Fórum » Philips TV
Témaindító: BA, idő: Nov 1, 2008
Lapozás: OK   18 / 18
(#) pipi válasza sixtysix hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
FB1, szerintem zavarszűrő tekercsecske, és biztosítékkét is funkcionálhat
(#) kadarist válasza sixtysix hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
A keresés első találata alapján.
(#) sixtysix válasza user1914 hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
Köszönöm szépen.
(#) sixtysix válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
Ezt is köszönöm, ezt már én is letöltöttem, de ez a rajz sem ugyanaz. Az első néhány alkatrész a betáp után még ok, de nem találom rajta a második relét, ami az elsővel van összekötve, és nincsenek rajta a Q150: 1P, Q151: 2F, U150: KIA431A, U101: FSQ510. De természetesen köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2023
(#) Imi68 hozzászólása Okt 25, 2025 /
Philips Pfl6007K/12 Tápegység PFC áramkör
Sziasztok! Philips Pfl6007K/12 Nehezen indult el ,de mikor megjelent a készenléti fény akkor ellehetett inditani. Na én addig méregettem a tápegységben,míg zárlatott okoztam a lecsúszó mérőcsúccsal, A PFC- Áramkör FET tranzisztor lábait érintettem össze. Kicseréltem a FET-t a diódát ellenállásokat és a vezérlő Ic-t. Ic801 Q800 R801 R809 D803.A készenléti led 3-at villan. Most nem működik a PFC áramkör és nincs meg a 12,3V sem mert ezek vezérlő Ic-jei nem kapják meg a tápfeszültséget 1608B PFC vezérlő és a 2QS02G PWM Ic . Az optocsatolón nem jelenik meg a feszültség igy a Q903 tranzisztor nem nyit ki ,pedig a collektorán ott a feszültség. Köszönöm a segítséget
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2025
(#) Imi68 válasza Imi68 hozzászólására (») Dec 13, 2025 /
Sziasztok! Helyre állítottam a tápegységet.Amiről itt beszélgetni szerettem volna az a tápegység tévén kívüli elindítása lett volna. Amihez segítség volt a saját két oldallal ezelőti hozzászolásom a csatlakozó feszültség szintjeiről.A tévé egyébként alaplap hibás nincs készenléti fény, de némi várakozás után magátol elindul. Kijezőn nincs videojel felirattal.
(#) Szabó Janko hozzászólása Dec 18, 2025 /
Philips tv
Hátha valaki tud tanácsot adi . Egy philips 32 PFH4100 tipusú tvbe alaplapcsere után a kép alsó harmada hiányzik csak függőleges vonalas sávok vannak , a tetején a kép jbbra el van tolódva de jó .
Azt kérdezném hogy az alaplap hibás e vagy maga a kijelzővel tőrtént valami. A panelt ebay on vettem lehet hogy hibás? Lehet hogy becsaptak?
(#) kadarist válasza Szabó Janko hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Lehet, hogy másik kijelzőhöz van beállítva az alaplap. Szervizmenüben kellene ellenőrizni ezt az opciót.
(#) Szabó Janko válasza kadarist hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Köszönöm , megpróbálom .
Következő: »»   18 / 18
