A sarun lévő égésnyomokból úgy látom, már próbálkoztál.
![]() Szerintem ez a motor olyan kialakítású, mint amilyen a mosogépek szivattyúja szokott lenni. Ha a kedve úgy tartja akkor erre, ha nem úgy, akkor arra forog. A motor terhelésével (narancsot erősebben nyomod) átbillented egy holtponton (a mágneses tér utoléri a forgórészt ami egy állandó mágnes) és onnantól kezdve visszafelé pörög. Magyarán nincs mit tenni, ez ilyen. Így használod vagy a gyártó fejéhez vágod.
Visszavinni meg úgyis necces a szétbontás és égésnyomik miatt
ÁÁÁ, lebuktam. Amúgy tényleg próbálkoztam, de teljesen véletlenül "összeértem" a nullával, volt egy kis áramszünet - na nem a kerületben - csak a lakásban.
Eszemben sincs visszavinni, egy háromezer forintos készülék, csak egyszerűen megőrülök, hogy nem tudok normálisan kifacsarni 3 narancsot... Vagy veszek egy erősebbet.
Javaslatom a mellékletben.
Bocs, a kérdésért: miért akarod kifacsarni? Legalább van benne egy minimális rost. Kell a szervezetnek. Ha nincs fogad, és azért kell a facsaró, az más. Akkor tényleg bocsánat a kérdésért. Másrészt meg Bakman-nak teljesen igaza van. Mi is ilyet használunk (citromhoz).
Üdv! Ez egy szinkronmotoros facsaró. Valami kis trükkel véletlenszerűen indul. A mienk, alapból nyomásra. Ha nem facsar, vagy Te vagy türelmetlen, vagy szorul valahol. Hasonló van nekünk is. Könnyen lefullasztható. A forgásirány váltást szándékosan fixirozom, mert alaposabban kikaparja a rostokat. 1-2 kg narancsot, mandarint lazán kifacsar folyamatos üzemben. Nem ipari facsaró, 2 mp/narancs, inkább 10-15mp/fél narancs.
Sziasztok. Egy hétköznapi sarokcsiszolót megpróbáltam áttekercseélni (stator) viszont elfelejetettem a bekötését. Meg tudná valaki rajzolni? Tippem van, de nem tűnik jónak.
Szia? L>tk>tv>szénkefe1>szénkefe2>másik tk>tv>N Röviden ennyi volna. Sorba kell kötni.
sZIASZTOK!
van egy OZF90L-2N IMI MOTOR 220V 10 A 1100W. Kérdésem, hogy 3 fázisra beköthető-e? köszönöm
Tudnátok segiteni,egy kis hajtóműves motor bekötésében? Abszolút,nem értek hozzá. Valaki berajzolná a képen mit hova kössek? Köszönöm
Ez egy háromfázisú motor, a mellékelt kábel nem jó hozzá.
A kábel csak ilusztráció.
De 220 v ra be lehet-e kötni? És hogyan?
Lásd kép..Bővebben: Link
Ha van 230V-os frekvenciaváltód, akkor nem gond az átalakítás, csak annyi, hogy deltába kell kötni a motort. Ha nincs frekvenciaváltód, akkor külön indító és állandó kondenzátort kell használni automatikus vagy kézi indító áramkörrel. Ajánlom a frekiváltót.
