Van egy Behringer DJX700 keverőm. Kicsit overkill a feladatra amire szeretném (viszont olcsón szereztem), de lényegében annyi lenne a dolga, hogy három PC hangkimenetét keveri. Ez működik is, semmi gond. Viszont megfigyeltem, hogy a három FET, egy kis lemezzel le van csavarozva a doboza aljához (lásd csatolt kép). A három FET viszont elég szépen melegszik. A terv szerint ez a cucc legalább napi 16 órában üzemelne. Ebből adódik a kérdés: Szerintetek érdemes lenne a FET-eket kivezetni és egy nagyobb, mondjuk egy PC táp bordájára csavarozni? Netán egy ventivel is hűteni? Vagy hagyjam így, mert úgy is bírják ezek a strapát?
Szia! Hagyd így! Amit FET-nek nevezel az szerintem feszültségstabilizátor. Nem ildomos vezetéket toldani a lábaihoz.
Amit tehetsz érte, jól szellőző helyre rakod a készüléket, esetleg újra pasztázod a stabilizátorokat.
Kisebb keverőt javítottam pár napja a gyártótól,a három tok 7815, 7915 és 7805 volt.
Nagy valószínűségel ebben is ezek a stabilizátorok találhatóak.
Sziasztok, látom előfordult már a topicban a Behringer LPA1180 típusú végfok. Van itt valaki aki ennek ismerője?
Egy ilyen végfok van egy bass kombóban és egy szerintem zárlatos tekercselésű hangszóró miatt elnémult. Nem is sistereg a kimenete. Van ezeken valami védelem arra az esetre ha túl alacsony a hangszóró ellenállása, vagy tuti a végtranzisztor lesz hibás? Az történt, hogy hangerőn emeltem a hangerőt vágott a hangszóró, kvázi torzított. Másik hangszóróval tökéletes volt. Ezután áttettem a hibásnak vélt hangszórót egy autós erősítőre, azzal ordított, meg leverte a vesémet a mély. Azt gondoltam esetleg forrasztási hiba lehetett. Vissza a kombóba, megint hallottam ahogy vágott egy pillanatig ahogy a g húrhoz értem, de nem vettem észre hogy az előző hangzóróval magasabban hagytam a hangerőt és megpengettem az E húrt és a mély erős vezérléssel már nem jött ki csak mukk, elhallgatott a kimenet. Utána gondoltam végig, hogy az autós végfok 2ohm-ot is elvisel és még mindig lehet, hogy áthúz a tekercs a hangszórón, csak az ott nem gond, ezt a végfokot viszont kinyírja. Szóval mostmár a végfok is hibás. Rámértem a végtranzisztorok lábára dióda állásban, de zárlatot nem találtam egyiknél sem. Melegszenek, szóval áramot kapnak. Így hogy tuti a hangszóró miatt így nincs valakinek egy erős tippje, hogy melyik alkatrész lesz a bűnös? Nincs autóm és rohadt nehéz a kombó... jó lenne itthon meggányolni...
Sziasztok mesterek olyan kérdésem lenne hogy Behringer xenix Qx1622 miért nincs fülhalgató, és control kimeneten efekt? Pedig elvileg kapcsolóval lehet kapcsolni a main mixel 2 éves de újkorától ígyvan. Köszi a választ előre is
Olvasd el a leírását.
Elképzelhető, hogy a csatornákra beállított effekt csak a lábkapcsoló aktiválásával fog működni, tehát a kimenetekre akkor kapcsol. (Egyéb beállítások is befolyásolhatják.) Üdv!
Van egy Xenyx 1632-es keverőm, aminek van egy-két baja. Eleinte volt, hogy egy idő után, megadta magát az effekt részleg, de ez úgy tűnik, hogy egy átkondizással megjavult. Viszont, nem tudom, hogy eddig is iyen volt-e, de jelenleg csak a jobb csatornára adja ki az effektet. Elvileg mind a két csatorna belemegy, de a a kimeneten a bal csatorna az eredeti marad. (Ha balra pan-olom a forrás csatornáját, akkor a kimeneten szintúgy megjelenik jobb oldalt az effektes hang) A másik probléma, hogy a "grafikus eq" működik, viszont a kis ledek a potikon nem világítanak. (Amikor kikapcsolom a pultot, egy pillanatra azért felvillannak) Ezekben kérném a segítségetek. Előre is köszi! Zola
Nekem jól működik a keverőm, nem javítás ügyében kérem a segítséget. A Behringer XENYX X 1204 USB keverőről szeretnék hangfelvételt készíteni. Az USB-n keresztül lehet-e és milyen programmal? KöszönömÍ!
A "hozzáadott" programokkal próbáld meg...
Feltelepítettem az Audacity programot, de nem jött jel USB-n keresztül. A keverő ad ki jelet az USB-re vagy csak bemenetként tudom használni?
Azt nem tudom ad-e ki, ehhez minimum az kell, hogy mint hangkártya megjelenjen a gépen (driver települ és működik az eszköz), és az Audacityben is ki kell választani a hozzá tartozó bemenetet.
Az Audacity jó program, de ugye szerintem inkább így.
