Lapozás: OK   3705 / 4022
(#) vision61 válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
„Denaturált szeszt lehet még kapni?”
Igen, elég sokat elhasználnak nálunk a fiúk tisztításra.
(#) rolie válasza Gafly hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Én ilyet vettem utoljára.
(#) vargham válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Nem jó, ezek többféle műanyagot is oldanak. Viszi a csatlakozókat, ICket, mindent, amiben műanyag van.
(#) Régi motoros válasza vargham hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
A nitró az elképzelhető, na de nem a csatlakozókat kell kenegetni vele.
Körömlakklemosót mióta az eszemet tudom használom, sose volt vele bajom.
(#) kendre256 válasza rolie hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
A 80-as, 90-es években a BRG-ben is ilyennel mosták a paneleket.
(#) oszitrek válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Amelyik nem kell, azt le kell csípőfogóval vágni, majd utána könnyen kiforrasztod a maradványait, aminél meg a csati kell, kivágod a pcb-ből és úgy leforrasztod róla a maradék panelt.
(#) Udvari Zsombor válasza oszitrek hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Nem tudom, hogy a javítandóval merek-e majd olyan bátor lenni...
(#) oszitrek válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Pentium 4ig biztosan ólmos. Én gyártottam a P3 és P4-eket a Dell-nek...
Attól függ milyen régi és hány rétegű a PCB. Ami legalább 6 layer-es, azok bírják a kiképzést, de alatta hamar bajok lesznek. Ésszel kell csinálni, mert aztán hamar baj lesz.
Mondanám, h hozd át és megcsináljuk, de nem a környékemen laksz.
(#) oszitrek válasza Rosszmáj hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Csaticsere. Tuti be lehet szerezni kicsi pénzért.
Mindkét áramköri lap számítógép alaplap. Nem tudom, hogy ezeknél mennyire kellene vigyázni...
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2022
(#) oszitrek válasza vargham hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Igazából ezek flux lemosásra nemigazán jók. Sima IPA nem oldja rendesen.
Ezek a hatásosak, csak igen drágák.
https://hu.farnell.com/electrolube/flu400db/fluxclene-can-aero-brus...725663
https://hu.farnell.com/techspray/1621a-400s/flux-remover-398ml-spra...501335
Mikori? Szerintem van rajta dátumkód.
(#) Suba53 válasza oszitrek hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Mint kisiparos?
( Vagy a bérgyártónál dolgoztál anno? )
(#) (Felhasználó 71690) hozzászólása Márc 30, 2022 /
Lehet, hogy ez nem a legjobb topik, de nem találok jobbat.
Tudna nekem valaki készíteni egy 7 szegmenses kijelzővel rendelkező random szám generátort?
Kéne rá 2 forrpont, aminek a zárásakor elkezdi a számokat gyorsan váltogatni néhány másodpercig, majd kiír egy számot.
5v tápról használnám.
Táp, doboz, nyomógomb nem kell.
Igen, a bérgyártónál voltam annó.
(#) Jonni válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Festékboltba szokott lenni.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Márc 30, 2022 / 2
Hello! Kapcsolási rajz az van hozzá. Pld. De ez egy fórum, nem egy online üzlet..
(#) Skori válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Mire kell ilyesmi? Csak egyetlen számjegy kell?
(#) (Felhasználó 71690) válasza proli007 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Ha meg tudnám csinálni, biztos nem kérnék segítséget. De azért köszi.
Lenkelnél egy topikot, ahol ez nem off?
(#) (Felhasználó 71690) válasza Skori hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Igen, egy számjegy. Gombnyomásra 0-9-ig pörög, majd megáll egy számon. Ennyi.
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Lap tetején az apróhirdetés fül.
Vagy https://www.hobbielektronika.hu/forum/7-szegmenses-led-kijelzo itt, vagy itt.
(#) madzagos válasza proli007 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Meg is építettem akkor mikor fel lett dobva a kérés de pont a kérőt nem is érdekelte a kész kapcsolás.
(#) pipi válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Nem tudom mi a cél... A legolcsóbb, legkisebb, legpofásabb, leggyorsabban "kész" lehet egy digit stopperóra századmp pontosságú, a mp és a tized mp digitet kitakarni, csak a százados látszódjon Bár ez igaz 2 gombnyomás lesz start és stop
(#) Gafly válasza madzagos hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Akkor talán csak meg tudtok egyezni a tervek/és vagy a tulajdonjog átruházásában.
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Szerintem hétszegmenses dobókocka.
(#) szidom válasza gyulank hozzászólására (») Márc 31, 2022 /
Ehhez a típushoz nem találtam doksit.
Valamikor régen használtunk Ubiquiti eszközöket, ha jól emlékszem az alap Ip 192.168.1.1.
Próbáltál kábellel csatlakozni hozzá?
Lehet hogy reset után ki van kapcsolva a rádiós része.
Valahol a csatlakozók mellett kell lenni a reset gombnak, lehet hogy hosszan kell nyomni(kb.10 sec) de az is lehet hogy táp nélkül kell a gombot nyomva tartani és úgy ráadni a tápot már nem emlékszem.
Ha kábellel csatlakozol ad linket? Villog valamelyik LED a csatlakozón?
(#) gyulank válasza szidom hozzászólására (») Márc 31, 2022 /
Ezen jött a net a szolgáltatótól. Kijöttek, vettettek velem újat és felrakták helyette. Tehát alapból kábellel csatlakoztam rá, és próbakor is. Arra emlékszem, hogy amit én találtam, abban semmit nem jelentett ez a villogás, máshogy kéne villognia, ha működne, de nem is működik, szóval lehet jól villogva jelez valami hibát, amit én láttam, talán csak a normális működés villogásokat írta le. A lényeg, hogy olyan, mintha nem lenne bedugva, szóval szerintem minimum egy soros portos frissítés kéne neki, és/vagy valami csere. Ezért kérdeztem, hogy javít-e valaki ilyet? Mert én nem tudok ilyeneket csinálni. Viszont holnaptól optikai netem lesz, és használhatom a működő AP-t, és ugye át akarok lőni a vasút felett, ehhez kéne a rossz AP is. De a kertbe sincs net, szóval tudnám hova tenni.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2022
Következő: »»   3705 / 4022
