Lapozás: OK   303 / 313
(#) nagym6 válasza uniman hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
Komárom. Ismerősnek a mixer cég köbméter árat mondott helyszínre szállítva 15Km ott ürítve, de nem tudom mennyit. Probléma az volt, hogy a telken a bejárattól 60 méterre kellett, ahova mixer bemenni nem tud. Annyit nem várhat, míg betalicskázzák a teli mixer betont. Így vett kavicsot és cementet, ez került kb. annyiba amit a mixernek fizetett volna mindenestől.
Lényeg, hogy kb. ugyanannyit fizet kész mixerbeton kiszállítva, vagy kavics cement kiszállítva. Kavics cementet még be kell keverni, ha úgy vesszük ennyivel drágább.
(#) sargarigo hozzászólása Máj 16, 2022 /
Nekem is kézzel keverős lesz. Mixer semmiképpen nem fér be a kapun, főleg hogy át kellene menni az egész kerten. Széjjel taposna mindent.
(#) nagym6 válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
A mixernél több embert kell összehívni, hogy hamar el legyen dolgozva, előre egészet pontosan be kell zsaluzni. Keverősnél egyedül nyugodtan mehet diletációs szakaszonként, annyi azért legyen egyben. Kevés zsaluanyaggal megoldható.
(#) sargarigo válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
Azt hiszem ez a kérdés ki lett tárgyalva, köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólásokat! Diletálni fogok
(#) elektrorudi válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 16, 2022 / 1
Bár a téma gyakorlatilag be van fejezve, még egy ötletet bedobnék. Járda lap. 40x40, 50x50, vagy bármi egyéb méretben kapható.
Ha még nem betonoztál, akkor kihívás lehet a felület szép, egyenletes lehúzása, símítása is. A járdalapnál, csak a homokot és/vagy a sódert kell egyenesre lehúzni, ami azért egyszerűbb, mint a betont egyengetni. A lapok lerakásához kapható lapemelő szerkentyű (pár ezer ft), amivel kényelmesen lehet lerakni, illeszteni a lapokat. Szerintem az egészet egy nap alatt meglehet csináli, ha bírod derékkal. A terített beton esetében nem biztos, hogy keveréssel, terítéssel együtt egy nap alatt kész lesz.
(#) Alkotó válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
Az időben igazad lehet.
De a betonozás és a járdalap által ígért eredmény jelentősen eltér egymástól. Előbbi egy stabil felület, jelentős terhelhetőséggel és sima felülettel. Utóbbi inkább gyalogos járkálásra van kitalálva, kerti talajba letéve, és egymástól bizonyos távolságra, mert ha szorosan próbálod letenni, akkor mindig lesznek kis vállacskák közöttük (és nem is olyan nagyon olcsó).
(#) bbb válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 16, 2022 / 1
Létezik ún. betonpumpa is. Ekkor még egy autót visznek oda, viszont az utcáról oda pumpálják a betont, ahova kéred.
(#) Hutty válasza bbb hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
És mikor a kettőt összeépítik akkor lesz a pumix.
(#) mrjake válasza kmcservice1 hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
„Itt a legfelső hozzászólás - április 11-én - Bakmannak írtál választ és példaként beraktál egy linket, az az én weboldalam, ezt köszöntem meg.”
Ha már itt tartunk, az én "Weboldalamon" található cikk hasznos volt amúgy? Mert azt látom, hogy Olvastad
Ontopic: ha rendet raktam, majd én is postolok képet a "sarokról"
Jelenleg használhatatlan... :o
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2022
(#) Attila86 hozzászólása Szept 25, 2022 / 29
Vettem egy házat ahol beépítettem a tetőteret, melynek egyik része egy raktár lett, a másik fele pedig a kis dolgozószobám. Ez mostanra végre jó 95%-ban készen van.
Az előző lakásomban egy kis ablak és szellőzés nélküli 2,3 négyzetméteres gardróbszobám volt, most ez 8,4nm lett és 15,7 légköbméter. Ez gyakorlatilag még sok is. Na meg most már ablakom is van, mindjárt kettő is! A műgyantás nyomtató miatt fényzáró rolók is vannak rajtuk.
Régi vágyam volt egy jó hosszú, masszív asztallap ami most végre megvalósult egy 2,5 méteres IKEA-s konyhai munkalap képében. Ez igazi fa olyannyira, hogyha megsérül akkor át lehet simán csiszolni. Ugyan ilyen munkalap van a két fiókos szekrény tetején, ezek a szekrények pedig IKEA-s konyhaszekrények. Tervezhettem volna saját szekrényket de drágább is lett volna meg ez így sokkal egyszerűbb volt. Az új házban annyira megtetszett nekem a fehér konyha amit építettem hogy ugyan azt a magas fényű fehér frontokat használtam itt a kis laboromban. A munkalap és még a fogantyúk is ugyan azok mint lenn a konyhában. A fiókok méreteinek és pozícióinak kitalálása, felosztása külön vagy két hétbe telt...
A régi lakásban 225db kis fiókos szortimeneterem volt, itt most kicsit kibővítettem 300db kicsire és 8db nagyra, ez már biztosan elegendő lesz nagyon sokáig, pláne hogy most is még 56db üres.
Az egész padlásteret én csináltam, így az elektromos hálózatot is. Biztosra mentem, ezért hét különböző helyre összesen 22db konnektort építettem ki meg három UTP aljzatot. A nyeregtető formája okán oldalt két háromszög alakú rész kiesett ugyebár a hasznos térből, ezeket próbáltam hasznosítani úgy, hogy a lézernyomtatót, a szerverszekrényemet és a filamenteket egy-egy „beépített szekrénybe” süllyesztettem be a gipszkarton mögé. Ahogy a képeken látható, a lézernyomtató és a filament-tartó gyakorlatilag egy-egy fiók. Utóbbi egy 1 méter(!) mély fiók amelyhez külön kellett teljes kihúzású és nagy teherbírású fióksínt vadásznom. A szerverszekrény szükség esetén szintén kihúzható, bár nem sínen.
A szekrény három ventilátorral külön szellőzést kapott amire nagy szükség is van mert van benne hőt termelő eszköz meg merevlemezek bőven. Ebben a rackszekrényben van a szerverem, a fő router, három switch, az okosotthont vezérlő miniPC, a kamerákat kezelő NVR, na meg ide fut be az összes UTP a házból így utólag bármit bárhová tudok kötözgetni ha kell. Mivel ez egy padlástér itt igencsak szükséges nyáron a hűtés, télen a fűtés ezért egy 3,5kW-os hűtő-fűtő klíma is beszerelésre került ami pillanatok alatt lehűti ezt a kis teret.
Középiskolás korom óta laptopot használok de be kellett látnom hogy már vagy tíz éve egy rendes munkaállomásra lenne szükségem 2-3db monitorral. Csak sajnos eddig egyszerűen nem volt akkora helyem hogy ez elfért volna. Most már viszont van, úgyhogy egy 34 colos 21:9-es monitort választottam ami elképesztő mértékben megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a munkát a 15 colos fullHD laptop monitorhoz képest.
(#) bbb válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 25, 2022 /
Csak be ne essen semmi az alsó filamentes polcodról hátra
A forrólevegős pisztoly tartója hogy látod, elég messze van a faltól és a plafontól, nem fog gondot okozni? Összességében nagyon tetszik, igényes munka, leld sok örömed benne!
(#) nedudgi válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 25, 2022 /
A pákák nekem is szemet szúrtak. Gondoltál arra, hogy hőálló tapétát teszel oda?
(#) Attila86 válasza bbb hozzászólására (») Szept 25, 2022 /
A hőlégfúvó pisztoly eredeti tartóját megterveztem 3D-ben és kinyomtattam mert az eredeti fekete volt, ez a fehér pedig jobban illik a fehér falhoz. Az eredeti tartóhoz hasonlóan azonban ebbe is tettem mágneseket, így ha a hőlégfúvót a tartójába rakom akkor azonnal lekapcsol. De gyébként is kellő távolságra van a faltól és a 45 fokos résztől is szóval ez egyáltalán nem probléma.
(#) Suba53 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 25, 2022 /
Szépen megcsináltad! Gratulálok.
Mik azok az "ANYCUBIC" feliratú jószágok?
(#) Attila86 válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 25, 2022 /
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 3, 2022 /
Nagyon szép lett, látszik, hogy jól átgondoltál mindent. Szívből kívánom, hogy használd sokáig, egészséggel!
(#) Sepi hozzászólása Okt 6, 2022 /
Attila86!
A weblapod elérhető lesz-e?
Esetleg már nem....
Válaszod köszönöm....
Bocsi, hogy itt éedeklődök....
Üdv. Attila
(#) Attila86 válasza Sepi hozzászólására (») Okt 7, 2022 /
Igen, elérhető lesz majd csak egyszerűen nemjutok el odáig. Több mint egy éve gyakorlatilag nincs időm semmire, erre pedig vagy két hetet rá kellene szánnom hogy újra összerakjam a weboldalamat...
(#) Sepi válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 8, 2022 /
Ez jó hír!
Köszönöm a választ!
Üdv. Attila
(#) Massawa válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Márc 26, 2023 /
Pontosan az SMD tette nélkülözhetetlenné a pisztolypákát. Akkoriban 80-s évek közepe) a Wellerhez még nem volt egyszerü tühegyet beszerezni, a pisztolyra meg gond nélkül lehetett 0,5-0,8 mm-s ezüst drotot szerelni és akár formára is hajlitani, hogy egyszerre több lábat is melegitsen.
(#) Massawa válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2023 /
Szép! S mikor kezdel el ott dolgozni
Én még a hurcolkodás alatt sem tudtam lerámolni mindent az asztalról.
(#) gordonfreemN válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2023 /
Nagyon szuper lett, ezek a fiókok melyik IKEA fantázianév alatt futnak?
(#) weiss válasza sargarigo hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Mindenféleképpen szigetelni kell körben + felül. Ha máshonnan nem felülről "ömleni" fog a lecsapódó pára (majdnem eső) formájában. Ezek az alap fém építmények kocsitárolás kivételével alkalmatlanok mindenre (minden vizes, rozsdás lesz benne). Sajnos tapasztalatból tudom. Dolgozni lehet benne tavasz-ősz szezonban, de tárolni semmit sem tudok benne az előzőek miatt.
(#) Suba53 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Ez a 12 x 5 elrendezésű hobby box tároló doboz rendszer pont illeszkedhet az E- alkatrész sorok kiosztásához.
Ez korrekt árnak tűnik.
(#) Alkotó válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Korábban én készítettem ilyen, és ehhez hasonló tároló szekrénykéket.
Biztosan lehet kifogásokat találni ellene, de ezt valóban az E24-es sorozathoz terveztem, a rekeszek igazodnak az alkatrészekhez, és széles rekeszméret választék érhető el. Egy adott térfogaton belül nagyon gazdaságos helykihasználása. Ahol egy dosszié elfér a polcon, ott ez is elfér.
De ez nem műanyag, ezért annak előnyeit nélkülözi, és persze a hátrányait is.
(#) majkimester válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Nekem is ilyenek vannak és bevált. Egy közeli barkács boltban vettem a szürkéket kb 6 éve. Azóta duplája lett az ára. A szürkét régebben Járműgyártó Ipari Kft gyártotta, de az megszünt. A Polctár vette át, ha jól látom, ezeknek a webshopjában kicsit olcsóbb. Van egy kék hobby boxom is, az is teljesen kompatibilis, azt korábban a már bezárt Fabori-ban vettem. Meg kaptam nagyon régen egy piros Mars márkájut is. Ez utóbbi is majdnem azonos, a fiókok mérete azonos, felcserélhető, de más öntőformán készült, kicsit vékonyabban anyagból van, de egyébként az is azonos.
Esetleg a Conrad-ban van Mars, nézd még meg ITT
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Ha olcsóbb megoldás kell, akkor az Aldiban szokott lenni 4x8 + 1 nagy fiokos alkatrésztároló kb. 4000Ft körül: Ilyen (Késmárk utcaiban most is van egy raklapnyi vegyesen a két fajta.) Műanyag az egész, de ha nincs benne nagy súly, akkor az is jó, csak kihuzáskor az nem akad meg, és ha véletlen kirántod, akkor potyognak az alkatrészek. Óvatosan kell kezelni. A fentinél nem esik ki a fiók, azért szeretem.
(#) Suba53 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 11, 2023 /
Gyönyörűek ezek a tároló szekrénykék. Komoly, precíziós fa megmunkálás van mögötte.
Sajnos nekem a fa megmunkálási hátterem messze nem alkalmas hasonlóra.
(#) Suba53 válasza majkimester hozzászólására (») Máj 11, 2023 /
Köszi a linkeket, ezek eddig a legjobb árak, amiket láttam. Az ALDI rendszerét ismerem, van belőle két darab, és amit írtál róla az igaz.
Vajon a CONRAD szekrénye kompatibilis a Polctár szekrényével? Fiók méretre, meg külső méretre gondolok.
Ez a 60 fiókos a legszimpatikusabb. Lehet hogy veszek egy nagy levegőt, és egy-két ilyen szekrényt.
(#) robis01 válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 11, 2023 /
Jól felmentek a Conrados árak. 2010 körül vettem 3db nagyot és 2 db kicsit 30e-ért. A lemez ház jól állta eddig a próbát, de a fiókokra ez már nem mondható el. Sajnos kemény és törékeny műanyagból van, szemben a LIDL/ALDI fiókjaival. Kb. 10%-nak mára letörött a füle, vagy itt-ott megsérült. Elég egy két ügyetlen leejtés, vagy hogy nekidől valami (akár egy seprűnyél) a műhelyben és törik a fül.
Conrados fiók méretei fent vannak. A polcrendszernek meg írni kell emailt. Polcrendszeresnek csalókák az áraik, mert bruttóban csak a kosárban látható.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2023
Következő: »»   303 / 313
