Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   205 / 218
(#) kokozo válasza szili83 hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Rakj fel egy fájlt mi megnyitjuk, ha sikerül akkor a programoddal lett valami.
(#) szili83 válasza kokozo hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Köszi, a programot újra raktam, de akkor sem lett jó. És a tervek nagyon kis részét nyitja meg.
(#) morgo válasza szili83 hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Ez simán megnyitható, semmi baja nincs.
(#) szili83 válasza morgo hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Közben azt csináltam átmásoltam a C meghajtóra. Ott megnyilnak. De egy része pedig a másik meghajtómon is megnyillik.
Ez mitől van? Program hiba lesz, de mi a fene?
(#) niedziela válasza szili83 hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Mi a hibaüzenet ?
ments egy képet róla, mert az mindent elárul elvileg.
Ez legfeljebb a windozod hibája lehet, de ... kéne látni azt az üzenetet.
(#) szili83 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Ha a filet nyitom meg, akkor nem nyílik meg semmi, csak egy üres SprintLayout ablak terv nélkül.
Ha a Sprint Layoutból, akkor pedig a képen látható hibaüzenet jön fel:
Ez lehet valami miatt fájl hozzáférési hiba, jogosultság...stb.
(#) OZotyo válasza szili83 hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Ha átnevezed a fájl hogy ne legyen benne ékezetes betű, akkor sem nyílik meg?
(#) bbb válasza szili83 hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Az elérési útvonalban ne legyen szóköz, lehetőleg kerüld az ékezetes karaktereket és 256 karakternél ne legyen hosszabb a teljes elérési útvonal! Ezek mind olyan dolgok, amik eredményezhetik a fájl nem található hibát még akkor is, ha egyébként ott van és még jogosultságod is van rá, hogy megnyissad.
(#) szili83 válasza OZotyo hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
De ott lesz a gond úgy néz ki. Eddig ilyen gondja nem volt neki. Gondolom valami windows frissítés kavarta meg a dolgokat.
Nézd meg a windows régio- területi beállításokat.
Levette a windóz a fájlokról a system hozzáférést, volt egy ilyen bug valamelyik frissítésnél, másold át mindet egy fat 32-re majd vissza.
(#) Zsarka hozzászólása Jan 25, 2023 /
Szép estét! A képen látható reléhez van e a programhoz tartozó footprint vagy minek lehet nevezni?? Köszönöm!
(#) dB_Thunder válasza Zsarka hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Miért nem csinálsz?
(#) zenebolond válasza Zsarka hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Válogass, hátha van.
MAKROS.zip
(#) niedziela válasza Zsarka hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Tessék.
SRD_Relay.LMK
(#) Zsarka hozzászólása Jan 27, 2023 /
Köszönöm szépen
(#) Alkotó hozzászólása Feb 17, 2023 /
kb. 1 hete feltelepült a Win11 operációs rendszer a gépemre (felajánlotta magát, és én elgfogadtam).
A nyomtatókkal volt egy kis galiba de megoldódott, viszont az SL-t eszembe sem jutott kipróbálni (amikor még itt volt az informatikus).
Most nem tudom elindítani. Ez egy legális program, és valahol a vége felé verzióval aktuálisra frissítve.
Telepítsem újra?
(#) OZotyo válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 17, 2023 /
Ha CD-s verzió, akkor igen.
(#) Alkotó válasza OZotyo hozzászólására (») Feb 17, 2023 /
Igen, ez még egy CD. Csak az a baj vele, hogy mivel sok éve vettem, nem tudom hol van, de majd próbálom megkeresni.
(#) Travolta válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 17, 2023 /
Nekem meg van a CD ISO verziója, ha gondolod feltőlthetem valahova.
(#) Alkotó válasza Travolta hozzászólására (») Feb 17, 2023 /
Megtaláltam a lemezt, aminek a doboza kívül nagyon, belül csak egy kicsit poros.
De a probléma nem oldódott meg, mert az a gépem amin a probléma van (ez egy grafikailag nagyon erős új gép) egyáltalán nincs olyan egység amibe bele tudnám tenni a lemezt.
(Van némi halvány emlékem arról, hogy lehetséges a lemezről egy "CD-képet" készíteni, amit aztán egy alkalmas program úgy lát, mintha az maga a korong lenne, de már nem emlékszem a részletekre.)
(#) bbb válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 17, 2023 /
Vagy kölcsön adok egy külső CD írót, amivel be tudod olvasni...
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 17, 2023 / 1
Ez a 22-es csapdája
Ha nincs CD meghajtó, a lemezkép készítés is aggályos hiszen nincs mibe beletenni a lemezt.
Ha lenne meghajtód, nem kellene lemezképet csinálni.
(#) btamas81 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 18, 2023 /
Power iso. Ezzel a másik gépen csinálsz egy iso fájlt, amit pendrive-on már le le tudsz játszani a jobbik gépeden. Mindkét gépre tedd fel a programot.
(#) Travolta válasza btamas81 hozzászólására (») Feb 18, 2023 /
Amennyiben win10 vagy win11 az OP rendszer, nem kell semmit fel telepíteni, hanem csak egyszerűen muontolni a kész iso fájlt. Dupla kattintás magára az iso fájlra.
Ha van másik gép, amiben van cd rom, az anyburn portable verziójával meg lehet csinálni a képfájlt.
(#) niedziela hozzászólása Feb 18, 2023 /
Nem ismerem a CD-s változatot, de lehet, hogy semmilyen iso-t nem kell csinálni, csak átmásolni egy pendrive-ra a telepítőt.
(#) OZotyo válasza niedziela hozzászólására (») Feb 18, 2023 /
Az sajnos a CD-s változatnál nem megy. Vagy CD-ről vagy lemezképből muontolva fog működni.
(#) niedziela válasza OZotyo hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Akkor ez lehet úgy van megcsinálva mint annak idején a reklám CD, Rajt volt több száz mega reklám meg demo, és egy mindig teljes verzió volt.
Emlékszem 2 nap alatt sikerült a Sprint 5.0 -t leválasztani a maga 10MB mértével, hogy ne kelljen a CD-vel szórakozni. Én online vásároltam, és a telepítő nincs egészen 7MB.
Akkor pedig a CD-n is ennyi a lényeg, a többi a marketing.
(#) MCMLXXXII válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 19, 2023 1 /
Bocsi az Off ért
Miért nem teszel fel egy tört verziót?
Következő: »»   205 / 218
