Lapozás: OK   1062 / 1214
(#) vision61 válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Ennek szerintem sem kell "messzire" világítani, csak a szálkeresztet világítja meg a távcsőben.
(#) uniman válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Te "puska lámpáról" írsz...itt meg már egyesek távcsőről elmélkednek.
Ha ez egy egyszerű vörös fényű keresőlámpa ("fényvető")...abba ugyebár nem "kukucskálnak" bele, mint, ahogy egy (éjjellátó) távcsőbe.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2022
(#) Ódenka hozzászólása Feb 15, 2022 /
Mint jeleztem, ez olyan keresőlámpa, ami alatt egy puska van.
Tovább nem tudom...
Na, most találtam egy képet, pont egy ilyenről. Azt írja, infra fényvető!
Holnap kifaggatom a vadászom, határozottan emlékszem, azt mondta ő ennél látott!
A LED vörösen izzik, de nem bántóan, ha ez most így működik, kiderül, igencsak kigúnyolom!!!
(#) nedudgi válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Az infravörös LED valóan kibocsát némi látható fényt, ami vörösnek látszik, de csak dereng valami halvány pont. Ellenben, ha egy éjjellátón (biztonsági kamerán, telefonon) keresztül nézzük a megvilágított területet, egyből kivilágosodik minden. Ha ez a LED halványan világít, akkor bizony semmi baja. Lehet, hogy nem a LED, hanem a kapcsoló, vagy az elemtartó fáradt el. Nehogy elvigyen az erdőbe a vadász.
Hozza el a teljes cuccot, és faggasd ki alaposan, demonstrálja, mi a hiba. A két AA elem feltehetően nagy teljesítmény leadására csak rövid ideig képes. Sok sikert!
(#) Kinka István válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
A hibát már megtalálta az elején: "ráépített smd 2.2 Ohm megszakadta magát", csak azt hitte erősebben kell világítania.
(#) nedudgi válasza Kinka István hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Ha megszakadt, akkor a LED nem világít. Ezért feszegetem a máshol fellépő kontakthibát.
Mellékesen több, mint harminc év alatt egyszer láttam SMD ellenállást megszakadni, amikor egy 50mΩ ellenállásra rászabadítottam egy 12V riasztóakkut. Minden más esetben egy forrasztás lett kontakthibás.
Reméljük, a LED nem repült a veszélyes hulladékok közé, mert valószínűtlen, hogy baja lenne.
(#) nedudgi válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Még egy javaslat:
Mérd meg a LED feszültségét üzemi körülmények között. 1,1-1,4 V infra LED esetén, 1,8-2,2V sima piros LED esetén a nyitófeszültség.
(#) Ódenka hozzászólása Feb 16, 2022 / 2
Mindenkitől elnézést és köszönet a jószándékért!
Eddig volt dolgom puska keresőlámpával, hagyományos fénnyel, regélte egy másik vadász, hogy a zöld keresőfénytől nem riad a jószág - talán be is alszik tőle...
Ez új dolog volt, most mondta, éjjel azt azért látja, ahova a fény vetül.
Vagyis az ellenállás szakadáson kívül más baja nem volt. Most 3 db 6.8 Ohmosat tettem be, ugyanolyan teljesítményű darabonként, mint az az egy eredeti.
a led-en eső feszültség valóban az infrákra jellemző.
Hogy mégis, legalább erre a típusra egy dolgot továbbadok: Minden alkatrész menettel van összerakva, viszont a hátul levő gumisapka egy peremes gumiharang, az ragasztva. Azt sajnos ki kell bágerolni, mert a többi rész menetesen azon a részen keresztül jön ki.
Mivel a LED egyik lába kissé szakadás miatt rövidebb, még ezzel szenvednem kell, holott az ellenállás cserével már egyszer készen volt...
(#) Gafly válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 16, 2022 / 4
Pedig még annyi jó ötletünk lett volna, kár hogy sikerült megjavitanod.
Metal can/metal package/IR emitter/LED kulcsszavakra csodás találatok (is) jönnek.
Állitólag az ember a zöld fényre a legérzékenyebb.
Optikába meg nem nézünk (tudom ez nem olyan), de a nyuszik szerint ha puskán van, különösen veszélyes lehet.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2022
(#) Egri Frédi válasza Gafly hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Mint mindig, most is tele vagy jó indulattal ...
(#) Gafly válasza Egri Frédi hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Csak úgy fröcsög belőlem, ugye?
(#) Pethical válasza Gafly hozzászólására (») Feb 16, 2022 / 3
Teljesen egyetértek, mindig kapcsoljuk ki a lézert mielőtt belenézünk egy puska csövébe és babrálni kezdjük.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Teljes a kép! Nem ezzel lát puskás ember, hanem ez rásegít az éjjellátóra...
Hogyaza... Mondja, nem gondolta, hogy ennyire tájékozatlan vagyok. Na ja...
Mondom, utoljára apósommal orv vadászkodtam fácánra, még tapsifülesre is, légpuskával 40 évvel ezelőtt volt egy ilyen vadászó korszakom.
(#) granpa hozzászólása Feb 18, 2022 /
Szerintetek ez mi?
Szerintetek ez mi? Ez egy másik 3×2 cm-es bigyó.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2022
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Feb 18, 2022 / 3
OIRT-CCIR konverter?
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Feb 18, 2022 / 2
6,5/5,5 Mhz hangmodul a retro "nyugati" TV-ekbe...
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Feb 18, 2022 / 2
Hello! Szerintem régi TV hang kétnormásító.
(#) granpa válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 18, 2022 /
Mindhármatoknak köszönöm a gyors választ. Most már csak a jelentkezőket várom majd a másik témában. (cserebere)
(#) Frankye válasza Mészy hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel, és nem türelmetlenkedünk!
„Tilos: (...) 7/7. A „Flood” illetve a „Keresztbe posztolás”, azaz ugyan azon, vagy nagyon hasonló tartalmak egy helyen többször, vagy több helyen való megjelenítése.”
(#) kalmi.kalmi válasza granpa hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
A hangoló egység, SOKOL rádióból való. Én is építettem sok ilyen panelt.
(#) granpa válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Van 3 db. (különböző) SOKOL-om, de egyikben sincs.
(#) Gobe54 válasza granpa hozzászólására (») Feb 22, 2022 / 2
Mert a Sokol nem ismeri a 6,5 MHz-et.
(#) mnyugger válasza granpa hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Egy Sokolt nem cserélsz el?
Adok érte egy Vef-et.
(#) granpa válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Nekem csak Európa foglalat kellene. De amúgy az egyiket neked adom, ha erre fáj a fogad.
Persze dolgozni kell akármelyiken, mert az idő vasfoga, ugyebár.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2022
(#) Mészy válasza Frankye hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Rendben. Elnézést kérek és köszönöm az útbaigazítást.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 24, 2022 /
A képen látható 230/6V os akkutöltő. (piaci mérleg)
Alkatrész pozíció: xy1604. Az alkatrész helyére beírva 5.1m. Ez induktivitás lenne?
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Az inább egy dátum..."R4" !?
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
5,1 Mohm. Sejtésem szerint a hálózati oldal és a kimenet között lenne.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Akkor ez az. Nagyon nagy értéket mértem. Már mindent kicseréltem rajta. Nem birok bele lelket verni.
Következő: »»   1062 / 1214
