Fórum » Ráz a kültéri medence vize
Szia! A PEN-t azt nem lehet leválaszatni, lekapcsolni és az ugye összeköttetésben van a ház földelésével amihez pedig a védelem dolgozik. A problémát úgy lehet kiszűrni, hogy a földelési mérőpontnál szét kell választani a földelést a kötésdobozban és így nem lesz kapcsolat a szondák és azok medence közötti területével ahol a szétterjedési ellenállás okozhat potenciál különbséget. Ekkor nem volna szabad potenciálkülönbséget mérni a felületek között. Ha ez így van akkor mégis a szondák száma a kevés. Egy plusz szonda közel a medencéhez az nem lesz kielégítő ha eleve rosszak a talaj viszonyok a földeléshez és ilyen érintésvédelmileg érzékeny létesítményt kellene védeni. A csapvíz nem vezeti az áramot és már régóta műanyagban közlekedik.
A csapvíz nálam 482 us/cm jelenleg.Még a többszörösen ioncserélt víz is vezet.
Igen, mert csak az ionok vannak cserélve (mint a nevében is benne van)
![]() A nem vezető víz az a RO víz. Én akvárium feltöltéséhez használom. Sajnos nem tudom uS-ben kifejezni a vezetőképességét, mert a mérő kütyüm ppm-ben van kalibrálva, de nálunk a csapvíz (Bp. XVII) jelenleg 227ppm. A jó RO víz 0 ppm. Ha már 5 ppm-re felmegy a vezetőképesség (ami ugye a csapvíz vezetőképességének kb.2%-a) akkor nálam már szűrőcsere van.
A vezető képességet us/cm ben definiálják,a ppm pedig a keverék vagy elegy apró rész tartalma link
OK, ez tiszta, csak azt akartam mondani, hogy vezetőképességet mérek (két elektróda között folyó áramot), de a kijelzés ppm-ben történik. Tehát a te méréseddel közvetlenül nem összehasonlítható, de az arányaiból látható, következtethető a csapvíz és a RO víz közötti vezetőképesség hányadosa.
Szerintem jelen probléma szempontjából teljesen mindegy, hogy milyes iontól / sóoldattól / apró rész tartalmától vezet a víz.
Sajnos ezt nem tudom hogy egyen vagy váltó. Mért valamit az erintesvedelmis úr a víz és. A csempe között, mutatta hogy 3-4 V között ingadozik, de hogy mi azt nem tudom. Annyit mondott ez rendben. Jovoheten jön új villanyszerelő gárda… sajnos mikor szembesültünk a problémával és szakembert hívtunk nem voltam felkészült most már tudnék keresztkérdéseket feltenni. Jegyzőkönyv még nem készült el.
Én megkérdőjelezem azt a mért 3-4 V feszültséget. Egy telefon akkujának, vagy egy 9V elem feszültségét megérzed kézzel való érintéskor?
Nálunk is üzemel egy nagy akvárium, Ro vízzel megy de alapból az új RO szűrő is 7-8 us/cm (5 ppm) körüli vizet hozott le. A csapvíz 520 us/cm ( 270 ppm) nálunk
Ugyanez van nekem is mint neked.
Száraz kézzel biztosan nem, de vizes testtel nagyon is!
Próbálj a nyelvedhez érinteni egy 4,5V-os elemet. Nem érzed?
Ez erősen a körülményektől és a szűrőbetététől függ. Nálam is volt olyan szűrőbetét, ami 4 ppm-el indult.
Az eredeti betét, nullás vizet produkált.
Nem, ez biztosan nem így van.
A te műszerben is csak az a két elektróda mér. Megméri a víz ellenállását, vagy ha úgy tetszik, a vezetőképességét. Mindig ezt méri, csak átkapcsolható, hogy vezetőképességet jelezzen ki (EC) vagy a vezetőképes oldott anyag mennyiségét (TDS), ahogy az előző hozzászólásodban leírtad. Csak analógiaként írom, nem összekeverve a dolgokat: ez kb. olyan, mint amikor egy hangfrekvenciás erősítő kimenő szintjét méred. A skálán láthatod mV-ban és dBm-ben is ugyan azt szintet, csak más mérték egységgel jelzik ki. Amit te "optikai"-nak gondolsz a TDS/EC mérődben, az csak egy hőmérséklet érzékelő szenzor. A mért érték függ a víz hőmérsékletététől is, és ezzel az érzékelővel igyekeznek kikompenzálni a mérési hibát. A pH mérőben szintén nincs semmilyen "optikai" mérés. A "kis fekete izé" szintén csak egy hőmérséklet érzékelő szenzor, és ugyan az a funkciója, mint a TDS/EC mérő műszerben. Az átlátszó 5mm-es víztiszta LED-re emlékeztető szenzor, szintén nem optikai érzékelő. Annál sokkal nagyobb okosság. Érdemes utánaolvasni az eletróda működési elvének. Bővebben: Link
A nyelves tesztelés régi babiloni trükk. Viszont legyen szabad megjegyeznem, hogy a nyelv más érzékelőkkel bír, mint az emberi bőr.
Kipróbáltam, a medence rozsdamentes létrájára rákötöttem egy feltöltött riasztóakku egyik pólusát. Úsztam pár métert, azután megérintettem a szabad érintkezőt. Semmit nem éreztem. Utána még megfordítottam az áramirányt, hasonló lett az eredmény. A probléma szerintem itt a sós víz, a sóbontó lesz. Feltételezhetően nem néger inas, hanem elektromos áram bontogatja a a molekulákat. Ehhez meg feszültség, és áram kell. A képeken nem látok (fém) létrát. Szerintem segítene közös nevezőre hozni a potenciálokat. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2022
Napok óta gondolkodom én is ezen a problémán. Pont ilyen problémám lehet a nyílt medencével, mert ugyan nincs, de soha ne mondjuk, hogy soha. Persze csak akkor, ha jelentkezne a villamossági baj, fedett helyre tolnám a medencét, hátha a nyílt teret nem szíveli.
Aztán - mivel lenne pénzem nyilván rendesen - minden családtagnak lenne saját dobbantója a partjától legalább 2 méterre és úgy ugranánk a vízbe. Kifele van gond, addig megnézek néhány delfináriumi trükköt, a nyers halat meg szusi formában rávezetőleg fogyasztanánk. Arra is gondoltam, ha megfelelő villanypásztort működtetve talán a vízből azon lendülettel kiugranánk...? Vagy addig nem jövünk ki, amíg a vizet le nem eresztjük a medencéből, meg fel nem szárad, van ám lépésfeszültség is! Na ja, páros lábbal kiugrálhatnánk a széléig és egy lépcsőn is, hogyne, Mindenképpen kipróbálnám, ha lehet, mindenkinek lenne a szájában egy LED, azzal micsoda szinkronúszást rendezhetnénk, meg szájtátogással multiplex feliratokat - kész a vacsora, ilyesmi. Nem vagyunk heten, de beengednénk a szomszédokat is, hogy meglegyen minden szegmens. Ha meg közeli rádióadás gerjeszti a medencét, néhány tekercsel a nyakamban, diódával a fürdőgatyába, kizárt, hogy estefelé ne jöjjön be egy rádióadó se. Nyilván a medence AC esetén is csak egy fázist tud szolgálni, így mindenképpen vennék egy megfelelő frekvenciaváltót, hogy tudjam használni a kukorica morzsolót is a parton. Az is eszembe jutott, hogy mint afféle leydeni palack működik a medence, ott a műanyag falú medence, rajtam a vizes gatya és belül fel vagyok töltődve, na igen. Azt hiszem, ha vigyázva néhány tucat grafit ceruzát a hónom alá szorítok, az úszással semmi bajom se lehet. Alig várom, hogy kipróbálhassam...
Én is kérek abból a szerből, amit szedsz.
Ha ezt a hozzászólást olvastad akkor nem sok más lehetőség adódik annak kiderítésére, hogy mi okozza az ott mért potenciál különbséget. Az felettébb érdekes, hogy a képen a víztükör és egy gyöngykavicscsal szórt járólapra tet fémtálkában lévő víz között ilyen nagy a potenciálkülönbség, amit ha vizes lábbal (amiről csurog a víz lefelé a testről a járólap felé) hidalnának át az biztosan érezhetőbb szintű mint így mérve ezt az értéket. Ha nem földelési ellenállás hiánya okozná ezt a problémát akkor maga a vízforgató rendszer sztatikus feltöltődése amit beépített fém közdarabokkal nem biztos, hogy kiküszöbölhető de ettől még ezek a közdarabok nem a földeléssel kapcsolatos hiányosságot küszöbölnék ki.
Ha biztosra akarnék menni, a medence köré 3-4 földelés egyenletesen elosztva, a vízhez a medence be kilépő pontjához egy egy fém közdarab, ami fémtárgy a medencéhez kapcsolódik és össze lehet ezzel kötni, azt hozzá kötném... egy jó vastag 6-10mm2 vezetékkel, ehhez egy ponton az EPH-t hozzákötve szerintem megoldódik a probléma. Hacsak medence alapozásakor nem a környéket ellátó földkábelt betonozták le, egy szöggel átütve.
Az érintésvédelmi vizsgálatot azt mondtad elvégezték, de azért kérdés, a gázcső is le van földelve rendesen? Az óránál átkötözve meg minden? Esetlegesen a medencefűtésen keresztül onnét is jöhet valami...( az áram ráér minden utat megkeres...)
Igen, igen nem volt a gázcső bekötve de megcsinálta az úr, továbbá a kerítést is bekötötte..
Idézet: „de megcsinálta az úr, továbbá a kerítést is bekötötte..” Tehát villanypásztor is van. ![]() Csìp a medence széleSziasztok! Esetleg valaki meg tudnà ìrni, mi oldotta meg a problémát? Ugyanìgy jàrtunk most a medencénkkel és nagy segìtség lenne. Köszönöm szépen!
Ha elárulod, hogy jártál, akkor talán lesz segítség is.
Addig is, ha a topik címéhez ragaszkodunk: Idézet: „Ráz a kültéri medence vize” akkor válaszd le a szivattyút, és dobd el jó messzire. Nekünk is mondta a szomszédasszony, mikor átjött vízért: ráz a vizetek (akkor még csak egyetlen vízcsap jött be a házba a hidrofortól). Aztán kiderült: víz szivárgott a szivattyúból a villanymotorhoz -mert csak egyetlen tömítés választotta el. Azóta másfajta van.
8*4-es porocell medence,fòliázva. Áramtalanìtottuk az egész telket és akkor is 3V feszültséget mért a villanyszerelő. A vìzből kinyùlva csìp a széle. Kedden még 2 földelőszondát fog leásni. Reméltem, hátha kap még értesìtést a másik két személy, aki itt évekkel ezelőtt ìrta ugyanezt a problémát. Esetleg hamarabb megtalálnánk a megoldást.
Nem is biztos hogy a te telkeden van a hiba , nálam a zuhany rázott amikor a szomszéd locsolt . Szerencsére leégett a szivattyúja ...
Ez így van. A húgoméknál is rázott a vízrendszer a szomszéd zárlatos bojlere miatt.
Ez is felmerült, de ha esetleg másnál van a hiba, van mòd arra, hogy megoldjuk a problémát? Nagyon el vagyunk keseredve, ìgy nem merjük használni a medencénket, nehogy nagyobb baj történjen.
Idézet: „Reméltem, hátha kap még értesìtést a másik két személy” Kire/mire gondolsz? Ez a fórum nem így működik. ![]()
Végigolvastam az összes hozzászòlást, sajnos az oldalt nem ismerem. Neten pròbáltam keresgélni, akkor találtam és regisztráltam.
