Szia! Az LCD panelre kötött hosszú nyáklapon is van elektronika, annak biztosítékával együtt. Van, amikor a kis barna multilayer SMD kondenzátorok közül lesz valamelyik zárlatos.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2023
(Ezúton is elnézést, másol is feldobtam a kérdést.)
Hasonlót írtak; ennek mindenképp utánajárok. A kockázatot ismerem... :S [remélem]Ami azt illeti, az biztos, hogy a T-con panel megkapja a 13V-ját, de az áramkör beli nevezett feszültségek egyike sincs meg. Könnyen összejön a matek azzal amit mondtok; letilt a t-con, mert zárlat van...
A helyzet az, hogy egy kondenzátor volt a ludas valóban. Cserélve, helyrebillenve. Leszámítva, hogy a hibás oldalhoz képest most kiderült, hogy a másik oldalnak is van egy kis nyűgje. Ezt hogy tudom helyrebillenteni? (Képeket csatoltam...)
Lehet, hogy feltépődött az LCD fóliakábele azon a részen, de a t-con körül is lehet probléma.
Este elhúzódott a dolog; már fáradt voltam felírni, most ide értem.
Helyrejött... A tcon-lcd szalagkábelt kellett egy kicsit megigazítani. (Azokat a kábeleket lehet még cserélni fogom a közeljövőben; de beszerezni biztos fogok...) Az lcd panel-lcd közti szalagkábelek sértetlenek. Ment pár órát ma, teljesen rendben van. Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Egy e-szeméttel kevesebb a világon.
Egy LG 32LN6138 TV élesztésében kérném a segítségeteket, ötleteiteket... Úgy néz ki hogy a táppanel zakkant meg és azért szórakozik a háttérvilágítás. Bekapcsoláskor egy éleset villan max egy tizedmásodpercre és utána sötét, de belevilágítva látszik hogy bútol, aztán ott a menü, tehát csak a háttérvilágítást vágja le. 3 LEDsor van benne, az alsó-felső sorbakötve és ez ~52V 400mA HIGH ág, a középső sor pedig ~30V 400mA LOW ág de az utóbbi meg is van szakadva. Bekapcsoláskor az utóbbi LOW ág megszalad veszettül, felmegy vagy 70-80V-ra (nyilván ezért égette ki a LEDsort is), közben a HIGH ág egészséges szintig megy, de mindkettő letilt egy villanásnyi idő után. A táppanel pontos típusa LGP32-13PL2, komplett kapcsrajz is van hozzá: link Mivel az OVP bemenet közös és a D809-D810 diódák közösítik a két túlfesz visszakötést, ezért próbából levettem az R861-et - így annyit nyertem vele hogy nem egy tizedmásodperc, hanem kb fél másodperc múlva tiltja le magát. A C801/C802/C805/C806 elkók egészségesnek tűnnek: 21-22µF / 0.18-0.2Ohm / 0.6% loss. Volna rá ötletetek hogy hol keressem a feszültség-megfutás okát, vagy hogyan tudnám úgy kigyomlálni a LOW ágat hogy ne tiltsa le a HIGH-t is? A HIGH alsó-felső LEDsor külső áramszabályzós tápra kötve tökéletesen működik, a TV használható, ráadásul csak szélsőséges viszonyok között lehet sejteni a középső LOW LEDsor hiányát, így akár csak a HIGH ággal is megelégednék, de ha sikerülne stabilizálni a LOW-t akkor lehet próbálnék hozzá új középső LEDsort is vadászni... Előre is köszönöm a segítséget!
Ha nagyon játszani volna kedvem, a low ág fetje alatti párhuzamos ellenállásokból kivennék vagy két sort, hogy a ledekre kevesebb áram jusson. Arra talán nem fog megszakadni az a hibás led, ami szerintem az egészet okozza. Tápegységről te nem a max árammal küldted meg úgysem.
Rosszul indultál neki. A feszültség megfutás oka megnyúlott ledek, nem hinném, hogy a vezérlő lenne hibás.
de a maximálissal próbálkoztam egy BST900 táppal 29.6V 400mA-re állítva, és nem mozdultak a ledek, fel se villant a LOW középső sor... a villanást azt a HIGH alsó-felső produkálja amikor letilt az LG tápja
próbálkozzak műterheléssel? úgy számolom hogy a 29.6V 400mA az 74Ohm ~12W - ezt kellene teljesítmény ellenállásokból összelegóznom és azt rákötni a LOW ágra, miközben a HIGH ágon meg marad a jó LEDsor, és akkor kiderül hogy stabil e a táp?
Én teljesítmény tranzisztort szoktam használni, amin a nyitófeszültséget zener diódákkal állítom be a tranzisztor bázisán.
De te magad írtad, hogy a LOW ág szakadt, innentől kezdve eléggé egyértelmű a dolog. A ledek meghajtója áramgenerátor, vagyis szakadt ledsor esetén egyértelmű, hogy túl magas lesz a feszültség. Nem a magas a feszültség tette tönkre a ledeket, hanem a ledek szakadtak meg és amiatt szalad meg az áramgenerátor.
Ilyen külső hangszóró átalakítást csinált már valaki? (youtube videó a linken)
Nem, de az illető csatornáját ismerem, ha elmagyarázza,100% megbízható és jó a megoldás.
Arra kell ezenél figyelni, a hangszóró kimenet sokszor hidalt, nem lehet közösíteni a minuszt.
Rendben, köszönöm.
Az egyik első sikerélményem volt mikor az első tv-met hasonló módón átalakítottam. Igaz az még mono ff tv volt, amit gyerekként kaptam valamikor a 80-as évek elején.
Teszt jellegel érdemes a két hangszóró helyére beforrasztani a hangfalakat, és rögtön kiderül megéri-e egyáltalán barkácsolni. De figyelj arra hogy egyes gagyibb tv-knél előfordul, hogy sorban van kötve a két hangszóró.
Gondom akadt egy Smart Tech nevű tv-vel.Nem volt jó a háttér világítása, így rendeltem bele másik led szalagot. Kicseréltem és a háttér világítás megjavult, de össze rakás után ez a kép fogadott. A kábeleket át néztem,azt az egyet ami a kijelzőre megy,de se sérülést,se felszakadást nem találtam rajta. A kijelző ép,nincs rajta sérülés. Ha megjelenik rajta felirat,pl hogy "no signal" , az is fejjel lefelé és jobbról balra olvasható. Ez mitől lehet? Ja, az hogy időnként elmegy a kép,majd vissza jön,olyankor ki-be kapcsolom a tv-t. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Üdv mindenkinek. Uj vagyok az oldalon es csak hobbi szinten csinalom a teveket nem szakmam. Adott egy Tcl 65dp660 led teve egyaltalan nem csinal semmit keszenleti ledet nem talalok benne az a legfobb problema hogy a ledek nem kapnak tapot kimertem mindent amit tudtam kondikat diodakat nem zarlatosak nem reg vettem bele egy uj erosaramu panelt is es ugyan az megmertem az infra szenzort is megkapja a 3.3V ot a meinbiard panelra atjon a 12V mar kb 1 hete kinlodok vele nincs tobb otletem. Olyan problema lehet hogy valamelyik led rossz a hattervilagitasnal es emiatt nem adja le azt a kb 70V ot? Vagy valami mas lehet a segitsegeteket elore is koszonom
Én egy Dyras TV-vel jártam így. A COF-on lévő chip sérült nálam, szóval 90%, hogy kuka lesz az enyémben a kijelző... Nézd végig, hogy a kontaktusok jók-e, egy tisztítást megér a szalagkábel ami a T-CON-ra megy. De szerintem ugyan olyan a belseje mint az enyém. Van egy Grundig, aminek meg a LED meghajtója halt meg, de úgy, hogy mindent kimértem, a hibás IC-t +tranzisztort cseréltem mégse lett jó. Külső LED meghajtást fog kapni.
Kérdés hogy leválasztott LEDsorral is nézted a feszültséget? Illetve csak az a baja, hogy nincs LEDtáp, vagy el se indul a TV? A LED-eket egyesével szoktam labortáppal áramgenerátoros módban megnézni.
Lehuzott ledsornal sincs tap. Egyebkent be se kapcsol de a kapcsolasra reagal a meinboard panelon a visszajovo mert 3.3 voltrol leugrik ugy kb 2.2 voltra.
Akkor nem az a legfőbb probléma, hogy a LED-ek nem kapnak tápot, hanem az hogy nincs STANDBY tápod sem (valószínű azért nem találod a Standby LED-et sem, mert nem világít).
https://youtu.be/DLe4kbQ5CDo?si=Nq_2jv9-duDgzDUZ Iránymutatásnak jó lehet.
Megpróbálhatnád, hogy a LED-ek helyett a mainboard-ot választod le a tápról, mert ha úgy bedugva a konnektorba, a táp az elvileg a mainről érkező BL DIM jel hiányában bekapcsolja a LED-eket, akkor a táp panel maga rendben van (de valószínűsíthető egyébként is, mert másikat tettél bele).
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2023
Ha esetleg a panelekről tennél fel képet, lehet segítene a többieknek is a beazonosításban.
Jó ötlet, de szerintem Neki a standby-al van elsödlegesen baja.
Miután rákérdeztem írta, hogy amúgy a TV be se kapcsol. Mivel a táppanelt cserélte - reméljük jóra - így valószínű az alaplapon hiányzik még valami feszültség amit a 12V-ból csinál az alaplap. De ez csak tipp pontos típusismeret hiányában.
Dehát írta a pontos típust
Idézet: „Tcl 65dp660” ...bár... abban igazad lehet, ismerni nem okvetlen ismerheted (ahogyan én sem)
Igen, tudom hogy írta. Félreérthetően fogalmaztam:
Mivel ezt a típust nem ismerem, nem tudok mit mondani rá. Amire te gondoltál, az úgy hangzott volna, hogy: De ez csak tipp pontos típus ismerete hiányában Bocsi a megtévesztő fogalmazásért!
Köszi,megpróbálom. Közben a Youtube-n nézegetem a videókat, amikben ilyen hibákat javítanak, de csak hétvégén van időm vele foglalkozni.
Sziasztok itt vannak a kepek en is gondoltam az alaplapra de igazabol nemtudom hogy pontosan mit merjek amit tudtam pontosan az alaplapon a kimeno tapot az 3.3v es ha jol emlekszem 1.8 volt azok rendben voltak
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2023
Itt mértem ezeket 3.3v es 1.8v kimenő
:S [remélem]
