Lapozás: OK   1646 / 1696
(#) morgo válasza Gafly hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Először is a banándugós csatlakozásokat felejtsd el. Változó az ellenállása, minden bedugás után mást fog mutatni. Fixen beforrasztott mérővezetékek kellenek. Nekem még az is számított, hogy a mérőcsipeszre hova forrasztottam a vezetékeket! Itt lerajzoltam, mire gondolok:
(#) benjami válasza morgo hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Miért is kellene elfelejtenie? Azért van 4db banán aljzat, mert 4 vezetékes módon fog mérni vele. Kelvin csipeszt kell a mérőzsinór másik oldalára tenni, és teljesen jó lesz.
(#) elactrofan válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Lehet, kell mohm pl 0.5% ellenállásokkal
(#) mnyugger válasza morgo hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
„olvassátok el a lay6 info menüjét is!”
Hol találom?
(#) Kovidivi válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Tudod mi az etalon? A rövidzár. De tényleg.
(#) Alkotó válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 24, 2023 / 5
Az a baj a rövidzárral, hogy hozzákapcsolunk néhány sajátosságot, ami valójában nem jellemző rá.
Elsősorban azt gondoljuk nulla az ellenállása (pedig dehogy).
Valamint általában a csatlakozót zárjuk rövidre, aki maga sem ideális, és még ott vannak a vezetékek, forrasztások stb.
Tehát amikor rövidzárat mondunk, akkor valójában egy elég komplex történet húzódik e mögött, ami van amikor semmit nem számít, de van amikor súlyos jelentőséggel bír.
(#) mnyugger válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Tömör, magvas megfogalmazás.
(#) morgo válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Piros karikával jelöltem.
(#) Alkotó válasza morgo hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Milyen információra számítasz, amikor ezt az ikont használod?
Én most nem próbáltam ki, de úgy emlékszem ez csak egy "jegyzetfüzet", amibe a tervező irkálhat a tervhez kapcsolódó jegyzeteket.
(#) morgo válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Ahogy írod, ide szoktam időnként jegyzeteket, információkat elhelyezni. Általában csak saját részre egy linket a kapcsolási rajzról, vagy olyan infókat, amit később elfelejtenék.
(#) mnyugger válasza morgo hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Köszönöm. Rá nem jöttem volna, hogy ez az. Még soha nem nyitottam meg.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Egyben válaszolnék, ABC sorrendben, hogy ne legyen sértődés.
@Alkotó: Tökéletesen igazad van. De csőszerelő (mikrohullám) az eredeti szakmám, ott meg azt verték a fejembe, hogy tökéletes szakadás nincsen, csak rövidzár. A kettő között negyed hullám az eltérés.
De sokat tanultam egyébként itt a mOhm tartományról, és nagyon élveztem.
@morgo: Sokat segítettél volna, ha már korábban megosztod a linkedet. Például a "szegény ember kelvin csipesze" egyszerűen zseniális.
@szendi007: Kalibrálni igazándiból két dolgot kellene, az áramgenerátort (100 mA), és az alapműszert (200 mV). Mindkettőre van trimmer (tekerentyű), DE ahogyan morgo forumtársunk is írta, a semmit elérni, az a nem semmi.
(#) tiborati hozzászólása Feb 25, 2023 / 27
Rászámtam magam egy tekercselő gépre. Arduinohoz találtam nekem megfelelő open projectet, és végre a vázat is megcsináltam. Már csak a finomhangolás, és az orsózó elötti szálfeszítő van hátra.
(#) Jonni válasza tiborati hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Ez igen!!! Pofás jószág
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
(#) don_peter hozzászólása Feb 25, 2023 / 5
Egy régebbi kütyümet frissítettem fel, legalább is ami a terveket illeti.
Mivel nagyon egyszerű és még is jól el lehet vele szórakozni, arra gondoltam, hogy publikálom, így nagy eséllyel olyanhoz is eljut, aki éppen most kezd el foglalkozni a programozással vagy úgy a mikrokontrollerekkel. Az eszköz amúgy egy PIC16F684-es MCU hajtja, és erős hadoválással írást vagy akár egy képet esetleg pixel grafikát is meg lehet jeleníteni..
Az eszköz neve, találóan: Hand Text.
Több infó és forrás + gerber állomány emitt található: Bővebben: Link
Mindenkinek sikeres építést.
(#) pipi válasza don_peter hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
A linked nem működik, publikus a githubon?
(#) don_peter válasza pipi hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Bocsánat.. Véletlen privátban maradt. Most már jó lesz.. Köszi hogy szóltál.
(#) Pethical válasza don_peter hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
Ment PR.
Tök jó cucc, köszi, hogy megosztottad!
(#) mnyugger válasza tiborati hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
„találtam nekem megfelelő open projectet”
A linket elkérhetem?
(#) tiborati válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Már régóta nézegettem, egyszer lemodelleztem, de ez a 3.0.17 verzio már egész tűrhető, és a paraméterfájl is kikerült a Config fülre, könnyebb honosítani a géphez.
A github itt
A fórum itt
Az a "thermal fuse" hőbizti az micsoda? nem inkább egy rezgés érzékelő?
(#) don_peter válasza Pethical hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Köszi. Nem nagy cucc, de kezdőknek szuper lehet. Látványos..
A github readme fájlban leírtam és be is mutatom. Az egy lehetséges megoldása a gyorsulás érzékelésnek. Persze nem egy giroszkóp, de a hirtelen egy irányba történő mozgást és a tehetetlenséget kihasználva működhet az eszköz. Más megoldással is megoldható, de én ezt találtam olcsónak és jónak, bár nem tökéletesnek..
Valóban Bocsi, nem láttam...
Az ICSP csati Led7 nem inkább Led1-re kéne menni?
Köszi, igen, tényleg hibás volt. javítottam és cseréltem a fájlokat. Majd ha lesz időd csekkold le..
(#) vision61 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
Tudok segíteni akár 1 mΩ-os ellenállás bemérésében is. Szerintem a saját műszered "kalibrálásához" már az is segítség, ha vannak bemért "etalon" ellenállások. Megmérem pl. 100 mA áramot beállítva, ha nálam 5,1285 mΩ, akkor van egy támpontod, amihez állíthatod a tiédet.
BK2841
Köszi.
(#) szendi001 válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Nem erre gondoltam. Hanem, hogy a mérőhíd másik felét kalibrálni valahogy, amitől beáll a nulla kijelzés.
(#) Gabi75 hozzászólása Feb 26, 2023 / 29
Sziasztok egy egyszerű kis labortáp 27v tud 3A terheléssel + 2 USB 5V 3A .
Tudom nem nagy dolog de nekem tetszik .
(#) kaqkk válasza Gabi75 hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 1
Nekem is tetszik !
Következő: »»   1646 / 1696
