Idézet: „gyári labortápok nagyon drágák,” Milyen nézőpontból?? Szerintem pont hogy olcsók! Gyakorlatilag nem lehet megcsinálni annyiból, mint amennyiért adják a boltban! Legalábbis a kisebbek biztos nem! Ez a 50V 10A táp kb, 100eFt kategória a boltban is...csak a toroid minimum 30, ha venni kell...és hol van még ez összerakva!
Azért 30-ért az egy elég drága toroid, és persze nem kötelező toroidot használni, lehet bármilyen sima trafó, vagy akár kapcsolóüzemű táp (modul) is az áramforrás. Arról nem beszélve, hogy nem kötelező mindent botban venni, ha toroidot akarnék venni, azt pl. keresnék apróhirdetésben.
Amennyit az alkatrészek drágultak, kb. közel annyit drágultak szerintem a műszerek (pl. labortápok) is. Mivel ez egy hobbi fórum, nem csak az a fő szempont, hogy mennyibe kerül, mert lehet, hogy pl. otthon a fiókban van hozzá pár dolog. Aki építi a labortápot esetleg azért (is) teszi, mert szeret ilyesmivel foglalkozni. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2023
Idézet: „Azért 30-ért az egy elég drága toroid” Hivatalos forrásból sose volt olcsó!! De a lemezes trafók új árra is elég rémisztő! Az, hogy mit kell megvenni, meg hogy mit fújt össze a szél, és mennyiért, az más kérdés!
Rákerestem mennyibe kerül egy olyan labortáp ami 50V és 10A-t tud. A batronix-nál egyetlen tipusra tudtam leszűkíteni a választékból (a többi vagy kisebb áram mellett tud nagyobb feszültséget, vagy fordítva) Bővebben: Link
Egyszerre még ez sem tudja az 50V/10A-t, mert 180W teljesítmény korlát is van. Az árát pedig ha átszámítom forintba... kiderül hogy még a 30eFt-os toroiddal sem drága építeni. Igaz, hogy ez egy "hobbi/házi táp" lenne, de ez viszont tudja egyszerre is az 50V/10A-t, tehát 500W körüli kimenő teljesítményt. Ugyanakkor nem akarok senkit építésre biztatni, de elvenni sem akarom a kedvét senkinek. Amit "tottechnika2" barátommal fejlesztettünk/építettünk annak is horror költsége volt, de nem csak annyi az eredmény, hogy van olyan labortápunk ami ér legalább annyit, mint ami rá lett fordítva. Hanem rengeteget tanultunk belőle miközben készült, hobbinak sem volt utolsó, és tulajdonképpen mondhatom, hogy valamennyi büszkeség is van a dologban, hogy: igen, tudtunk olyat csinálni, amit senki más nem - sőt sok gyár sem. Jólesik ránézni a polcom hogy uigen ott van, bármikor tudom használni - és ez az érzés bárkinek adott lehet ha elkészít egy saját műszert. Bővebben: Link
A kínai webshopokban lévő Riden táp tud 60V12A-t (meg van olyan is ami 60V18A-t). Az kb 120e körül van mindennel (DC-DC modul+táp+ház) együtt. Persze házat lehet készíteni, meg tápot is bontani (vagy venni használtan) és akkor még egész jó áron megúszható.
Szia Hestore, ugyanazt a kosarat importáltam bele mint akkor .xls fájl.
Hát akkor ne csodálkozz hogy ennyire drága.
Másik kérdés, Attila86 féle pic panelmérő II-hez PIC18F25K80-ra nincs meg valakinek elmentve a .hex fájl? A cikkben ami van csak régiek letölthetőek, a weboldala nem működik. Azt hiszem 2.30-as verziónál járt a dolog talán....
Annyi kérdés a config word-el kell valamit csinálni? Vagy .hex beolvas, ír, kész ennyi?
Igen, a legújabb motor került alá és minden cikk, minden melléklet de még minden komment meg beállítás is átmentésre került egy kedves ismerősöm által. Elméletileg működik is minden, gyakorlatilag viszont nincs stílusa az oldalnak, a régebbi verziójú Joomlához anno készített stílus nem működik az új motorral. Így pedig nem jelenik meg normálisan az oldal. Próbálok keresni egy olyan ember aki jártas Joomla stílus készítésben, de egyenlőre nem sikerült találnom sajnos.
"Idézet:
„• A panelmérő kis jelnél nem lineáris ha a labortápról van táplálva. Erre páran felhívták a figyelmemet és utánajártam a dolognak, sajnos valóban így van. Ha a PIC-es panelmérő II-t az öt pólusú csatlakozón keresztül tápláljuk meg az SMPSII-ről akkor az áram-mérés sajnos az alsó mérési tartományban (nulla közelében) pontatlan lesz. A hiba okára egyenlőre nem volt időm rájönni és jó darabig nem is tudok ezzel foglalkozni. Annyira mindenesetre sikerült rájönnöm hogy hogyan lehet kiküszöbölni ezt a hibát: ne az öt pólusú csatin tápláljuk a panelmérőt hanem egy külön szekunder-tekercsről (vagy külön trafóról) közvetlen adjunk neki váltakozófeszültséget!” Felélesztettem végre a panelmérőt, a kettes verziót, a fenti idézetet azért írtam be mert nekem külső tápról megy de így is csal az árammérés. Először multiméterrel próbáltam, de inkább elővettem egy bazi nagy ellenállást (50 ohm műterhelés) olyan 150mA alatt 20-30 mA-t csal minuszba, másnak mennyire pontos? Bár lehet ezzel együtt tudok élni csak fura
Jut eszembe, aki 400voltos és 40 amperes módban használja, hány tizedesig jelzi ki az értékeket?
Jól elvagyok magamban, csak azért kérdeztem mert anno úgy rémlik nekem 400/40 es állásban csak 1 tizedesig írta ki a feszültséget, viszont Attila86 nak van fent videója ahol ebben az állásban is két tizedesig ír ki mindent.
Mintha írt volna valami olyasmit, -most nem akarok hülyeséget mondani- hogy van olyan szoftwer a panelmérőre, ami kimondottan SMPSII-höz íródott, vagy valami ilyesmi.
Össze vissza irkálás helyet kereshetnél vagy olvashatnál egy kicsit.
Tessék!
Most tényleg vagy vak vagyok, vagy nagyon kapkodok, de ez a konkrét kérdésemre választ ad? Tudom hogy kell méréshatárt váltani, de a kérdés nem az volt, mellesleg kedvességed határtalan
Attól hogy te kapkodsz ,attól előrébb jutsz ?? Megoldásra nem vezet, csak nagyobb kár okozol magadnak.
A méréshatár-tol függ a kijelzet érték, 400V/40A méréshatárba 3,5 digit megjelenés értelmetlen lenne így 3 digit-et fog látni. Ez megtörtént ? Idézet: „A PIC-es panelmérő II. mivel az offsetet önmaga kikompenzálja, nekünk gyakorlatilag már csak a pontos kijelzést kell beállítanunk a két helitrimmerrel (P1 és P2). Természetesen hogy melyik állítja ezek közül a feszültséget és az áramot, az attól függ hogy melyik bemenetet melyik mérés céljára (feszültség és áram) használtuk.” A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2023
De a kérdésemet érted? Egyrészt tapasztaltam amit írtál, mivel volt akkora méréshatárra állítva de a kérdés összetettebb, mellesleg amit válasznak linkeltél .pdf-et abban ez pont nincs benne
"Jól elvagyok magamban, csak azért kérdeztem mert anno úgy rémlik nekem 400/40 es állásban csak 1 tizedesig írta ki a feszültséget, viszont Attila86 nak van fent videója ahol ebben az állásban is két tizedesig ír ki mindent." Videó A videón ezzel ellentétben nem így megy, ez volt a kérdésem hogy vajon miért, talán korai verzió? Annyit még hozzá, ha szokás szerint nem kapkodtam, akkor az oldalon közölt cikkben ez az utalás nincs, valószínű a weboldalon lenne ami nálam nem megy A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2023
Én egyáltalán nem értek a WEB-lapok készítéséhez, de ha a Joomla problémás, akkor talán érdemes lenne más irányba elmozdulni. A tartalmi rész lenne a lényeg, akár a kommentek rovására is. Aki keres valamit, őt kevésbé érdekli a stílus és a beállítások milyensége.
Most már több éve nem érhető el a sok hasznos információ tőled, ezért javaslom első lépésként elérhetővé tenni a "cikkeket" (akár pdf formátumban listaszerűen), mert akkor már a többi cifraság nagyon ráér.
Nekem erre sajnos nincs kapacitásom, meg nagyon kedvem sem. Más motorra átpakolászni a cikkeket meg talán még nagyobb munka lenne, minden melléklettel, hivatkozással, külső linkkel, tördelésekkel stb. Valóban mostmár évek óta nem megy az oldal, ezidő alatt már jobbára 3D nyomtatással meg tervezássel foglalkozom elektronika meg programozás helyett. Na meg lett egy házam lefestendő kerítéssel, építendő kerítéssel, burkolandó lépcsővel, térkövezendő kocsibeállóval stb. És legfőképp lett két gyerekem. Szóval a weboldalam heggesztéséhez semmi kapacitásom nincs, az új tárhelyre költözést meg az új weblap-motort egy ismerősöm csinálta meg, az is csak ezért készült el. A stílus elkészítéséhez sajnos nem találtam még senkit, pedig fizetnék is érte rendesen.
70V 10A táp elég a tápnak? Értem, elhiszem hogy rendes toroidos trafóhoz van tervezve a táp, de se helyem, se kedvem cipelni két 600W trafót a labortáppal együtt.
Az említett 70V, valószínűleg már egyenirányított és szűrt feszültség, sőt jó eséllyel még stabilizált is. Ezért az eredeti kapcsolás saját egyenirányítói feleslegessé válnak, és a nagy-puffer sem szükséges (esetleg helyette alacsony ESR értékű és kisebb kapacitású kondival lehetne tovább fokozni a szűrést).
A 10A azért kérdéses, mert szintén csak feltételezés alapján ez egy áramkorlát is egyben, és mivel a labortápnak is ennyi a kimeneti árammaximuma, ezért itt már bizonytalanná válik a működés. Vagy a trafó helyetti táp áramát kell kicsit megnövelni (ezt általában meg lehet oldani), vagy a labortáp maximumát kell kisebbre állítani.
A labortáp 50V 10A-t tud. a tápból elvileg 7,5-8A folyna. A ,,gyári" puffert benne fogom hagyni, össze van építve már a táp, csak hálózati tápra, meg élesztésre vár. Kapcsolóüzemű táp lesz előtte, ez első kérdésemnél lemaradt, elnézést érte.
Sziasztok. Az smps labortáp panelrajzai megvannak valakinek pdf-ben? Vagy honnan tölthető le?
Attila86 honlapjáról. Pa-elektronika.hu sok sok év után működget az oldal ismét.
Csak épp pont a csatolmányok nem működnem! Még...
