Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   40 / 41
(#) david87 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Próbáltam semire se reagál. Se a hosszan nyomot power gombra se a + - gombra se.
Az a baj hogy a menüt se tudom ki csikarni belőle olyan mintha az android renszer meg sérült volna.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Ezt nevezik boot loop problémának, ha jó a sejtésem...
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Ezzel mit lehet kezdeni?
Mint, ahogy a linkemen is látható...: Csak videókból "nagyjából 11 200 000 találat"
(Persze némi gyakorlat sem árt pluszba)
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2023
(#) pipi válasza uniman hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Szűkítsd, tedd idézőjelbe, további paramétereket is adj meg... pl: már csak 310000
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Az a baj hogy mindegyik ami vidit meg néztem mindegyikbe be tudnak lépni recovery menübe nálam ez nem jut el odáig. Usb meg nem csinál semmit.
(#) renegat1 válasza david87 hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Flashelni kell: Bővebben: Link
(#) david87 válasza renegat1 hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Köszönöm sikerült életet lehelnem bele már csak egy magyar rendszer kell rá
Indításkor nem lehetett magyar nyelvet választani? Ment üzenet.
Szia sajnos nem olasz meg angol volt angolt tetem rá
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget sikerült beüzemelnem a tabletett. Igy már használható.
(#) Jonni hozzászólása Szept 15, 2023 /
Lehet olyat csinálni , hogy az aksit kiveszem egy tabletból és helyette valami jól szürt tápot kötök be? Úgy elindúl? Használható?
(#) robis01 válasza Jonni hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Ha a táp képes leadni az induláshoz szükséges áramot, ami akár több Amper is lehet.
(#) Jonni válasza robis01 hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Szuper! És milyen táp kéne hozzá? Konkrétat tudsz ajánlani ? Valami nagyon profi kell vagy elég ha csak egy általános telefontöltő vagy valami ilyesmi? Te használtál már igy tabletet? Meddig birta? Vagy még most is birja?
(#) robis01 válasza Jonni hozzászólására (») Szept 15, 2023 / 1
Régebben csináltam egy Arduino projekthez, ami már nincs meg.
Tabletnél még nem próbáltam csak telefonnál, de az elve ua. Egyes mobiloknál elég egy nagyobb kondi is az induláshoz szükséges áramhoz, nálam nem volt elég mivel több másodpercig kellettek Amperok. Végül egy módosított pc-tápot (5v ágat leszabályoztam 3,7V-ra) használtam, de ez a táp zajos volt (ventillátor) és nagy is a felhasználási helyén, ezért inkább maradtam az akkumlátor + töltőnél. Egyébként nem minden készüléknél működik, van amelyik ellenőrzi az akku meglétét (pl. hőfokát), ott még mókolni is kell.
Sok hasznos infót kaphatsz ha úgy keresel rá: mobiltelefon indítása akku nélkül.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2023
(#) jani1987 hozzászólása Szept 26, 2023 /
A koleganőm tabletje minden alkalmazás megnyitásakor ezt az üzenetet dobja be és nem jövök rá mi lehet a baja. Navon márkájú. A típusa ismeretlen.
(#) uniman válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 26, 2023 /
A neten van rá megoldás, több is.
(#) jani1987 válasza uniman hozzászólására (») Szept 26, 2023 /
De mi van akkor ha BÁRMIRE megyek rá akkor is ez a szöveg fogad? A beállitásoknál is.
(#) diamik hozzászólása Ápr 12, 2025 /
Kép duplikálás
végső soron fordulok a kedves fórumtársakhoz. Van egy Lenovo tabletem (típust jelenleg nem tudok mondani, mert a nagynénémé és nincs nálam, de talán M11).
Használtan vettem, ár/érték arányban jónak tűnt. Egyszercsak kaptam az infót, hogy a kép duplán látszik. Szétszedtem, hátha leesett és az érintőpanel csatlakozó lazult ki. Nem... Továbbra is ugyanez a helyzet. Reset is volt (gyári visszaállítás).
Rákerestem, angolul ezt "image ghosting"-nak nevezik.
Valami hasonló kb. az enyém is: Ghost image
Bármi ötlet, azon kívül, hogy dobjam ki és vegyek másikat?
(#) img válasza diamik hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Több mint valószínű, hogy kijelző hiba, ami csak a cseréjével javítható.
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Android-based-Tablets-and/P10-G...464063
(#) synergy hozzászólása Nov 10, 2025 /
Huawei T3 tablet javítás
A fiam tablete megadta magát. Ez egy Huawei T3 bg2-w09 típus. A jelenlegi probléma az, hogy nem tölti az akkut. A micro usb csatlakozó cserélve lett. Ezután a töltés működött pár órát, de most már nem reagál a töltő csatlakozásra. Valószínűleg a töltő vezérlője adta meg magát. Olyan szakembert keresek, aki tud alaktrészeket cserélni egy ilyen tabletben.
(#) img válasza synergy hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Budapesten meg tudom neked nézni, Huaweiből legutóbb 2 db T2 Mediapad-et javítottam kijelző és töltés hibával. Kereshetsz üzenetben ha aktuális.
(#) synergy válasza img hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
köszi, kereslek
(#) adapter hozzászólása Vas, 16:36 /
Tablet vásárlás
Ez nem javítás lenne, de nem találtam erre jobb topikot, mi a véleményetek milyen új tabletet lenne érdemes venni (vagy melyiket semmiképp) annak aki következőket szeretné szem előtt tartani:
-android rendszer
-10" vagy kicsit nagyobb képernyő
-hosszú akkumulátoros üzem idő több óra aktív használat, (használat közbeni töltés nem igazán lehetséges)
-elsősorban médiafogyasztás lenne a használat középpontjában, mobil TV nézés, sportközvetítések,
-óriási pluszpont lenne ha korlátozottan ütésálló kivitel lenne (olyan betegnek lenne aki sajnos hajlamos leejteni dolgokat a kezéből)
A fentiek egyben prioritási sorrend is.
(#) img válasza adapter hozzászólására (») Vas, 18:49 /
Minél nagyobb a képernyő, annál kisebb az üzemidő mert a kijelző az egyik legnagyobb fogyasztó.
Mennyi üzemidőt szeretnél? Egyébként szinte mindenre lehet ütésálló gumi tokot venni.
(#) adapter válasza img hozzászólására (») Vas, 18:52 /
Ezt nehéz megmondani, ez a napi egészségi állapottól függ, de legalább 4-5 folyamatos használat jellemezné szerintem...
A hozzászólás módosítva: Vas, 18:53
(#) bbb válasza adapter hozzászólására (») Vas, 20:14 / 2
Mekkora összegben gondolkozol? Én például most ilyet vettem egyik ismerősömnek: ali
Viszont ha ott körülnézel, van "gyerekbiztos" példány is. Mondjuk ekkora összegnél én nem foglalkoztam vele, hogy gyerekbiztos legyen. Ehhez adtak tokot és a fólia is rajta volt, nem is volt lassú se.
A hozzászólás módosítva: Vas, 20:15
(#) adapter válasza bbb hozzászólására (») Vas, 20:19 /
Akár 100e is lehet, az most nem volt élesen meghúzva...
(#) uniman válasza adapter hozzászólására (») Vas, 21:01 /
Apple iPad Air...volt szerencsém egy 2022-es 5th-hez. Na ez "A Tablet". Érdemes lenne kipróbálni, a gyorsasága, az érintőjének a precíz, gyors működése lenyűgözött. Persze az ára az húzós.
A hozzászólás módosítva: Vas, 21:03
(#) tki válasza adapter hozzászólására (») Vas, 21:18 / 2
Buktatók - szerintem:
Android kell vagy iPad. Windows-t továbbra sem érdemes. Inkább az Androidról tudok beszélni.
Kicsi memória vagy hamisan feltüntetett memória. Újabban szeretik a Windows swap-fájlhoz hasonlóan az egész virtuális memóriát RAM-nak feltüntetni, főleg az ismert bármitbármennyiért boltokban. Pl. az áll ott, hogy 24GB/256GB (amiből a második a Flash mérete). Ez közelebbről nézve pl. 4 GB + 20 GB, ami azt jelenti, hogy 4 GB fizikai RAM van benne. A technológiának van pár neve, a Samsungnál pl. RAM Plus. Lehet, hogy ők nem titkolják - nem foglalkoztam vele.
Kijelző fényereje, ha kültéren is használva lesz, technológiája (az OLED takarékos tud lenni, de drágább), mérete (mostanában 11 inch körül szokott lenni, amit érdemes, de vannak nagyobbak), felbontása (nem feltétlenül kellenek a nagy felbontásúak, de kellemesebbek), minősége, a felületének karcállósága. Ezek minőségéről leginkább csak tesztekből lehet meggyőződni. És pl. nem kell feltétlenül nagyon karcállónak lenni, csak az is szempont lehet.
Nem túl régi-e rajta az Android. Meddig ígér az adott gyártó funkcionális frissítéseket (újabb verzió) és biztonsági frissítéseket az adott típushoz.
Belehelyezhető-e SD-kártya (ha szükség van rá). Ha elég nagy a Flash, általában nincs rá szükség, viszont az aránytalanul drága szokott lenni.
Kétsávos-e a Wifi. Jó-e a Wifi (tesztek).
Működik-e a Play Store.
Ha szeretünk Bluetooth-on keresztül zenét hallgatni, akkor hajlandó-e mindegyik code-kel működni a tablet, amit szeretnénk.
Van-e rajta 3,5 mm-es Jack-aljzat. Már csak elvből is, és mert a sok duma ellenére, hogy a Bluetooth is elég, ill. átalakítóval vezetékest is lehet használni, akármikor szükség lehet rá.
Mennyi az üzemidő, ami az eszköz fogyasztásától is függ. Az olcsóbb eszközök "hatékonysága" gyakran rosszabb, így hasonló méretű akkuval, hasonló kijelzővel is eltérhet egymástól két eszköz. Az akkumulátor valós kapacitása. nem a ráírt, hirdetett, azért jó közelítésnek.
Van-e benne hely SIM-kártyának, ha szeretnénk úton is elérni az Internetet.
Milyen minőségű az első kamerája (videochat stb.) - tesztek és nem felbontás (vagy különböző funkciókat taglaló reklámszöveg) alapján. Érzékeny-e a mikrofonja, tisztán szól-e.
Ha hangszórón keresztül lesz sokat használva, nem fülhallgatóval, akkor egy oldalon vannak-e a hangszórók, vagy (fektetve) bal és jobb oldalon vannak-e rendes sztereóban.
Szerintem sem lehet a tableteket ütés ellen jobban védeni a sarkaikon jó vastag gumival rendelkező és a kijelző síkjából alaposan kiemelkedő peremű gumitokoknál.
Elég ismert típus-e ahhoz, hogy esély legyen szervizeltetni.
A hozzászólás módosítva: Vas, 21:25
Következő: »»   40 / 41
