Hali.
Érdekes hiba fogadott ma többször is. Gép indít de ezt írta ki: disk read error occurred Mire gyanakodjak? SSD feladja a harcot? chkdsk C: /f /x /r most fogom lefuttatni
"SSD feladja a harcot?" Igen. Ha kellenek róla az adatok, akkor checkdisket (chkdsk) nehogy futtass rajta, hanem egyáltalán ne is legyen áram alatt! A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2023
Semmi értékes nincs rajta. Op rendszer és a tankos játék ami letölthető. Nagyon örülök neki hogy pont most döglik be.
Hard disc nem jelzett problémákat. Ezért tartom furcsának. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2023
Nem mindig látványosan romlanak el, sokszor semmi előjele.
Igen tudom. Na lefut a teszt. Kábelt cserélek hátha az a baja. Azt ha nem segít újra húzom a lemezt. Ha bírja akkor jó ha nem akkor is. legalább megnézem mi van benne. Elég jól szolgált ez az SSD. Rengeteg óra került bele 5 év alatt. 1-2 nap kell hogy meglegyen a 4 év üzemidő.
Eddig úgy tűnik hogy nem az ssd adta fel a harcot. A kábel. De ez majd napok kérdése
Kíváncsi leszek az eredményre.
20 újraindítás, kb 200 GB adat másolás és törlés hiba nincs. A kábel elromlott. Nincs fagyás, nincs akadás.
A S.M.A.R.T.-ban sem nő a hibák száma?
Amikor utoljára néztem akkor volt 80% a lemez. Tegnap 79 % mutatott rá hónapok óta állt 80%. Amúgy nem nőt. De figyelni fogom. Ha a lemez lenne bajos akkor már lenne jele. A kábel csere után rendesen működik a gép.
Ne a %-ot figyeld, hanem minden mást!
![]() Tegyél be egy képernyőmentést a CrystalDiskInfo-val arról a meghajtóról!
Üdv! Tudja valaki mi annak a kis programnak a neve, ami telepítés után beépül a jobb gombos menübe, és egy fájlra jobb gombbal kattintva előjön valami törlés opció, és azzal olyan fájlokat is ki tud törölni amihez alapvetően nincs jogosultságod, mert mondjuk a TrustedInstaller az egyedüli jogosult.
Valami uninstaller de nem vagyok benne biztos (de úgy rémlik a két első betűje "UN*****" a többire nem emlékszem). Emlékeim szerint 1.91 a verziószáma, és a telepítője sem több 2-3Mb -nál. ![]()
Unlocker. Van belőle már 1.9.2 is, de azt ne tedd fel mert teleszórja bloatware-el a géped.
Az lesz az. De ez a bloatware honnan jött? Pedig régen pont az 1.92 -őt használtam.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2023
Az 1.9.1-ben is van (ezt használom ma is, meg a Lockhunter-t), csak ott még ki tudod szedni előle a pipát telepítés közben. Az 1.9.2 már adware-t telepít. Egyébként ajánlom az Unchecky-t, mert az meg automatikusan kiszedi a pipákat az adware-ek elöl, így ha csak végignyomkodja az ember a telepítőt, akkor sincs baj.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2023
Jobb klikk a fájlra -> Tulajdonságok -> Biztonság -> Speciális -> Tulajdonos: TrustedInstaller Módosítás -> Válaszd ki magadat -> OK -> OK -> OK Törölheted a fájlt
Nekem gyanús, hogy a TrustedInstaller -t nem lehet módosítani, vagy tévedek?
Nekem nem ilyen telepítője van (10+ éves), valami Babylon toolbar-t akart feltenni.
Módosítható
A WOT-ot tolod te is, vagy valami más tankos játék?
Igen azt tolom. Leginkább a superhellcat amit tolom. Zampir
Az IObit Unlocker-t ajánlom. Ingyenes, nem rak semmilyen kártevőt a gépre. Nekem évek óta bevált.
Innen le lehet tölteni. Rendszergazdaként kell futtatni (a parancsikonon is be lehet állítani). A jobb gombbal is elérhető. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2023
Nemrég vettem egy pci-e hálókártyát nic-gx1. Nem is lenne vele baj de egy idő után elszórja a net kapcsolatot. Bár garanciális de többe kerülne a posta mint amibe kerülne egy másik. Hibát nem ír ki hogy mi miért történik egyszerűen elmegy azt kapcsolódik. Ezért arra gondoltam hogy szerzek egy másikat sima pci kártyát. Azután szeretnék érdeklődni ki milyen típust használ lehetőleg gigabitest. Arra gondolok hogy a pci-e csatlakozás hibás. Vagy esetleg van beállítás a driver telepítés után még?
Nemrég vettem a mediamarktban egy pendrájv méretű, TP-Link USB3 - Ethernet hálókártyát. Ha van a PC-n USB3 csatlakozó akkor teljesen jó megoldás. Annyi hogy az alaplapi LAN-hoz viszonyítva hangyányit lassúbb, kicsivel 900Mbit/s alatti sebességet hoz.
Amúgy tök ügyesen van megoldva, mert amíg nincs betöltve a LAN drivere, addig CDROM-ként jelenik meg, és rajta van a driver, telepítés után a CD meghajtó már nem jelenik meg, és LAN kártyaként működik. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2023
Mi van az alaplapi LAN-nal?
Tulajdonképp akár jó is lehet az alaplapi (de lehet hibás is), én pl. nem azért vettem, mert az alaplapi hibás, hanem mert kellett egy második LAN csatlakozás is.
Az hogy az csak 100 as. Amit vettem meg gigabites. Nem mindegy hogy 94 vagy 250 Mbit/s
Az stabilan megy. Bár most hogy újrahúztam a drivert nem jött elő a hiba még. Skori ezzel felcsigáztál rendesen. 2 lan egy gépben. Elmagyaráznád hogy mire kelhet? Tanulási szándék.
Kábelcsere óta érzésre mintha még gyorsabb lenne a gép indulása. Fagyás, megállás, stb nem jött elő. HDS figyelem nem változnak az értékek. Írási számok nőnek de az normál. Mindenkinek mindig elsőre a kábelt cserét javaslom csak a saját tanácsomat is megfogadhattam volna. Nem megy el fél napom a hiba kiderítésre.
Csak pár felhasználás...
1) több LAN (VLAN) hálózatod van 2) tűzfalként használod a gépet 3) átjáróként (VPN gateway, router, ...) használod a gépet 4) virtualizálsz és külön szegmensbe akarod rakni a virtuális gépeket 5) ha véletlenül minden eszközöd (hálókártyák és a switch/router is) támogatja, akkor összekapcsolod a kettőt és még gyorsabb hálózatot csinálsz Nekem mondjuk azért van egy Realtek alapú gigabites PCI-e is a gépben, mert az alaplapi Killer egy hulladék, nem volt vele stabil a hálózat, akármilyen illesztőprogramot kapott. Bár most éppen Atheros AR8161 néven van a rendszerben, lehet azzal menne, de nem kísérletezgetek. |
