Egy gépkocsinál, azért jobban körül kell járni a dolgot. Komoly gépkocsi relét kell használni, mert a fűtés gondolom nem kevés áramot kér. Így a tranyónak is meg kell tudni hajtani a relét. Hogy ne peregjen hiszterézist kel készíteni a komparátornak. Valamint célszerű ha az érzékelő egyik pontja a testen van. A bementet, a tranzienseket is csökkenteni kell, mert várhatóan hosszú vezeték lesz az áramkör és az érzékelő között. Mint ahogy a tápot is szűrni kell.
De hogy ne mond hogy nem segítettem, lerajzoltam mit kellene elkövetni. A hőfokot állíthatóra alakítottam ki, hátha csak elvben jó az 50 és 80 fok. Így a két komparátort a trimmerrel kb. 0..100°C tartományban tudod állítani. a hiszterézis kb. 5°C lesz. (A piros, egy vezetékátkötés az alkatrész oldalon.) Beállítani úgy célszerű, hogy megméred az NTC-n a feszültség értékeket, a kívánt hőfokokon és ezt felírod. Majd trimmerpoti közepén (ekkor már szoba-hőmérsékletű érzékelő mellett) ezeket a feszültségeket állítod be. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2020
2x40A vesz fel, és 2 darab 70A relé kapcsolja. Valami pdtdi motorból való, gyári cucc, csak ott a motorvezérlő kapcsolgatta a reléit. Szerencsére bőven van hely a motortérben, 20 cm max az érzékelő vezetéke. Köszönöm a rajzot, ez lesz megépítve
Nagyjából negatív temperature coefficient.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2020
Az NTC-vel kapcsolatban az alábbi problémakor foglalkoztat: szeretném felhasználni áramkorlátozásra (inrush current limiting). Kezdetben az NTC-nek konstans ellenállása van (korlátozza az áramot, amennyiben helyesen van kiválasztva). Majd az áram (hőmérséklet) emelkedésével az ellenállása csökken. Mennyire gyors egy ilyen NTC? A visszahűlési időt a legtöbb katalógus megadja, de engem az érdekelne, hogy kezdetben mennyi idő alatt "felmelegedni" áram hatására. Szimulációt már néztem, engem olyan kolléga véleménye érdekelne, aki használt már ilyet. Köszönöm: Miklós
Már kitalálták , multifuse a neve.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2020
A téma NTC, még ha nem is építés.
Adott egy SENCOR SWK 1791-es vízforraló. Két napja úgy 20 fokkal kevesebbet mér, így aztán le sem kapcsol 80 foknál. A mellékelt NTC van benne. Rámérve 300 kOhm volt a szobában. Reagált melegítésre. Tudja valaki esetleg, mekkora kellene legyen? Feltételezem 330 kOhm 25 fokon, akkor lehet is 300 k 26-27 fokon. De akkor más gond van, van valakinek tippje? Trimmert nem látok benne, ami elkoszolódott volna és tiszta is a belseje. Habár lehet, hogy a vezérlés a nyelében van, mert semmilyen IC-t nem látok az aljában. A nyelét eddig nem mertem feszegetni, de ha eljön az idő... ![]() Vennék újat, de ha nem kell, minek szemetelni, meg a funkcióban nem kapni most hasonlót.. Szedett már ilyet szét valaki?
Szétszedtem a nyelét is. Ott sincs semmi. Talán a nyák hátulján.
Egy hőmérsékletkapcsolót kellene összedobnom 10 kΩ-os NTC-vel és 555-ös ic-vel (mivel ez van itthon és *tegnapra* kell). Mintha már láttam volna itt a fórumon valami hasonlót, de nem találom. Tudna valaki segíteni? Kb. 40 fok felett kellene kapcsolni ventillátort. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2023
Ez az, köszi.
Van egy elég drága ventillátor, amiben az NTC 10 1533 lába eltört. Gondoltam rendelek egyet helyette, de NTC 10 2216-ot kaptam. Kicserélhetem? Nem nagyon találok datasheet-ben ilyen értéket. A többi érték megegyezik.
Ez a tápegységében van, mint áramhatároló? Ha igen, akkor mehet nyugodtan, mindkettő 10 Ω-os hidegen.
