Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   427 / 446
(#) david87 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 8, 2022 /
Köszönöm
(#) niedziela válasza david87 hozzászólására (») Jan 8, 2022 /
Szivesen ja...
(#) kiborg hozzászólása Jan 20, 2022 /
Lézergravírozóval szeretnék nyákot készíteni, de megakadtam.
Kellene vagy méretpontos kép(PNG) vagy DXF.
Sikerült DXF-et exportálnom, de sajnos a pin-eknél nincs furat (legalábbis a wieverel nem látszódik). Van erre megoldás? Az hogy színes a DXF gondolom nem számít.(csak azokat a layereket kapcsoltam be,amikre szükségem van, ezt tudom)
Másik megoldás a méretpontos kép formátum. Na most a kép mérete/felbontása függ a DPI-től, hogy lehet méretpontosan továbbvinni ?
PDF-t nem eszik meg a lézergravírozó, ezért nem opció.
Köszi.
(#) niedziela válasza kiborg hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
CAM-ban lehet DXF kimenetet használni, csak akkor szét kell szedni a layereket külön fájlba, mert a DXF kimenetben nem lehet layert szelektálni.
Magyarul ha van 2 réteg akkor az mind benne lesz a DXF-ben.
Milyen fájl formátumokat fogad még a gravirozód ?
Ha egyoldalas a paneled akkor ez jó hozzá.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
dxf.cam
(#) kiborg válasza niedziela hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
Majdnem jó. A fenti dxc.cam csak a körvonalat csinálja meg. Valahol át lehet állítani tömör-re ?
Meg a hozzáadott text-ek nem láthatóak(pedig top layer-en van)
Amúgy köszi a segítséget.
Exportálj képnek.
Ha tartod a DPI-t méretarányos marad a kép.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Miért nem nyomtatjátok pdf ben külön az összes kellő réteget ? Azután ....
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2022
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Én biztosan nem szeretnék nyomtatni.
Kiborb ezt kérdezte.
Miért nem használ pdf-t azt ö tudja.
(#) kiborg válasza niedziela hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
A pdf-et a lézergravírozó nem eszi meg. DXF vagy kép formátum. Ez a választás.
(#) kiborg válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Kipróbáltam legalább 8-10 oldalt az ajánlottak közül, gyakorlatilag használhatatlanok. Félelmetes, hogy mit művelnek a pdf-el... van amelyik dxf-ben felismerhetetlenné válik, a többi csak szimplán hiányos, nem alak/mérettartó, stb....
(#) niedziela válasza kiborg hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Csak én látom a sarkokat nem egybefüggőnek ?
Na a proba_2 szerintem ok.
Nem csak te Többek között ez az egyik probléma.
A második már majdnem OK. A furatokból a szürkeséget ki lehet venni ? Ezt mivel csináltad ?
Én is ezt
Nézd a proba_2-t.
Közben módosítottam
Kicsit bonyolultabban készült, mert először gerbert konvertáltam és a "jelen esetben" top layert összekapcsoltam a furatfájlal egy gerber szerkesztőbe, és onnan exportáltam DXF -re.
Mivel színes igy mármilyen szint lehet adni a rétegeknek, akár lehet a furat fehér is.
gerber program a ViewMate, de hasonló programok is tudják szerintem.
Értem, ez tetszene nagyon. Tudnál egy részletesebb leírást készíteni, hogy lépésről lépésre végig tudjam én is csinálni ? Előre is köszönöm szépen.
Én fekete-fehér rajzot szeretnék, bár kérdéses, hogy dxf-nél van-e a színnek jelentősége.
Készitesz a CAM feldolgozóban gerber fájlokat.
Utána egy gerber szerkesztőbe beimportálod és onnan mentesz DXF fájlt.
Olyan gerber szerkesztő kell aminek van DXF kimenete.
Csatoltam a fájlt amivel megtudod csinálni a gerbert.
A gerber fájl készítésről nézzél meg egy eagle videot ha nem konvertáltál még ilyent.
layout2.cam
OK, köszi. Próbálkozom, ha elakadok, akkor jelentkezek.
Ok, szólj ha ha nem megy, annyit tudok segíteni, ha elküldöd átkonvertálom.
(#) kaqkk válasza kiborg hozzászólására (») Jan 22, 2022 /
A legegyszerűbb ha két fáljt csinálsz , a dxf et és egy drill fáljt a drill csak a furatokat tartalmazza és minden cnc gép elfogadja . Egymás után ráereszted a gépre és készen van az áhított nyákrajzolat .
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
(#) rolandgw hozzászólása Jan 25, 2022 /
Kunyerálhatnék egy linket vagy kész megoldást erre a kijelzőre?
Nincs időm a schematic-ot kulturált formában megrajzolni.
(#) popi61 válasza rolandgw hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Ebben mintha lenne olyan.
LED.lbr
(#) rolandgw válasza popi61 hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Sajnos ebben nem találom.
(#) Alkotó válasza rolandgw hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
12 "pötty" meg 1 téglalap csak nem fog ki rajtad.
Ha a számok nincsenek berajzolva, az nem olyan nagy baj, úgyis eltakarja a kijelző. De félmegoldás lehet az is ha csak 7 vastagabb vonallal stilizálod őket.
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Nincs ideje foglalkozni vele
(#) rolandgw válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Nem saját részre lesz, ezért nem akarok összevágott dolgot kiadni. Azért kösz a segítséget!
(#) zamatőr válasza rolandgw hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Pedig benne van. A "net"-et átneveztem és így a vezető szakasz is kapott nevet az ellenőrizhetőség miatt.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2022
Tedd amit jónak látsz. Kb. 9 órakor kérted a makrót, most meg dél körül van. A megrajzolás kb. 15-20 perc lett volna.
Köszönöm az időrendi megfigyelésed Gép előtt vagyok ugyan, de a munkámból kifolyólag (nem ez). A Kicad-hez értek, de most Eagle kell, ergo nem biztos, hogy ennyi idő alatt menne.
(#) niedziela válasza rolandgw hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Itt van külön.
7segm.lbr
(#) rolandgw válasza niedziela hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Hálás köszönet!
Következő: »»   427 / 446
