Ha jól látom ez madzagos,nem WiFi. Tudom van WiFi is usb csatival, de nem szeretem ha kilóg . A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2022
Ha nem jön be szívesen átadom, a probléma hogy július előtt nem leszek Magyarországon.
A posta 1000km-re elég húzós lehet.
Csak egy példa, hogy lásd mekkora meló...
Bővebben: Link Az írásában linkelt egy másik oldalt, ahol még olvashatsz szépségeket: Bővebben: Link
Köszönöm a linket,valóban nem az én tudásomnak megfelelő
Nem egy nagy szám amúgy, nagyon bios specifikus a folyamat, de amíg az eredeti hex megvan és nem sikerül a siot félreírni valamivel, addig lehet próbálkozni, meg sokszor fent van winraiden a megoldás...
Gyorsabb voltál.
Van egy ZBook 17, és egy Huawei Mate 20Pro készülékem. Csatlakoztatva vannak egymáshoz, Bt-n keresztül. Mate+ pro-ból- egy fényképez szeretnék átküldeni a laptopra. Megosztás kijelölés után elküldöm a laptopra de nem történik semmi, nem jelenik meg a fájl fogadása mező sem, a visszaigazolás sem, hogy átment a kép. Mi a teendő hogy működjék a fájl átvitel? A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2022
Valaki megtudja mondani,miért van 3 érintkezője a töltőnek? Addig sej
Nekem win 11 alatt, meg kell előbb "mondani" a rendszernek, hogy "hé te! küldenek valamit, figyelj má!" ![]() Na, tálcán BT ikonra jobb katt, helyi menüben a fájl fogadásra katt, és lehet küldeni a párosított eszközről az anyagot. Idézet: tem, hogy GND, táp és kommunikáció. „Addig sej”
A centerpines töltők középső lába az "ID" (identification) láb: azzal azonosítja a laptop, hogy gyári (vagy magát annak hazudó) töltő van rádugva. Mindegyik gyártó mást igényel, a Dellnél a középső kanóc az onewire EEPROM elérésére szolgál, ami a töltőben van. Ha ez a bemenet véletlenül tápra záródik a sérült kábel miatt, akkor letérdel az egész töltésvezérlő áramkör. HP-nél egyszerűbb, mert ott csak feszültséget figyel: ha nincs meg a középső lábon a 6.75V, akkor különböző korlátozásokat léptet életbe, egyrészt kiírja, hogy nem gyári tartozék van csatlakoztatva, másrészt nem tölt vagy lassan tölt, a HP-k amennyiben 6 és 7V között van akkor rendesen működik, ha 6V alatt akkor lekapcsol. 7 volttól felfelé viszont korlátoz: 7.2V-nál 50% a max. CPU teljesítmény, 7.5V-nál már mintha 386-os CPU lenne benne, mert visszaveszi a teljesítményét (de nem az energiagazdálkodási funkciókkal: sem a C1E, EIST, sem a throttling sem kapcsol be), stb. Úgy lehet tesztelni, hogy ez-e a hiba, hogy ha kihúzod a töltőt és megy rendesen, majd visszadugod és megint belassul, akkor a centerpin köre a hunyó. Attól nem kell megijedni ha terheletlenül 17-19 volt körül van, mert csatlakoztatás után beáll a megfelelő szintre (kivéve, ha zárlatos a tápfesszel).
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2022
Szia! Köszönöm ,hogy kiegészítetted,bár nem tudom hova lett a hozzászólásom többi része
Köszönöm,sajnos nekem sérült a töltöm vége,és ez a középső szál nincs is bekötve,de a sebességgel így nincs gond. Nem is kötöm be,mert nem gyári a töltöm. Lehet ezért játszik,néha,hogy elfelejti a wifi kártyát?
Nem, az a Windowsod ill. a kártya driverének a hibája.
Sziasztok, segitseget szeretnek kerni... Acer Travelmate 290-es laptoprol van szo.
Elso gondom vele, hogy usb-rol keptelen vagyok beallitani a biosban, hogy bebootoljon, telepites miatt. HDD, cd-rom, floppy es halozat ugrik fel csak. Allitasi lehetoseg csak ezek variacioi. A masodik gondom, hogy a beepitett wifi nem talal halozatot viszont az eszkozkezeloben latszodik, hogy a driverek telepitettek hozza, es azt irja, hogy rendben mukodnek... Win XP (Blade) volt itthon amit cd-rol telepitettem ra. Elore is koszonom.
Csak belevau... nem lehet hogy HDD boot-ot kell állítani, majd lejjebb HDD sorrendet kell állítani, és ott látszik a pendr? Nincs kapcsoló a házon a wifi ki/bekapcsolására, vagy a billentyűzeten Fn F* gyorsgomb?
A pendrive-ot formázd meg Rufusban USB HDD+ -nak, és külső meghajtóként legyen engedélyezve a bootolás! A gép indítása közben a DEL vagy az F12 előhozza a boot menüt, ahol kiválaszthatod.
Ezen kívül vannak olyan pendrive-ok, amikről semmi sem képes bootolni: ismeretlen anomália. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2022
Szia…lefotozom a boot menut kesobb…Wifire van kapcsolo,bekapcsolt allapotban van.
Jobb also sarokban ott az ikon ami mutatja kis buborekban is,hogy nem csatlakozik a halozathoz.
Szia,Ahogy irtad F12-vel jon a boot menu,kesobb megprobalom es jelentkezem.
Koszi.
Ez nem a boot menü hanem az eszközkezelő, ami a számítógépben lévő perifériákat mutatja meg. Az már látszik, hogy nem mindenhez van (jó) driver telepítve (ami sárga felkiáltójeles).
"Win XP (Blade) volt itthon amit cd-rol telepitettem ra." Ha jól emlékszem, az egy kiherélt XP, driver szinten -is- elég sok minden hiányzik belőle. Ezen kívül az XP fájljaival még külön kellett mókolni, hogy elinduljon USB-ről is: ez megvolt? Azt ugye tudod, hogy egy XP-s gép ma már csak adott célfeladatokra (pl. diagnosztikai célszoftverek futtatása, vagy valaminek a vezérlése, ilyesmik) jó, mert a modern weboldalak követelményeivel nem tud megbirkózni, ezenkívül a saját érdekedben nem ajánlatos az internetre sem kiengedni? A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2022
Jol tudod,buheralt verzio,nem kellett mokolni vele semmit.
Feltelepitettem tiszta sp3-at.Semmilyen drivert nem telepitett,a TP Link nano-val csatlakoztam a netre gyari IE. Bongeszojevel de eselytelen barmit behozni rajta a google-n kivul ![]() Semmit nem kepes megnyitni. Rufussal keszitettem az sp3-rol bootolhato pendrivot de csak Windows alatt tudtam elinditani a telepitest. Az elvarasom online radio hallgatas esetleg Youtube…Lattam videot errol a keszulekrol amiben mar ket giga ram volt,hogy Win7-et futtattak rajta.szamomra elfogadhato sebesseggel. Erdemes lehet boviteni? Es a menu:
Ez nem úgy néz ki, mintha bármilyen Pendrive-ról képes lenne BOOT-olni.
Szerintem sem
![]() Biosban is csak a sorrend valtoztathato.
Igen, így felejtős a gép, nem, hogy még belefeccölni...
Volna egy HP Compaq nx8220 típusú laptopom és nem találok sehol megoldást a problémájára, hátha Ti! A gép indulásánál nincs más lehetőség, csak az F10, ami a BIOS-ba léptet. Ott nincs olyan menü, ahol be tudnám állítani a dátumot és az időt, sehol! A benne lévő merevlemezen Win XP van, de semilyen módba nem indul el. Win XP telepítő csak odáig jut el, hogy töltené a file-okat a telepítéshez, de nem teszi. Írtam ki DOS boot lemezt, azzal se indul. Pendrive-ról nem indul, valószínű, hogy hibás az usb-je, mindegyik. Floppy meghajtó nincs. Alaplapi elemet kicseréltem. A hiba a következő : 163-date & time not set Mit nem próbáztam még? Egyik fórumon olvastam, hogy parancssorba be kell írni, hogy date "és a mai dátum" time "és a pontos idő" Nem jutok el sehogy egy parancssorig. Előre is köszönöm a segítséget!
Ne haragudj, de nagyon nehezen hiszem el, hogy a BIOS-ban ne lehessen állítani a dátumot/időt.
Feltennél egy fényképet a bios FILE almenüjéről? Legelső balra fent.
Sajnos tényleg nincs...
És szerinted a tools meg advanced fül dísz? Valahol lennie kell, ha nem sérült a bios.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
