Így van, a szenzor vezetékei "színhelyesek".
![]() Egyébként jó játék!
Holnap már jobban nézünk ki...
Az érzékelő a farkában lesz?
Na ezt jól megfogalmaztam...
Már majdnem az elképzeléseknek megfelelően működik.
Ebbe én is beleszaladtam: Idézet: „A látszólagos ellentmondás a ledekkel sorbakötött ellenállás értékeinél szintén a próbapanelen szerzett szubjektív tapasztalat miatt alakut ki, a kék led majd' kisütötte a szemem...” Vettem kék és piros LED-et, sárgát azt nem, mert volt régről. Na az új LED-ek úgy világítanak mint a fene. 4k7 és 470 az arány, és akkor az "öreg" LED még csak pislákol... ![]() Ugyanakkor, azon gondolkodom, hogy teszek bele kis hangszórót, és LM386-ot is. Lehetne vele hallgatni a mágnesteret, például hol "fúj ki a trafó" és hasonlók.
Első körben készre jelentettem, de még dolgozom rajta...
Elvégeztem a kisérletet az akusztikus visszajelzéssel kapcsolatban.
Fogtam egy LM386 alapú erősítő modult , és közvetlenül rákötöttem a bemenetére kondenzátoron keresztül a hall érzékelőt. Az összeállítás működik, és elvileg a kondenzátor miatt a mérést sem zavarja, mert egyenáramúlag egyáltalán nem terhel. A vérmes reményeimtől viszont jócskán elmarad. A következők a tapasztalatok: - Az erősítő modulon van egy SMD LED is, ami teljesen fölöslegesen virít, és fogyasztja az áramot (telepes üzemben nem mindegy, dobozban meg úgysem látszik). - Az erősítés állító trimmer fordítva működik, óramutató járásával ellentétetesen tekerve nő az erősítés. - Gyári állapotban 20-as erősítés van beállítva, 200-hoz kell még egy plusz kondenzátort ráforrasztani a már bentlévő mellé. - A 200-as erősítés is eléggé kevés, például ésszerű terhelés mellett áram alatt lévő vezeték kereséséhez kevés. Kellene elé tenni egy előerősítőt. - Amiről viszont az adatlap nem beszél, hogy nagyon nagy az érzékelő zaja. 200-as erősítésnél is bántóan sistereg. Ha teszünk utána egy előerősítőt, ez biztosan fokozódik... - Kis hangszóróval nem nagyon lehet hallani az 50 Hz-et, nagy meg nem fér bele a dobozba. Tehát azt mondanám, hogy egyszerű, olcsó és működik. Érdemes beletenni, ha elfér a hangszóró. De biztosan lehet (kellene?) még rajta javítani. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2023
"nagyon nagy az érzékelő zaja. 200-as erősítésnél is bántóan sistereg. "
Ha csak az 50Hz-es búgásra vagyunk kiváncsiak akkor sokat segitene ha alul-áteresztöszürön vagy akár 50 Hz-es sávszürön ereszteni át a Hall szonda jelét! https://www.google.com/search?q=sallen-key+filter+calculator
Igazából az AC komponens hanggá alakításához egyszerűbb/jobb megoldás egy kellő menetszámú légmagos, vagy nyitott "I" vasmagos tekercs (mint mágneses érzékelő). Pl. bontott mágneskapcsoló behúzótekercse, vagy hálózati trafó primere, és ezt kötni az erősítőre... Ha pedig az 50Hz megszólaltatása a gond, akkor AM modulálni kell vele pl. 1KHz-et, és máris jól hallható lesz pici hangszóróval is. Ennek egyszerű változata ha mondjuk 1KHz-el megszaggatjuk a jelet.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2023
Összedobtam én is egyet (simán leosztottam az SS49E kimenetét) de elég érzéketlen lett. Az érzékelőt szó szerint a vinyóból bontott erős neodímium mágnes mellé kell tenni hogy középállásból (2.5V) kitérjen teljesen (~4V). Valami olyan kapcsolást keresnék ami nem 3V-ot fog át hanem 0.3V-ot: tehát 2.2V - 2.8V bemenet mellett adna ki 0-100mV-ot (a 100uA-es) panelműszernek. Ha valaki ilyennel ki tudna segíteni azt megköszönném. Ha olyan a kapcsolás hogy állítható a középállás helyzete (tehát lehet nullázni ha valamiért szükséges) és a maga az erősítés is, az lenne a legjobb.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Sok sikert, jópofa dolog.
Nem fogod megúszni szerintem műveleti erősítő nélkül, ebbe én is pont így belefutottam. Ha nem akarod nagyon elbonyolítani, akkor 5 V tápfeszültség és Rail_to_Rail javasolt. Mex mester Azt ne felejtsd el, hogy a szenzor kimenete nem szimmetrikus, és az egyik irányban csak 250 uA áramgenerátor. Más mágnessel is próbáld ki (például ajtó rögzítő mágnes teljesen kivezérli), de egyáltalán nem mindegy hogy hogyan van mágnesezve, és hogyan áll a szenzor. Amit én csináltam miért nem jó neked alapként?
Valami ilyesmivel próbálkoznék elsőre. Persze méretezni kellene a műszered érzékenységéhez, és valamilyen 3....5V-os rail to rail be/kimenetű (dual) opamp kellene hozzá. Ilyenből a microchip-nek vannak µA-es fogyasztású típusai (elemről működtetés esetén hasznos lehet). Meg lehet 1db opamp-al is csinálni, kicsit szerényebb paraméterekkel (a jobb oldali opampot elhagyva).
Ha a HE Store kínálatából választunk, akkor adja magát a MCP601, de ha már kicsit is mélyebbre nyúlunk a zsebbe, akkor én például a nagyobb tesót MCP6004 választottam, és akkor egyből meg is lett a mágneses térerő polaritásának a kijelzése is két (úgymint piros és kék) LED-el.
P3-nak a 100 kOhm messze sok, ha betekergeti a kolléga, pontosabb értékekkel érdemes véglegesre megépíteni A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Köszi a segítséget mindkettőtöknek. A kapcsolás szuper!Most már 2.275V-ra is maximálisan kitér (látszik a képen is hogy kb 2cm-rel van a mágnes fölött a szenzor), szóval az érzékenysége tényleg megnőtt a tízszeresére. Egy LM358-al próbáltam mert ez akadt a kezembe. Így is jól megy de némi finomhangolásra persze még szükség lesz.
#Gafly Nekem a polaritáskijelzés nem fontos mert az hogy középről merre mozdul el a mutató az úgyis megadja majd. De tény hogy a LED látványosabb. Én nem látom át még az ilyen egyszerű kapcsolásokat se, szóval breaktam a falstad szimulátorba hogy lássam mi van. Ha valakit még érdekel annak itt van: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Esetleg próbáld majd ki MCP602-vel Bővebben: Link. Az LM358-al az a gond, hogy nem tud táptól-tápig dolgozni, így korlátozza a feldolgozható tartományt. Amúgy lehet, hogy érdemes lenne poti helyett pl. egy jackley kapcsoló, néhány különböző méréshatárral...
Baj van, a gyárin fordítva van.
Hát izé...
Visszaolvasva azt írtam, hogy egy felfüggesztett mágnes északi irányba fordult végét közelítve az érzékelőhöz, a piros lednek kell világítania. Ezt támasztja alá az iránytű színezése is. Mindenesetre ennyi pénzért... A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2023
Évekkel ezelőtt én is indukciót akartam mérni és megépítettem a képeken szereplő műszert. A szenzor szintén az integrált elektronikát tartalmazó +-1000G méréshatárú lineáris hall IC. Az értékké konvertálást és a kijelzést az ICL7135 típusú "multiméter" IC végzi, de szóba jött az ICL7107 is. A polaritást külön jelzi 1db led. 5V-ról megy az egész és úgy emlékszem kellett bele egy kondenzátoros polaritásfordító -5V áramköri rész is a mérő IC-nek. Talán egyszer előkerül a kapcsolás, általában mindent papírra szoktam vetni... Ez már a végleges verzió, de nem volt mihez kalibrálni, mert nincs mágneses referenciám. Egyébként un. Helmholtz-féle tekercspárral létrehozható homogén mágneses tér, a légmagos tekercs mágneses tere talán jobban is számítható, mert a legtöbb otthon elfekvő mágneses anyagról ugyanúgy nem lehet tudni a mágnesezési görbéjét. Méregettem neodym mágneseket és ez a műszer kb. 1cm távolságig volt alkalmazható. A felületi indukcióra 1-1,4T mondanak. Szimuláltam mágneses köröket is és arra jutottam, hogy légrésekben méréshez is kellene egy 1,5-2T méréshatárú műszer. Tud valaki forrást ilyen érzékelőhöz? Sajnos a legtöbb szinkronmotor vezérlésekhez és áramváltókhoz lett kitalálva pár tized Tesla indukcióig. Nagyon ritka az ilyen érzékelő, egyedül egy svéd cégnél találtam a HE144 típusú érzékelőt, amire pár éve 13eur darabárat és 25eur szállítási költséget mondtak. Valamint egy kínai német oldalon a CYSJ362A típust elfogadhatóbb áron, bár ennek egy nagyságrenddel rosszabb a linearitása. Ez egy nyers HALL lapka, vagyis precíziós áramgenerátort kell hozzá építeni (1mA), viszont ezáltal akár a hétszegmenses kijelzésen túl a panelre lehet tervezni egy oszcilloszkóp illesztést és több kHz-ig az indukció változásokat is lehetne mérni légréses magban.
Szia! Valamikor ilyen Hall-mérőt csináltunk a vasban végbemenő mágneses jelenségek méréséhez. Az érzékelőt floppy-vagy cd meghajtóból operáltam ki. Ügyelni érdemes arra, hogy ezek a kis érzékelők közül némelyiknek remanenciája van, ha pl mágnes vonzza, ezzel kell számolni. De, van, amelyiknek nincs ferromágneses anyag tartalma. Bemenet 9V, kimenetre kis, középállású műszer. De láttam digitális kijelzésű változatot is. Polaritást is mutatja. Ha van jobb ötlet, engem is érdekelne még...
Majdnem elfelejtettem, hogy az érzékelővel ellenálláson keresztül első körben közvetlen a műszert hajtottam meg, úgy is működött, bírta; gondolom, két LED-del ugyanígy mérhető polaritás és durván a térerő. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2023
Szia,
a .lay6 gondolom nyákot jelent, és mint ilyen, nem annyira informatív önmagában. ![]() A remanenciával kapcsolatban teljesen hihető amit mondasz. Mint közben kiderült, Bosch is gyárt már ilyen érzékelőket, de nem hall, hanem magnetorezisztív elven (gondolom jóval érzékenyebb mint a hall), permalloy alapon. Ugyan már megcsináltam a sajátomat (lásd előzmények), és nem akarok már sokkal több energiát belefektetni a témába, de érdekes téma, és nem csak engem érdekel. Tehát amennyi energiád van, és publikus, kérlek oszd meg.
Csak hogy itt is meglegyen, az Érdekességek topic-ban is felbukkant (adatlapokkal, meg minden)...
Nekem az kellene hogy tudjam nézni hogy az adott dologban mennyi a maradék (remanens) mágnesesség. Nagyságrendileg ez azt jelenti hogy durván 5-10 gauss alatt van-e. Munkához lenne jó. Megcsináltam Skori kapcsolását ami szuper, de az igazából nem arra való hogy a +/-1000 gauss méréshatárú eszközből csináljak +/-10 gauss méréshatárút.
Technikailag működik, gyakorlatilag nem igazán mert minden zavart is felerősít. Olyan kb 10-szeres erősítésig még nincs gond. Most egy SS94A1F (+/-100 gauss méréshatár) várja hogy kipróbáljam. Lehet nem is hall szenzor kellene ide de nekem tetszenek ezek a lineáris kimenetűek mert egyszerűek.
Legyen még egy kis érdekesség: Bővebben: Link. Ez nem csak méri de ki is oltja.
Ez tényleg érdekes.
Eddig nem is hallottam ilyesmikről, de mostmár teljesen logikus hogy van ilyen. Meg a Helmholtz tekercsről sem, pedig szobadísznek is kiváló. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
Nem merültem el annyira a témában, sok képzettségem nincs is hozzá. Egy régi találmány alapelveihez figyeltük egy csoportban a vasban végbemenő mágneses változásokat. (Wesley Gary) Erre nagyon jó volt. Talán nem is Hall ic-k voltak (ma is van egy rakás), hanem magnetorezisztív érzékelők hídba kötve. Amikor még csak az első szerkezetet próbáltam direktbe a négylábúval, két ellenállással és a középállású műszerrel, akkor vettem észre, hogy nem mindig tér vissza a műszer a középállásba. (ezek érzékenyebbek is voltak gyengébb térre) Ekkor gondoltam, hogy ferromágneses anyag is lehet benne, aztán már mágnessel szét tudtam választani az érzékelőket. Remanenciát is mutat, de soha nem kalibráltam, erre talán azok az érzékelők alkalmasabbak, amelyeket vonz a mágnes. Pénz se nagyon volt, hogy komolyabb műszert szerezzek be ("a hónap utolsó 29 napja mindig nehéz volt"). És mindez olyan 2001 körül történt. Még megvan az akkor épített érzékelő, amihez a NYÁK rajzot kicsit rendeztem, egy kettős érzékelőt még talán összehozok ebből. Ez is egy akkori kézi rajz után készült, csak egy megkopott skicc van... És már vannak szebb és jobb érzékelők is, gondoltam, az egyszerűsége miatt bedobom a közösbe...Szerintem a LAY.6 után is megépíthető.
Új fejlemény van, van megjelenítő fóliaPipi![]() És tényleg, nem is drága... És működik ![]() - hűtőmágnes - táblamágnes - axiális korong mágnes
Azon filóztam, esetleg házilag is barkácsolható...
fóliából vágni egy gyűrűt, lamináló fólia közé betenni, a gyűrű közepébe vasreszeléket, és lelaminálni, bár lehet csak körbe kellene laminálni, nem a teljes felületen...
Meg valami trutyi, amiben forgolódhat a vaspor...
Megkérdeztem az eladó csajt, mutatott egy nem laminált nagyobb darabot. Hát, szerintem nem véletlenül árulják laminálva. Mert annélkül nagyon hamar le lehet amortizálni. Ennek most örülök, mint a majom a farkának, és viszem Békéscsabára mutogatni. Valamint köszönöm a tippet.
Van ilyen "detektor" három dimenzióban is. Flexelés után elég finom vaspor képződik, bár a sima acélban lehet hogy nagy mágnesesség marad. Esetleg valamilyen őrölt ferritmag, kiskoromban próbálkoztam is vele amikor találtam egy rézmozsarat... hát a ferritmagok keményebbek voltak, egy 5 kilós betontörő kalapáccsal érdemes próbálkozni. Valamilyen olajjal kellene elkeverni és úgy lezárni, esetleg kis méretű fűszeres üvegben megnézném.
Alternatív lehetőség, hogy rézhuzalból vagy damilból kell egy keresztszövésű hálót csinálni és a kereszteződésekre tenni egy egyszer felhurkolt néhány milliméteres acélhuzal darabot. |
