Fórum » Vitatkozzunk! / Beszéljük meg!
Moderátorok által fokozottan megfigyelt, és moderált topik! Kulturáltan, egymást észérvekkel meggyőzni vágyók témája!
Lapozás: OK   104 / 116
(#) Gafly válasza lokátoros hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Nagyjából annyi, hogy akkor visszafelé megy az áram, amikor nagyon süt a nap.
(#) lokátoros válasza mex hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Az utcában majdnem az összes szomszédnak van napeleme. Akkor csak az egyikük kapja a lóvét?? A legerősebb napelem b...ik.
(#) lokátoros válasza lokátoros hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Ez nem trollkodás, találós kérdés.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2022
(#) nagym6 válasza lazsi hozzászólására (») Okt 24, 2022 / 1
„amikor túltermelés van a hálózaton, akkor nem a feszültséget emelik, hanem a frekvenciát...”
Komoly? 50Hz több lesz?
(#) Hutty válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Na és képzeld azt, amikor tök egyforma 50 Hz, de 90 fok eltérés van köztük.... Na ki az erősebb?
„Aquila non captat muscas”
(#) mex válasza lokátoros hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
„napelem b...ik.”
Nincs napelemem, így nem is tudok nyilatkozni a nemi életükről...
Viszont a sárga fórumon olvastam egy helytálló okfejtést:
„Így van. Picit megemelik a feszültséget, éppen annyival hogy a termelésüket be tudják pumpálni a hálózatba. Ha sok inverter termel, akkor jobban megemeli a hálózati feszültséget.
230V+10% azaz 253V a maximális hálózati feszültség amit a szabvány megenged. Az inverterek legkésőbb 252V-nál lekapcsolnak, hogy elkerüljék a toleranciából való kilépést.
De az újabb inverterek már alacsonyabb feszültségen kapcsolnak le.
Az utcában az nyer, akinek az invertere a legnagyobb feszültséget engedi
Gyenge helyi hálózatoknál ez már probléma a csúcstermelések idején. Ide jellemzően már nem adtak ki több engedélyt a betáplálásra eddig sem.”
(#) lazsi válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Igen, komoly!
„Az elektromos árammal kapcsolatos legnagyobb probléma, hogy alapesetben a hálózatba pont akkora energiamennyiséget kell betáplálni, mint amennyit a fogyasztók az adott pillanatban onnan ki akarnak venni. Ez a feltétele, hogy egyensúly legyen, tartani lehessen az elektromos hálózat legfontosabb paramétereit, legfőképpen az 50 Hz-es frekvenciát. Ha kisebb a termelés, mint a fogyasztás, akkor a frekvencia csökken, ha nagyobb, akkor nő. Néhány század voltos ingadozás folyamatosan van, de az egyensúly tartásához folyamatosan erre alkalmas erőművek állnak készenlétben, hogy a termelésük fel- illetve leszabályozásával néhány megawattal növeljék vagy csökkentsék a termelést. Ezek a primer szabályozást végző elsődleges erőművek.”
Forrás: Bővebben: Link
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Ingadozni ingadozik: Frekvencia - MAVIR. Ez is érdekes lehet: Késik az ébresztőórája? Az európai villamosenergia-rendszer a ludas! (2018-as cikk)
(#) kameleon2 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Ennél azóta még bonyolultabb a helyzet. A németeknél például konkrétan mondta kolléga, hogy a nagy fosszilis erőművek 50Hz-en dolgoznak, de a szél vagy naperőművek 49 vagy 51 Hz-en. Innen lehet tudni, melyik az éppen aktuális.
(#) proba válasza mex hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Én meg igazolom. A miénk is lekapcsolgat, pedig egyedüli az utcában.
Köszönöm a választ, ezt nem tudtam. De akkor volt némi igazam . Az erősebb kutya b...k
Amúgy tisztában vagyok Ohm és Kirchhoff törvényeivel, csak érdekelt hogy ilyen verseny helyzetben mi történik.
(#) lokátoros válasza lokátoros hozzászólására (») Okt 24, 2022 / 1
A konzekvencia:
1., A szolgáltató ha nem akarja átvenni az áramot, akkor emel 1-2V-ot, és nem kell fizetnie senkinek.
2., Ha csak 0.5V-al többet tud az én inverterem mint a szomszédé, akkor enyém a lóvé nem a szomszédé.
(#) erbe válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 24, 2022 / 5
Ez nem így működik. A nagy termelők főképpen forgógépekkel dolgoznak. Azokkal igyekeznek tartani az 50 Hz-et, ami addig változatlan, amíg a bevitt - kivett energia egyensúlyban van. Ha bármilyen külső energiaforrás erre rá akar termelni, csak úgy tudja megtenni, hogy addig emeli a feszültséget amíg végre kifelé megy az áram. A szélerőművek egy része aszinkron generátorokkal dolgozik, ami akkor tud rádolgozni a hálózatra, ha magasabb a fordulata, mint a frekvencia által meghatározott. Pozitív slip. Az újabbak ugyanúgy inverterrel teszik rá a hálózatra a termelésüket, mint a napelemek. Ez a módszer semmiképpen nem tud eltérni a hálózat frekvenciájától, mert a szinuszjelre, mint "vivőhullámra" teszi rá az energiát. Ellenben a feszültségnövekedés csökkenti a forgógépekből kivett energiát, ami a még magas bevitt de csökkenő kivett energiára fordulatszám növekedéssel válaszol. Mint az autó a lejtőn, ha nem veszed el a gázt.
Ez egy Xezer tonna/óra gőzt termelő akármilyen fűtőeszköznél nem megy egyik pillanatról a másikra. Legegyszerűbb lenne ilyenkor elindítani néhány szivattyút, ami vizet nyom fel a hegyre a tározóba. Már akinek van. A németeknek sok van (>8 GW) de már ez is kevés és már nincs hova építeni. A szeles termelésre jobban fel tudnak készülni, mint a naposra. Ilyenkor előre belassítják a generátoraikat, a szél majd úgyis felnyomja. Ebből eredhet az 50 Hz alá csökkenés.
(#) lazsi válasza erbe hozzászólására (») Okt 25, 2022 /
A végeredményt már hallottam, de így levezetve a folyamatot még nem. Köszi!
(#) adapter hozzászólása Nov 7, 2022 1 /
Szeretném a véleményeteket kérdezni arról, hogy az elektromos páramentesítő készülékek közül melyiket javasoljátok (avagy melyiket nem) megvételre.
Nincs tapasztalatom e tekintetben egyikről sem, de biztos, hogy közületek már találkoztak vele illetve használjátok is.
Néhány szempont ami részemről felmerült:
-kb 100nm alapterületű házrész pára mentesítése lenne a cél, kb. 250m3
-az átlaghőmérséklet 20-21 között változik általában
-páratartalom magas, két kütyüm tudja mérni, egy időben egyik szerint 77% a másik szerint 84% valamelyik vagy egyik sem igaz -nyilván-
-kedvező ár/érték arány
Milyen tapasztalataitok vannak ezekről?
(#) robis01 válasza adapter hozzászólására (») Nov 7, 2022 /
Nem írtad a funkcióját az épületrésznek (lakó, iroda, műhely, stb.)
De saját tapasztalatom az, hogy télen amikor beltérben szárítottunk (két gyerek miatt naponta volt mosva), rendszeresen küzdve volt a penésszel. Ami egyértelmű jele a magas páratartalomnak. De ez jelentősen mérséklődött egy szárítógép vásárlása után.
(#) adapter válasza robis01 hozzászólására (») Nov 7, 2022 /
Lakórész, két szoba előszoba fürdő.
Itt is az a probléma, gyakori mosás fürdés, szokottnál alacsonyabb hőmérséklet, megnövekedett r. páratartalommal jár.....
(#) Gafly válasza adapter hozzászólására (») Nov 7, 2022 / 1
Természetesen csak kompresszorosat vegyél.
Nekem tapasztalatom SENCOR SDH2020 WH készülékkel van. Kiegészítő fűtésnek is jó, mert 440 Watt.
80 % párartalomnál állítólag 20 liter/nap, ennyi nem jön össze azért, napi egy tartálynyit azért átlagosan összeszed (nem megy állandóan).
Arra azért számoljál, hogy ha gépnél 40 %, tőle 3 méterre már simán 64 % is lehet. Csodák ugye nincsenek, de ruhák például száradnak mint a fene.
(#) Bakman válasza adapter hozzászólására (») Nov 7, 2022 / 1
Szigorúan kompresszoros páramentesítőt. Sótabletta, peltier elemes csak kidobott pénz. Van itthon két példány is. Az egyik 175 a másik 230 W-os. A kistesó is bőven elvégzi a feladatát, szintén kb. 100 m2-es házban. Trükk: vásárlás után egy hétig mehet éjjel-nappal, azután már csak szükség szerint kell bekapcsolni, leginkább akkor, amikor száradnak a ruhák.
Nem kell pakolgatni ide-oda, a természetes légmozgás miatt kiegyenlítődik a páratartalom a helységekben, természetesen nyitott ajtók mellett.
szerk.:
Alapvetően viszolygok a Somogyi Elektronic termékeitől de nagy valószínűséggel ez a páramentesítő is a szokásos távolkeleti cucc, tetszőleges névvel. Én meg merném venni: Somogyi Elektronic Home DHM. Ettől olcsóbb kompresszoros nem nagyon van.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2022
(#) adapter válasza Gafly hozzászólására (») Nov 7, 2022 /
(#) adapter válasza Bakman hozzászólására (») Nov 7, 2022 /
Köszi szépen!
„Nem kell pakolgatni ide-oda, a természetes légmozgás miatt kiegyenlítődik a páratartalom a helységekben, természetesen nyitott ajtók mellett.”
A fel nem tett kérdésem is megválaszoltad...
(#) Kovidivi válasza adapter hozzászólására (») Feb 11, 2023 / 1
A mobilklímák 90%-nak van páramentesítő funkciója. Én most vettem egyet használtan 20eFt-ért, ami fűteni is tud (igazából minden klíma tud fűteni, mivel amikor egyik oldalon hűt, a másikon fűt, az enyém is így működik, csak át lehet rakni a slagot az egyik oldalról a másikra, és ezt nevezik fűtős mobilklímának), ezt meg majd nyáron is tudod használni. De ha igazán jót akarsz, akkor hőszivattyús ruhaszárító gépre nevezel be, mert az rengeteget számít, hogy a több liter (!!!) víz nem a levegőnek van átadva. Szárítás után tényleg literszámra öntöm ki a vizet!
(#) adapter válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Ruhaszárító a távlati terv, de még a helyét most készítem elő, (lassan kész is) de át kell gondolni milyet/melyiket/mikor....
(#) Lucifer válasza adapter hozzászólására (») Feb 12, 2023 / 1
Ha van rá lehetőséged építs be rekuperátoros szellőztetőrendszert. Nyilván az ára nem összevethető az elektromos páramentesítőkkel...
(#) adapter válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
Nálunk per pillanat ez több szempontból is kivitelezhetetlen sajnos.....
(#) gyerek67 hozzászólása Feb 12, 2023 /
Mi az ellenkezőjével küzdünk, pont ma délelőtt vásároltam egy párologtatót, mert porszáraz a lakásunk.
A relatív páratartalom 20% környékén mozgott, ami persze keményen kihatott a hőérzetünkre is.
Meglátjuk, hogy mit tud, pár napon belül kiderül.
Küldjetek gőzt!
(#) wszmecs válasza adapter hozzászólására (») Feb 12, 2023 / 1
Egy videó ami bemutat egy beépített verziót ...link
Egy helyiségbe utólag beépíthető "hőcserélős ventilátor" "hővisszanyerős szellőző ventilátor"
Kísérleti barkácsmegoldás lehet a menyezettől a padlószintre lehozott és lehűtött levegő ,
Kisebb méretű ablakkal rendelkező helyiség ablakánál nyitott állapotban egy hőszigetelő lapot
tenni az ablak helyére és így tesztelni az sk. alkotásunkat ... mielőtt lyukat fúrnánk a falba ...
(#) Kovidivi válasza wszmecs hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Nagyságrendileg amibe kerül, és amennyi áramot fogyaszt, nem éri meg. Ha már elég modern a lakás/ház, és már csak ez hiányzik (esetleg újépítés), akkor érdemes beszerelni. De ha rendesen akarja az ember megcsinálni, akkor minden helyiségbe el kellene juttatni a friss levegőt, ami rengeteg csövezéssel jár. Ennél sokkal okosabb megoldások is vannak, pl. szárítógép, padlófűtés hőszivattyúval, napelemmel megtámogatva, stb. De egy sima nyílászáró csere is óriásit dobhat, ha olyan a lakás/ház állapota. Hőszigetelésről nem is beszélve. Számomra ez lenne az utolsó, amit beszerelek.
(#) lazsi válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 17, 2023 / 1
Egy érdekesség ebben a témában: Több, mint 100 éve épült egy templom Bp-en, ahol kb. ezt az elvet alkalmazták a fűtésre. Körben, a padsorokon kívül, rácsok alatt vannak elhelyezve a radiátorok. A meleg levegő ugye felfelé száll és a kupola tetején összegyűlik (ahol viszont senki sincs...). Éppen ezért azt a meleg levegőt középen ventilátorokkal visszafújják a talajszintre, ahol az a padok között szétterül. Így a jelenlévők melegben vannak, miközben a fejük felett van egy olyan térrész, ahol akár 15-20°C-kal! alacsonyabb a hőmérséklet.
Ez természetesen mindenhol működik, de csak ott érdemes ezt alkalmazni, ahol van az emberek feje fölött 20 méter feleslegesen fűtött szabad tér.
(#) nagym6 válasza lazsi hozzászólására (») Feb 17, 2023 / 1
„A meleg levegő ugye felfelé száll és a kupola tetején összegyűlik (ahol viszont senki sincs...)”
Ha oda fel ülnének emelvényen, nem kellene ventilátorozni.
Következő: »»   104 / 116
