Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   91 / 110
(#) Busz hozzászólása Jún 21, 2023 /
Clivet split klíma e0 hibakód mit jelenthet?
(#) StMiklos válasza Busz hozzászólására (») Jún 21, 2023 /
Talán ezt:
E0. Main Control EEPROM
Nem jó...
Üdv: StMiklos
(#) Busz válasza StMiklos hozzászólására (») Jún 23, 2023 /
Jólett végül! Kiderült hogy több beltéris klíma és egy másik fűtésre lett állítva, azmiatt volt ez.
(#) Zadam009 hozzászólása Jún 30, 2023 /
Van egy Airfel LRXN35U / LTXN35U klímám, ha bekapcsolom pár percig megy a beltéri, majd hibát dob. A probléma, hogy nem kapcsolja be a beltéri a kültérit. Kivettem a beltéri alaplapját, nincs rajta látható hiba, a kondikat kimértem és rendben vannak, a relé-re (bal felső sarok) feszültséget adva behúz.
Ettől függetlenül a beltéri működik, pl reagál a távirányítóra stb.
Van valami ötletetek?
Köszönöm a segítséget!
(#) ati790731 válasza Zadam009 hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
Valszeg a kültéri nem indul! Általában táp hiba
(#) Zadam009 válasza ati790731 hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
A kültéri azért nem indul, mert nem kap áramot a beltéritől, vagyis a relé nem húz be. De nem maga a relé a hibás és a beltéri is funkcionál.
Értem, hogy mit mondasz, de szerintem te nem amit én!
A lényeg, a beltéri el szokott indulni, majd ahogy írtad egy idő után jön a hibakód, általában kül/beltéri komunikáció hiba, és a kültéri elektronika tápja nem szokott indulni, ezek miatt meg a kültéri sem. Meg kellene nézni, hogy a kültéri panelen megvan e az 5 illetve 15volt.
Rendben, értem és köszönöm a segítségedet.
A problémám az, hogy (bár nem értek a klímákhoz) a kültéri sorkapcsán is megmérve, a kültéri tápja nem kap fázist. A sematikus rajzot is megnéztem és a vezetékeket is kimértem.
Én ezért gyanakodnék arra, hogy a beltériben van a gond. De meg fogom nézni a kültéri panelen a feszültségeket.
Az más, ezek szerint beltéri betápos.
Akkor valszeg a beltéri panelen lesz a hiba.
(#) Joe_001 válasza ati790731 hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
Ezt már megtalálta. Ha az on-offos kültérinek 230V tápot adsz a kompresszor sorkapocsra elindul. Gondolom a venti is. Ha szelepre adod akkor kattan. Meg kellene a beltéri panelon a relé meghajtó tranzisztorát megmérni, open collectoros üzemmódban van. Ha a bázisára kijön a nyitófesz akkor tuti szakadt. A proc 5V-ot ad egy ellenálláson keresztül.
Remélem segítettem.
(#) moltam válasza Zadam009 hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
Kettő nagyon hasonló panelban amivel dolgom volt a kínai omronklón relé feküdt meg. Kommunikációs hibakód volt ugyanúgy, mivel nem tudott tápot adni a kültérinek.
(#) Joe_001 válasza moltam hozzászólására (») Júl 1, 2023 /
A képen egy On-Off beltéri panel van.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2023
(#) moltam válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 1, 2023 /
Nemtudom, lehet de emlékeim szerint a cn31 a kom.szál, és a két opto azt intézi. Ha on/off mégis, akkor is lehet relé.
(#) nagyg282 válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 1, 2023 /
Szia !
Én egy Midea klimámmal jártam igy 3 év üzemelés ugyan ez volt hiba ,E1 hibára leált !
Nekem jó volt a relé a beltériben ,a kültéri megkapta a fázist mégsem indult el !
Próbáltam megjavítani de nem jöttem rá hiba okára sok idő elment vele ,a végleges megoldás panel csere volt a kültéri inverteres panel volt rossz !
Csatolok pár képet !
Jártam úgy hogy a relé driver tranzisztora, vagy a bázis ellenállás halt meg. Az 5V a procitól kijött az 5 V Sz on-off-hoz volt általános vezérlő panel 3 féle a beltéri ventillátortól függött melyik kellett bele.
(#) Joe_001 válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 1, 2023 /
Ha a vezérlő panel nem dolgozik akkor Univerzális panellel javítható. A Vreco Rudinál még van, de meg kell nézni melyiket, mert a beltéri ventillátorátorától függ. (Folókozatszabályolozás, fordulta érzékelése stb.) Vagy a ventillátor is csere. Méretben passzolnak.
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Vrecko Rudinál ...
(#) kaqkk válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Megnézhetnéd a kültériben a segédfázis kondit , az is produkálhat ilyen hibát . Próbál indulni a komp de nem sikerül ezért a túláramra hibát dob a beltéri ..
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Ha még dolgozik a boltja. https://www.vrec-co.hu/
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Igen épp a héten néztem a kőművesek toligatták a talicskát az udvarban ...
(#) ati790731 hozzászólása Júl 8, 2023 /
Üdv mindenkinek! A képeken látható Fisher 3,5 Kw klíma kültéri vezérlőjével vannak problémáim.
A tulaj szerint egyszer csak leoldott a kismegszakítója, (állítólag azon a napon az áramszolgáltató valami munkát végzett a közelben) vissza kapcsolni nem lehetett, full zárlat volt a kültériben.
Kicseréltem a kültéri vezérlőn a dióda hidat, és egy IGBT-t, mert mindkettő zárlatos volt, más hibás alkatrészt nem találtam, azóta elindul látszólag, ha nincs rákötve a beltéri akkor a nyákon a piros led folyamatosan világít, ha rákerül a kommunikáció, akkor villogni kezd kb másodpercenként egyet, folyamatosan akármennyi ideig, a beltéri működik, nincs hibakód, hallik, hogy a szelepet kint leteszteli, de nem indítja a kompresszort, sem a kültéri vantillátort.
Ha lenne ötletetek mit kellene még megnézni, megköszönném!
(#) antiktelefon válasza ati790731 hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
PFC boostol, megvan a magasabb dc busz fesz?
(#) ati790731 válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 9, 2023 /
Szia! Igen, már nem emlékszem mennyit mértem, de megvolt a magasabb és az alacsonyabb is.
(#) teglascs hozzászólása Júl 10, 2023 /
a neten a Nile Cool VSO-09H-hoz telepítési/kezelési doksit keresek, de egyelőre semmi eredmény.
Tudnátok esetleg segíteni?
(#) tandem hozzászólása Júl 16, 2023 /
Szeretnék segítséget kérni.
Van nekünk egy régi klímánk Aeg climavision 2 (aeg KWI12hu). Pár napja ki-be kapcsol magától véletlenszerűen.
Megnéztem a vezérlőpanel forrasztásokat. Kondikat cseréltem illetve a mikrokontroller infra vevő-től jövő bemenet (hidegítő) 4.7nF kondiját is cseréltem. Semmi változás. Kiszedtem a kijelzőjén lévő (használati útmutató szerint) vész nyomógombot amivel be ki lehet kapcsolni és az infra vevőjét. Azóta nem kapcsolt be csak 1x kapcsolt készenlétre.
Olvastam a tanyán hogy lehet ir vevő és mikrokontroller rezonátor hiba is.
Üdv Gabi.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2023
(#) még1MbR hozzászólása Júl 16, 2023 /
Klíma kondenzvíz szivattyúval szívok, Aspen mini aqua a típusa és tönkrement a kis tartály tetején lévő jeladó.
Lehet ilyent külön venni valahol? Sehol sem találok, egyben meg jó drága az egész szett.
Alternatív megoldás is érdekel, hátha lehet helyettesíteni mással.
(#) kaqkk válasza még1MbR hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
A kapcsoló hibával még nem találkoztam (reed relé) az úszó szabadon mozog ?
(#) még1MbR válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Igen, de nem reagál semmit. Ha rövidre zárom 2 poton, akkor elindul a szivattyú, másik kettőt összezárva meg leáll.
Biztos reed relé van benne?
Hogyan odja meg a késleltetést, hogy ne kapcsoljon ki azonnal, amint a szint picit csökken?
A régebbiekben biztosan reed volt és úgy beállítva hogy a legalacsonyabb szintnél kapcsoljon ki . Nézd meg egy erősebb mágnessel hogy kapcsol e .
Mindennel próbáltam már természetesen. Összeéghetett az érintkező, nem kapcsol ki.
Következő: »»   91 / 110
