Fórum » Elektromos sütő
Témaindító: gall70, idő: Márc 22, 2012
Lapozás: OK   6 / 6
(#) erbe válasza skorpy hozzászólására (») Márc 21, 2023 /
Nálunk a helyi gázszerviznél. Komoly boltjuk van, mindenféle fűtő, főző, ... alkalmasságot és hozzá alkatrészt is forgalmaznak.
(#) lithium hozzászólása Máj 14, 2023 /
Adott egy Imperial B 8662-2 UP tip elektromos sütő. bekapcsoláskor kijelző működik, a vezérlő panelen lévő relé csak berreg (csak szétszedve segítséggel kapcsol ) a tekercsén 2,5v dc ( a relay 6v dc). service manualt, kapcs rajzot nem találok, felteszem a panel képét, hátha valaki tud segíteni...
(#) erbe válasza lithium hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
A középen látható elkó lábain mérj feszültséget üresjáratban és amikor meg akarja húzni a relét. Ha nem tudsz vagy akarsz feszültség alatt méregetni, forraszd ki a nagy szürke kondit! Csökkent a kapacitása.
(#) lithium válasza erbe hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Az elkón mért feszültség stabil 5v mindenkor függetlenül a relén mért fesz-től.
Ki kellene mérni a tekercsellenállásokat. Nem valószínű, hogy eltérés lesz. A többi nehezebb. A meghajtó kört lekövetni és ellenőrizni. FET vagy tranzisztor, mekkora a bemenő, bázis vagy Gate feszültség?
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Ha 6 Vdc tekercsű relén 2,5 V van (és gondolom nem stabil, mert berreg), akkor szerintem nem a tekerccsel lehet a gond...
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
De terhelten is 5 V a feszültség. Én is először a táp ágra gondoltam.
Ettől függetlenül nem ártana kimérni a 680 nF-os kondit. Lehet, hogy az elkót is.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2023
(#) lithium válasza erbe hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
Ott a pont!
A héten nem nagyon volt időm, de ma a 0,68uf szürke kondit megmértem (ld.fotó) , cseréltem, s a sütő tökéletesen működik. Hálás köszönet a segítségért!
(#) balan hozzászólása Dec 3, 2024 /
Siemens HTHE76s kerámia kombi üvegkerámialapos tűzhely
Az egyik tranyó KSi 44, alatta G17, a másik ismeretlen még a jelőlése is. Jó lenne ha valaki ráismerne. Van valakinek ilyen komplett tápja ami a képen szerepel? 15.1920.505-73 9.6v / 12.5w
(#) user1914 válasza balan hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Szevasz!
Ha van szkópod, meg leválasztó trafód akkor meg lehet javítani.
Itt egy alap kapcsolás ezzel az IC-vel.
Vagy egy másik kapcsolás is.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2024
(#) Remci hozzászólása Márc 1, 2025 /
Whirpool beépített sütő
Javított már valaki Whirpool AKZM8480 ix sütőt? Bővebben: Link
A hibajelenség az,hogy a sütési paraméterek hiába vannak be állítva, indításkor a sütő nem indul el. Relé nem kattan és egy kis idő múlva F 04 hiba kódot ír ki. Azt találtam róla,hogy talán kommunikációs hibát jelez, vagyis a kezelő nem kommunikál a vezérlő panellal. Amúgy a kijelző működik. Ez processzor hiba lehet? Ebben az esetben javítható,vagy csak másik vezérlő panel cserével? A fűtőszálak, érzékelők jók. Mi lehet még a hiba?
(#) bandika hozzászólása Dec 15, 2025 /
Electrokux sütő néha leveri a fi relét
Kedves szakik, mit csináljak? Eddig megnéztem test felé szigetelést (500V) az egyes fűtőtesteket, a motorokat a vezérlő panelt: 350 kOhm volt a legkisebb érték, de egyben a hálózati csatlakozónál sem volt kevesebb mint 300 kOhm. Ez nem indokolná a fi relé leoldását. Mindezeket hideg állapotban mértem. Motorok, panel jobb mint 2GOhm. Mekkora a lehet a minimális szigetelési ellenállása ilyen 1-2 kW-os fűtőtestnek?
Nézzem meg meleg állapotban? Most kint van bármit tudok vele csinálni.
(#) Gafly válasza bandika hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Nálam egyszerűen meg volt repedve.
Szerintem, kOhm nem játszik.
Vagy szisztematikus hibakeresés.
(#) Bakman válasza bandika hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
A 350 kΩ nagyon necces. Jó esetben MΩ-os tartományban kellene lennie a fűtőbetét(ek)nek. Találkoztam már olyannal, ahol kettőt kellett volna cserélni, már ha kérték volna a javítást.
Az alsó, többnyire zárt térben lévők szoktak gyakrabban letérdelni.
Én nem vacakolnék azzal hogy melegítem a betéteket, cserélném kapásból.
(#) Ge Lee válasza bandika hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Tettem be régebben valamelyik topikba egy fűtőszál mérést. A 300kΩ az a vicc kategória, kuka. Jó fűtőszál szigetelési ellenállása a GΩ-os tartományban van.
(#) bandika válasza Bakman hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Köszi mindkettőtöknek...Ettől függetlenül a 300kOhm esetén se szabadna levernie a 30mA-s relét. Nem?
Hidegen, kikapcoslva annyi. Melegen, amikor a fűtőszál nyúlik? A fűtőszál spirálisan fel van tekerve, a rajta átfolyó áram hatására (gerjeszetett mágneses tér) mozog (még ha nem is nagyon). Bármelyik hatás okozhat annyi elmozdulást, hogy a szivárgó áram megüti a Fi-relé ingerküszöbét.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2025
(#) SKY válasza bandika hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
1. A 30mA-es áramvédők általában 2x mA-nél oldanak, 15mA-tól már leoldHAT.
2. Honnan tudod hogy mennyi alapesetben a hálózatodban a szivárgóáram, a kapacitív reaktanciákon és a szigeteléseken elszökő? Lehet hogy "elő van feszítve" az áramvédő és már csak egy kicsi hiányzik a kioldáshoz.
(#) bandika válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 13:49 /
Melegen totál test...le is küldte előzőleg a fi relét.
(#) Ge Lee válasza bandika hozzászólására (») Kedd, 13:57 /
Az a 300kΩ-ból is tudható már, hogy az leszolgálta az idejét. Megmértem tegnap a miénket, ez a tűzhely 4 vagy 5 éves, mindhárom fűtőszálat rákapcsoltam, 400MΩ körül volt. Ez se túl fényes de még jó.
Következő: »»   6 / 6
