Lapozás: OK   1060 / 1217
(#) gyerek67 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Nnna, megint tanultam valamit! Köszi!
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jan 28, 2022 /
Van ez a HWA-04-es áramkőr, ha jól emlékszem az OM335 antennaerősitő MEV megfelelője. Viszont a lábak elrendezése nem egyezik meg.
Nincs valakinek esetleg régi MEV katalógusa, amiben szerepel ez a hibrid?
A szabadon fogható légi TV csatornák erősitéséhez szeretném használni.
(#) Chipmunk1960 válasza Horvath65 hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
224=22pfx10000=220.000pf=220nf
xx(4) a 3. szám, a 0-ák száma.
(#) Sebi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Nem sokat mutat...
(#) lelkes amatőr válasza Sebi hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Kössz az adatlapot, igaz, nem látni lábkiosztást, de így nem is megfelelő ez a hibrid. Ez csak 500 MHz-ig garantált, a felszíni adó meg 498 és 634 MHz-nél jön mifelénk.
(#) majkimester válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Nézd meg a MAR08A IC-t. Ezzel lehet csinálni 1GHz-ig. Régen a Gigatechnik-ben vettem, de az bezárt. Most nem tudom ki forgalmazza.
(#) Patópali válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Ha érdekel tudok adni ilyen Ic -t:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/804571/MINI/GALI-55.html
Ez 4 GHz -et tud. Természetesen új.
Ha megfelel keress privátban!
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2022
Moderátor által szerkesztve
(#) KBal76 hozzászólása Jan 29, 2022 /
Használt valaki már közûletek "MOSMIC for TV–Tuner Prestage" elnevezésû alkatrészt?
„Applications: Low noise gain controlled input stages in UHF-and VHF- tuner with 5 V supply voltage”
Ez többnyire SOT-143 tokba bújt valami, elsôre nekem egy dupla-geate-es fet jutott eszembe róla. Találtam itthon néhányat, jó pár félét is. (Egyszer kaptam valakitôl...). Ezek csak a megadott frekvenciákon használhatóak, vagy mondjuk audio közeli tartományban is képesek dolgozni (pl. mikrofon erôsítô)?
(#) Patópali válasza KBal76 hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
(#) KBal76 válasza Patópali hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Köszi, adatlapom van mindhez, abból vágtam ki a rajzot, nem ez a kérdés.
Fordíts le a szöveget és választ kapsz a kérdésedre, mire használható.
(TV Tunerbe való AGC vezérelt, erösítö Ic).
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2022
(#) KBal76 válasza Patópali hozzászólására (») Jan 30, 2022 /
Sajnos az adatlap nem válaszolja meg a kérdésemet:
„Ezek csak a megadott frekvenciákon használhatóak, vagy mondjuk audio közeli tartományban is képesek dolgozni (pl. mikrofon erôsítô)?”
Nem különösebben szokott behatárolni az, hogy egy terméket eredetileg mire szánnak (igen, el tudom olvasni az adatlapot). Engem az érdekel hogy még mire jó. Egy példa: van itthon végtelen mennyiségû opto-schmitt triggerem, szoktam is belôle osztogatni amikor valakinek küldök postán valamit, esetleg elugrik valamiért. Ezt prell-mentes optokapukba szánták. Ellenben analogba is használom, egy led+kondi párhuzamosan, ezekkel sorosan egy ellenállás, a led mérhetô idô alatt kap fényre, ha a szenzor és a led közt analog változás van (kitakarás) akkor mérhetôen máskor jön a billenés, ezt mikrokontrollerrel könnyen lehet digitális lábon figyelni, stopperolni (kvázi A/D). (Ez a megoldás persze nem új annak aki pl. PIC-et programoz, hasonlóan lehet találékonyan egy potit digitális lábon figyelni.) Ugyanígy végtelen mennyiségû BFR93 van itthon, ez egy 3GHz-ig kényelmesen mûködô tranzisztor, de az mellett hogy drótnélküli jeladókat és szuperreg vevôket raktam össze velük, mikrofon elôerôsítôkbe is raktam már sokat, illetve minden olyan helyre ahol ez a kapcsoló áram elegendô. Stb.
(#) Davidd hozzászólása Jan 31, 2022 /
Van egy villanypásztorom, ami nem működik. Van egy alkatrész, amit nem találok sehol, nem tudom beazonosítani. Pici smd sot26-sot363 tokozás, “2005” felirattal, nyakon U2 pozicioszámmal.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2022
(#) még1MbR hozzászólása Jan 31, 2022 /
Ez valami NTC ellenállás lehet?
18 fokon 700 ohm, 36 fokon 400 ohmot mérek rajta.
2NT T08-ként hivatkoznak rá a kapcsolási rajzon, de nem találok ilyesmit.
Egy erősítő BD242 tranzisztorai közé van bedugva.
Gondolom a melegedést figyeli.
Hol kaphatok valami hasonlót?
(#) Patópali válasza még1MbR hozzászólására (») Jan 31, 2022 / 1
Ilyet már csak bontásból, ha valakinek lenne.(680 Ohm lehet 25C -on).
(#) Dolphin hozzászólása Feb 8, 2022 /
Milyen trafó ez? ( TU 353) A mérések kimenőtrafóra utalnak. Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza Dolphin hozzászólására (») Feb 8, 2022 /
„A mérések kimenőtrafóra utalnak”
Rénézésre a méretek és a kivezetések száma valamint elrendezése kevéssé támasztja alá, de ha megosztod a "mérések" eredményét, meg hogy miből bontottad...
(#) uniman válasza Dolphin hozzászólására (») Feb 8, 2022 /
De minek mutogatni az egész abroszt, mikor csak a töredéke a hasznos rész?!
Ott van rajta a magyar dátum, azt meg ugyebár tudjuk, hogy akkortájt mibe szerelték ezeket a tráfókat (még a méretét sem írtad le!)...vagy nem?
(#) Dolphin válasza uniman hozzászólására (») Feb 8, 2022 /
Bocs. Valóban nem könnyitettem meg a dolgotokat.Bővebb információ:
EI 60/20,
Primer:A1-U 30 Ohm.
A2-U 37 Ohm
A1-A2 67 Ohm
Sec: 1.7 Ohm
Sajnos nem én bontottam. Hozzám került valahonnan.
(#) jdani hozzászólása Feb 9, 2022 /
Üdv. Hátha tudja valaki, mivel helyettesíthető az S9014 tranzisztor. Gondolok itt BC szériára.
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Feb 9, 2022 /
Szia! Keresztreferenciák: Bővebben: Link
(#) Epu2 válasza Dolphin hozzászólására (») Feb 9, 2022 /
Ha kimenő, akkor többnyire légréssel szerelték. Attól még lehetne kimenőtrafó ellenütemű erősítőbe, de akkor meg a primer két tekercse közel egyforma lenne, vagy megosztottan tekercselt.
(#) Dolphin válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 9, 2022 /
Köszönöm a segítséget. Merjem 2xEL84 kapcsolásban tesztelni?
Óvatosan. Lehet úgy is tesztelni, hogy a felezett primer egyik tekercsére adsz 24 V ~ ot és a másik felén pont ugyan annyit kell kapni.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2022
(#) Dolphin hozzászólása Feb 9, 2022 /
Köszönöm a tanácsot. Ezzel kezdem.
(#) Dolphin hozzászólása Feb 10, 2022 /
A fél primérre adtam 28.8 V~-ot, a másikon 28.7 V-ot mértem. Mi a helyzet ez esetben?
(#) Epu2 válasza Dolphin hozzászólására (») Feb 10, 2022 /
Fordítva is mérd meg. Ha az arány ugyan ez, akkor szimmetrikus és lehet kimenő. HA nem szimmetrikus, akkor valamilyen trafó.
Fordítva is szinte ugyanazt mértem. Reménykedem abban, hogy kimenő!?
A secunder oldalon pedig mindkét esetben 1.6 V-ot mértem.
Kimenő valószínű.
Következő: »»   1060 / 1217
