Tényleg nagyon jó lett. Mivel borítottad be a külsejét?
Grat :kalap:
Nemrég számoltam, gyári toroidon 60menet környékén van a 12V, neked mennyi lett? (egy másik német toroidon 54 menet .) Üdv
65 menet lett.
A INDEL gyártja, alapból csak a 2x12V, 2x4.16A tekercsek voltak rajta (no meg a primer). Tettem rá még egy középleágazásos 24V-os tekercset, és egy szimpla 12V-os tekercset. A van itthon egy guriga transzformátor szigetelő, több féle is. Amivel szigeteltem az egy celofántszerű anyag, gyárilag is ezzel volt szigetelve (nem tudom mi a neve pontosan). Miután szorosan feltekertem, szépen rámelegítettem, mert a fólia hőre zsugorodik. Van még a szokásos, szövet alapú, és két guriga szilikon szerű szalagom is.
Amit felraktam kedden programot az LPT-s órámhoz, az nem teljesen jó!
A délelőtti időnél nembírja kiirni az órát! Program javítás alatt
Ha az a "szövet alapú" anyag fehér akkor nagy valószínűséggel köpper szalag. Nagyon szép a munkád Én is próbáltam toroidot tekerni de én a primert ha jól emlékszem 600 valahányszor bujtattam át a drótot De végül a szükséges menetszám nem fért rá :no: üdv!
Biztos nagyobb a gyűrű keresztmetszete, és szerintem a fluxusa is nagyobb.
Hány VA-s? (ez 100VA)
Az a szalag nem fehér, hanem sárgás színű. Szerintem szövött poliészter. Amivel ezt a toroidot szigeteltem szerintem Poliimid szalag, de ez nem biztos. Ezek a gurigák, amolyan örökség részét képezik. Elég termetes gurigák, szóval remélem egy jóideig még kitart
Cikket!
Király lett!
Nagyon jó lett a tápod! Elég kevés alkatrészből épül fel. jól látom? Gratula! Persze cikknek én is örülnék ![]() Most fúrtam ki a nyákom, holnap (vagyis ma...) be is ültetem valószínűleg. Két darab TDA2052-es IC foglal majd helyet rajta, így 2x32watt/4 ohm lesz a leadott teljesítmény. Eléjük raktam ezt a fázisfordítót, így 8 ohmon kb. 60wattot fog tudni a kapcsolás, és csak annyit kell tenni, hogy a hangfalat átkötöm másik csatlakozóba (ha nagyon megtetszik, akkor készítek még egy ugyanilyen nyákot, és lesz 4*30w-om, vagy 2*60w-om). Csatornánként választható low_pass, és high_pass szűrőket raktam, majd az előlapon két db. háromállású (low_norm_high) kapcsolóval választható ki, hogy hogyan szóljon az erősítő. A másik két képen pedig egy FM adó látható, amiből még hiányzik a két hangolótekercs. Valószínűleg az is holnap lesz pótolva (Ez előtt is van low_pass_filter, mert enélkül hamar betorzít az adó, a sok mély miatt.)A nyák mérete 3,5cmX2cm. És igen, szőrös meg gyantás is, takarítás is meg lesz oldva ma![]() Remélem indulni fog minden pöccre
Aki akar, és nem lusta, az tud minőségi makró fotót készíteni arra nem képes fényképezőgéppel is!
Sziasztok én most délelőtt csináltam ezt a kis panelt(55x65mm) vasalásos technikával, szerintem egész jól sikerült azért is tettem fel ide
Én is készitettem hulladék nyákból meg 3 éves(!) maradék P20-ból egy panelt az UV ledeknek. Sajna, túl egyszerű lett a nyákterv és jól elbaltáztam...
Mostmár csak tesztelni kellene...
Igazából ezt több, mint 15 éve építettem, de most került a kezembe, működésképtelen állapotban, és meggyógyítottam (a fojtó meg két tranyó cseréjével). Ez egy kis rövidhullámú szupreg vevő, nem nagy szám, de működik. A nyák nem túl szép, főleg, hogy a trimmer is rá van forrasztva, de annak idején az volt a fő, hogy működjön. Egyébként a rajzolat szigetelőszalag felhasználásával készült. Keskeny sávokat vagdaltam belőle a vezetőknek és némileg szélesebbeket a forrszemeknek. Ez volt a legolcsóbb....
Összeépítetem egy dobozba a korábban már működő RF külső hőmérsékletérzékelőmet egy DCF vevővel. A PIC programját átírva a DCF jeleket is az RF adón küldöm tovább, amit így már több egységgel (mi mással, mint órával
) tudok – vezetékezés nélkül – venni.
Okos ötlet, és nem kevésbé költség kímélő. Vicsys barátunk mindjárt vérszemet kap
Nem piskóta vékonyságúra kellett vágni azokat a csíkokat
Több, más NYÁK-kal együtt gyártattam, csak nincs rajta lötstop.
Egy acélvonalzóval és szikével elég pontosan lehet vágni (0,8..0,5 mm), csak türelem kell hozzá. Inkább ott a gond, hogy túl vastag a szalag anyaga és a forrszemek és a vezetők találkozásánál nem fekszik fel rendesen a rézre és emiatt alámarhat a maratószer.
A másik baja, hogy minden panelnél újra el kell készíteni a rajzolatot. De kétségkívül a legolcsóbb megoldás.
Jól néz ki gratula.
Remélem lesz belőle cikk.
Nagyon profi lett a cucc, de lenne egy kérdésem, a doboza véletlenül nem egy MAXIM doboz?
Köszönöm. ... és hol a "vérszem" :gonosz2: ?
Doncso: Nem egy, hanem kettő. A nagyobbik feleket raktam össze...
Tudtam hogy az MAXIM -os doboz
![]() ![]() , én is kaptam egy párat , tényleg jó lett a cucc.
Hello,
Igen nagyobb, 140VA-s 2*48 menetből lett 2*9,5VAC... Mivel lehetne végén újra betekerni, ha nekem nincs olyan cucc, mint neked ?Gondolom az eredeti ami rajta volt az már nem jó Üdv ui: én is neki áltam áttekerni
Ha sikerült sérülés mentesen eltávolítanod, akkor akár vissza is tekerheted jó szorosan. Utána meg óvatosan rámelegíted egy öngyújtóval, mint a zsugorcsövet. Mondjuk én minden réteg után egy sor szigetelést tekertem. Bontott huzalom volt, jó állapotban, de az ördög nem alszik... Egy kisebb guriga szilikonost esetleg tudok neked adni.
Elsos, kozépiskolás vagyok... a kegyetlenul nagy tapasztalatomból építettem egy 70W-os subwoofer erositot hangolható filterrel. TDA 1562Q végzi az erositést és TL071 és TL074 végzik a szurést...de gondolom ezt már ismeritek. Ugy zsufoltam bele egy dobozba, amit két részbol raktam ossze, a ventillátornak elég csunya lyukat sikerult vágnom, az állapotjelzo lednek is haláli csunya lett a lyuka, a potmétereken még nincs gomb és az indikátoron is elég pontatlanul forrasztottam a ledeket. Ja és egy komplett ATX tápot szereltem még bele és arról megy minden. A képeken mellékelt Climax Hazard 350W-os subwoofert hajtom vele. Itthonra (és Bélabá' idegesítésére) tokéletesen megfelel
Itt egy videó is!http://www.youtube.com/watch?v=ddUanxRyQ2s Ha kellenek részletes képek, csinálhatok még... Udv.: Beatmaster
Szép lett ez. Gartulálok. Főleg ha ez volt az első műved.
, nekem 56 menet >> 21V~
