Kelant S500 4k-s LCD gyantás és TronXY 400x400x400-as van filamentesből.
Kedves fórumlakók, remélem még nem késtem el a heti chokito versenyről. Dédi rádiójával szeretnék nevezni. Belsejét kiszedtem, Bluetooth-os erősítőt, új tápot és új hangszórót kapott, amiket két féle sziloplaszttal ragsztottam be. A hangerő potival lehet bekapcsolni, a sávváltó csak körbe forog. A hangszóró pont befért és számomra a bluetooth-os szalámiknál hallgathatóbban szól. Igazi grillezős, kocsimosós rádió lett. A Replaio alkalmazással nagyon jól működik.
Bluetooth lényege szerintem a könnyű hordozhatóság. Ha ragasztódna bele egy akku is, akkor tökéletes kínai piaci termék lenne
Hello! Mivel Zsombor a héten nem nevezett, vitathatatlanul, Tied az I. helyezés..
Nem állhatok elő mindig valamivel...
![]() Mostanában tetőtér beépítés zajlik nálunk, ami mellékhatásaként nem igazán barkácsolok egy ideig...
Miért szegény? Új munkája lett, ráadásul a szórakoztató iparban.
Tehetsz fel arról is képeket. Tökéletesen beleillik a "Ki mi építet (be)" be.
Elkészült az új forrasztóállomásom. Ide is felrakok pár képet. Hátha valakit érdekel.
Én még azokhoz tartozom, akik nem csípik az elemes-lemerülős-felvantöltve?-fogjabírni? cuccokat
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2023
Én már a vezeték nélküli kapcsolódási technikákat se szeretem, az igaz, hogy a kábel hossza korlátozhat, de annál stabilabb kapcsolat nincsen.
Azt azért megjegyezném, hogy a trafó primer oldalát szigszalggal tekerted körbe, és az a meleg hatására (nyári meleg is elég hozzá) hajlamos megcsúszni. Ha lejön a vezetékről, akkor máris ott a panel a csupasz nagyfesznek, és durr!
A 230 Voltos kötésre gondolsz? Ha igen, sorkapocs jó?
Szigszalagnál bármi jobb! A sorkapocs már egy minősegbeli előrelepes!
Persze csak akkor, ha a vezetek szigetelese rendesen benne van, nem lóg ki a csupasz drót a sorkapocsból. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2023
Én nem értem miért bele a trafó? Illetve értem, mert a 230 V-os kábelét meg akarod hagyni, gondolom. Az a fehér ragasztó nem tudom mi, de nem valami bizalom gerjesztő. Ráadásul a borotva kábel csatlakozójának érintkezője szabadon van. Bármikor, véletlenül hozzáér valamihez, akkor gond fog adódni...
Kulturált szép munka, remek fotók! Gratulálok!
Félreértetted a koncepciót. A borotvakábel csatlakozója nem marad szabadon, azon kapja a delejt. Az a jobbfelől lévő vezetékkupac az már a trafó másik vége.
Tudom, hogy onnan kapja. Mindegy, lehet működik. De nem szép "teremtmény" lett.
Nem. Valójában az "antiszépségverseny" miatt mutatta a belsejét. De ha altünteti a szigszalagot (pl csokival), a vezetékgubancot rövidebbreveszi, akkor jó az.
Tizenéve volt, sűrűn találkoztam Kecskeméten egy VWpassat-al. Lemezig csiszolva, emiatt színrozsda. Ki is írták rá: "úgysem érted". Valóban
Írtam az elején, hogy chokito Gyári érintkező, gyári csatlakozó. Gyárilag volt benne trafó, csak 6 Voltos, amivel nem működik az erősítő, ezért kellet bele nagyobb. A szigetelőszalag meglágyul, de továbbra is ragad. Nem csúszik le, nem tekeri le magát. És nem száll rá harkály, hogy kilyukassza a hátulját és a csőrével rövidre zárjon mindent. Ugyan úgy a sorkapocs csavarjai sem csavarják ki magukat a hangszóró rezgéseire. Ahogy bluetoothon keresztül sem fogják kínai hekkerek a telefonomból megszerezni a bankszámlaszámom pinkóddal. Mitfelejtettemki? Kérem kapcsolja ki.
Semmit nem felejtettél ki.
![]() Picit megcsipkedtek, de te is úgy kezdted -nem bánod. Személy szerint én nem is ellenzem, de ez a legkisebb. A szigetelőszalagot -azt igen. Le fog mászni. Amúgy használd egészséggel. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2023
Hello! Tegyél rá egy darabka zsugorcsövet és mindenki elégedett lesz..
Gratulálok! Látom, sikerrel jártál doboz terén is.
Igen sikerült. Nem volt egyszerű, de meglett.
Köszönöm innen is a segítségedet.
Láttam már idővel elöregedett szigetelő szalagot lógni, egyszerűen hamarabb öregszik el a ragasztója, mint maga a szalag. Az igaz, hogy magától nem tekeredik le, de idővel fellazulhatnak a menetek és elkezdhet lógni. Ezzel szemben a zsugorcső soha nem jön le, ha egyszer rá lett melegítve a kötésre.
Nemrégiben egy fórumtársunk közzé tett egy IR tesztert, Nokia 5110-es kijelzővel. Megtetszett a dolog, így beszereztem néhányat. Miután sikeresen megoldottam vele mindent amit szeretnék, kigondoltam, hogy csinálok magamnak egy karórát, amit szemüveg nélkül is le tudok olvasni. Végre elkészült a prototípus. A mellékelt képeken látható, hogy a kijelző panelját kisebbre vágtam, de még így is túl nagy ahhoz, hog gombokat tegyek rá. Főleg, hogy a végső verziónál el akarom hagyni a kijelző saját nyákját, hogy vékonyabb, és pár miliméterel rövidebb legyen. Így aztán kapott egy mechanikus dőlésérzékelőt, ami felébreszti a PIC-et, és egy RTC-t, ami nagyon keveset fogyaszt. Igen ám, de hogy állítom be? Így aztán beletettem egy TSOP infra vevőt. És mivel még volt két szabad lába a PIC-nek, valamint hely is volt a panelon, kapott még egy DS18B20-as hőszenzort. Az óra - dátum -hőfok közötti váltások az óra bilentésével érhetőek el. Ha párszor megrázom az órát, belép a beálítás menübe és bekapcsoja az infra vevőt. Az infra bármilyen infrás távirányító bármely gombjára reagál. A menüben lépkedni a távirányítóval lehet, az óra billentése ativálja a menüpotot. Ezután a karaterek léptetése megint a távirányítóval történik. Az óra vízszintesbe fordítás után 3 másodperccel lekapcsol. Ha a beállításból megy aludni, akkor előtte felülírja az RTC-t. Amúgy csúnyán kimaxoltam a PIC18F14K50-es kontrollert. A programmemóriája 94%-os, a RAM állománya 85%-os telitetségű, és minden lába foglalt.
Klassz lett!
Én egyszer valami ilyen órát szeretnék csinálni: Bővebben: Link Egyelőre csak a kijelző van meg hozzá |
