Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   358 / 372
(#) András123 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 20, 2022 / 2
A hozzászólásokat olvasva, látom hogy elég sok ismereted hiányos (ami nem baj.. hisz senki nem született úgy, hogy mindent ismerjen) Megpróbálok én is némi segítséget nyújtani neked, de ehhez arra van szükség , hogy legyen időd , és türelmed végigolvasni, és értelmezni az általam leírtakat. A weboldalamon minden információ megvan ahhoz hogy megold a problémát :http://hobbycncalapok.hupont.hu/2/letoltes
Különös tekintettel a GRBL LÉZER GRAVÍROZÓ CNC és LASER GRBL PROGRAM HASZNÁLATA fájlokra, viszont a többi fájl elolvasásával is lehet hogy sok új ismeretet szerezhetsz
(#) dB_Thunder válasza András123 hozzászólására (») Márc 20, 2022 /
(#) KKobra válasza András123 hozzászólására (») Márc 21, 2022 /
Lehet hogy hiányossak az ismereteim. De meg oldom a problémáimat ha lassabb is mint aki ért hozzá de megldom. Bocsánatot kérek nem hühye vagyok, csak nehezebben értem meg mivel ehhez hasonlót soha nem tanultam. Ha gázkazán lenne semmit nem kellene kérdeznem. Leht bármilyen gázkazán lehet bármia hibája nem jelent problémát a javítása! Mert ehhez értek ezt tanultam. Mindent tudok róluk. (Még a lelki világát is ismerem , )
(#) KKobra hozzászólása Márc 25, 2022 3 /
Csak hogy felborzoljam a kedéjeket! Elsősorban "dB_Thunder" és minden olyan hozzászólót aki ellátott jótanácsokkal. Meg érkezett a lézer és semmilyen módon nemtudtam működésre birni csak ha lecseréltem a lézermodulon lévő vezérlőt ami TTL vezérelhető. Azt "mondtam" a CNC vezérlése nem képes csak TTL vezérlésre. És rendeltem egy másik CNC vezérlőt ami PWM vezérlésű lézert tud vezérelni. A "dB_Thunder" hozzászóló majdnem szó szerint lehülyézet. Hát nincs igazatok kedveseim.
Ma megérkezet az új CNC vezérlő! semmit nem változtattam csak vissza raktam a lézer eredeti vezérlését. Minden korrektül működik az erősség, a ki be kapcsolás minden.
Úgy hogy még egyszer köszönöm a sok JÓ tanácsot!!
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2022
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Márc 25, 2022 /
Nem tudom mit nem lehetett azon megérteni, hogy firmware-t kell cserélni az (eredeti) vezérlőn és TUDJA!!
Ezt leírtuk egy jó páran, mert hardveresen nincs neki semmi akadálya, hogy működjön...
És még leírták a vezérlőd weblapján is... mert én meg bírtam találni az infót erről...
Ezek után melyik kategóriába soroljanak?? A zsenik közé?? Lenke!
(#) cua válasza KKobra hozzászólására (») Márc 26, 2022 / 2
Szerintem ezen kar rugozni. A segito szandek megvolt, nem mukodott. Van ez igy, nem mindig es mindenki van egy hullamhosszon. Ettol meg senki nem hibas (nem feltetlen kell hibast talalni). Tanulsagot levonva, ennyi. Szemelyeskedni pedig teljesen felesleges, az tuti nem visz sehova.
(#) KKobra válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 26, 2022 /
Arra a firmware gondolsz a hová a link mutatott? Nos az van fenn. De azt mondod nem figyeltem mit írtatok. Lehet átfutottam néhány javaslat felett nem kizárt. De te is! Többször is leírtam mindegy mit hova vezetékezek a lézer mindenképpen elindult ha áramot kapott. Innentől kezdve teljesen mindegy milyen firmware van fenn. Alaphelyzetben a lézernek nem szabad világítani. Nem kizárható hogy valahonnan olyan zavaró jel került a lézer PWM bemenetére aminek nem lenne ott a helye. Azóta mi változott a CNC vezérlő és a táp. Akkor a kettő közül valamelyik a ludas.
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Márc 26, 2022 /
Kedves KKobra!
Először is... nyugodtan szapulhatsz továbbra is, engem a jövőben is a segítőkészség fog vezérelni!
Másodszor: Mivel problémád megoldódott, lapozd el a témát! Most már mindenki kiröhögte magát rajtad, minden tovább komment OFF !!
(#) KKobra válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 2, 2022 /
Akkor csak röhögjetek nyugodtan !
Ime az első késérletek végeredménye.
A beállításokkat a külömböző anyagkhoz még ki kell kisérletezni.
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 3, 2022 /
Csak akkor röhögünk, ha hülyét csinálsz magadból..
Jó lesz ez!
Én is gyakorolnék, ha nem építgetném a leendő, illetve meglévő gépeimet!
Most az építés jobban szórakoztat, érdekel, illetve a kicsi gravírozó nem alkalmas arra a munkára amit meg szeretnék csinálni...
(#) KKobra válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 4, 2022 /
Kár hogy a lap felülete nem egyenletes
(#) KKobra válasza KKobra hozzászólására (») Máj 14, 2022 /
Panaszkodtatok, hogy hüleségeket mondok, kérdezek ha nem teszem kihal a fórum? Úgylátszik igen!
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2022
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Máj 14, 2022 /
Én most megint vettem pár kisebb léptetőt! Lassan 3 gépre elegendő hajtásom lesz.
A hetemet elvitte egy szívatós Ágota ds1200, de meglett az összes baja és a tegnapi bulin már szerepelhetett.
De sajnos amit saját erősítőmbe szántam feteket, azokat Ági kapta meg...rendelhetek újakat.
Most azon dilemmázok, hogy mostani kis lézerre szereljem a meglévő energialáncomat, vagy a leendő nagyobbra... Mindenesetre valamit kezdeni kell a vezetékekkel, mert egyrészt rövid, másrészt mindenfelé tekereg használatkor. Igaz nem használom, így mind1..
(#) KKobra válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
Nekem is van mit mojolni a cuccon. Energia ellátási gondjaim vannak. Ugyi a lézernek kell 12V 3.5A. A hajtásnak vezérlésnek 24V 5A. A maró motor 48V 2A. Mit tud a tápom? 24V 5A .
Sem a lézert sem a maró motort nem tudom maximális teljesítményen üzemeltetni. Tehát kell egy táp ami mindent tud. Skori rezonáns tápja jó alapnak tünik 12-24 volt és mégegyszer ugyan ez 2x24V. Szépen egy nyákon stabilizálva szürve. Tervek megvannak nyákot kell elkészíteni. Belevalók az asztalon
Egy 24V 2.5 amperes táppal próbáltam ki! A maró szerszámot azonnal eltörtem Nem indult el a motor . Közvetlenül a vezérlésről (direktbe). Ha véletlenül elindult akkor a léptető motorok rángattak. Most az 5A-es táppal megy minden de a motor csak félgőzzel 24V 48V helyett
(#) kaqkk válasza KKobra hozzászólására (») Jún 18, 2022 /
Én talán el tudom majd kezdeni az átépítést ... A Híd lábakat akarom levenni és fix oldalakon futtatni a hidat . Az oldalak már megvannak csak még egy léptetőmotor-golyós orsó és egy motormeghajtó hiányzik a boldogságomhoz ...
(#) KKobra válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 19, 2022 /
Motor meghajtó? Na ez az ami nekem is jól jönne. "Találta" 3db motort (vexta p266 02a c91)
Tervezem egy nagyobbacska masinát épíeni. Van 3db motor, 3db 95cm 3db 75cm 1db 45cmlineális csapágy és van 2db 4 tengelyes vezérlés. Nekem is jól jőnne golyós orsó 1m-es és Valami stabil ala amire össze tudm állítani.
Az elképzet energia ellátás tesztelésre került az asztalon. igaz egy kis probléma adódott a tervezett alkatrészek nem mindegyike tolerálja jól a 60KHZ frekvenciát. De az asztalon a 12V-os aotó fényszóró izzó tökéletesen világít. 4A felett vesz fel
(#) GPeti1977 hozzászólása Aug 7, 2022 /
Ezt a végálláskapcsolót mivel lehetne helyettesíteni?
Bővebben: Képek XCM-A103
(#) SALáta válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 7, 2022 /
Ha lehet ne nyújtsd ki ennyire a szerszámot. "Lehető legbentebb fogd" . Sok sikert az átépítéshez! Jobb lesz!
(#) kaqkk válasza SALáta hozzászólására (») Aug 7, 2022 /
A makita tokmánya ennyire tudta "benyelni" a marót ...
(#) KKobra válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
Mikrokapcsolóval. Miért kell helyettesíteni? Egy sima mikrokapcsolóval ebben is belü legy mikrokapcsoló van.
Cseréld ki ha valami gond van vele.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2022
(#) GPeti1977 válasza KKobra hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
Mert ráesett pár tonna.
Villanyszerelési boltban kapsz akár ugyan ilyen kialakításban. Ha nincs bármilyen megteszi legfeljebb kicsit mókolni kell a felfogatással.
(#) Bakman válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Sarki fűszeres kategória: Bővebben: Link.
(#) scooby_ válasza Bakman hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
De mi kerül ebben 20+ rugóba?
(#) pipi válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Szerintem a TME-ben talál hasonló olcsóbbat is, https://www.tme.eu/hu/katalog/szabalyozas-es-vezerles_100228/?searc...page=2
(#) dB_Thunder válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Ipari! Ez még occó...
(#) giskard hozzászólása Aug 10, 2022 /
A lehető legegyszerűbb és legolcsóbb végállás kapcsoló.
(csak záró , tehát ha valaki maximális biztonságra törekszik , ezt ne használja)
A nyáklemez biztosítja a szükséges rugalmasságot (megvalósítva 3018-on, jól működik mind a 3- tengelyen)
(#) Bakman válasza giskard hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Ennyire ne vicceljünk...
Nevezett kapcsoló egy masszív, ipari alkatrész, görgővel. Nem, nem sima mikrokapcsoló van benne és ezek ennyibe kerülnek. Több millás gépeknél filléres tétel.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
„Több millás gépeknél filléres tétel.”
És biztonsági berendezés .
Következő: »»   358 / 372
