Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   265 / 299
(#) toro válasza VAttila80 hozzászólására (») Dec 17, 2021 /
Fel sem merült a tüztértisztitása? Koszos a hőcserélő belül, nagy a tűztérnyomás!
(#) Inhouse válasza toro hozzászólására (») Dec 17, 2021 /
Nem voltam ott, nem tudom az értékeket. Annyi biztos, hogy azóta nincs gondjuk. Nekem még az is eszembe jutott, hogy a gázszelepük elromolhat-e úgy, hogy a nagyobb gáznyomással (ami előtte nem okozott gondot) ezt csinálja, de a külön berakott nyomáscsökkentővel már nem, mert az már nem lebegteti...vagy ilyesmi...
(#) toro válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 17, 2021 /
A gázszelep így - biztos, hogy nem romlik el!
48 év alatt láttam 1-2 gázszelepet!
Az lehetséges, hogy +/- 2-5 mBarral változott a nyomás.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2021
Laikusként tippeltem. Köszi
Valami változott, vagy elromlott, de innen nehéz átlátni.
(#) Sanya62 hozzászólása Dec 25, 2021 /
Üdv Uraim!
Kis problémám adódott, segítséget kérnék.
Ariston Genius One 30 kazán, 104 - es hibakóddal le szokott állni!
RESET és a hibát kijavítja, de mi lehet a gondja? Hibakód alapján, nem megfelelő keringés!?
3 éves a készülék és van mágneses iszapleválasztó (ha jól írtam!?).
Kellemes Ünnepeket!
(#) bundibacsi válasza Sanya62 hozzászólására (») Dec 25, 2021 / 1
Keringési hibát jelzet, lehet levegős a rendszer vagy keresztmetszet csökkenés.
Amit még tanácsolnék bár nem ehhez tartozik, karbantartáskor érdemes megnézetni a kazántestet, hogy nem csöpög-e. A miénk is 3évesen lyukas lett, típushiba sajnos. Pont a gáz szelepre csepeg a kondenzvíz.
(#) Sanya62 válasza bundibacsi hozzászólására (») Dec 27, 2021 /
Nem levegős, nem csöpög, át lett most is nézve. Ezek rendben vannak benne, de mégis leáll olykor. Nem rendszeresen, csak néha!? Nem lehet, hogy a szivattyú fordulatszámát kellene feljebb vennem? Most 65% - on működik. Ennyin ment a vegyestüzelésűé is, így fűti át szépen a lakást!
Van esetleg még a kazántestben, a szivattyú előtt szűrő? Még erre gondolok, de a robbantott ábrán nem láttam ilyesmit!
(#) VIM hozzászólása Jan 20, 2022 / 3
Mindenkinek aki panel javításokkal foglalkozik és nincs elég információja az Ariston Unohoz annak EZ a videó elég hasznos lehet, mert kapcsolási rajzzal együtt mutatják a panel javítását. Az, hogy orosz a magyarárkodás az szerintem mellékes.
(#) garcia hozzászólása Jan 24, 2022 /
Üdv az uraknak! Többnyire csak olvasom a beírásokat,de most kérdeznék a szákemberektől.
Az iránt érdeklődnék ha 1 kazánban(Vaillant,csak fűtésre használva) 0,8 a min.víznyomás megadva gyárilag,de csak 0.5 van jelen esetben!Nem szeretnék zárttá tenni a rendszert(vegyes tüzelés is van).
1,Milyen hibajelenséget okozhat???
2,El fog indulni és hosszútávon lehet így üzemeltetni???
3,Kombi a kazán-a csapvíz hálózattal össze sem kell kötni;mivel nem kell melegvíz???
4,A fűtési víznyomást ki lehet játszani(más típusnál"olasz" potméter állítással be lehetet csapni)???
5,Az újabb készulékek is megbizhatóak?A nem prémium minőségü(olcsóbb) Törököknél készül?
Tisztelettel:GARCIA
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2022
(#) sakrafi hozzászólása Jan 24, 2022 /
Westen pulsar condens kazán időnként 128 hibakóddal leáll.Resetre elindul,aztán pár óra esetleg nap és megint leáll.Két éves a kazán.Érdeklődnék mi okozhatja ezt.
(#) Fodi1969 hozzászólása Jan 25, 2022 /
Tiszteletem!
Adott egy Baxi Luna 240 Fi kombi cirkó és a következő a hibajelenség:fűtésnél többször kialszik a láng (sárga led jelzi) szakaszosan megy.Melegvíznél ezt nem produkálja, szikra után folyamatosan melegíti a vizet amig le nem állítjuk. Érthetetlen..Vezérlő panelre gyanakszom mint laikus.
Mi okozhatja a hibát?
Segítségüket előre is köszönöm
(#) jpuskas99 válasza garcia hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Láttam már ilyen kazánt, az Duval volt, gyárilag 0,8 bar minimális értékre megadva. Még 0,2 bar értékkel is működött. Az zárt rendszer volt. Próbáld ki ezzel a jelenlegi 0,5 bar-ral, ha elindul és működik, akkor rendben van. Én nem hiszem, hogy bármilyen kárt okoznál ezzel a kazánban, legfeljebb leáll, vagy nem indul el, de ezt úgyis tapasztalni fogod.
(#) miklos2peter hozzászólása Jan 25, 2022 /
Segítséget szeretnék kérni
Hol lehet beszerezni unical qonpac ctn 24 es kazánhoz gyújtótrafót?
Esetleg helyettesítő is jó lehet.
Ebben nem csak trafó van hanem elektronika is.
Hogyan leget tesztelni\mérni ezt a trafót?
Szabad direktben 230 V ot adni neki?
Köszönöm a segítségeteket
(#) alax válasza bundibacsi hozzászólására (») Jan 30, 2022 /
Szia bundibacsi,
Nekem 4 éves az Aristion Genus ONE System 30 gazánom. Tegnap este Gázrelé hibával leállt, majd éjszaka újra. Resettelújraindult. Ahogy ma figyeltük néha lángleszakadást is kijelez, de aztán ment tovább (lehet csak a szeles idő miatt).
Ami agasztóbb, hogy az alsó fekete lemezen van egy ki lyuk ahol folyik ki a kondenzvízhez hasonló folyadék.
Nálad is hasonlóan jelentkezett a kazántest kilyukadása? EZt hogy lehet javíttatni?
(#) bundibacsi válasza alax hozzászólására (») Jan 30, 2022 /
A gáz relé hiba még javítható egy átforrasztással, legalábbis nekem bejött. A lángleszakadás hiba a panel hibája, nem javítható.
A víz csöpögést csak a kazán szétszedése utánderül ki. Nálunk csak a belsején van nyoma, időben elkaptuk. Ha a kazántest lyukas nem javítható csak cserével. A dob alján kell keresni a nyomokat az illesztéseknél.
Napközben nem volt több hibaüzenet, de belenéztem a dobozba, és a égéstér aljáról szivárg a folyadék akkor, amikor a kazán elindul.
Holnap kihívok egy szerelőt.
Ugyanitt csepeg az enyém is. Az egy ragasztott felület, nem javítható. Cserélni lehet, 160ezer ft egy új.
(#) Inhouse válasza bundibacsi hozzászólására (») Jan 31, 2022 /
„A lángleszakadás hiba a panel hibája, nem javítható.”
A víz-gáz-fűtésszerelők által lehet, hogy nem.
(#) bundibacsi válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 31, 2022 /
Azóta tudsz rá megoldást? Az enyémmel kapcsolatban nem volt anno ötleted. A gyártó saját álláspontja szerint szoftver hiba.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2022
Ahha, hogy futottunk vele már egy kört? A szoftverhiba nem gyakori, de az tényleg nehéz dió lehet.
(#) bundibacsi válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 1, 2022 /
Az előző fűtés szezonban már szórakoztam vele, fórumtéma volt.
(#) xcsabo hozzászólása Feb 1, 2022 /
Sziasztok. Adott egy Junkers ZW23-as kombi cirkó kazán. Sajna elromlott a panel. A hibajelenség a következő: nem vagy alig adja ki a feszültséget a gázszelep nyitásához. Szikra van, kattan a relé, de gáz nem jön. Reset után nagy nehezen sikerül életet csiholni bele, de ha hosszabb ideig nem megy, újra előjön a hiba. Kicseréltem egy jó panelre, azzal minden működik rendesen. Szóval egyértelműen a vezérlés a hibás. Szerintetek ki lehet valahogy mérni, melyik alkatrész szállhatott el?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2022
(#) zsoltrichard hozzászólása Feb 1, 2022 /
Ariston genus one 24. Kazán vezérlőpanel javítására keresek szakember, lángleszakadás, lángérzékelés nagyon gyakori hiba és resetelni kell. De már vezérlőpanel hibát is dobott!
(#) bundibacsi válasza zsoltrichard hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Szokásos hiba. Kicsit olvass vissza, érdemes mert van más típushiba is. Milyen idős a készülék?
(#) kzozo válasza xcsabo hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Szia. Csak tipp, de a kondenzátorokat nézd meg, esetleg cseréld egyből. Nem nagy költség, és lehet megoldja. Nekem legalábbis megoldotta a hibát...
(#) hamel válasza zsoltrichard hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Szervusz. Ha a lángérzékelő elektróda tisztítása nem segített, akkor elsőre az a kondenzátor szokott hibás lenni, ahol a lángérzékelő a vezérlő panelra érkezik, általában hasáb alaku , 100 nF érték körüli és fontos, hogy 275 v tűrésü legyen. Be szokott jönni a cseréje. Ha nem vagy gyakorlott forrasztó, műszerészre bízd.
(#) Inhouse válasza hamel hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Ez nem az a panel.
(#) Inhouse válasza zsoltrichard hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Ez az a típus, ahol egy elektróda van a gyújtásnak és lángérzékelésnek?
(#) JZoli válasza xcsabo hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Ebből a kazánból van több féle. Jó lenne pontosítani, a megfelelő válasz miatt.
Következő: »»   265 / 299
