Problémám adódott egy LG Flatron W2453V típusú készülékkel. Egyik nap délután alvó üzemmódból nem kapcsolt be de még a SB is elment. A kondikra gyanakodtam ezért a tápban kicseréltem az összes kondit (kivéve a nagyfesz kondit mert nem találtam méretbe passzolót). Látszólag megjavult, azonnal használatba is lett véve. A meglepetés ez után jött, másnap délután teljes sötétség még SB sincs. Érdekes módon szétszedés után azonnal indult, ezután rövid próbálkozás után kiderült, hogy ha összerakom bekapcsol és ameddig használatba van gond nélkül üzemel majd miután lemegy alvó módba (amikor kikapcsolom a gépet) kb egy óra után a teljes táp lekapcsol (ilyenkor mérni még nem volt lehetőségem de mivel a led is elalszik ami addig villogott gondolom teljesen leáll). Kis pihentetés után (kb fél óra) tápkábel visszadugása és ismét elindul. Melyik résszel lehet probléma? Segítségeteket előre is köszi.
Jó estét mindenkinek, segítséget szeretnék kérni, mielőtt szétburitom a monitort. A képernyő jobb oldalán megjelentek apró csíkok. Ha fekete a háttér, akkor jobban érzékelhető halványzöld vibráló csíkok láthatóak.
Elöre is köszönöm
Most fogok átkondizni egyet, a 33µF és 0.22µF kondikat is cserélted és annak ellenére is rossz? Nagyon a kondikon kívül csak a nagyfesztrafó ami "kopó" alkatrész, az mindkét szekunderen 1035ohm. Esetleg MLC kondikat nézd á, nincs-e repedt rajta.
Pontos típus és képek nélkül ezt nem mondja meg senki.
Igazad van, a típusa DELL P2210
Adott egy Benq GL2230-B RL2240H tipusú monitor, aminek a tápjában az összes kondit cserélni kellett, valamint az alaplapon lévő három elkót is. A még fennálló hiba az,hogy a nyomógombokra nem reagál. Vagyis ha bedugom a konnektorba, akkor előjön a Benq logó,majd kikapcsol. Ezután a bekapcsoló gombbal be tudom kapcsolni,kép is van, de ekkor már a beállító gombokra nem reagál és ki kapcsolni sem tudom gombbal,csak ha ki húzom a konnektorból. A gombokat átmértem,mind jó. Mi lehet még a hiba,mit nézzek meg még rajta? 2013-as gyártás.
Azt is mérted, hogy a gombok tényleg szakadtak-e alapállapotban?
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2022
LG monitornál volt, elvitte a HDMI csatlakozót a villám, következményként a gombok is meghaltak. Jelenség:
a gombok működését ellenállás létrával ellenőrizte. Ennek a létrának nem volt meg a tápfeszültsége, így a gomb nyomkodása nem okozott változást. A gombok működését megérted, lehet abból is ki lehet silabizálni valamit. Ha szerelted előtte, sanszos, hogy valamit nem jól dugtál vissza. Másik kérdés, távirányítóval sem jó? Az emberek többsége azt sem tudja, van e a monitoron gomb. Következő kérdés, valamiféle gyerekzár nem lehet?
A HDMI csatlakozó tuti jó,mert van kép. A gombok gondolom kapnak tápfeszültséget,mert a bekapcsolva led világít, be is tudom kapcsolni gombbal de utána ki viszont nem. A kábelek jól vannak vissza dugva,azokat is megnéztem. Esetleg még gyerekzár lehet,de távirányító nem is volt hozzá, hacsak a számítógépen keresztül nem lehet bekapcsolni, bár azt nem néztem hogy azon keresztül bele lehet-e menni a monitor menüjébe.
Monitorhoz nincs távirányító, a gombokat le lehet ugyan zárni, de akkor keylock, vagy hasonló felirattal jelzi. Az, hogy a LED világít, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a gombokon lenne feszültség. A legvalószínűbb, hogy hibás a processzora.
Pont azt figyeltem. TV reklám. Ecseteli a monitor tulajdonságait, közben hozzáfűzi, hogy távirányító is van hozzá. Minek? Mert azt nem mondta, hogy TV tuner is van benne. Ha meg ott ülök előtte, minek a távirányító?
Szerintem nincs hozzá táv, de a neten vannak érdekes dolgok hozzá:
Az én Samsung monitorom viszont azt csinálja - bekapcsolom, van kép - de aztán elmegy.
Miért? Már alaposan átnéztem és kimértem a tápegységet, kicseréltem a pufi kondikat. Lehet az, hogy a háttérvilágítás fénycsövei halottak?
Kép van erős lámpával vagy telefon vakuval közvetlen közelről világítva? Ha inverter letilt, akkor is ad képet. De típust nem írtál.
Lehet. Nálam is van egy, bár nem Samsung, abban is az egyik cső rossz. Az is ezt csinálja.
Bocsánat, de igazad van!
A tipusa: Samsung 2243BW Bár szerintem - a tipustól függetlenül - bármelyik monitor megcsinálhatja.
Nemrég kaptam egy Samsung teljes háttérvilágítás meghajtóelektronikát, ámde annak egy baja van
- csakis LED-es háttérhez való.
Na és ad képet? Mondjuk ez még CFL, ha nagyon akarod ideiglenesen az error kimenet által töltött kondit be tudod terhelni, le tudod húzni vagy meg lehet növelni és akkor kiderül a csőhiba miatt tilt-e...
...meg aztán a CCFL nagyfesztrafó (TM-0815?) szekundereinek ellenállását (875 Ohm?) is érdemes megmérni! De nagyobb az esély arra, hogy a hibát a CCFL csövek végeinél előforduló kormos áthúzások okozzák...
Van egy AOC c27g2 monitor amit ha bekapcsolok nem jön be a logója, nincs rajta kép viszont alvó állapotból bekapcsol ha pc-re kötöm és bekapcsolva is marad, megy a háttérvilágítása, a pc felismeri mint monitor, hang is megy rajta de nem ad képet. Van valakinek ötlete mi érdemes ellenőrizni rajta, mikroszkóp alatt nem látszik károsodott alkatrész.
A panel tápfeszültségei megvannak? Az LCD saját nyákján lévő feszültségek jók?
A tápról a main board-ra menő vezetéknél van 3,3V, 1,1V, és 19V. Az lcd saját nyákján 12V-ot és 3.3V-ot tudok mérni. Sajna rajzot nem találtam hozzá, így nehéz hogy hol mennyinek kellene leni.
Üdv,
A képen látható alkatrészt keresem, ha tudja valaki, hogy milyen néven és hol érhető el az nagy segítség lenne. A felirat rajta "50386". Egy lcd kijelző cof paneljén van. A panelon ugrándozó szemcsés kép van majd kikapcsol. Megmérve a VCOM feszültség hiányzik. A VGH 12V amire itt a neten 20-35V feszültséget írnak. A VGL -8,6V, VCC 1,9V, AVDD 5,8V, VIN 3,1V. A feltételezésem az, hogy ez az ic állítaná elő a feszültségeket (rajz nélkül). Zárlatot nem találtam a lapon. A fent említett feszültségsinek sem zárlatosak egymással.
Az "egy lcd" helyett ínkább a típusát írd le!
Üdv! Van egy LG34UC79G Ívelt monitorom. Idén lesz 6 éves. Tavaj nyáron elkezdett adni egy furcsa zümmögő zajt. A monitor HDMI-vel van összekötve a laptopommal. Ez a zaj a HDMIn keresztül bejut a laptopba és ha rákötöm az erősítőt a laptopra akkor hallatzik ez a zaj. Ha kihúzom a HDMIt eltűnik.
Nyáron még csak erősítővel lehetett hallania zajt... Most már halloma monitor hátuljából. Mi okozhatja ezt? Táprészben kiszáradt egy kondi?
Adott egy LG Flatron IPS231P LED monitor, Először még úgy tűnt minden rendben van vele de utána elkezdett furcsa képet adni (a kép felső része alig volt láthat, kicsit szellemképes, meg ilyesmi) majd egyszer csak elment a kép de a háttérvilágítás maradt. A T-con megkapja az 5V-ot. Érdemes tovább foglalkozni vele vagy már javíthatatlan? Segítségeteket előre is köszi |
