Fórum » SMD forrasztás profin
Lapozás: OK   99 / 111
(#) user1914 válasza superuser hozzászólására (») Máj 31, 2022 /
Szevasz!
Egy ilyet szeretnék, de amint látod a fűtő ellenállás olyan kialakítású, hogy csak két vezeték megy bele. A hőmérsékletre a saját ellenállását növeli meg, hogy nagyon kicsi teljesítménnyel fűt ahogy emelkedik a hőmérséklete.
Üdv. M.
(#) antiktelefon hozzászólása Máj 31, 2022 /
Maga a fűtőelem ptc jellegű, tehát önszabályozó. Ha rendesen akarod hasznalni, akkor keresel valamit, ami 300 fokra szabályozna elvben, úgyis fölé fog lőni. De most lengyelektől ingyen postával 25e körül ideér a 946c, ami elég jó gyárilag is, vram meg drmos stb cserénél nyákmelegítésre is használom illetve ólmos golyók felrakásához is jó, ha észnél vagy. Viszont ebben teljesen jó a pid, nem kell már másik bele. A másik opció a kerámiás fűtőelem, de az olcsók elég egyenlőtlenek meg nem vált be annyira nekem. Nem biztos érdemes építeni, ha esetleg van kéznél alu tömböd, akkor arra lehet fűtőelemet csavarozni maximum. A 946c is kétféle fűtőlappal létezik, de mindkettő baromi nehéz aluból van, csak egyikban 4 sínben van a 4 külön fűtőelem, a másikban meg ellenálláshuzal van csillámlapra tekerve és csillámlapok közé 2 alulappal leszorítva.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2022
(#) antiktelefon válasza user1914 hozzászólására (») Máj 31, 2022 /
Amúgy ilyenem is van és szabályzás nélkül eléggé fűt, sokkal jobban, mint ami ólmos technológiához kell, de szám szerint nincs leírva hány fokos. (De ha kell valami értelmesre elcserélem vagy eladó, úgysem használom már a nagy preheater miatt). Szerintem bőven vissza tudod szabályozni, nincsen annyira belőve olvadaspontra.
(#) vorosj hozzászólása Jún 4, 2022 /
Pasztás forrasztáshoz bevált nekem az MHP30. Nem olcsó, de kínai cucchoz képest nagyon profi kivitel. Kicsi a felület, de tipikusan nem egy egész panelt akarok beültetni, csak egy-egy másképp nehezen forrasztható alkatrészt. Pl. olyat, aminek nem hozzáférhetőek pákával a tappancsai.
A meleg levegőhöz képest két előnye van:
- nem fújja el a közeli kis alkatrészeket
- hőre lágyuló tokos alkatrészt könnyebb vele forrasztani, pl. egyes smd ledek előbb olvadnak a meleg levegőtől, mint a paszta
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2022
(#) bandika válasza vorosj hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Nekem is van (volt) ilyenem, sajnos a második használat után megnyúvadt. 19 V laptop táppal járattam. Lehet sok volt neki?
(#) antiktelefon válasza bandika hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Nem hinném, az usb pd szabvány 20V a 60W-ra. Haszáltal rendes átalakítót, vagy csak bekábelezted? Én amúgy 946C kínai sokszorosan hamisított hot platet használok, néha annak a 600W-ja is éppen elég csak, ez inkább teamelegítő.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2022
(#) bandika válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 14, 2022 /
Type C kábelt elvágtam és a két tápérre kötöttem a +-19V-ot (19,5). Többit egyenként leszigeteltem zsugorcsővel . Nem hiszem, hogy itt lett volna a hiba. Egyébként a uP szállt el, ami 5/3,3V tápiról jár.
(#) Massawa válasza vorosj hozzászólására (») Jún 14, 2022 /
Én éppen most épitek egy hasonlot, de valamivel nagyobbat, és több höfok lefutási görbével ( forrasztani és kiforrasztani az SMD alkatrészeket).
(#) helektro válasza bandika hozzászólására (») Jún 14, 2022 /
Pedig valószínű itt volt a probléma. Bár a konkért eszköz működését nem ismerem, de az USB-C-s eszközöknek lehetőségük van kommunikálni a töltővel, hogy mekkora feszültségre van szükségük (ezt az USB-C szabvány támogatja, hogy ez a konkrét eszköz ezt használta-e nem tudni, de feltételezhetően igen, különben nemigen került volna rá USB-C csatlakozó). Alapesetben a töltők 5V-ot adnak ki, de ha az eszköz kéri, akkor max. 20V-ot is kérhetek és ha a töltő ezt támogatja, akkor ezt ki is adja magából. Ha nem tudnak kommunikálni a töltővel, akkor az eszközök "feltételezik", hogy 5V-ot kapnak (ez a standard USB feszültség). Ha te elvágtad az USB-C kábelt és csak a tápkábeleket kötötted be, akkor vélhetően az eszközöd azt feltételezte, hogy 5V-ot kap, holott kapott 19V-ot.
(#) bandika válasza helektro hozzászólására (») Jún 14, 2022 /
Ha így van ahogy írod, akkor miért működött 2x kb. fél óráig. Egyébként a leírása 20V-os tápot ír elő. 5V-al csak a kijelzés és beállítás megy.
(#) antiktelefon válasza bandika hozzászólására (») Jún 15, 2022 /
Rajzold vissza a kapcsolást, illetve az USB PD ic-t. A szabvány alapján a type C PD 5V 900mA-t tud és ha a táppal kommunikál a fogyasztó, akkor fel tudja lépcsőzni 20V-ig. Távolról nehéz megmondani, pontosan mi történt, de az egészen biztos, hogy ez garanciavesztő és szabálytalan bekötésnek számít, még ha valami miatt nem is ettől romlott volna el.
(#) bandika válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 15, 2022 /
Nem lehet látni szinte semmit, egyébként is kár vele idő tölteni, mivel a hibában a programot tartalmazó eszközt is érintett. Az egész nem ér annyit. Kap egy külső szabályzót és jóccakát.
Nem igazán kerested, itt a firmware hozzá:
Amúgy meg a pinecilhez nagyon hasonló a hardver, IronOS támogatás is alakulóban van hozzá...
Köszi, de már döntöttem, csak a "vas" marad meg.
(#) ksanci hozzászólása Aug 16, 2022 /
Foglalkozik valaki alaplapi csatlakozó cserével?
Egy ilyen adta meg magát:
(#) antiktelefon válasza ksanci hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Hi, akár, de kell egy új ffc csatlakozó. Mérd meg hogy 10db láb milyen széles és hogy hány lába van, illetve hogy a szalagkábelen a fém felület alul vagy felül van.
Bp-n vagy? Ez valami kínai tabletnek tűnik, mi is ez pontosan?
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2022
(#) ksanci válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Szia! Köszi a választ! Egy Chuwi HI8 SE tabi. Akkut cseréltem benne, először teljesen rendben volt, aztán elkezdett villogni a kijelző. Szétszedtem megint, de egyszerűen széttört a rögzítőpöcök, és az érintkezőkkel is gond van.
Az érintkezők lefelé néznek.
Ok, akkor már csak azt kell tudni, hogy hány pines és 10 pin milyen széles (vagy ha azt jobban meg tudod mérni a két legszélső pin közti távot mondjad).
A belemenő kábelen nem váltak fel a padok? Mondjuk ez egy elég régi és olcsó tablet, kérdés gazdaságos-e cserélni, ha valami hülye 2 soros a csatlakozó, De ha beszerzed/kapható kicserélem, miért ne.
(#) ksanci válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 17, 2022 /
Úgy néz ki, piszok mázlim lesz, sikerült egy vezetékszigetelés darabbal megnyomni a hátlappal, most működik frankón.
Egyébként kétsoros, 2*20 pines csatlakozó.
(#) antiktelefon válasza ksanci hozzászólására (») Aug 17, 2022 /
Hát az gazdaságosabb javítás akkor
Amúgy csatlakozó függő, de néha a fedele cserélhető.
Cserélhető lenne, ha lenne ilyen csatalkozóm bármiben is
A nagyobbik baj az, hogy a csatlakozón belül a tüskék is valahogy kócosak lettek, megigazgattam őket és most valamiért működik, remélem, így is marad.
(#) ksanci válasza ksanci hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Hát, nem maradt így, egy hét után feladta.
Mivel azt a bizonyos szigetelésdarabot rá kellett ragasztanom a kábelre, úgy tűnik, frankón bejutott máshova is, mert tiszta genya volt az egész. Megpróbáltam kipucolni, hát, így kell meggyilkolni egy csatlakozót...
Ez a képernyőcsatlakozó egyébként, van egy másik tabim, annak is kiköpött ugyanilyen van.
Elöl-hátul forrasztott, és ha jól sejtem, ezt nevezik kétsorosnak... Mellesleg sehol nem találtam ilyet.
Szóval ezt kellene kicserélni
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2022
(#) antiktelefon válasza ksanci hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Csinálj egy rajzot a lábak kiosztásáról, darabszám, pitch, melyik oldalon van több lába stb, aztán keresünk valamit. Vagy ha van csatlakozód akkor hozzad.
(#) elactrofan válasza ksanci hozzászólására (») Aug 25, 2022 /
Az ilyet úgy szoktam megoldani, hogy ha van a szalagkábelen fül az visszahajtóm és azzal befeszül annyira a kábel, hogy tökéletesen érintkezik illetve egy kis szövet szalaggal megerősítem.
Ha nincs ilyen fül rajta vagy nem elég hosszú akkor egy másik kiselejtezett szalagkábelről lefejthető, az eljárás ugyan az vagy egyéb kreatív megoldást is eszközöltem már az is tökéletes volt.
Természetesen ez akkor kivitelezhető ha a csati még épp nincs szét gányolva.
(#) ksanci válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 26, 2022 /
A fotóknál jobb rajzot nemigen tudok csinálni, de le tudom fotózni az ép csatit a másik tabin. Vagyis van ugyan csatlakozóm, de beforrasztva.
Olyat, ami elöl-hátul forrasztott, még a kínaiaknál sem találok. Hatul 19, elöl 20, tehát 39 pines a csati, 0,5-ös osztásokkal, 2 sorban.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2022
(#) elactrofan válasza ksanci hozzászólására (») Aug 26, 2022 /
(#) antiktelefon válasza ksanci hozzászólására (») Aug 26, 2022 /
Mérd meg a szélső lábak távolságát, ez nagyon nem 0.5-nek tűnik a kép alapján. Amit linekltek az eléggé hasonló, a mechanikai rajz alapján megnézheted a szalakábelhez jó-e.
Na itt van két fotó a jóról. Az eredetiről már hiányzott a ráhajtható rögzítőfül, de korábban ugye írtam, hogy volt. A linkelt csatlakozónak köze nincs ehhez.
Itt elől 11,5 mm a két szélső láb közötti távolság, ezek a hátsó sor pinjei, előre kivezetve, 20 pin.
Az első sorban 19 pin van, ezek vannak kivezetve hátra és ott forrasztva.
Tehát összesen 39 pin van, két sorban.
Ez?
Nem kinézetre megy ez. Ha magasság elfér és a kiosztása jó, akkor jó.
Nocsak, a 3D megjelenítés szerint ez jó. Stimmel a lábszám is, elöl 20, hátul 19 láb.
Szerintem stimmel, köszi!
Következő: »»   99 / 111
