Köszönöm, kipróbálom
Üdv! Úgy lett. Tettem egy tétova kísérletet, de a városi boltban nem találtam ilyen zavarszűrőt, így két vezetékkel kiiktattam. Földelés tényleg nem volt sehol, a turbócsiszoló pedig kiválóan működik....
Még egyszer, köszönet!!!
Nem tudom, hol kerested, de mifelénk kb. minden villanyboltban kapható. Az értékek közül a feszültség ami számít, tehát bármilyen más gépből kiszerelt is jó.
Érdeklődnék,hogy adott egy mosogatógép motor(keringető) kondi ami 3,15 ufarad. Ilyet nem találok a neten sehol csak 3 asat 3,5 es s 4 eset..A kérdésem az lenne,hogy ha nagyobbat teszek bele,akkor lehet valami gond belőle? A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2021
A 3,5 µF-os mehet bele. Általában úgyis kapacitást vesztenek egy idő után., az a pár tized +µF meg nem érdekes.
Sziasztok Fórumlakók,
Motorndító kondi helyett rakhatok be üzemit? Van különbség a két típus között? Köszönöm Péter
Ha elég a kapacitása, nyugodtan beteheted..pl. 3x32 µF-ot egy 100 µF helyett. Fordítva nem szabad.
Köszönöm,
Egy 450V 16 µF helyett tennék be egy ugyan ilyen, de üzemi kondit. Akkor jól értem, hogy ez jó lehet? A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2021
Nem értelek... ha 16 µF üzemid van és egy 16 µF indító helyett akarod betenni, beteheted.
Csak indítót nem tehetsz be üzemi helyére.
Sziasztok !
AL-KO LH2800 ágdaráló a páciens . Alaphelyzetben előremenetben dolgozik, hogy be tudja húzni a darálandó ágakat, de van rajta kapcsolható hátramenet is . Elkezdte azt játszani, hogy normál előremeneti bekapcsoláskor is visszafelé kezd forogni a motor, és csak többszöri ki~be kapcsolgatás után indul el előremenetben . Tünet még, hogy a bekapcsológomb megnyomása után kicsit zúg, és csak kb max 1 másodperc késéssel indul el a motor . Van benne egy alumínium testű 450V 50µF kondenzátor, ami szemrevételezve hibátlannak tűnik, semmi puposodás, vagy kifolyás nincs . Jó a megérzésem, hogy ez a kondenzátor lehet a hibás ? Bár másodlagos, de kérdésem még, hogy ez indító, vagy üzemi kondenzátor lehet ? Üdv. Astra
Sziasztok. Adott egy körfűrész rajta pedig egy 3,8kW-os 3 fázisú motor 1 fázisra átkötve. Az indító kondenzátor (200uF) egy nyomógombbal csatlakozik az "üzemi" kondenzátorokhoz amiből viszont csak 20µF van rajta, elég gyenguska a motor így.
Ha jól számolom 176µF üzemi kondenzátor kellene rá hogy rendesen üzemeljen a motor? Másik dolog: honnét lehet ekkora üzemi kondenzátort szerezni? Bújtam a netet de azért egy üzemi kondenzátorért 30E ft kicsit sok szerintem a motor ér annyit. Válaszokat előre is köszi.
Köszönöm, de akkor jól számoltam hogy akkora értékű üzemi kondenzátor kellhet hozzá igaz?
Másik hogy így kb. 3KW-os motorként fog viselkedni nem?
Hát NEM!
Netes forrásból: "A 3kW-os motor egy fázisról kb. 1,2-1,5kW teljesítményt tud leadni (...vagy még kevesebbet). Az indítónyomatéka pedig kb. 1/10-e lesz a háromfázisúnak." A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2021
Nem lesz hál égnek olyan kevés. Ez egy régi magyar cikkből van, de azért felhívtam Egerben egy motortekercselő céget is ők is 70-80% közötti értéket mondtak egy átlagos 3 fázisú motornál ha 1 fázisra kötöm be és megfelelő kapacitású üzemi kondenzátort használok hozzá.
Amire nekem kell arra a célra tökéletesen megfelel még ebben a használati módban is.
Ennek a témának van saját fóruma: Bővebben: Link
Köszönöm de a lényeg már megoldódott.
Majd, ha működni fog a motor a helyén...még van pár paraméter, amin sok múlik:
csillag/delta...220/380V (230/400/660V)...690V Majd írd meg a valós eredményt, ha megtudod mérni... A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2021
Üzemel, bekötött motor a paramétereket ismerem, a kondenzátor valós értékében nem voltam biztos. Minden esetre megmérem amint megjönnek a kondenzátorok mit is tud pontosan.
Megmérted már...vagy még nincs kondenzátor?
A kondenzátor megjött ugyan csak még időm nem volt összerakni, de amint összerakom megmérem természetesen.
Ugyan az a lemezhossznál, tehát a vasmaghossznál egy 3 fázisú motor "ereje" kb 70 % lesz ha egyfázisra tekerik ha üzemi kondenzátorosra tervezik. Ha meg csak indítókondenzátorosra akkor meg pont a fele lesz az leadott teljesítménye kb.
Ha direkt 1 fázisra tekert motor csak kb 70%-nyi teljesítményt ad le a 3 fázisú motorhoz képest akkor hogy adhat le egy 3 fázisú motor 1 fázisra bekötve 70-80%-ot? (költői kérdés) Ha ilyen jó hatásfokkal ki lehetne nyerni a 3 fázisú mociból 1 fázison történő használatát akkor szinte felesleges lenne az 1 fázisú moci. Példa: ( Minden paraméter egyezésnél: fordulat, vasmag anyaga és hossza, szigetelési osztályzat, frekvencia, feszültség) 3 f motor 550 watt 1 f üzemis motor 370 watt 1 f indítós moci csak 250 watt "Nagyobb" mociknál: 3 f motor 3000 watt 1 f üzemis motor 2200 watt 1 f indítós mocor 1500 watt
Jó sokáig tart az "összerakás/mérés"...
Fűtési keringető szivattyúm áramszünet után megadta magát és egy dupla kondenzátor van benne, amit csak Lengyelo.-ba találtam legközelebb kb nulla áron, de durva szállítási költségért, így maradt a két külön kondi. 2µF tudtam venni, de 0,5 µF nem találtam. Kérdésem a mellékelt kondi melyik 2 kivezetését kell használni az 5-ből, hogy 0,47 µF értéket tudjon. Köszi az esetleges választ és gondolom ennyiből is átment, hogy nem vagyok szakember.
Ha a fekete amit vettél, a fehér meg ami tönkre ment, akkor szerintem semmi közük egymáshoz.
![]() Szerintem nem helyettesitik egymást, fekete nélkül elvileg nem is működik, a fehér meg egy kultúráltabb zavarszűrő...
Boccs, azt nem írtam a fekete az eredeti ami elromlott, a 2 µF -ről nincs kép, de mellé kötném a fehéret a 0,5 µF helyett, ha lehet.
Nem lehet. A 0.5 µF az üzemi kondi; vegyél helyette 0.5 µF 400 v feletti kondit. (ha lehet, MKP-t)
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
1-3 pontokat használhatnád, de a működési körülmények miatt elég magasra felszökhet a feszültség, amit nem biztos, hogy kibír. Egy keringetőnél meg fontosabb az üzembiztonság. Egy eldurrant kondi miatt simán leéghet.
