Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   160 / 170
(#) Medve válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 1, 2022 /
Szép, de...arról a ferde panelről mondj már pár szót.
(#) zoly15 válasza Medve hozzászólására (») Márc 1, 2022 / 1
Köszi, már benne van kb 45 órám..
Az a ferde panel egy kinai csoda, kulonválasztja a jobb-bal csatornátol a SUB csatornat, plusz alulátereszto szűrő, állítható vágási frekivel és hangerővel.
(#) reloop válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 1, 2022 /
"Köszi, már benne van kb 45 órám.." -gondolom a tervezésben és még el is kellett készítened
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2022
(#) zoly15 válasza reloop hozzászólására (») Márc 1, 2022 / 1
Annyi csalas van benne, hogy a VF2 paneleket meg 2016 ban csinaltam, de ez a rengeteg ido a doboz atalakitasa, tervezes, nyak gyartas stb, stb...
Innen kezdtem
Sehogy nem fért bele vízszintesen, vagy függőlegesen?
Sajnos nem
(#) Sanyi_80 hozzászólása Nov 29, 2022 /
Foglalkozik itt valaki VF2 erősítővel? Vagy annak szerelésével?
Gatyába kellene rázni nem én építettem kicsit búg zúg a hangját nagyon szeretem.
(#) reloop válasza Sanyi_80 hozzászólására (») Nov 29, 2022 /
Szia! Ez a topic erről szól
A trafó és a táp rendesen megszórja elektromágneses hullámokkal a hangerőpotit. Ha teljesen letekered elhalkul a búgás?
(#) Sanyi_80 válasza reloop hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
A hangerőtől független a búgás hiába földeltem az erősítőt lehet azért van mert nincs benne tápszűrés meg persze az amit te is írtál az elkövetőnek toroidot kellett volna használni.
Ez így nem tudom ér-e valamit
(#) tunerman válasza Sanyi_80 hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
Ezt a hibás konstrukciót már elég nehéz megmenteni, de egy próbát megérne
A potmétert a két panel közé hátra kellene vinni, egy távtartó lenezre felszerelve, és a tengelyét egy 6mm-es aluminium rúddal meghosszabitani az előlapig.
Maradna még hátra a földelések átnézése, de az ehhez átszereléshez képest egyszerű eset lenne.
TJ.
(#) metabo123 válasza Sanyi_80 hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
Az apróban azt írod: "...hangja remek..."
Akkor most hogy is...
(#) antiktelefon válasza metabo123 hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
Ne szóld meg, valaki meg a fűrészjelet szereti hallgatni
Én inkább a kettős szigetelésre és a metrikus csavarral fenéklemezre rögzített biztosítékkal és hálózati trafóval nem értek egyet.
(#) reloop válasza Sanyi_80 hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
Nincs szükség toroid trafóra. Ez is valami erősítőből lehetett bontva, ahol minden bizonnyal remekül szolgált.
Sajnos a további vizsgálatokhoz szét kéne borítani a készüléket deszkamodell szintre.
Ha rászánod magad az alábbi lépések következnek.
Az erősítő panel bementi pontjáról lekötöd a jelvezetéket és helyben testre zárod. Ha így is búg rossz a panel, vagy a puffer konstrukciója, pufferek veszítettek az értékükből. Mérhetnél nyugalmi áramot, ne haladja meg a 100 mA-t. Nem látom hol van rajta állítási lehetőség.
Jó panel és táp esetén a jelenleg meglévő földhurokkal, az árnyékolással és a készülékház megfelelő GND csatlakozási pontjának kiválasztásával fogunk foglalkozni.
A hangerő poti fém házára testet kell vinni, ha jelenleg nem lenne rajta.
Az erősítő földelésén a hálózati védőföldet érted?
(#) Sanyi_80 válasza metabo123 hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
Szia! Akkor nem hallom azt amire panaszkodok.
Lehet az a baj, hogy az előző erősítőm hangtalan volt sajnos volt mikor hetekig bekapcsolva maradt egy öreg denon erősítő volt.
Nem akarok és nem is célom mást becsapni.
Le írhatnád, hogy pontosan mit is tegyek bocs tudom dedó, de ez van.
A nyíllal jelölt árnyékolt vezetéket kiforrasztod és a helyét átkötöd egy minél rövidebb huzaldarabbal. Így kizártuk az összes bemeneti zavarási lehetőséget. Ha a búgás megszűnik, akkor innen a bementi csatlakozó felé keressük a hibát, fordított esetben az erősítőt és a tápegységet fogjuk megvizsgálni.
(#) Sanyi_80 válasza reloop hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
Na így menni fog kicsit dedó, de így legalább hülyeséget nem csinálok.
Köszi.
Sanyi.
(#) Sanyi_80 válasza reloop hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Ezt mind két oldalon tegyem meg?
(#) reloop válasza Sanyi_80 hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Az egyik csatornából kiforrasztva a jelvezetéket megszűnik a földhurok, így az is érdekes mennyi zaj maradt a bekötött panelen. Igazából a két csatorna közötti különbségről is várom a beszámolódat.
Ahonnan leforrasztottam a kábelt halkabb lett.
Nagyon jó! Már tudjuk, hogy a lezárt bemenetű csatorna sem teljesen csendes, tehát a táp részét felül kell vizsgálnunk, valamint a jelenlegi jelkábelezés is zajos ebben a formában.
Kérlek olvasd le a táppanelen lévő két nagy pufferkondenzátor értékét és fotózd le ezen panel forrasztási oldalát! Elég a csavarokat kivenned és annyira felhajtanod, hogy látható legyen a fólia mintázata. Sajnos a táp fóliakialakítás igen egyszerű, ám annál szigorúbb szabályát az amatőr építők gyakran nagy ívben /megkerülik/.
Amit kértél!
(#) Sanyi_80 válasza antiktelefon hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
A biztosék alatt van szigetelés
A trafó engem is zavar toroid kellene az a legjobb, de kap egy esélyt a trafó.
(#) reloop válasza Sanyi_80 hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
A táp fóliavezetése megfelelő.
Az erősítő panel forrasztási oldalát fotózd be!
(#) Sanyi_80 válasza reloop hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Arra gondolsz amiről tegnap le forrasztottam a vékony fekete kábelt?
Igen, azt gondolom könnyebb kifordítanod.
(#) antiktelefon válasza Sanyi_80 hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
A képen egyértelműen nincs alatta szigetelés és ha lenne is, a csavar kilazulása esetén bele tud lógni a biztosítékba. A zaj keresése mellett a hangsúlyt erre kéne rakni.
Ahogy kérted.
Következő: »»   160 / 170
