Nincs távirányító...tehát kéne olyan, amit ismer az a RF vevő.
De a "milyen..." kérdésemre nem válaszoltál (amit majd megtanul a Fiti). A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Fényképezd le a vevőt, mert már elvesztettem a fonalat.
Egyszer ezt írod/aztán meg mást!?:
Idézet: „"bármilyen jó / vevő csak a saját távirányítóival"” Le van...fotózva!: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2515980.html#2515980 https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=387354 Itt meg te írtad (ezekre a távokra vagyok kíváncsi) : Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Az AF43S kártya az 433MHZ-s távirányítóhoz való, ez most, hogy TOP vagy TAM, lényegtelen, mindkettővel kell működjön. Az, hogy esetembe milyen fajta távirányítók voltak, nem tudom, mert nem szürke hosszúkás, a jóég tudja hányféle van came-éknál, meg nem is ilyen rf modul volt, hanem régebbi tipusú külsős vevő.
Milyen vezérlésba van az za RF modul? A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2022
Hali
Felismeri valaki ezt a vevőt? Hasonlít az uni-ra, de nem . Leírást keresnék hozzá.
Ha normálisan (nem átlóssan) fotóznád, talán a gugli képfelismerőjét rá lehetne ereszteni...
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Felismeri valaki ezt a garázskapu vezérlőt? A típusa valószínűleg RA 1000 K. A bekötésére lenne szükségem.
Sziasztok! Van egy régi SMES D2P vezérlő a képen látható vevővel. Szerintetek milyen távirányító kellhet hozzá? Esetleg pontos típus, amit még lehet kapni. Úgy emlékszem dupla ugrókódos, de nem vagyok benn biztos.
Köszönöm a segítséget!
Az ott egy SMX-es vevő, csak ki van véve a tokjából, mert amúgy nem férne el. Nice ugrókódos távirányítói, FLOxR termékcsalád. A vezérléssel vigyázz, mert tele van szoftverhibával, nekem is ez van a kapumba, de csak azért mert együtt tudok élni a hülyeségeivel. Neköm jó alapon A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2022
Segítséget szeretnék kérni. Adva van 1 T011A vezérlő egység. Tegnap minden előjel nélkül megragadt STOP parancsban, semmire sem reagál. A kijelzőn a SE jelenik meg. Előre is köszönöm ha vki tud segíteni.
Most akkor SE vagy St? Mert nincs is olyan, hogy SE hibaüzenet. ![]() Ha stop átkötést nem észleli, pedig át van kötve, akkor lehet, hogy az a bemenet kaka. Nézd meg, ha lekötöd az átkötést, lehet-e mérni feszültséget ezeken a pontokon.
Szia! St van a kijelzőn.
Átkötés nincs mert programozva volt.
Jaaa értem már, ennél ki kapcsolja magától, azért csak kösd be.
Ok. megpróbálom.
Be rajzoltam. Jól gondolom?
Közben keresgéltem, és egy Smes smvx vevő van benne, de sehol nem találok leírást hozzá, hogy milyen típusú távirányító kell hozzá. Kipróbáltam egy FLORx4 kompatibilis távirányítót, de az nem működik. Úgy rémlik hogy valami dulpa ugrókódos távirányító volt jó, de nem találok ilyet már. Nincs valami ötletetek?
Azt a smes nevet felejtsd el, a vevő nice smx.
Azzal a távirányítóval jónak kell lennie smxi nice pdf-erre keress rá nem bonyolult, 1x megnyomod, 1-eket kezd villogni, az idő alatt nyomod a távirányítót. éééééés ennyi. Arra kell vigyázni, mivel 4 csatornát tud a vevő, ha véletlen 2-vagy más csatornára programozod fel, akkor már csak teljes törléssel lehet javítani, ez egy társasháznál nagy szívás tud lenni. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2022
Nagyon köszönöm a segítséget. Átkötöttem a csatlakozókat és jó lett. Csak azt tudnám, hogy mitől bolondult meg 6 év után.
Nem tudom, van-e köztetek, aki szokott szárnyaskapu motorot javítani (DC24V) Mit lehet kezdeni? irdatlan rossz hangja van. Új csapágy, csigahajtás gyönyörűen kitakarítva, szépen bezsírozva, minden első osztályú. Odateszem a gyárilag összerakott 20 év alatt belekövesedett zsírú motor mellé, erre az meg tök csöndes, az eszem megáll. Már vagy nyolcadjára szedem szét. Ráadásul kétszárnyú kapu. Kicsit nehéz megmagyarázni az ügyfélnek, hogy a felújított motor vasúti villamos hangja lett, de egyébként tökéletesen működik. Próbáltam grafitos zsírt, semmi nem jött be. Valami irdatlan sűrű ragacsos zsír kéne, akkor talán jó volna. Ezt így nem lehet átadni.
"Motor" vagy motor...?!
A motort cseréljük...ha nem a komplett karos motoros meghajtóegységről van szó. Nem tudjuk miről írsz, azonosítók hiányában... A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2022
Lényegtelen a márkája, mert mindegyiknél szokott gond lenni, egyébként nice. Közvetlen a DC motor kihajtásából jön a zaj, a nagyfordulatszámú résznél. Alapvető probléma az, ha már meg van kopva egy kicsit a csigakerék, ami amúgy se egy CNC minőség, hiába kenem meg grafitos zsírral, akkor is zajos. Nos, ide kéne valami atomsűrű anyag, amit nem csap ki a forgórész, benne marad a fogak között és kompenzálja a kottyanásból eredő zajt.
Én jártam már úgy, hogy a csapágy ház volt kikopva és a motor mikor forgott teljes fordulaton, akkor irgalmatlanul zörgött. Kézzel megpörgetve nem. Talán ez a gond. Ja és az is Nice volt, csak 230v-os.
Többségünk szereti látni a hozzászólás tárgyát...
Jó bátor volt a gyerek, hogy kézbe fogva, a földelés bekötése nélkül kipróbálta, amúgy nagyon rossz hangja volt.
![]() Ezt így ki nem adnám a kezemből. A tipusát nem tudom, 24V-os, olyan mint a wg2024 kicsit vastagabb és encoderes változat. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2022
Közbe annyit jutottam előrébb, hogy volt sűrű szilikonzsírom, azzal kentem be a csigaáttételt, így már sokkal jobb lett, de még mindig vállalhatatlan.
Az biztos, hogy a motorból jön a zaj és 100%, hogy a kefe csinálja, mert a csapágyak újak és 0 hangjuk van. A kérdés az, hogy mi az **** lehet csinálni a kommutátor ciripeléssel? A forgórészt fölszabályoztam, esetleg az lehet a gond, hogy nincs bekopva a kefe, egyáltalán mi okozza ezt a zajt, lökdösi a szeletek a kefét és ez okozza ezt a hangot? Kiakasztó.
Valójában a 24V-os "belsejére" voltam kíváncsi...
Szia! Hangos motor-hajtómű akkor szokott lenni amikor valamelyik kapcsolódás nem megfelelő.
Nézd át a csapágyjátékokat, a fogaskerekek kapcsolódását és a csiga-csigakerék kapcsolódását is. Elsősorban tengelytáv problémára tippelek, mert azt írtad, hogy zsírral sikerült csökkenteni a zajt. (ha csak olajozva lenne akkor is csendesnek kell lennie)
Megoldódott a hajtás probléma a sűrű zsírral. Csak a szénkefe-kommutátor hang van, mint kiderült, a másik motor is ugyanilyen, szerencsére. Az viszont elgondolkodtató, hogy miért van az, hogy egyik DC motor zajos, másik tök csendes. Nekem az a tippem, hogy a kommutátor nem pontos, ezért lökdösi minden egyes szelete a szénkefét. A felszabályzás, amit otthoni körülémények között csináltam (fúrógép/reszelő kombó) Nem biztos, hogy elég. Az vállalhatatlan lenne, hogy minden egyes motor forgórészét küldözgessem esztergályoshoz szabályzásra. Legutóbb egy hörmann forgórésznél beküldte a kést a tekercs kimenetekig, vért izzadtam, mire kiegyengettem, majdnem kuka lett (bocsi, ennyit mondott) Kell itthonra valami szabályzót összedobnom. |
