy régi UPS volt, töltő feszültséget
Kínai dc-dc konverter állítja elő.
(#) uniman válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Kár, hogy nem látni a kondin a "számokat"...nekem gyanús a "százezer" 80 volton.
(#) mutatvanyos válasza mex hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
TR967-500-14 500A-es. Ha Szeged felé járnál, előkeresném, valahol van még vagy 5 db.
(#) mutatvanyos válasza uniman hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Nichicon 100000uf 80v elhiheted. LNR1K104MSE keress rá.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2021
OK...köszi! Már "látom", hogy 290 mm magas a doboz...
A kondi 76,2x140mm a doboz 20cm magas....
(#) mex válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Köszönöm az adatot, és a képeket is. Utánanéztem a típusszám alapján, valóban imponáló, főleg a 8kA impulzusárama. Van egy csaphegesztő készülékem, abban van hasonló teljesítményű pogácsa, de egy univerzálisabb készüléket akarnák létrehozni, max 1kWs tárkapacitású kondibankot sütnék ki vele.
(#) erbe válasza uniman hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Eredeti gyári (német) csaphegesztőben 3*4-es sorokban 120000 µF-os 200 V-os kondik vannak.
(#) dB_Thunder válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 11, 2021 /
Tetszetős!!
Mekkora feszültségre nyomod fel őket?
(#) dB_Thunder válasza mex hozzászólására (») Okt 11, 2021 /
Mex!
„1kWs tárkapacitású kondibank”
Itt hogyan számoljuk a a Ws-t??
(#) mutatvanyos válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 11, 2021 /
Szia! 20-30V körül szoktam, anyagvastagságtól függően.
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 12, 2021 / 2
Válaszolok magamnak:
(#) mex válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 12, 2021 /
(#) brazdas hozzászólása Okt 27, 2021 /
Hozzákezdtem a mikró-trafós ponthegesztőhöz. A szekunder, 2 menet, 25mm2 hegesztőkábel. Az üresjárat 4,5A (lakatfogóval), és 1,9V. Rendben van ez így? Akupak hegesztéshez szeretném használni, a kínai vezérlővel (single pulse)
(#) Kovidivi válasza brazdas hozzászólására (») Okt 27, 2021 /
"Üresjárat 4.5A lakatfogóval" mérve nagyon kevés...
(#) user1914 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 28, 2021 /
Szevasztok!
Szerintem elfelejtette írni, hogy a primer oldalon.
A szekunder rövidzárban biztos tud 850-950A, ha a mágneses shöntöt kivette.
Nekem a 35 mm2-es tud alsó hangon 950A-t.
Üdv. M.
(#) brazdas válasza user1914 hozzászólására (») Okt 28, 2021 /
Bocsánat, vissza olvasva, valóban nem írtam hogy a primer oldal áramfelvételét mértem, és a kérdés erre vonatkozott. Szekunder rövidzárlatot nem mértem. A sönt ki van véve. Nekem soknak tűnt ez a primer üresjárati áram, általában kisebb "áram tartományokban " dolgozom
Most kicseréltem a szekundert 35mm2-re, (hegesztő kábel, H01N2-D, gumi szigeteléssel, nekem csalóka, szemre alig tűnik vastagabbnak...). Bár ez az üresjárati áramfelvételt nem befolyásolja, olvasgatva a fórumot, ez csak a hasznára válhat, gondoltam.
(#) granpa válasza brazdas hozzászólására (») Okt 28, 2021 /
Ha lebontod a gumiszigetelést, és betekered bandázs vagy teflonszalaggal, dupla keresztmetszetű szekunder is belefér, ami igencsak jót tesz a használatban. Ekkor az ablakban még elfér 10-20 menet a primerhez csatolva, ami csökkenti az üresjárási áramot, indulási áramlökést.
(#) brazdas válasza granpa hozzászólására (») Okt 28, 2021 /
Köszönöm a tanácsot. Most nem akarom lebontani a sarukat, először kipróbálom összerakva, és meglátom mire képes.
(#) zoly15 válasza user1914 hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Nekem az akku ponthegesztom 70mm2 szekunderrel rovidzarban, tobb mint 3000A-t tud.
A primer aramom rovidrezart szekunderrel 22A.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2021
(#) brazdas válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
És mennyi az üresjárati áram felvétele?
(#) merlingerin hozzászólása Nov 16, 2021 /
Van valakinek leírása a kínai NY-d02 vezérlőhöz?
Gondoltam, kipróbálom. De semmi támpont a menü elemek jelentéséhez. Így meg csak tippelek...
(#) Teaway válasza merlingerin hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Milyen menü elemeket keresel? ►NY-D02
(#) merlingerin válasza Teaway hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Ez az általános szöveg hozzá, olvastam. Sajnos az, hogy hogy kell a trafóhoz kalibrálni, és az encodert tekergetve melyik kijelzés mit takar, azt sehol nem találtam leírva. Sajnos. Vagyis az első érték az a ponthegesztések száma. A másodiktól fogalmam nincs, mi mi. Meg hogy kell kalibrálni.
(#) pipi válasza merlingerin hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&chann...manual meg volt?
itt pl több mindent leírnak: https://www.aliexpress.com/item/4001192069848.html
egyébként ha jól látom mobilról linkeltél, olyankor lehet sokkal kevesebb infót látsz....
(#) merlingerin válasza pipi hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Asztali gépen is néztem. Nincs. De mindig is mondtam, az oroszok tették használhatóvá az internetet. Orosz youtube video szerint a guide:
Hosszú gomb: hálózati fesz beállítása V-ban
Dupla gomb: a számláló törlése.
Jobbra az encoder sorban: első pulzus ideje, majd teljesítménye, majd szünet ideje, majd következő pulzus ideje, majd teljesítménye
Viszont ami bibi, hogy nem jó a produktum.
A + pólus mindig jó. De a negatív oldalon nem olvad be rendesen. Már kilágyul az elektróda, de nem lesz jó a végeredmény, tök mindegy mekkora teljesítménnyel..
A trafó bazi nagy vagy 30 éves, réz primeres. A szekunder a trafón 3 menet, 50mm2 sodrott réz kábel. Shunt kivéve a mikro trafóból.
A kondis hegesztővel minden jó, meg a fusi régi mikróssal is .. ezzel nem.
Mi lehet az oka, hogy nem olvad össze, de az elektróda már izzik?
Elég pontszerű a hegy, vagy elnyalt?
Ilyen:
De hamar fogy...
Ugyan ez a hegy a kondis géppel kifogástalan
Akkor nem kevés az a 3 menet? Első kérdés a primer hány menet/Voltal tekerve.... ennek megfelelően kéne menetszámot választani a szekundernek.
Hiába bazi a trafó, és tudna sok kAmpert, ha pici a szekunder fesz, nem lesz akkora az áram hogy ...
Következő: »»   43 / 45
