Fórum » ARM - Miértek hogyanok
Témaindító: gtk, idő: Jún 26, 2007
Lapozás: OK   159 / 179
(#) Lucifer válasza jefflynn hozzászólására (») Okt 31, 2021 / 2
Úgy kell megírni a linker szkriptet, hogy arra a területre ne generáljon.
(#) icserny válasza toto hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
"Tudja valaki, hogy mi történt az Embitz.org-gal? "
Néhány napja megjelent az EmBitz 2.0 és a jelek szerint a forum is működik.
Mivel én a korábbi verziót sem használtam (meg a mostanit sem) így többet nem tudok róla mondani.
(#) toto válasza icserny hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Már feltelepítettem, de még nem teszteltem az új funkciókat. Kívülről semmi nem látszik, ugyanúgy néz ki. Debug-ban erősödött a leírás szerint.
Most VSCode-ot használok, de ha ez jobb debugban, visszatérek az avitt kinézet ellenére is.
(#) vargham válasza toto hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Nekem a VisualGDB debug funkcionalitása jön be a legjobban.
(#) toto válasza vargham hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
A VisualGDB kb. 40eFt 1 éves időszakra. Az egy év letelte után még használható, csak nem jön rá frissítés, vagy mindenképp évente kell vásárolni rá licencet? - ami ha jól tudom kb. fele annyi az induló árnak.
(#) vargham válasza toto hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
Használható, csak nem frissül.
(#) vorosj válasza icserny hozzászólására (») Nov 5, 2021 / 1
Kipróbáltam a 2.0-t. Meglepően gyors. A fordítás is, a debuggolás pedig különösen. Az ST-Linkhez egyedi, Eblink nevű debug programot használ. Ez gyors, és tud mindent: live variables, data breakpoints, EBmonitor. Utóbbi egy a Printf()-et átirányító monitor, amely soros hw nélkül magán az stlinken keresztül fogad és küld üzeneteket. Olyasmi, mint a Segger RTT.
A debugger single step módban gyorsabban reagál, mint pl a Keil&jlink páros, amivel dolgozom.
Én tipikusan STM uC-ket programozok C-ben. Egyelőre nincs CubeMX import, a szerző szerint nemsokára elkészül. Kézzel pár perc importálni a fájlokat.
Én elsősorban Keil-lel dolgozom, néha PlatformIO-val, ha Arduino-val játszom. Debuggolni Keil-ben. néha Ozone-ban szoktam, az Eblink meglepő módon mindkettőnél gyorsabb.
A kinézete elavult, mondjuk a Keil se valami modern. Ha kívánságműsor lenne, hobby célra a VSCode-hoz szeretnék Eblink-et, de úgy, hogy a live variables is működjön. (anélkül simán be lehet tenni)
(#) kiborg hozzászólása Nov 9, 2021 /
STM32F103C8 72Mhz. Legegyszerűbb port billegtetés. EmBitz2.0 STLinkV2.0 programozó.
Kérdésem: miért csak 972kHz a kimeneti frekvencia ?
Ettől többet kellene tudnia, nem?
Órajel beállítás kellene neki valami?
Itt a kód:
  1. #include "main.h"
  2.
  3. int main(void)
  4. {
  5.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  6.
  7.         // Clock Enable
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  9.
  10.     // Configure as digital output
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  15.
  16.     while(1)
  17.     {
  18.         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  19.         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  20.     }
  21. }
(#) vargham válasza kiborg hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Másold ide a clock init kódrészt is!
(#) kiborg válasza vargham hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Ennyi van a programban. Honnan tudom előszedni a clock init részt ?
Megírod.
(#) jefflynn válasza kiborg hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Nézd meg, hogy mi van a GPIO_SetBits és GPIO_ResetBits függvényekben. Lehet hogy több sor is van, ezért lassú a végrehajtás+függvény hívás és visszatérés. Ha gyorsabbat szeretnél, írd át úgy, hogy a GPIO regisztereket kezeled közvetlenül.
(#) kiborg válasza jefflynn hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
  1. void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  2. {
  3.   /* Check the parameters */
  4.   assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  5.   assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  6.
  7.   GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
  8. }
A reset meg ugyanez csak BRR-el.
Ez alapján állítottam be: (csak a Main Clock Setup részt vedd figyelembe)
Ha a 72Mhz-s rész átállítom 36Mhz-re, akkor tényleg feleződik a kimenő frekvencia. Tehát elméletileg tényleg 72MHz-en fut.
De nekem kevés a 910kHz-es kimenő jel. Gyorsabb kell. Hogyan ?
  2.
  3.
  4. int main(void)
  5. {
  6.
  7.     SystemInit();
  8.
  9.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  10.
  11.         // Clock Enable
  12.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  13.
  14.     // Configure as digital output
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  19.
  20.
  21.     while(1)
  22.     {
  23.
  24.         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  25.
  26.
  27. //        for( int i=0; i<1000000;i++);
  28.
  29.         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  30.
  31. //        for( int i=0; i<1000000;i++);
  32.     }
  33. }
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2021
(#) vorosj válasza kiborg hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Ha csak a szükséges sorokat írod be, függvény hívás nélkül, akkor lényegesen gyorsabb:
While(1){
GPIOC->BRR = GPIO_PIN_13;
GPIOC->BSRR = GPIO_PIN_13;
Megnéztem, nálam 292nsec, 3.425MHz a fenti kóddal.
A uC 72MHz-re van állítva a HAL függvényekkel.
Érdemes használni a HAL könyvtárat és az STM32CubeMX-et, sokkal kényelmesebb, mint kézzel kitöltögetni mindent.
(#) vorosj válasza vorosj hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Assemblyben még lehet faragni ezen is.
(#) vorosj válasza vorosj hozzászólására (») Nov 9, 2021 / 1
Az assembly használata mellett tovább lehet gyorsítani úgy is, hogy RAM területre lehet másolni a kódot, és ott futtatni. A RAM elérés gyorsabb, mint a flash, nincs wait state.
További gyorsításra DMA használata ad lehetőséget, vagy timer kimenet.
(#) kiborg válasza vorosj hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Köszi.
Csak a fenti módosítással 3x lett a frekvencia.
Így 2,87MHz lett a kimenő freki.
Az órajelet a fenti Link Main Clock Setup szerint lett beállítva.
Érdekes, hogy nem pont annyi, mint az enyém. A lehetséges okok:
- nem ugyanakkora nálad az órajel (az enyém 72MHz-re van állítva
- más típusú hamisítványaink vannak
Az utóbbi években gyakorlatilag lehetetlen volt valódi ST gyártmányú uC-vel BluePill boardot venni. Én egy olyanon futtattam, amelyre STM van írva, de biztosan hamis, mivel a chip ID nem egyezik, és emiatt az STLinkv3 nem is hajlandó szóba állni vele. JLinkkel vagy Stlinkv2-vel tudom debuggolni.
Kíváncsiságból kipróbáltam egy eredeti STM32-n is, 2.877MHz, pont mint a tiéd.
Némelyik klón, pl. a GD32 alapból ram-ban futtat, megspórolja a flash wait state-eket. Érdekes cucc, két chip van a tokban, egy külön flash tartalmazza a kódot, és ezt reset után átmásolja RAM-ba, majd ott fut.
Bekapcsolt -o3 optimalizálással 11.99MHz az eredetin.
A klónon 9.59MHz, és ami meglepő, egy rövid - egy hosszabb impulzus. Valószínűleg pre-fetch van a magban, és nem jól jön ki az optimalizált kóddal.
(#) vorosj hozzászólása Nov 9, 2021 /
Játszottam egy kicsit az Embitz 2-vel. Nem tapasztaltam hibát, szépen működik. Az EBMonitor ügyes szolgáltatás, külön vezeték és soros port nélkül lehet üzeneteket kiírni. A stringeket \n -nel le kell zárni, különben nem megy át azonnal az üzenet, összevárja amíg megtelik valami puffer. Kb. ugyanaz, mint a Segger RTT, csak ez stlink-kel dolgozik. Két irányú, teszteléshez lehet vele CLI-t írni.
Sajnos a kinézete nagyon avítt, a kód szerkesztő elég egyszerű (vagy nem jöttem rá mindenre), a debuggere viszont kiváló.
Akkor ma is tanultunk valamit.
Úgy döntöttem, hogy mivel saját magamnak fogok csinálni. Egy darabos cucc, visszatérek a jó öreg ASM-ez és ATMega16 illetve 32-höz a kódméret miatt. Ott pontosan ki tudom számolni, hogy mikor mit csinál, nincs ilyen olyan optimalizáció,prefetch, stb... JTAG-on debugolom és programozom.
(#) vorosj válasza kiborg hozzászólására (») Nov 9, 2021 / 1
Nagyon komoly előnyei vannak az ARM-oknak, nem biztos hogy érdemes visszalépni. Más világ, sokkal jobban kell támaszkodni kész kód szegmensekre, de a lehetőségek is összehasonlíthatatlanul jobbak, olcsón. Sokoldalúbb, kidolgozottabb perifériák, nagyobb sebesség, több ram, több flash. Nem gond, ha floating point-ban kell valós időben adattömeget darálni, vagy sok szálat futtatni.
Én sokat programoztam assemblyben 8 biteseket, de ma már a legegyszerűbb feladat esetén se venném elő őket.
(#) jefflynn válasza kiborg hozzászólására (») Nov 9, 2021 / 1
Az ARM és a C nem bitbangelésre való... Mivel nem írtad mi a feladat, így nem tudunk segíteni.
(#) dB_Thunder válasza vorosj hozzászólására (») Nov 10, 2021 /
„Én sokat programoztam assemblyben 8 biteseket, de ma már a legegyszerűbb feladat esetén se venném elő őket.”
Ezt én egy kicsit túlzásnak tartom! Nem baj ha te nem veszed elő, de azért a 8 biteseknek is megvan a maguk helye a világban!
Nekem van olyan projektem ami ATinyre épül, oda az való, bőven elegendő, és már egy Mega sem nagyon férne el azon 1,5 cm2 nyákon...
(#) vargham válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 10, 2021 /
Van 8 lábú ARM is...
Árkülönbség még van egy kicsi, de az már csak milliós gyártásnál számít.
Kisebb szériánál sokkal többet számít a fejlesztési, továbbfejlesztési és hibakeresési idő.
(#) kiborg válasza jefflynn hozzászólására (») Nov 10, 2021 /
Egy 640x240 LCD vezérlése lenne a feladat. 8 bit és vezérlő jelek.
(#) cross51 válasza toto hozzászólására (») Nov 10, 2021 /
Egy évig kapsz új verziót, igazándiból ez nem is lenne gond, ha az összes VS-hez használható lenne, de ha jön ki új VS akkor ahhoz kell új verzió.
Ha van egyetemista ismerősöd rajza keresztül van 50% discount valamint ha folytatod a licence-t akkor is van 50% discount.
Vargham-al mindig egyetértünk ebben, jobb IDE nincs szerintem controller-hez, talán a uVision-ban van néhány funkció ami csak ott érhető el, de amúgy ezt leszámítva szerintem az uVision használhatatlan.
Következő: »»   159 / 179
