Lapozás: OK   1639 / 1713
(#) tiborati hozzászólása Nov 30, 2022 / 11
Sorakoznak már a karácsonyi meglepik. Tesztelés alatt vannak. ESP12E-vel készültek, hogy pontosak legyenek.
(#) sany válasza tiborati hozzászólására (») Nov 30, 2022 / 2
Igazi retro.
(#) mohinger válasza tiborati hozzászólására (») Dec 1, 2022 / 3
Nekem azonnal a Mikrobi jutott eszembe, a régi rajzfilmből
(#) Vales válasza csurgay hozzászólására (») Dec 2, 2022 / 1
Wow, ez egy igazán jó kis "naptár", ilyet én is elfogadnék!
(#) bbb hozzászólása Dec 3, 2022 / 13
A képen látható célszerszám egy döglött HDD házából lett kifaragva, a lyukba szépen bele lehet tenni a forrasztópáka hegyét és így melegítve, finoman nyomva alkalmas volt a zebraszalagos LCD kontakthibájának kijavítására.
(#) kaqkk hozzászólása Dec 12, 2022 / 6
Ez a VFD
És egy nixi óra
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2022
Moderátor által szerkesztve
(#) djhans válasza Abukodonozo hozzászólására (») Dec 16, 2022 / 1
Nagyon szép munka! Gratulálok.
(#) jani1987 hozzászólása Dec 17, 2022 / 2
Félkész projekttel is lehet jelentkezni? Plexi lapból épül ez a mindende is jó doboz. Több féle tápegység lesz benne meg ami éppen az eszembe jut.
(#) kaqkk válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 17, 2022 / 1
Nagyon frankó lesz ha minden belefér ami eszedbejut ...
(#) jani1987 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2022 /
500x125x250mm. Plusz-minusz.
(#) Karesz 50 hozzászólása Dec 18, 2022 / 52
Az új "A" osztályú végfokom. 22W/8 Ohm, 38W/4 Ohm.
(#) sonajkniz válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Nagyon szép, igényes munka.
Csak gratulálni tudok.
(#) Josi777 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Nagyon szép, mennyi idő volt kb. mire kész lett?
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2022
(#) Karesz 50 válasza Josi777 hozzászólására (») Dec 18, 2022 / 1
Köszönöm mindkettőtöknek.
Kb. 1200 munkaóra.
(#) mek-elek válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 18, 2022 / 2
Talán még beleférne egy KKÜ és egy BUÉK!
(#) Alkotó válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 18, 2022 / 1
Csinos darab. Gratulálok.
A hátlapon a bemenet mellett látok egy kapcsolót. Talán 3 állású, és feliratozva vannak a funkciók. Mit jelentenek a feliratok?
Végre egy reális becslés a ráfordított időről.
Olvasok néha "összedobtam a hétvégén" kezdetű projektekről, amik a fotók alapján több száz órás munka eredményei.
(#) lazsi válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Amennyire el tudom olvasni: "2nd order" és "3rd order" a kapcsoló két állása, mellett pedig "LP filter" van. Vagyis kétféle meredekségű, aluláteresztő szűrőt lehet kiválasztani. Ha van 3. (középső) állása, akkor az gondolom a kiiktatott szűrőt jelenti...
(#) Karesz 50 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Ahogy "lazsi" mondja a szűrő meredekségét lehet átkapcsolni két állásban. Kicsit változik a hangja. Másodrendűvel élénkebb, harmadrendűvel visszafogottabb... volt. A deszkamodell. Ezen szinte semmi különbséget nem hallok, vagy alig. Inkább csak bebeszélés szintjén.
Hát igen... július 18.-án merült el az ötlet a topic-jában és most lett készen. Közben nem foglalkoztam szinte semmi mással. De vétek lett volna nem megépíteni.
(#) teddysnow válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 19, 2022 / 1
Jól néz ki, erre azt lehet mondani, hogy igazi sartorial. Ezt a házat nem is szabad doboznak hívni, több tucat alkatrészből lehet. A házhoz az anyagot vetted vagy volt otthon? A szabását te végezted? A feliratok hogy készültek?
(#) Karesz 50 válasza teddysnow hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Lézervágták, lézer-gravírozoták és még kell hozzá egy jó asztalos. Én csak megrajzoltam mit szeretnék.
(#) teddysnow válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Oké, köszi.
(#) mohinger válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Szokásosan igényes munka, amit már megszoktunk Tőled!
Egy újabb indok, hogy meglátogassalak
(#) Karesz 50 válasza mohinger hozzászólására (») Dec 20, 2022 / 1
Köszönöm, várlak szeretettel!
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 21, 2022 /
Nagyon szép, igényes. De ezt már megszoktuk. Gratulálok! Hosszú üzem után mennyire lesz meleg?
De azért nem értem, miért tettél fel egy szutykos lemezt tetejének? )))) )))
(#) tufatofu válasza compozit hozzászólására (») Dec 21, 2022 / 1
Szerintem az a "szutykos lemez" egy tükörre polírozott rozsdamentes anyag.
(#) lazsi válasza compozit hozzászólására (») Dec 21, 2022 / 2
Szutykos? Dehiszen az egy kézzel festett falevélmintás lemez!!! Tudod mennyi idő lehetett azokat az apró részleteket kézzel megfesteni??? Ráadásul kettőt is csinált belőle, mert a két utolsó képen eltérően néznek ki.
(#) compozit válasza lazsi hozzászólására (») Dec 21, 2022 /
Hiába, na... aki tud, az tud. Így már érthető a rengeteg beleölt munka... ))
(#) lóri válasza compozit hozzászólására (») Dec 21, 2022 / 2
Szerintem csak tükröződik a fű/fa/bokor, merthogy a kertben fényképezte. Valami krómozott fedlap lehet.
(#) Gafly válasza lóri hozzászólására (») Dec 21, 2022 / 2
Következő: »»   1639 / 1713
