Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   130 / 133
(#) Bakman válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
5 -> 12 pl.: Bővebben: Link
12 -> 24 pl.: Bővebben: Link
ezek szigetelt DC-DC konverterek, a kiemeneteket úgy kötöd, ahogy akarod. A pozitív kimenetet vissza lehet kötni a bemenet GND-re, így a megmaradt kimeneti láb lesz a negatív feszültség.
Ha kicsit zajosabb feszültség is megfelel, akkor pl. az ICL7662 nevű IC is jó lehet igaz, ez kíván két kondenzátort is maga mellé.
(#) nemgyuri válasza deebo hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Köszönöm, ezt ismerem, már készítettem néhány tápot ezzel az IC-vel. Kicsit munkás és viszonylag nagy. Lehel, hogy mégis ez lesz?!
(#) nemgyuri válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Köszönöm, ennek még utána kell néznem - beszerzési idő - !
Ha vasárnap estig megrendeled, szerdán át is veheted, már ha van raktáron az adott alkatrész.
(#) nemgyuri válasza Bakman hozzászólására (») Szept 23, 2023 /
Közben találtam itthon 2db 34063-at. Remélem vasárnap már készen lesz..(az infót köszönöm, még szükség lehet rá).
(#) Thowra válasza deebo hozzászólására (») Szept 23, 2023 /
Valóban jó távol vannak.
Nézegetek egy másik megoldást, eddig jól működik.
xl4015 van rajta.
Van esetleg tapasztalatod ezzel a modullal?
(#) deebo válasza Thowra hozzászólására (») Szept 24, 2023 /
A modulokkal nincs, én mindíg magam terveztem az ilyeneket. A lényeg az, hogy, ha 5V 2A a terhelésed, akkor olyat válassz, ami erre a terhelésre van méretezve és rendben lesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2023
(#) marcellus96 hozzászólása Nov 26, 2023 /
Van valakinek bevált DC-DC konverter kapcsolása, ami a 325V-os DC feszültségből (egyenirányított 230V AC) 200-240V DC-t állít elő maximum 200mA-es áramerősség mellett? A buck topológia is megfelel, nem szükséges a galvanikus leválasztás.
Köszönöm előre is a válaszokat!
(#) nosmo king válasza marcellus96 hozzászólására (») Nov 26, 2023 / 1
Itt van ami neked kell. egyszerü és bolondbiztos. a kontelban beszerezhetö kb 300ft. (munkásotthon ut)
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2023
(#) marcellus96 válasza nosmo king hozzászólására (») Nov 27, 2023 /
Ez szuper, nagyon köszönöm!
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Dec 1, 2023 /
Tisztelt Urak!
DC-DC konvertert keresek az alábbi paraméterekkel:
Bemenete 48V, kimenete 30-40V között állítható, feszültséggenerátoros módban. Kimenő áram kb 10A. Aktív hűtés nem probléma.
A fenti paraméterekkel nem igazán találok készen kapható eszközt. Fontos, hogy elsődlegesen tanúsítvánnyal rendelkező típust keresnék, nem a párezer forintos kínai csodamodulokat. Megbízható, tartósan terhelhető konverter vásárlása a cél. Költségvetési keretünk kb 50-70e Ft max.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) kanocos hozzászólása Dec 6, 2023 /
Sziasztok! 46-48Volt egyenfeszültségről szeretnék 12Volt egyenfeszültséget, a felvett áram változó 20-70mA. Próbáltam 560ohmos ellenállással (5wattos) is idővel nagyon kezdett melegedni. Több órás üzemidőre lenne szükség. Tudtok erre valami egyszerű megoldást? Egy erősítőbe lenne belerakva egy lossless bluetooth dekóder.
(#) kadarist válasza kanocos hozzászólására (») Dec 6, 2023 / 1
Szia! Egy ilyen konverterrel megoldhatod a táplálást. Mielőtt rákötöd a táplálandó eszközre, be kell állítani a kimeneti feszültséget.
(#) kanocos válasza kadarist hozzászólására (») Dec 6, 2023 /
Köszönöm a segítséged keresgettem, de nem találtam ilyen bemenő feszültséggel. Meg is rendelem.
(#) gabap hozzászólása Dec 7, 2023 /
Új vagyok még itt és egyből egy kéréssel jöttem.
Egy összetetteb projekten dolgozom, ahol segítségre lenne szükségem.
A kérésem tehát: keresek egy „mentort”, aki átnézné a kapcsolási rajzokat, azokon módosít, ha szükséges némi magyarázat kíséretében. Programozni nem kell!
A rám fordított idődet kifizetem!
Hozzávetőlegesen ezekről lenne szó:
- Buck konverter,
- ESP32-S3,
- PWM modul,
- Gyro mcu,
- current sensors
Ha érdekes számodra a feladat, kérlek írj!
üdv,
gabap
(#) proli007 válasza gabap hozzászólására (») Dec 7, 2023 / 1
Hello! Üdv a fórumon! Itt a kollégák ingyen és szívesen segítenek, amiben tudnak és erejükből telik. A fórum szabályzat szerint ilyen jellegű kérést, csak az apróhirdetési rovatban lehet feltenni.
(#) zenebolond válasza kadarist hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Nekem kellene egy ilyen csak minusz tápra is. Azaz szimmetrikus tápra kell.
(#) pipi válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Hali!!
esetleg: https://vi.aliexpress.com/item/1005003682245745.html
de van kisebb bemenőfeszre, nagyobb áramra is, csak keresni kell
Ez egy bemenő tápból csinál +- tápot
(#) zenebolond válasza pipi hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Nekem pont a nagy bemenő feszültség kell.
Így érti a gyártó "költő"?
Melléklet törölve!
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2023
Moderátor által szerkesztve
Miért lenne úgy? VI -> Voltage Input
VO -> Voltage Output
EN: Enable
GND-> Ground közös pont ehhez képest lesz +xx és -xx kimenet
Irtam egy bemenet, két kimenet...
Vagy félreértelmeztem, milyen szimmetrikus cuccra van szükséged
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2023
Szerintem kérd meg a moderátorokat, vegyék ki a fenti képedet, mert az utókor megtalálja majd a gugli segítségével ezt a hibás bekötést...
(#) zenebolond válasza pipi hozzászólására (») Dec 12, 2023 /
Oké, hibás volt a melléklet bekötés jelölése(általam). A "költő" kifejezésre a gyártót kérdeztem.
Viszont nekem egy szimmetrikus tápa kellene dc-dc konverter. Nem egy szimpla tápból akarok szimmetrikusat.
(#) Bakman válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 12, 2023 /
Pl: TEL2-4812.
(#) zenebolond válasza Bakman hozzászólására (») Dec 12, 2023 /
2x50V-ból 2x15V-ot, és legalább 1A-t tudjon.
Elnézést, összekevertem gabap igényeivel.
2 db. Traco Power TEL15-4813.
(#) zenebolond válasza Bakman hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Jó ára van!!!!
(#) Bakman válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Ez tény, cserébe leválasztott és tényleg tudja azt, ami rá van írva/benne van az adatlapban.
(#) zoly15 hozzászólása Feb 28, 2024 /
Szeretnék építeni egy galvanikusan elválasztott DC/DC konvertert, a következő paraméterekkel;
Bemenet; 5-12V,
Kimenet; 6x 5V/0,1A (mind független egymástól)
Van valakinek esetleg bevált kapcsolása?
Előre is köszönöm!
(#) Ódenka válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Hasonló kellene nekem is...
Galvanikusan leválasztva.
DC 9-18V be és ki 5V 0.5A
Következő: »»   130 / 133
