Fórum » Philips TV
Témaindító: BA, idő: Nov 1, 2008
Lapozás: OK   18 / 18
(#) pipi válasza sixtysix hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
FB1, szerintem zavarszűrő tekercsecske, és biztosítékkét is funkcionálhat
(#) kadarist válasza sixtysix hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
A keresés első találata alapján.
(#) sixtysix válasza user1914 hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
Köszönöm szépen.
(#) sixtysix válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2023 /
Ezt is köszönöm, ezt már én is letöltöttem, de ez a rajz sem ugyanaz. Az első néhány alkatrész a betáp után még ok, de nem találom rajta a második relét, ami az elsővel van összekötve, és nincsenek rajta a Q150: 1P, Q151: 2F, U150: KIA431A, U101: FSQ510. De természetesen köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2023
(#) Imi68 hozzászólása Okt 25, 2025 /
Philips Pfl6007K/12 Tápegység PFC áramkör
Sziasztok! Philips Pfl6007K/12 Nehezen indult el ,de mikor megjelent a készenléti fény akkor ellehetett inditani. Na én addig méregettem a tápegységben,míg zárlatott okoztam a lecsúszó mérőcsúccsal, A PFC- Áramkör FET tranzisztor lábait érintettem össze. Kicseréltem a FET-t a diódát ellenállásokat és a vezérlő Ic-t. Ic801 Q800 R801 R809 D803.A készenléti led 3-at villan. Most nem működik a PFC áramkör és nincs meg a 12,3V sem mert ezek vezérlő Ic-jei nem kapják meg a tápfeszültséget 1608B PFC vezérlő és a 2QS02G PWM Ic . Az optocsatolón nem jelenik meg a feszültség igy a Q903 tranzisztor nem nyit ki ,pedig a collektorán ott a feszültség. Köszönöm a segítséget
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2025
(#) Imi68 válasza Imi68 hozzászólására (») Dec 13, 2025 /
Sziasztok! Helyre állítottam a tápegységet.Amiről itt beszélgetni szerettem volna az a tápegység tévén kívüli elindítása lett volna. Amihez segítség volt a saját két oldallal ezelőti hozzászolásom a csatlakozó feszültség szintjeiről.A tévé egyébként alaplap hibás nincs készenléti fény, de némi várakozás után magátol elindul. Kijezőn nincs videojel felirattal.
(#) Szabó Janko hozzászólása Dec 18, 2025 /
Philips tv
Hátha valaki tud tanácsot adi . Egy philips 32 PFH4100 tipusú tvbe alaplapcsere után a kép alsó harmada hiányzik csak függőleges vonalas sávok vannak , a tetején a kép jbbra el van tolódva de jó .
Azt kérdezném hogy az alaplap hibás e vagy maga a kijelzővel tőrtént valami. A panelt ebay on vettem lehet hogy hibás? Lehet hogy becsaptak?
(#) kadarist válasza Szabó Janko hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Lehet, hogy másik kijelzőhöz van beállítva az alaplap. Szervizmenüben kellene ellenőrizni ezt az opciót.
(#) Szabó Janko válasza kadarist hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Köszönöm , megpróbálom .
(#) Szabó Janko hozzászólása Csü, 16:25 /
Segítség kérése , alaplap csere
Egyszer már kérdeztem egy philips 32 PFH4100 tipusú tv ről . Most megint kérdezek hátha. A második alaplapot tettem be amit használtan vettem , de nem oké. Először is a kép fejjel lefelé áll. Másodszor a megjelent kép zavaros . A bemenő forrás kiválasztásakor (HDMI) a logó körül midinféle szines elipszisek vannak már a belépő PHILIPS feliratnál is . De egyébként miden felirat körül.A menű képe jónak néz ki de ott lehet hogy a sok fekete miatt. Sajnos képet nem tudtam feltölteni atelóról. Az előző alaplpnál jobbra éd felfelé elcsúszott kép volt. Mindkettőt Angliából küldték.
(#) szs válasza Szabó Janko hozzászólására (») Csü, 17:07 /
Számomra (az előző hozzászólásoddal összevetve ezt) az jön le:
A képernyő jó.
Akkor mégiscsak "kadarist" válaszát kell figyelembevenned:
„Lehet, hogy másik kijelzőhöz van beállítva az alaplap. Szervizmenüben kellene ellenőrizni ezt az opciót.”
(#) Szabó Janko válasza szs hozzászólására (») Pé, 12:04 /
Szervíz menűbe be tudok lépni de nem tudom hogy kell állítani és mit. Nem vagyok profi tv szerelő elektroműszerész a szakmán , de csak a régebbi technikákhoz értek . ( főleg az analóg elektronikához és az irányítás technikához) Azért próbálkozok a javítással mert egy tv szervíz túl sokat (60-80 ezer Ft ) és a z laplapot tíz tizenötért meglehet venni. Csakhát hogyan tovább?
(#) kadarist válasza Szabó Janko hozzászólására (») Pé, 12:49 /
A kijelző hátoldaláról leolvasod a típusát, azt kijelölöd a szervizmenüben, majd elmented.
(#) Szabó Janko válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 10:39 /
Köszönöm megpróbálom. Majd írok az eredményről.
(#) Szabó Janko válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 12:07 /
Hát a 062596 -al belépve nincs display mód
a 123654 -nél csak látni lehet a kódokat de kiválasztani nem. 0615ökre és 162596-ra nem csinál semmit. Már több videót megnéztem de nem lettem tőlük okosabb
(#) kadarist válasza Szabó Janko hozzászólására (») Szo, 12:26 /
Nézd meg a másik vásárolt lappal is a kódokat.
(#) Szabó Janko válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 12:57 /
Odáig jutottam hogy minkét alaplap jó lehet . A 123654 del belépve lázom hogy az 1.5 sorban más a beállított kijelző ,de erre a pontra nem tudok lemenni . A fel és le gombokra csak oldalt ugrik sort nem tudok le fel lépni ,nem jöttem rá miért.
Következő: »»   18 / 18
