Lapozás: OK   1646 / 1715
(#) mnyugger válasza morgo hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
„olvassátok el a lay6 info menüjét is!”
Hol találom?
(#) Kovidivi válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Tudod mi az etalon? A rövidzár. De tényleg.
(#) Alkotó válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 24, 2023 / 5
Az a baj a rövidzárral, hogy hozzákapcsolunk néhány sajátosságot, ami valójában nem jellemző rá.
Elsősorban azt gondoljuk nulla az ellenállása (pedig dehogy).
Valamint általában a csatlakozót zárjuk rövidre, aki maga sem ideális, és még ott vannak a vezetékek, forrasztások stb.
Tehát amikor rövidzárat mondunk, akkor valójában egy elég komplex történet húzódik e mögött, ami van amikor semmit nem számít, de van amikor súlyos jelentőséggel bír.
(#) mnyugger válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Tömör, magvas megfogalmazás.
(#) morgo válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Piros karikával jelöltem.
(#) Alkotó válasza morgo hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Milyen információra számítasz, amikor ezt az ikont használod?
Én most nem próbáltam ki, de úgy emlékszem ez csak egy "jegyzetfüzet", amibe a tervező irkálhat a tervhez kapcsolódó jegyzeteket.
(#) morgo válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Ahogy írod, ide szoktam időnként jegyzeteket, információkat elhelyezni. Általában csak saját részre egy linket a kapcsolási rajzról, vagy olyan infókat, amit később elfelejtenék.
(#) mnyugger válasza morgo hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Köszönöm. Rá nem jöttem volna, hogy ez az. Még soha nem nyitottam meg.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Egyben válaszolnék, ABC sorrendben, hogy ne legyen sértődés.
@Alkotó: Tökéletesen igazad van. De csőszerelő (mikrohullám) az eredeti szakmám, ott meg azt verték a fejembe, hogy tökéletes szakadás nincsen, csak rövidzár. A kettő között negyed hullám az eltérés.
De sokat tanultam egyébként itt a mOhm tartományról, és nagyon élveztem.
@morgo: Sokat segítettél volna, ha már korábban megosztod a linkedet. Például a "szegény ember kelvin csipesze" egyszerűen zseniális.
@szendi007: Kalibrálni igazándiból két dolgot kellene, az áramgenerátort (100 mA), és az alapműszert (200 mV). Mindkettőre van trimmer (tekerentyű), DE ahogyan morgo forumtársunk is írta, a semmit elérni, az a nem semmi.
(#) tiborati hozzászólása Feb 25, 2023 / 27
Rászámtam magam egy tekercselő gépre. Arduinohoz találtam nekem megfelelő open projectet, és végre a vázat is megcsináltam. Már csak a finomhangolás, és az orsózó elötti szálfeszítő van hátra.
(#) Jonni válasza tiborati hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Ez igen!!! Pofás jószág
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
(#) don_peter hozzászólása Feb 25, 2023 / 5
Egy régebbi kütyümet frissítettem fel, legalább is ami a terveket illeti.
Mivel nagyon egyszerű és még is jól el lehet vele szórakozni, arra gondoltam, hogy publikálom, így nagy eséllyel olyanhoz is eljut, aki éppen most kezd el foglalkozni a programozással vagy úgy a mikrokontrollerekkel. Az eszköz amúgy egy PIC16F684-es MCU hajtja, és erős hadoválással írást vagy akár egy képet esetleg pixel grafikát is meg lehet jeleníteni..
Az eszköz neve, találóan: Hand Text.
Több infó és forrás + gerber állomány emitt található: Bővebben: Link
Mindenkinek sikeres építést.
(#) pipi válasza don_peter hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
A linked nem működik, publikus a githubon?
(#) don_peter válasza pipi hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Bocsánat.. Véletlen privátban maradt. Most már jó lesz.. Köszi hogy szóltál.
(#) Pethical válasza don_peter hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
Ment PR.
Tök jó cucc, köszi, hogy megosztottad!
(#) mnyugger válasza tiborati hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
„találtam nekem megfelelő open projectet”
A linket elkérhetem?
(#) tiborati válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Már régóta nézegettem, egyszer lemodelleztem, de ez a 3.0.17 verzio már egész tűrhető, és a paraméterfájl is kikerült a Config fülre, könnyebb honosítani a géphez.
A github itt
A fórum itt
Az a "thermal fuse" hőbizti az micsoda? nem inkább egy rezgés érzékelő?
(#) don_peter válasza Pethical hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Köszi. Nem nagy cucc, de kezdőknek szuper lehet. Látványos..
A github readme fájlban leírtam és be is mutatom. Az egy lehetséges megoldása a gyorsulás érzékelésnek. Persze nem egy giroszkóp, de a hirtelen egy irányba történő mozgást és a tehetetlenséget kihasználva működhet az eszköz. Más megoldással is megoldható, de én ezt találtam olcsónak és jónak, bár nem tökéletesnek..
Valóban Bocsi, nem láttam...
Az ICSP csati Led7 nem inkább Led1-re kéne menni?
Köszi, igen, tényleg hibás volt. javítottam és cseréltem a fájlokat. Majd ha lesz időd csekkold le..
(#) vision61 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
Tudok segíteni akár 1 mΩ-os ellenállás bemérésében is. Szerintem a saját műszered "kalibrálásához" már az is segítség, ha vannak bemért "etalon" ellenállások. Megmérem pl. 100 mA áramot beállítva, ha nálam 5,1285 mΩ, akkor van egy támpontod, amihez állíthatod a tiédet.
BK2841
Köszi.
(#) szendi001 válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Nem erre gondoltam. Hanem, hogy a mérőhíd másik felét kalibrálni valahogy, amitől beáll a nulla kijelzés.
(#) Gabi75 hozzászólása Feb 26, 2023 / 29
Sziasztok egy egyszerű kis labortáp 27v tud 3A terheléssel + 2 USB 5V 3A .
Tudom nem nagy dolog de nekem tetszik .
(#) kaqkk válasza Gabi75 hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 1
Nekem is tetszik !
(#) sany válasza Gabi75 hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 1
Nem rossz.
De azért érintésvédelmi szempontból, tanácsolnék néhány dolgot.
A primer oldalon nincs biztosíték!? A főkapcsoló érintkezőihez menő vezetékekre tegyél majd zsugorcsövet, mert ez így nem valami bizalom gerjesztő. Az a sorkapocs, sem életbiztosítás. Ha megemelkedik valami miatt a belső hőmérséklet és megolvadnak, felmelegszenek a 230V-os vezetékek, akkor bizony kijuthat a feszültség a fém házra ( ha jó látom fém). Én ezt úgy kijavítanám, hogy nem sorkapoccsal kötném össze a két vezetéket, hanem összeforrasztanám azokat. Húznék rájuk zsugorcsövet. Egy műanyag távtartót. Kötegelővel rögzítettem a vezetéket rajta.
(#) Gabi75 válasza sany hozzászólására (») Feb 27, 2023 /
Igy igaz ez a hálózati megoldás nem szerencsés . Egy picit elkapkodtam a végét de szerencsére javítható. Köszönöm az észrevételt .
(#) sonajkniz hozzászólása Márc 1, 2023 / 25
Egy újabb, munkával kapcsolatos célműszert szeretnék bemutatni.
A cégünk által gyártott legújabb gépsorban három eltérő átmérőjű, külön motorral hajtott görgő, henger, forgókés érintkezik ugyanazon lemezzel. Ergo mindháromnak a kerületi sebessége azonos kell legyen.
Ez ugyan frekvenciaváltókkal beállítható, de a beállításhoz kell valami, ami a kerületi sebességet mérni tudja. Erre készült az alábbi eszköz.
Egy csapágyazott tengelyű gumi henger a "leolvasó" aminek a rögzítésébe 5db apró mágnes került.
Ezeket érzékeli egy unipoláris hall szenzor. Egy PIC12F1840-es dolgozza fel a jeleket és jeleníti meg cm/percben egy HW69-es kijelzőn. A készülék LiPo aksirol működik, melynek egy DC/DC konverter emeli a feszültségét stabil 5V-ra. Mivel a PIC-nek még volt szabad bemenete, és a tápfesz stabil, így folyamatosan mérni tudja az akku feszültségét is. Ha az akku 3,6V alá merül, a kijelzőn U-Lo jelzés látható. Ha a mért ker. sebesség meghaladja a kijelezhető mértéket (9999) akkor ez látható a kijelzőn: -E-
A készülék, amint az a 4. 5. képen látható automatikusan tájolja a kijelzőt. Valamint ha a mérés hurtelen szakad meg, (elemeljük az ezsközt a mért hengerről) 4 másodpercig még mutatja a mérési eredményt. (3-as kép)
Következő: »»   1646 / 1715
