Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   275 / 281
(#) deak francis válasza jdani hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
Szia. Kösd le ,utána próbáld ki ha minden rendben.
(#) jdani válasza deak francis hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
Egy ideig biztos. Itt az a kérdés hogy hosszú távon nem e lesz gond.
Szia. Szerintem nem ,mert az csak visszajelző.
(#) Chipmunk1960 válasza jdani hozzászólására (») Nov 18, 2021 /
Hali, Kiveheted, a Glimm lámpa nem terhelés neki, csak jelzés, hogy működik.
(#) dizi válasza jdani hozzászólására (») Nov 18, 2021 /
Azért húz át mert rövid az ellenállás teste.
Próbáld meg a sorba kötött ellenállást több tagból összeállítani, figyelve az ellenállás össz értékére.
(#) dizi hozzászólása Nov 18, 2021 /
A jófogást tallózva találtam egy villanypásztor hirdetést amit a hirdető úgy hirdet, hogy ebbe a készülékben nem az autókban használt gyújtó trafó van hanem valami a Makrai KFT által gyártott speciális nagyfeszültségű trafó van..
De mi az a speciális nagyfesz trafó?
Én szét néztem a trafó gyártó weboldalán, de semmi ehhez foghatót nem találtam..
https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Brutal_Villanypasztor___Makrai_N...03.htm
(#) Cavalier válasza dizi hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
Sose kopnak el a piacról ezek az ótvar házibarkácsok? Ennyiért már Gallaghert is kapni, az legalább rendesen tesztelt, nem csak kinyomtattak rá egy EN meg egy CE feliratot.
Gyárt egyébként a Makrai is egyedi trafókat megrendelésre, lehet, hogy olyan ez is.
(#) jdani hozzászólása Nov 27, 2021 /
Na, jó ha működött fél hónapot a villanypásztor... A kimeneten a lámpa villog, de csak alig, A két kimenetet meg szinte egymáshoz érintve se csap át a szikra. A kondenzátor feltölt kb 450Vra, ki is sül ahogyan kell. Létezik hogy egy trafó meggyengül? Vagy a tirisztor nem enged át eleget, vagy mi lehet a gond?
(#) Swedhart válasza jdani hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Szia a trafó lett menetzárlatos szekunder oldalon.Próbáld ki másik trafóval.
(#) jdani válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Mifélével lehetne helyettesíteni? Autótrafó?
(#) erdgab válasza jdani hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Igen,autótrafóval ki lehet próbálni.
(#) Swedhart válasza jdani hozzászólására (») Nov 28, 2021 /
Igen próbára jó hozzá
(#) jdani válasza erdgab hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Mitől mehetett tönkre fél hónap alatt? Ha állandóan a kimenet a földhez érte? PL fűszálak érnek hozzá a vezetékhez, és azon keresztül üt át állandóan?
(#) erdgab válasza jdani hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Csak az én véleményem!! Az a nagyfesz trafó eléggé megkérdőjelezhető.Kicsi,nem igazán lehet betartani a tekercseléskor a létfontosságú távolságokat,hogy ne üssön át.Nem tudni milyen trafó,de ránézésre nem biztos,hogy az igazából egy nagyfeszültségre készült példány,lehet,hogy csak egy mezei (hasra ütésre) 230V/12V trafó,láttam már rá példát.Ha ilyen esetleg az messze nem felel meg az előírásoknak és mint "esetedben" ez a vége.Az ilyeneknél túl sok a menetszám egy sorban és nincs az a gyanta ami ezt szigetelni tudja.Előbb-utóbb átüt valahol,főleg,ha szikraköz sincs,aztán menetzárlat vagy szakadás a vége.
(#) jdani válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Túl jó. Gyujtótrafóval minden szikrázik. A gyertya kimenete már átüt a házra, túl nagy szikrát csinál. De végülis megtudtam, hogy az eredeti trafóval van a hiba.
(#) Swedhart válasza jdani hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Tegyél a kimenetre korlátozó szikra közt és megoldódik a túlfeszültség probléma is.
(#) jdani válasza Swedhart hozzászólására (») Dec 1, 2021 /
Olyanom nincs is. Akkora feszültség generálódik, hogy a szikrázik minden kifejezés azt is takarja, hogy a szikra a magról átcsapdos a bemenetre is. Autóba a trafó jól működött, viszont ott nincs ekkora feszültség. A vezérlő elektronikával kellene kicsit szórakozni, hogy ne töltse 450Vra a kondenzátort, hanem hamarabb süsse ki. Tehát egy állítható erejűre kellene átcsinálni. Az első kép alján lévő D13 dióda körüli ellenállást cseréltem egy trimerre. Így lehetett fokozni a kisülés gyorsaságát, de az erejét is. Ha lassabban sült ki, szerintem gyengébb volt. Ha gyorsabban sült ki, a kimeneten már az ellenállásokon is keresztül csapott a szikra néha.
Valami mást kellene változtatni, ami csak a szikra erejét venné vissza
(#) erdgab válasza jdani hozzászólására (») Dec 1, 2021 /
„Olyanom nincs is”
Hát ha nincs akkor készítesz egyet,egy darab 2,5mm2 drótod csak van.A nagyfeszültségű kimenetet a dobozon kívül kösd össze egy darab dróttal (mintha rövidzárat tennél),hajlíts mindkét végére egy szemet,fogasd a csavarok alá,majd a drót közepéből csípőfogóval vágj ki 7 mm-es darabot és már kész is,most majd terheletlenül itt fog átütni és nem csapdos mindenhova.
Az a készülék nem hinném,hogy egy világbajnok joule szempontból,ha még ezt is csökkented akkor még a macska is feltartott farokkal sétás át alatta,talán még dorombol is boldogságában.
(#) jdani válasza erdgab hozzászólására (») Dec 1, 2021 /
A trafó kimenete maga a vasmag, és a gyujtógyertya csatlakozó. (a bemenet pedig 2 kontakt egy dugaszon. Bemenet primer, kimenet szekunder, igaz?)
Ha igen, akkor ha jól értem, a szekunder oldalon tegyek egy drótot, és akkor ott kellene a szikrának átcsapni, ha nincs terhelés?
Csakis így próbáltam ki. A gyujtogyerta dugaszra rácsavartam egy darab ónt, a végét meg közel tettem a vasmaghoz, hogy lássam fog-e működni a villanypasztor az autótrafóval, fog e szikrázni.
Tehát egy szikraközt csináltam?
Így a gyertya kimenet rácsapott a vasmagra, és a vasmag és a bemenet között is repkedtek a szikrák.
Abból kiindulva hogy az eredeti Villanypásztor amikor még működött, és közel tettem egymáshoz a kimenetet, vagy 2-másfél centire, a szikra átcsapott, és volt egy bizonyos erősségű hangja.
Autótrafoval, mikor ez a szikra csapos, sokkal hangosabb, Igy gondolom erősebb is.
Amikor még működött a villanypásztor, kutyu visitva lőtte ki magát mint egy rakéta, amikor hozzá ért.
Ha arra így reagált, akkor ezt inkább meg se próbálom rajta. Nem is tudnám, mert mondlm, szikrázik oda is ahova nem kellene.
Apropó szikraköz. Javítottam múltkor egy TV tápot, abban láttam egy 1N4007 nagyságú diodat, de üveg volt, átlátszó volt. Néha szikrát láttam benne. Az is szikraköz volt?
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2021
„A trafó kimenete maga a vasmag, és a gyujtógyertya csatlakozó.”
NEM!!
„(a bemenet pedig 2 kontakt egy dugaszon. Bemenet primer, kimenet szekunder, igaz?)”
Igaz.
„A gyujtogyerta dugaszra rácsavartam egy darab ónt, a végét meg közel tettem a vasmaghoz, hogy lássam fog-e működni a villanypasztor az autótrafóval, fog e szikrázni.
Tehát egy szikraközt csináltam?”
Csináltál egy szikraközt,de nem jó helyre!
A gyújtókör negatív pontja lesz a nagyfesz kimenet negatív pontja és a földelése is.Az eredeti trafónál az áramkör negatív pontja nem volt összekötve a gyújtókör negatív pontjával mert az a trafó egy leválasztó trafó volt két különálló tekerccsel.A mostani autótrafó két tekercsének egyik fele belül össze van kötve,így van 3 csatlakozási pont,ha így értelmezzük akkor a két tekercs közös pontja a gyújtókör negatívja és a nagyfeszültségű kimenetnek is ez a negatív vagy föld pontja.A vasmagnak a kapcsolásban nem kell testen lennie,de ráköthető.
Egy ilyenem van. Igen, oké, végülis 4 kontakt van rajta, de gondoltam hogy ebből 2-2 párhuzamosan van, ezért írtam 2 csatlakozót.
Linket megnézve a két belső oldalhoz közelebbinél van egy + jelölés. A két külső konektor meg közepén egybe van olvasztva. Ezért volt az, hogy a szikrát a vasmagra vezettem, onnan meg átpattant állandóan a gyujtokör negatív pontjára? Nem figyeltem meg, de ezek szerint mindig csak az egyik kontaktra csaphatott, amelyik a szikra mínusza is? Vagy csaphatott bármelyikre.
Akkor most hogyan is kell bekötni? A villanypásztor állandó + ad, és csak a mínusz kapcsolja a trafóra. A két belső kontaktot, ahol a + jelzés van, kössem az állandó +ra, a két külső kimenetet pedig a triakra ami a mínusz kapcsolja majd? A földelő rúd vezetéket pedig ugyanúgy a trafó két külső konektorába?
(#) erdgab válasza jdani hozzászólására (») Dec 2, 2021 /
Gondolom a Daewoo tekercsre gondolsz,mert van itt több is,nem egyértelmű a link.
Azt magadnak kell kimérned,hogy melyik a két tekercs közös pontja.A közös pont és a nagyfesz kimenet között több kiloohm is lehet míg a másik (primer) tekercsnél valami 1 ohm környéki ellenállás mérhető.
(#) jdani válasza erdgab hozzászólására (») Dec 2, 2021 /
Ezt majd megpróbálom. Másik problémám, hogy vezessem el a vezetéket egy másik pontra, hogy az ne látszódjon? Pl az udvar egyik oldaláról a másikra, de természetesen keresztbe nem huzhatom, átjárhatónak kell lennie.
Vagy fent a magasban oszlopon szigetelőkkel vagy a földben műanyag vízcsőben gyújtókábelen,de ez nem olcsó.
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Dec 2, 2021 /
Hello! És mi lenne ha nem a nagyfeszt viszed át a másik oldalra, hanem ott is lenne egy pásztor. Lehet olcsóbb megoldás..
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Dec 2, 2021 /
Cirka 3méter távot kell lepásztorozni... Méghozzá áram sincs ott.
Érdekes, hogy a nagyfesz kimenet, és a bemenetekt mérve, mindegy melyikre teszem, 8Kohm körül van. Megbontottam a konektort is.
Próbáltam gyenge táppal, merre fog ütni a szikra, mindig más kontaktra. Vettem egy gyenge elemet, ujjammal megprobaltam hol lehetlesz érezni, ha fogtam a nagyfeszt, és az egyik bemenetet, éreztem hogy üt. Fogom a másik bemenetet, ott is érezni hogy üt.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2021
„Érdekes, hogy a nagyfesz kimenet, és a bemenetekt mérve, mindegy melyikre teszem, 8Kohm körül van.”
Még szerencse,hogy így van.
Akkor hogy tudom meg melyik a közös, hogy kossem be?
„Linket megnézve a két belső oldalhoz közelebbinél van egy + jelölés.”
Ehhez jön,hogy tudod melyiken jön ki a nagyfesz,mert ugye ide csatlakozik a gy.gyertya kábel eredetileg és még a fentebb mellékelt rajzokat is megnézed akkor talán .......
Következő: »»   275 / 281
