Fórum » SMPS labortáp
Témaindító: kaqkk, idő: Jan 19, 2014
Lapozás: OK   25 / 27
(#) zaza99 válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Igazatok volt a táp csinálja. Lehúztam a panelmérőt és szkóppal kimértem az áram jelet. 5mv-ot emelkedik és szípól a táp.
(#) zaza99 válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Megszivattam magam, méregettem a fetek G-S feszültségét és rájöttem, hogy csak a min fesz potit kell letekerni.
Bocs mindenkitől, és köszönöm a segítséget.
(#) antiktelefon válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Attól függetlenül valakinek megvan az eredeti SMPS2 cikk, bemérések, rajzok stb? Valamiért az oldalán már nem elérhető és ahova lementettem, onnan nagyon nehéz lenne kikeresni.
Nekem ilyen formában van meg:
SMPS2
Köszi, nekem is pont ez van meg és ez kellett. Valamelyik régi HDD-men megvan szépen formázva lementve, csak most kicsit pánikoltam, hogy felmerült, de ez is teljesen jó tartalmilag Sok éve működik már a tápom, jó kis kapcsolás, már csak egyszer át kéne dobozolnom a nagyobb trafós dobozba mindkettőt...
Amúgy voltak kommentek a kimeneti feszültség növeléséről, ha jól emlékszem a kondik, az 555 tápja és a FET meg a diódák cseréje kellett csak hozzá.
Ami érdekesebb, az az, hogyha két ilyen módosított kapcsolást sikerül rövidre zárni, akkor mi fogja meghatározni azt, hogy mit visel még el a kacsolás (pl +-85V rövidre zárása, mivel most 2db 64V-os trafóm van, így az még simán ki is jöhetne belőle.
Van valahol egy plusz táp panelem, amin tudnék kísérletezni, de azért a "hát ez valószínűleg kibirná"-nál pontosabb adatokat szeretnék a tervezéshez.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2022
(#) Skori válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Alaphelyzetben nem bírná ki ha ±85V-ot rövidre zárnál, sőt az IRF540-el sima 85V/10A rövidre zárása is necces, hogy felrobban. Ha kettős kimeneti feszültséget használsz két táppal, akkor a tápok kimenetére érdemes bekötni egy-egy nagyáramú diódát záróirányban, hogy ±zárlat esetén egyik táp kimenete se forduljon át ellentétes polaritásúra.
Persze lehet a táp határait feszegetni, TGabor barátommal két év alatt 120V 15A-ig jutottunk vele, és a végére gyakorlatilag az összes alkatrész le lett cserélve, és a kapcsolás is annyira átalakult, hogy ez már egy másik táp, ami sokkal több és sokkal drágább alkatrészekből áll.
A labortápos témába tettem fel képet róla: Bővebben: Link
Abban a formában, ahogy Attila weblapján fent volt, reálisan kb. 50...60V 10A ameddig üzembiztos tud lenni, alkatrész csereberével kicsit még lehet feljebb menni, de minél nagyobb a kimenetre vonatkozó maxU * maxI szorzat annál nehezebb olyanra megcsinálni, hogy bírja a strapát, és ne nyiffanjon ki egy intenzívebb használat során.
Ajánlom még figyelmedbe az alábbi hozzászólásokat is:
(#) Travolta válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 10, 2022 / 3
Egy ilyennel tudok szolgálni én is.
(#) Attila86 hozzászólása Máj 11, 2022 / 7
A weboldalam újra működni fog majd, amint eljutok végre oda hogy az új tárhelyen az adatbázist beállítsam...
(#) antiktelefon válasza Skori hozzászólására (») Máj 13, 2022 /
Igen, néztem azt a topicot is, elég szépen átdolgoztátok. Nyilván más fet meg dióda kéne, kondik feszültségét növelni kéne meg az 555 táplálását változtatni (esetleg különvenni?)
A fejlesztéseteik alapján mit mondasz, mire lenne szükség a 85V 10A-hez? Pl konkrét félvezető ajánlások, mi mást kéne még módosítani stb. Azért IRL540-nél már egy nagyságrenddel jobb feteket is kapni. A kimeneti diódára gondoltam én is, de végül csak kétirányú TVS-t kapott, mert nem mindig jön jól, ha a kimeneten dióda van. A nagyobb feszültség leginkább végfokok élesztésére lenne hazsnálva, de nyilván úgy kéne tervezni, hogy a maximális teljesítményt is le tudja adni. Nyilván az sem mindegy, milyen gyorsan szabályoz az előfok, mivel tranziens kimeneti zárlatnál amíg nem szabályoz az előfok, addig a disszipatív fokozat baromi nagy terhelést kap.
(#) Skori válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 13, 2022 /
Valóban eléggé át lett dolgozva, annyira, hogy pl. már nem 555 van az előszabályozóban, és a jobb FET-eken kívül legalább 2x annyi alkatrészből áll.
85V / 10A-hez már komoly átalakítás kellene, nem biztos, hogy elegendő pár alkatrészt erősebbre cserélni. Az előszabályozó kimeneti kondenzátora 50V esetén 2,75 Joule energiát tárol, 85V-nél ugyanez majdnem 8 Joule.
50V / 10A esetén 11msec alatt tud kisülni, 85V / 10A esetén ugyanez 18,7ms
Amikor a kimenetet 85V/10A-nál rövidre zárjuk, akkor ez az energia hővé alakul az áteresztő szabályozó fetjén. Az IRL540 az adatlapja szerint 0,44Joule energiát tud elnyelni, és a SOA görbén a 10msec-hez tartozó görbe éppen 50V-nál éppen metszi a 10A-t. Tehát a SOA tartományba éppen belefér a táp, (85V esetén már nem). A "Single Pulse Avalanche Energy"-t meg sokszorosan túllépi a táp 50V/10A esetén is.
Olyan FET-et nem könnyű találni, ami 8Joule energiát el tud nyelni, vagy legalább a SOA tartományába belefér a 85V / 10A / 18,7msec (jó ennek kb. a fele is elegendő lehet, mert menet közben csökken a kondi töltése). Ezért ilyen mértékű tuningolása a tápnak már a működési elven való kisebb-nagyobb változtatást is megkövetelhet.
Ha nem akarod nagyon átdolgozni a tápot, akkor "fordítva is lehet méretezni", magyarul utána nézel milyen jobb FET-et tudsz beszerezni, és megnézed az mire lehet elég (vagy kipróbálod).
Az előszabályozó kimeneti kapacitása kicsit csökkenthető a kevesebb tárolt energia érdekében, de ez csak korlátozottan tehető meg, mert a kondinak el kell bírnia a 10A-es terheléshez tartozó áram hullámosságot, az előszabályozó legalacsonyabb működési frekvenciája esetén is, ezen kívül az előszabályozó instabillá válhat ha túlságosan kicsi a kimeneti kapacitása. Ez gyakorlatilag mindenképpen kompromisszumot jelent, mert az eredeti méretezés egy elég jó optimum sok tekintetben. Ami ezen túl jön, az ennek a konstrukciónak az esetében már a határok feszegetése.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2022
(#) Skori válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 13, 2022 / 1
Konkrétumok:
- Ahol szükséges, ott kondikat nagyobb feszültségtűrésűre kell cserélni.
- Ahol nagyobb feszültség kerül pl. egy-egy ellenállásra, ott ellenőrizni kell, hogy belefér-e az ellenállás teljesítményébe, vagy nagyobbra kell cserélni.
- Az előszabályzó segédtápja is jobban melegedhet a nagyobb fesz miatt, jobb hűtés kellhet, vagy más táp megoldás.
- A főszabályozóba sokkal erősebb FET kell.
- Az előszabályozó kimeneti kondiját le lehet csökkenteni kb. a felére, és azt célszerű több kisebb low-ESR kondiból összerakni, esetleg feszültségtűrésre is jelentősen túlméretezni..
- A feszültséget meghatározó ellenállásokat a kívánalmaknak megfelelően módosítani kell.
- Az erősebb FEt-nek lehet, hogy nem lesz elég az 5V segédtáp, azt esetleg növelni kell, de pl. a -5V-ot előállító ICL7660 számára továbbra is szükséges lehet az 5V-os táp.
Most ennyi jutott eszembe.. nem kizárt, hogy még kifelejtettem valamit.
(#) mtomihun hozzászólása Okt 31, 2022 /
Már régóta terveztem megépíteni Attila86 féle SMPS2 labortápot, és most jutottam el oda, hogy kész az áramkör, működik is szépen (még teljesen nem állítgattam be) és azon gondolkozom , hogyan dobozoljam. Akinek már kész van, szívesen látnék képeket, ki hogy oldotta meg.
Igen, tudom a lomex-nél van doboz, amibe pont passzol,de sajnálom az a 10eft-ot rá. Aztán lehet,hogy a végén az lesz, de első körben nem szeretnék pénzt kiadni rá.
(#) erzsé válasza mtomihun hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
https://merlmatyasmuszerdoboz.ewk.hu/elerhetoseg/
Itt olcsóbb. Matyi bácsi gyártja.
(#) mtomihun hozzászólása Dec 18, 2022 /
Nagyjából elkészültem az SMPS2 tápegységgel. 2 problémám van vele.
1. A minimális áramkorlát teljesen letekert potik esetén sem megy lejjebb 50mA-nél. Mi az amin változtatni kellene?
2. Teljesen letekert áramkorlát potiknál világít az áramkorlát led, úgy, hogy nincs semmi a kimeneten. Ezt mi okozhatja?
Köszi
(#) Alkotó válasza mtomihun hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
A kimeneti feszültség és áram minimumát egy-egy trimerrel tudod beállítani (P3, P4).
(#) mtomihun válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Oké, köszi, megpróbálom.
(#) rockersrac válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 7, 2023 /
Nagyságrendileg mikor várható ez? Nem macera, csak érdeklődés, mert jelenleg még annyira sem működik az oldal, mint eddig. Pl a pices panelmérő leírása nagyon jól jönne.
(#) Attila86 válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 7, 2023 / 1
A weboldalam bár nagyon nem úgy néz ki de igazából már működik, csak a menüpontokat kellene elrendezgetnem meg valami stílust csinálni neki. Valamiért a menüpontokat nem sikerült importálni a régi verzióból, szerencsére a cikkeket igen. Annyira régen heggesztettem már Joomlát hogy egyszerűen elfelejtettem már ezeket... Ha esetleg van itt valaki aki ért a Joomlához akkor keressen már meg legyen szíves!
(#) szili83 hozzászólása Jan 21, 2023 /
Valahol elérhetőek a tápegység dokumentumai? Attila oldala még nem megy.
(#) Skori válasza szili83 hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Baromi lassú, de működik:
(#) exabit válasza szili83 hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
(#) Travolta válasza Skori hozzászólására (») Jan 21, 2023 /
Csatolmányok nem működnek.
(#) rockersrac válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Sikerült valamit alkotni a weboldallal?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Máj 24, 2023 /
Anno megépítettem az Attila féle smps2 tápot, azóta szolgál, ismerős valahonnan kapott egy felhasználatlan nyákot egy ilyen táphoz, elkunyeráltam gondoltam építek egy másikat. Anno a teljes alkatrész csomag 12.000 párszáz forint volt, most ugyanaz több mint 29,000 ft nem semmi. Úgy döntöttem szüneteltetem a projektet
(#) Alkotó válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
Ez majdnem 2,5-szeres emelkedés, de ha a béred is ennyit emelkedett a két dátum között, akkor az ár nagyjából azonos maradt. Szeretünk az árakon csámcsogni, de elfelejtjük említeni a másik oldalt.
Tapasztalatom szerint, a kisiparosok munkadíja az utóbbi 5-6 évben közel 5-ször több mint előtte, és még ezzel együtt is jó ha egyáltalán elvállalnak valamit. A 8-10 ezer forintos órabér szinte alapnak számít.
(#) Sanyesz5 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
Sajnos ennyit nem emelkedik
(#) Skori válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
„....most ugyanaz több mint 29,000 ft nem semmi.....”
Ha megnézed mennyibe kerül egy hasonló paraméterekkel bíró, gyári, szabályozható tápegység (50V 10A), akkor de... az a 29eFt anyagár tulajdonképpen sem sok.
(#) Sanyesz5 válasza Skori hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
Szia, persze a gyári labortápok nagyon drágák, ide még azt sem árt számolni hogy ez csak anyag, plusz doboz, toroid tekerés, most nem tudom hol lenne a vége.
(#) Travolta válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Csak pusztán kíváncsiságból, melyik alkatrész áruház kínálatánál jött ki ez az összeg?
Következő: »»   25 / 27
