Próbáltam semire se reagál. Se a hosszan nyomot power gombra se a + - gombra se.
Az a baj hogy a menüt se tudom ki csikarni belőle olyan mintha az android renszer meg sérült volna.
Ezt nevezik boot loop problémának, ha jó a sejtésem...
Mint, ahogy a linkemen is látható...: Csak videókból "nagyjából 11 200 000 találat"
(Persze némi gyakorlat sem árt pluszba) A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2023
Szűkítsd, tedd idézőjelbe, további paramétereket is adj meg... pl: már csak 310000
Az a baj hogy mindegyik ami vidit meg néztem mindegyikbe be tudnak lépni recovery menübe nálam ez nem jut el odáig. Usb meg nem csinál semmit.
Flashelni kell: Bővebben: Link
Köszönöm sikerült életet lehelnem bele már csak egy magyar rendszer kell rá
Indításkor nem lehetett magyar nyelvet választani? Ment üzenet.
Szia sajnos nem olasz meg angol volt angolt tetem rá
Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget sikerült beüzemelnem a tabletett. Igy már használható.
Lehet olyat csinálni , hogy az aksit kiveszem egy tabletból és helyette valami jól szürt tápot kötök be? Úgy elindúl? Használható?
Ha a táp képes leadni az induláshoz szükséges áramot, ami akár több Amper is lehet.
Szuper! És milyen táp kéne hozzá? Konkrétat tudsz ajánlani ? Valami nagyon profi kell vagy elég ha csak egy általános telefontöltő vagy valami ilyesmi? Te használtál már igy tabletet? Meddig birta? Vagy még most is birja?
Régebben csináltam egy Arduino projekthez, ami már nincs meg.
Tabletnél még nem próbáltam csak telefonnál, de az elve ua. Egyes mobiloknál elég egy nagyobb kondi is az induláshoz szükséges áramhoz, nálam nem volt elég mivel több másodpercig kellettek Amperok. Végül egy módosított pc-tápot (5v ágat leszabályoztam 3,7V-ra) használtam, de ez a táp zajos volt (ventillátor) és nagy is a felhasználási helyén, ezért inkább maradtam az akkumlátor + töltőnél. Egyébként nem minden készüléknél működik, van amelyik ellenőrzi az akku meglétét (pl. hőfokát), ott még mókolni is kell. Sok hasznos infót kaphatsz ha úgy keresel rá: mobiltelefon indítása akku nélkül. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2023
A koleganőm tabletje minden alkalmazás megnyitásakor ezt az üzenetet dobja be és nem jövök rá mi lehet a baja. Navon márkájú. A típusa ismeretlen.
De mi van akkor ha BÁRMIRE megyek rá akkor is ez a szöveg fogad? A beállitásoknál is.
Kép duplikálásSziasztok,végső soron fordulok a kedves fórumtársakhoz. Van egy Lenovo tabletem (típust jelenleg nem tudok mondani, mert a nagynénémé és nincs nálam, de talán M11). Használtan vettem, ár/érték arányban jónak tűnt. Egyszercsak kaptam az infót, hogy a kép duplán látszik. Szétszedtem, hátha leesett és az érintőpanel csatlakozó lazult ki. Nem... Továbbra is ugyanez a helyzet. Reset is volt (gyári visszaállítás). Rákerestem, angolul ezt "image ghosting"-nak nevezik. Valami hasonló kb. az enyém is: Ghost image Bármi ötlet, azon kívül, hogy dobjam ki és vegyek másikat?
Több mint valószínű, hogy kijelző hiba, ami csak a cseréjével javítható. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Android-based-Tablets-and/P10-G...464063 Huawei T3 tablet javításA fiam tablete megadta magát. Ez egy Huawei T3 bg2-w09 típus. A jelenlegi probléma az, hogy nem tölti az akkut. A micro usb csatlakozó cserélve lett. Ezután a töltés működött pár órát, de most már nem reagál a töltő csatlakozásra. Valószínűleg a töltő vezérlője adta meg magát. Olyan szakembert keresek, aki tud alaktrészeket cserélni egy ilyen tabletben.
Budapesten meg tudom neked nézni, Huaweiből legutóbb 2 db T2 Mediapad-et javítottam kijelző és töltés hibával. Kereshetsz üzenetben ha aktuális.
Tablet vásárlásSziasztok,Ez nem javítás lenne, de nem találtam erre jobb topikot, mi a véleményetek milyen új tabletet lenne érdemes venni (vagy melyiket semmiképp) annak aki következőket szeretné szem előtt tartani: -android rendszer -10" vagy kicsit nagyobb képernyő -hosszú akkumulátoros üzem idő több óra aktív használat, (használat közbeni töltés nem igazán lehetséges) -elsősorban médiafogyasztás lenne a használat középpontjában, mobil TV nézés, sportközvetítések, -.... -óriási pluszpont lenne ha korlátozottan ütésálló kivitel lenne (olyan betegnek lenne aki sajnos hajlamos leejteni dolgokat a kezéből) A fentiek egyben prioritási sorrend is. Köszönöm!
Minél nagyobb a képernyő, annál kisebb az üzemidő mert a kijelző az egyik legnagyobb fogyasztó. Mennyi üzemidőt szeretnél? Egyébként szinte mindenre lehet ütésálló gumi tokot venni.
Ezt nehéz megmondani, ez a napi egészségi állapottól függ, de legalább 4-5 folyamatos használat jellemezné szerintem...
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2026
Mekkora összegben gondolkozol? Én például most ilyet vettem egyik ismerősömnek: ali
Viszont ha ott körülnézel, van "gyerekbiztos" példány is. Mondjuk ekkora összegnél én nem foglalkoztam vele, hogy gyerekbiztos legyen. Ehhez adtak tokot és a fólia is rajta volt, nem is volt lassú se. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2026
Akár 100e is lehet, az most nem volt élesen meghúzva...
Apple iPad Air...volt szerencsém egy 2022-es 5th-hez. Na ez "A Tablet". Érdemes lenne kipróbálni, a gyorsasága, az érintőjének a precíz, gyors működése lenyűgözött. Persze az ára az húzós.
