Örülök.
Meg örüljön a napocska, mert ő tölti az akkut. Habár neki mindegy ...
Sziasztok. Egy tényleg nagyon "kezdő kérdés"
Ennek a villanymotornak milyen teljesítménye van körfűrészen? 750wattos lenne? Az nem valami combos. Vagy nem úgy kell érteni, értelmezni mintha egy fázisú motorról lenne szó? Három fázisúban erősebb ugyanaz a szám mint egy fázisúban? Illetve ez a 0,75KW mekkora teljesítményt jelent egy fázisra kötve? Üzemeltettem 2,2KW.os egy fázisú körfűrészt még az se volt valami erősnek mondható. Köszönöm.
Az a motor 750 W-os akkor is, ha nem körfűrészen van. Egy fázisról hajtva jó, ha a felét tudja.
Azért a kapuhoz menő vezeték ellenállása megtréfálhat...
Javasolt megmérni/kiszámolni/kipróbálni véglegesités előtt.
Gondoltam rá. Jelenleg 5 méter 2 eres szürke , olyan 0,5 mm2 telefonkábel. Ha keves, kap combosabbat.
Köszönöm. Gondolom nem kérdés akkor, hogy ez jóval erősebb.
Ez egy fázison adja le a 1,5KW.ot. Ugye?
Adott egy a megadott adatokkal rendelkezó fűtő test. Mivel modern technológia ezért nem tudom, hogy akkor most mennyit is fogyaszt? Az új fajta készülékeknek elvileg kisebb fogyasztásról is menni kellene.
Akkor mégsem sikerült szétszedés után összerakni amit tőlem kaptál?
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2022
De működik csak azt a fürdőszobába használom.
Ami téged érdekel, az lehet, hogy menyi villamos energiát használ el fűtésre ez a csodaszerkezet.
Eszerint a leírás szerint semmit, ellenben van egy 238 wattos alapfogyasztása az adatlap szerint, Legalábbis abból, amit el lehet olvasni a képrészleten. Az interneten nem találtam ilyen holmit, így értetlenül állok a kérdés előtt.
Egy nem túl hideg, ~3×3×2.5 m-es helységet temperálhatsz vele (ha jól betakarózol). Amúgy a ~770 Wh-t megeszi. Viszont a villanyszámládtól sírva fakadsz. Ha esetleg még régifajta mérőd van, kiszámolhatod könnyen, mit zabál.
A villamos áram hőtermelésre a legrosszabb hatásfokú. 1kWh 860 kcal hőt termel
Egy ilyesmivel mérni?
https://www.vilagitascenter.hu/anco_kompakt_digitalis_fogyasztasmer...t_link Amúgy nem ismerem a hősugárzó működési elvét. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2022
A legtöbb amit eddig fizettem az majdnem 19 ezer. De csak a téli szezon alatt. A következő szezonba már központi lesz. Addig nem tudom mit kezdjek ezzel a géppel.
Annyit tudunk, hogy Qilive Q.5707 Infravörös elektromos helyiségfűtő készülék, fűtőteljesítmény: 1000 W. De hogy mennyi fogyaszt óránként...
Ez volt a "vicces-mókás"?
![]() 100% hatásfokot nem tekintünk oly rossznak... (1kwh=3600kw. 1kcal=4.2kw. 3600/4.2=857)
A villamos áram hőtermelése közel 100%-os hatásfokú. Valószínűleg a legdrágább hő előállítási mód, de nagyon jó hatásfokú. Sokkal rosszabb hatásfokkal lehet pl mozgást, fényt, hangot előállítani belőle, mert ott is hő keletkezik veszteségként.
A villamos áram a fűtőtestben közel 100%-ban hővé alakul. Még a fűtőtesthez vezető kábelben keletkező veszteség is fűt (csak nem a fűtőtestnél). Lesz valami sugárzott elektromágneses hullám is, mint veszteség, de az szerintem a tizedszázalékot sem éri el.
Csak viccelt, mint fentebb egyel írtam. Tudja ő azt, hogy 860 kcal=1kwh-val, tehát 100%
Maximum 1 kWh energiát, ha folyamatosan működik. Ha közben kapcsolgat, mert már elég meleg van a helyiségben, akkor kevesebbet.
Pedig itt van az eb elhantolva. A markecingesek kihasznál(hat)ják a mértékrendszerünk laikusok számára félrevezető információit.
Emlékeim szerint a hőmennyiség alapegysége a kalória. Az, hogy ez más megfogalmazás szerint x watt, a hétköznapi népeknek nem sokat mond, lehetővé teszi az átverést. A 7/60W LED világítótest, a 2200W klíma, ami 750 watt fogyasztású, az energiatakarékos hűtőgép, ami ugyanúgy napi 1 kW energiát fogyaszt, mint a múlt századbeli Lehel. Idézet: „(1kwh=3600kw. 1kcal=4.2kw. 3600/4.2=857)” Bocs, helyesbítek: (1kWh=3600kJ. 1kcal=4.2kJ. 3600/4.2=857)
Ha helyes a számításom akkor kb 21 ezerrel dobná meg a villanyszámlát havonta.
Még ehhez hozzászámolják évente párszor a "rendszerhasználati díj" vagy mi nevû okosságot, hogy az is fogyasztásfüggô, csak sejtem.
Tehát nem is a hatásfok itt a lényeg, hanem hogy más (akár elektromos táplálású, mint légkondi, hôszivattyú) fûtési megoldásokhoz képest mennyire fájdalmas kifizetni az üzemeltetését. Persze bekerülési (azaz egyszeri) költség szintjén nyilván ez nyer, csak utána fáj használni.
Ez akkor igaz, ha napi 24 órában, mindig maximális teljesítménnyel fűt.
A fűtési költséget szerintem előre kiszámolni kb. lehetetlen, csak hosszú távon kitapasztalni lehet, azt is közelítőleg. A múltkor megpróbáltam kiszámolni, hogy a kazánomban egy nap alatt eltüzelt fa kb. mekkora energiának felel meg, és kb. mekkora villamos teljesítménnyel lehetne helyettesíteni, nagyon sok bizonytalanság van...
Egy viszonylag egyszerű kérdésem lenne, de eddig sehogy se találtam rá kézzel fogható választ. Van ez az MPC1640T-I/CHY áramkör. Azon gondolkozom, be lehet-e kötni több ilyen IC-t az áramkörbe úgy, hogy a hozzá szükséges alkatrészeket nem kell még plusz hozzáadnom. Szóval az indukció, kondenzátor, ellenállás amit az adatlap javasol, ezeket csak annyi darabszámban használnám fel amennyit az adatlap javasol egy áramkörhöz, csak az IC-ből kötnék hozzá többet, hogy növeljem az áramerősséget. Lehetséges ez, vagy külön komplett egységeket kell építenem, és a kimenetüket összekötve növelhetem a terhelhetőséget?
Hello! A válasz is egyszerű, nem! Ez egy kapcsolóüzemű szabályzó, ami belső oszcillátorról jár, azok frekvencia eltérése miatt össze-vissza kapcsolgatnának.
Volt egy ilyen érzésem. :/
Akkor marad a külön-külön megépítem verzió. Legrosszabb esetben a kimenetükre sorba kötök egy schottky diódát. Úgy már csak működhet. |
