Szia,
a "kapcsoló" maga 230V-os, vagyis jelenleg egy fázisom és egy nullám megy a lámpához. Ezzel az egy "szállal" szeretném megoldani a két lámpa vezérlését. Valóban van egy olyan állapot is, ahol mindkettő le van kapcsolva. Ez az én irományomban a 3-as állapot. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2022
Sziasztok, lehet volt a topikba de nem találom.
Tranzisztoros ki-be kapcsoló rajz kéne nekem. Tápfesz. 12V, indítójel mindegy + vagy - azt megoldom.
Remélem nem úgy akartad megoldani, hogy az áramkör nem kap tápfeszültséget..
Ez így zseniális. 1 -2-reset. (: Valamikor középiskolás koromban tuti babráltam a 4017-el én is (talán Knight Rider futófény?!).
Valahogy megoldom ezzel is. ![]() Igazából ha egész pontosan akarom leírni a helyzetet: a hálóba vettem egy jóképű ledsort az álmennyezetre, kapcsolóüzemű tápegységgel (Mentavill), távirányítóval. Ez úgy kell elképzelni, hogy az álmennyezet téglalap alakú, és a két hosszabbik oldalán van a led. Sajnos nem lett olyan a fényereje, mint vártuk. Szeretnék alternatív megoldásként egy-két spotlámpát is feltenni majd. De MM kábelt használtunk és vésni már nagyon nem szeretnék. A tápegység az álmennyezeten van, oda megy fel a 230V, amit egy sima kapcsoló kapcsol be, vagy ki.
Oké, de ehhez szükség van fix 230V-ra is. Az meg a lámpában nem lesz..
Ezt, -ha van wifi a hálóban-, ezzel lehetne legegyszerűbben megoldani: SONOFF WiFi Wireless Smart Switch
De vannak RF távirányítóval is kapcsolható változatok... De ezt egy másik helyen kéne megtárgyalni... A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2022
Hello! Most már remélhetőleg megértettem a feladatot, megoldottam és működni is fog.
- Ha bekapcsolod a "lámpát", akkor felépül az IC tápja a 470µF-ban. A Reset most nem időzítve működik, hanem feszültségszintre. Az IC kb 3V környékén kezd el működni, viszont a Q4-Q5, kb. 5V feszültségig fent tartja a Reset állapotot. Így bekapcsolás után a Q0 kimenet lesz aktív, Világít az LP1. - A léptető órajelet a Q3 állítja elő. A hálózati feszültség minden félperiódusában sütögeti a C1 kondit, így a léptető bemenet alacsony szinten áll. - Ha kb. 100ms időre kikapcsolod a lámpát, akkor a 470µF erre az időre megőrzi a tápot. Viszont a Q3 nem süti ki a C1 kondit. Az feltöltődik és lép egyet a számláló. A kapcsoló visszakapcsolása után, mér a Q1 kimenet lesz magas, tehát az LP2 világítani. - A második rövid kikapcsolás után pedig mind két lámpa fog világítani. - Ha a kikapcsolás olyan hosszú, hogy a táp leesik 5V alá, akkor ismét az LP1-el kezdődik a ciklus. Mint ahogy a 2. rövid idejű kikapcsolás után is elölről kezdődik a ciklus. Remélhetőleg így fog működni.
Köszönöm a segítséget! Igazán profi munka. Mindig van hova fejlődnöm, de ez így szép
![]() Ilyen alapon a nyákot nem tudom, hol lehetne legyártatni. Gerber fájlt kérhetek esetleg?
Tőlem nem tudsz. Átrajzolod a Sprint-be vagy Eagle-be és abból generálhatsz.
Rendben. Azért köszönöm az eddigieket is (:
Nem biztos hogy jó topikban vagyok,ezért előre is bocs. Olyan kapcsolást keresek ami egy 12v állandó megjelenésére 10 mp-re meghúz egy relét, amikor a 12v megszűnik a vezetéken akkor megint meghúz a relé 10mp-re és ez ismétlődik folyamatosan amikor a vezeték 12v-ra kerül illetve 0v-ra kerül. Előre is köszi a segítségeteket!
Honnan kap a relé energiát, amikor nincs ott a 12 V?
