Kerestem ezt a "metadata példát". Segíts hol találom! Azt nézem elég komoly kód van a projekt mögött...
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2023
Maga a projekt Githubon: Bővebben: Link Itt pedg az a rész ami elméletileg kellene nekem, kb. a 188. sornál: Bővebben: Link Próbáltam megfejteni ezt a dolgot, de nem jártmam sikerrel. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2023
Köszi,kipróbálom.
Hogy kell konfigurálni,állomáslistát szerkeszteni? Vagy adja majd magát?
Ez csak automatikusan felmászik a megadott wifi hálózatra a megfelelő jelszóval, és a "audio.connecttohost("http://vis.media-ice.musicradio.com/CapitalMP3");" függvényben megadott rádióval kapcsolatot teremt. A hostnév és a jelszó szerintem egyértelmű. Sok infót is kinyerhetsz kiírhatsz soros monitorra illetve lcd-re. Én 2soros 16-os szabványos i2c-t használtam, de könnyű átalakítani. Ez csak egy egyszerű mintaprogi, de gondolom nem okoz gondot átalakítani, hogy gombnyomásra váltson rádiót, vagy más infót írjon ki...
Használat előtt mindenképpen ellenőrizd a lábkiosztásokat az eszközök felé!
A "remote_name" változóban nincs benne az eszköz neve? Bár ő ezt meg is jeleníti szerintem a display-en...
Igen, de meg jeresi előtte. Hs jól vettem ki a dolgokat. Napok óta böngészem, olvasom de nem jövök rá hogyan tudnám ki szedni a funkciót.
Nem egyszerű kód. Ha megfejted akkor kb. mindent!
Sajnos valahogy nem jön össze. Tudnátok segíteni összerakni a kódot? Elegendő lenne csak a kapcsolódott eszköz nevét ki iratni. Erre a funkcióra nem találok példát az arduino IDE-ben.
Nem igazán érthető, hogy mit akarsz?
De pl. a hiba ellenőrző rutinokba igy be illesztheted:
Egy PCM5102 alapű vevőt építettem. Szeretném egy LCD-n ki iratni a kapcsolódott eszköz nevét illetve metaadatokat. A a metaadat kinyerése az megy (példaprogramok és több más kód alapján), a kapcsolódási állapot is megy, de az eszköz nevének kiolvasása sajnos nem.
De milyen eszközökről van szó?
Nem tudod, hogy éppen mit indítasz el?
De igen, csak szeretném megjeleníteni.
A későbbi verzióban egy HMI-re küldeném ki az adatot.
Ezt láttad már?: Bővebben: Link
Üdv,
Megint Karadio32. Hogy lehet közvetlenül importálni állomáslistát (Webstations.txt)? Szerkesztés egyenként működik,csak kb 200 tételből álló állomáslistát szeretnék betölteni.Ezt ismeri valaki? Bővebben: Link
Sziasztok !
Ezt az akvárium vezérlőt szeretném megépíteni: /aquacontrolaquacontrol . Az Arduino Ide az ellenőrzéskor ezeket a hibákat írja ki : In file included from d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/SSD1306Wire.h:31, from d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/SSD1306.h:30, from D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:35: d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/OLEDDisplay.h: In member function 'virtual bool OLEDDisplay::connect()': d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/OLEDDisplay.h:253:29: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type] 253 | virtual bool connect() {}; | ^ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino: At global scope: D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:61:41: error: 'PWMRANGE' was not declared in this scope 61 | unsigned int PWMdepth = PWMRANGE * 10; //PWMRANGE defaults to 1023 on ESP8266 in Arduino IDE | ^~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino: In function 'void setup()': D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:223:5: error: 'startAP' was not declared in this scope 223 | startAP(); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:256:17: error: 'now' was not declared in this scope; did you mean 'pow'? 256 | int endTime = now() + 30; | ^~~ | pow D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:266:5: error: 'startAP' was not declared in this scope 266 | startAP(); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:322:8: error: 'defaultTimersAreLoaded' was not declared in this scope 322 | if ( defaultTimersAreLoaded() ) { | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:414:21: error: 'getTimefromNTP' was not declared in this scope 414 | time_t result = getTimefromNTP(); | ^~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:416:7: error: 'setTime' was not declared in this scope 416 | setTime( result ); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:428:34: error: 'localTime' was not declared in this scope; did you mean 'localtime'? 428 | Serial.println( formattedTime( localTime() ) ); | ^~~~~~~~~ | localtime D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:428:19: error: 'formattedTime' was not declared in this scope 428 | Serial.println( formattedTime( localTime() ) ); | ^~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:447:57: error: 'updateChannels' was not declared in this scope 447 | channelUpdateTimer.attach_ms( 1000 / updateFrequency, updateChannels ); // Finally set the timer routine to update the leds | ^~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:451:3: error: 'showHostname_IP_OLED' was not declared in this scope 451 | showHostname_IP_OLED(); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino: In function 'void loop()': D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:473:5: error: 'showHostname_IP_OLED' was not declared in this scope 473 | showHostname_IP_OLED(); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:483:41: error: 'now' was not declared in this scope; did you mean 'pow'? 483 | if ( !serverClient && nextSyncTime <= now() ) { | ^~~ | pow D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:485:21: error: 'getTimefromNTP' was not declared in this scope 485 | time_t result = getTimefromNTP(); | ^~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:487:7: error: 'setTime' was not declared in this scope 487 | setTime( result ); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:499:71: error: 'localTime' was not declared in this scope; did you mean 'localtime'? 499 | Serial.print( F("RAW HTTP @ ") ); Serial.print( formattedTime( localTime() ) ); Serial.print( F(" ") ); Serial.println( request ); | ^~~~~~~~~ | localtime D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:499:56: error: 'formattedTime' was not declared in this scope 499 | Serial.print( F("RAW HTTP @ ") ); Serial.print( formattedTime( localTime() ) ); Serial.print( F(" ") ); Serial.println( request ); | ^~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:506:7: error: 'fileSend' was not declared in this scope; did you mean 'fileno'? 506 | fileSend( "/index.htm" ); | ^~~~~~~~ | fileno D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:512:7: error: 'procesApiCall' was not declared in this scope 512 | procesApiCall( request ); | ^~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:517:7: error: 'fileSend' was not declared in this scope; did you mean 'fileno'? 517 | fileSend( request.substring( 4, request.lastIndexOf( " " ) ) ); | ^~~~~~~~ | fileno D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:527:3: error: 'updateOLEDbar' was not declared in this scope 527 | updateOLEDbar(); | ^~~~~~~~~~~~~ cc1plus.exe: some warnings being treated as errors exit status 1 Compilation error: 'PWMRANGE' was not declared in this scope. Tudnátok ebben segíteni ? Tibi
Érdelődnék, hogy használ valaki ilyen kijelzőt? Az érdekelne, hogy, hogyan sikerült életre kelteni.
Ezeket nézted már?
ESP32 + 2.4" 320X240 Display (SPI ILI9341) Connect an SPI TFT with Touchscreen to your Arduino - ILI9341 LCD w...screen
Igen, néztem!
De még ezek után sem működik. Szerintem ezzel a TJCM olcsó kijelzővel lesz valami gond.
Üdv,
Csatoltad a Bővebben: Link könytárt?
Sikerült össze raknom egy olyan kódot, ami kiirja a csatlakoztatott eszköz nevét. Az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan opció ami gombnyomásra ki vagy be kapcsolja a bluetooth kapcsolatot úgy, hogy maga a vezérlő nem kapcsol ki? Tud valaki ajánlani valamilyen megoldást?
Próbálkozások vannak: Bővebben: Link itt!
Segítséget kérnék: Még nem programoztam ilyen kétmagos vezérlőket, de most egy NodeMCU ESP32-S (HeStore:100.379.61) vezérlőre írtam egy programot arduino környezetben. Ez a program egy webservert működtet, amin a sorosportról beolvasott adatokat jelenítp meg. Kb. két fő részből áll, a webservert üzemeltető rész és egy sorosport eseménykezelő. nincs benne semmi extra, neten keresett példaprogram kicsit átírva. A program módosítása után a kontrollerre töltve úgy tűnik, mintha nem változott volna semmi. Olyan mintha a régi program futna rajta tovább. Kísérlet képpen feltöltöttem rá a példák közül a WiFi Scan programot ami működik, megjeleníti az elérhető hálózatokat stb.... Viszont meglepetésre ha ilyenkor soros adatot kap azt is feldolgozza a "régi" programja szerint. Mitől lehet ez? Valahol láttam, hogy külön magon lehet kezelni a főprogramot, és a megszakításokat... lehet ez a gond? Hogy tudok az egyik, illetve a másik magon programot futtatni? Hogyan lehetséges, hogy egy teljesen jónak tűnő programfeltöltést követően működik a korábban rátöltött programom, és a jelenlegi is egy időben? Kísérletképpen feltöltöttem rá a példák
Lehet több szálon is fútatni programot a 2 procin, így keres rá: Bővebben: Link
Itt egy példa a 2 szál külön procin indítására: Bővebben: Link
Létezhet az hogy egy korábba feltöltött program a core0-án fut, he gy új programot rátöltök ez pedig elkezd futni a core1-en? Máshogy fogalmazva: Képes lehet az IDE úg tölteni programot a "core1-re", hogy a core0 érintetlen marad, nem íródik felül??? Nálam valami ilyesmi a helyzet, a fenti linkeket nézve szándékosan biztos nem indítottam futást a core0-án....
Se a Core0-ra sem a Core1 re nem töltesz programot.
A programod a külső eepromba töltődik.
Ha az eszközöknél :erase all flasht, disabled-re állítod.
És a core0, core1 nek külön program területeket választasz. mint a mellékelt képen: A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2023
Üdv Mesterek!
Nekem ilyen van itthon: Bővebben: Link Ebben nem érem el a PSRAM-ot. Gondolom azért, mert nincs benne. Jól látom/gondolom? Bár azért vettem, mert 4MByte-ot írtak máshol. |
