Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Köszönöm szépen a sok segítséget! Sikeres volt a javítás.
Hallo...Írtam privátban.
Sziasztok.Impact Super Agent D+ erősítő hibafeltáráshoz kérnék segítséget.
Amire eddig jutottam: Zárlat a Feteknél nincs sehol,+-55V tápfesz megvan.7815/7915/7806 kimeneti feszültségek rendben vannak.Az A358F IC 4-es lábán negatív feszültség csak pár mV,illetve a fotón látható alsó 4558-as műveleti erősítő 1-es lábán 14,5V-ot mértem. Bekapcsoláskor világít a power led illetve pár mp után kattan a relé is.nyugalmi áramfelvétele 3A körüli. R360/361 teljesítmény ellenállásokon sem mérhető feszültség.Testet a méréshez a hangszóró kimenet negatívjáról vettem.Próbahangszórót kötve rá csak nagyon halk sistergés szerű zaj hallható.Terhelés nélkül a kimeneten kezd felfelé kúszni a DC,attól függően bekapcsolás után milyen kedve van akár 16-18V-ig is. Másszor pedig 700mV körül marad bekapcsolás után szintén. Az összes Fet a tápban és a végfokban is cserélve lett,egy tucatnyi Elkóval együtt az előző gazdája által. https://kepkuldes.com/image/iRMmNt https://kepkuldes.com/image/iRMT4e https://kepkuldes.com/image/iRMEg0 https://kepkuldes.com/image/iRMYbL https://kepkuldes.com/image/iRMR54 A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2022
Pár gondolat, kérdés:
-van hozzá kapcsolási rajzod?? -nekem gyanús hogy D osztályú! (ebben az esetben el kell tenni a multimétert, és elővenni az szkópot!) -feteknek van forrás ellenállása? Azok lehetnek szakadtak, megnyúltak külsérelmi nyom nélkül is! - Idézet: Ez nem biztos, hogy jó, a pufferek közös pontja biztosabb! Persze ha vezetés mérhető köztük akkor mind1! „Testet a méréshez a hangszóró kimenet negatívjáról vettem”
Meg szinte a neten kepet sem talalni rola csak egy ket hirdetesben. Rajz nincs vegkepp.DSO szkopom van de ismerkedesibfazisban vagyok vele. Ellenallasok vannak igen meg azokat nem mertem at a Feteknel. Illetve meg annyi info,hogy a ket kozepso toroid elegge melegszenek.
Ennyit talaltam meg rola
Akkor ez biza D osztály, azaz kapcsolóüzemű!
Idézet: „DSO szkopom van de ismerkedesibfazisban vagyok vele” Hajrá! Ezeket nehéz szkóp nélkül javítani! De nagyon nem mind1 mit, hogyan mérsz! A másik hogy meg kell ismerkedj a kapcsolóüzemű erősítőkkel, ha nem vagy bennük otthon! Idézet: „ket kozepso toroid elegge melegszenek.” Az nem feltétlen baj!!
További gondolatok:
Az erő monoblokk, de benne hidalt erősítő van ha jól látom, tehát a hangszóró negatív nem jó mérési alappontnak! Marad a táp puffer közöse!! A toroidok melegszenek, amiből arra következtetek, hogy a végfok jár, kapcsolgat! De azárt ránéznék, hogy mind2 erő végei dolgoznak e! Adni kellene jelet az erőnek, és szkóppal végigkövetni a bemenő fokozatoban a jel útját, hogy elér e egyáltalán a végfokhoz!
Na ebbol mar ki tudok indulni,koszonom!
Azért majd néha kérdezz is!
![]() Nem tudom, de nem is akarom feltérképezni a tudásod, meg azt hogy hol tartasz a hibakeresésében! Csak annyit tudunk amit leírsz...
Termeszetesen fogok
de meg nem jutottam el odaig,hogy nekikezdjek…Talan ma delutan.
Szia..
Az hogyan lehetseges,hogy ellentetes polaritasu feszultseg van az EC9-es elkon? Raadasul 5perc meregetes utan elkezdett fustolni,ugyhogy aramtalanitottam. A hangszorokimenet negativja es a pufferek kozose azonos. A 4558-as ic-knel a ket felso kimenetein jelen van a bemenojel. 1kHz-sinust adtam neki…ezutan mivel sub erosito inkabb 250Hz-et. A lefustolt kondi 100V/330u. Szerk.:az EC9-en 1V korul mertem. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2022
Én nehezen tudok utána nézni, hogy mit csinál az a kondi!
![]() De bedobok egy 5letet!! Nem lehet hogy a felső fetek bootstrap kondija? Vagy amikor ez előző gazdija mikor cserélte fordítva rakta be! Idézet: „sub erosito inkabb 250Hz-et.” Lehet hogy az is sok lesz! 100 körül jobb lenne!
Sziasztok! Meg lehet-e állapítani az erősítő kapcsolási rajzából az bemenetek érzékenységét? Kezelési nincs (a neten sem), a GAIN tekerentyűn pedig csak min/max felirat van.
Sherwood A100x4 Max 2 voltos bemenetire tippelnék, de ki tudja...
És ez miért fontos?
Egyébként igen.
Csupán tudni szeretném. Elárulnád a mikéntjét? Kezdő vagyok elektronikai téren, de ha technikai adatlapból, vagy egyszerűbb (multiméteres) méréssel elboldogulok. Köszi.
Az erősítésből vissza lehet számolni.
Bővebben:
Kell a kapcsolási rajz, vagy legalábbis könnyebb arról... Ki kell számolni minden fokozat erősítését, a visszacsatoló ellenállások arányágól. Ugyanígy meg kell nézni hol van esetleg jel(szint)osztás. Ezeket össze kell számolni, hogy meglegyen a teljes erő erősítése! Ki lehet számolni GAIN minimumra, meg GAIN maximumra is. Aztán meg kell tudni a "pontos" tápfeszt, ha nincs a kapcs. rajzon. Annak kb. 60%-a az a feszültség ami "zenei effektívként" a kimenetre kerül, ezt az értéket elosztva az kiszámolt teljes erősítéssel, megkapod mekkora bemenő jel szükséges! Ha ez bonyolult akkor lehet mérni is, ekkor kell egy 50Hz jel, aztán multiméterrel mérve a bemenő és kimenő jel feszültség arányát, ez lesz az erősítés....
Folytatva gondolat menetet!
Eddigi szub erőknél kb 200Hz volt a maximum freki amire a szűrője beállítható volt! Ergó, ha e feletti jelet adsz neki az nem fog eljutni a végfokig!! Ezért javasoltam a 100Hz környékét! Aztán lehet benne hi-pass, vagy subsonic szűrő is! Ez meg a "túl" mély hangokat vágja.. Célszerű lenne visszarajzolni a végfokot a hangszóró kimenettől kezdve!!
Na az nekem eleg nagy falat lenne.
Ezert gondoltam en is a 250Hz-re de majd ala megyek.
Idézet: „Na az nekem eleg nagy falat lenne.” Ez is egy képesség! Érdemes begyakorolni!! Lehet, hogy rámegy egy két nap, de sajnos nem vagyunk erősítő javító "nagymesterek" hogy fejbe lássuk az erősítő rajzát, és elhelyezzük rajta a mért értékeket! A nagymestereknek azaz előnyük is megvan, hogy a sakktábla mindig 8*8...az erősítők meg különfélék!
Szia,nos kicsit félretettem ezt a projektet,jött egy fontosabb.
Blau GTA250 BP11.Service Manual csak a gta250-hez van.Eltér sajnos.Hibája,hogy High Pass-ba kapcsolva a szűrőt nincs mélyvágás.Legalábbis fülre,potit állítva sincs változás.Szkópot rátettem a kimenetre ,látni lehet a jel csökkenését mikor átkapcsolom High Pass-ra.Szóval valami történik de a potival nem lehet állítani a szűrést. Kapcsoló és a poti is jók. Kövessem végig szkóppal a jel útját? Illetve másik érdekesség,hogy az RCA-testje és a kimenet negatívja nem azonos.RCA testjét bemeneti jel csatlakoztatása nélkül megérintve búg a hangszóró. Szerk.:50Hz-es bemenő jelet használtam. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
Ja meg azt kifelejtettem,hogy a LOW PASS-t tudom allitani.
Idézet: „Hibája,hogy High Pass-ba kapcsolva a szűrőt nincs mélyvágás” Nagy varázslat nincs! Kb ugyanúgy néz ki a felül-áteresztő szűrő mindenhol, minta lehet a gta250 rajza! Teszteléshez jobb egy zenei anyag, mint fix jel!! Idézet: „Illetve másik érdekesség,hogy az RCA-testje és a kimenet negatívja nem azonos.” Ez nem baj!! A földhurok mentesítést is meg kell(ene) csinálni! Lehet hogy differenciál bemenetű... DE!! Nézd át a nyákon a földfóliát!! Lehet, hogy valahol egy elvékonyodó helyen megszakadt!!
Az rca testje egy 10u-s elko es egy 10k-s ellenallason at a 4558-as ic 6/3-as nem invertalo bemenetekre csatlakozik illetve a magasjelszintu bemenetre…
Az atvezeto szalagkabelen a narancs szinu van azonos potencialon a hangszoro kimenet negativjaival.
Na jol van hagyjuk is…elkezdtem olvasgatni a user manualt aztan eszrevettem,hogy a vagas csak a LOW PASS-nal allithato.
High Pass fix. ![]() Azert koszonom a turelmedet!!
LOL!!
Ez sokat megmagyaráz!!
A kis cselesek!
Hiába na, a leírás, meg a feliratok... |
