Fórum » NICE garázskapu elektronika + egyéb
Lapozás: OK   13 / 17
(#) Remci válasza yohnsee hozzászólására (») Okt 15, 2023 /
Kipróbáltam nagyobb feszültséggel is, de eredménytelen.
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Okt 16, 2023 /
Csak a vezérlés van nálad vagy a motor is?
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Okt 16, 2023 /
Motor is.
Azt úgy szoktam tesztelni, hogy van egy szűrő tekercsem, jó vastag és menet közbe egy kapcsolóval nyomok egy + terhelést a motororral párhuzamosan, ezt már észre kell vennie.
Soha nem volt még olyan, hogy ennyire bele kellett volna mélyednem az áram figyelésbe, pedig pár sna átment rajtam.
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Okt 17, 2023 /
Ma a kolegámnál fel raktuk a motort próbára, az övét lecsavaroztuk a sínről,ezt meg a helyére. Tanítás megtörtént és tökéletesen működik. Úgy hogy visszük vissza a helyére, a tulaj megúszott egy vezérlés cserét.
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Okt 17, 2023 /
Akkor csak az ic volt a rossz?
Ilyenformán úgy néz ki. Csak azt cseréltem.
oké, mondtam, hogy nem kell ezt túlgondolni
Köszönöm Neked és yohnsee-nek a segítséget.
(#) yohnsee hozzászólása Nov 3, 2023 / 2
RBA4 (belső címke RBA0) erőátviteli rész, ha valakinek még rajtam kívül szüksége lenne rá.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2023
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Nov 4, 2023 /
Ezeknél gyakran előfordul, hogy behülyül, nyomnak rá egy memória törlést, majd megint jó egy darabig.
Erre van valami tipp? //kondik cserélve
Arra már rájöttem, hogy nem szeretik a napot, túlmelegszik.De ez ettől független
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 4, 2023 /
Szia,
van nálam ezekből most 3-4db javításon. Egyelőre még csak tesztelem az alábbi elméletet, de van egy erős gyanúm, hogy a panelre forrasztott 24LC16 eprom-ból nem törölhető kézzel a ciklusszám, és emiatt dönt úgy néha, hogy nem akar tovább működni. Ha már itt tartunk: a ROAD200 leírásában nem találtam bejegyzést, hogy hogyan kell kézzel memóriát törölni ezen, csak a rádióadók törlését írja le. Ha erről van infód, szívesen venném.
Az erős gyanúm pedig azon alapszik, hogy a nálam lévő hibás panelek közül egy kapásból úgy kezdte, hogy 5 villogás - szünet - 5 villogás (belső logikai hiba), és amint üresre töröltem az epromot, szépen indult és várta a tanítást. Ugyanez az eredmény, ha egy másik, működő panel eprom-ját kiolvasva beleírom ebbe.
Bocsi, nem memória törlés, hanem csak menethossz betanulást kell indítani, ha jól emlékszem, a két alsó gomb nyomvatart.
Az eeprom törlést úgy érted, hogy kiveszed, vagy van valami csatlekozód amivel kíülről lehet törölni?
A sommereknél találkoztam hasonló jelenséggel még, hogy ki kellett szedni az smd eepromot, mert fogóval nekem nem jött össze.
Amúgy ez a vezérlés szintén a nice egyik szégyene, nagyon nem szeretem.
Esetleg még az lehet, ha a stab 5V ict kiváltani egy konverterre és akkor nem fűtene, nagy melegbe az is odaver.
Értem.
Eddig elkerült ez a fajta elektronika engem, most meg bedobtak egyszerre hármat is. Először tesztelnem kell őket, mert a 3 lap 3 féleképpen viselkedik.
Igen, ilyennel csatlakozok rá fizikailag az eprom-ra: Bővebben: Link
Nem kell kiforrasztani, viszont a mikrovezérlő reset lábát földre húzom, hogy olvasás közben ne akarjon bootolni meg olvasgatni az epromból.
A stab IC-ket majd megnézem, nem tudom még, mennyi energiát akarok beletenni a javításba.
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Régi, szürke dobozos SNA20-nál találkoztál már olyan "hibával", hogy működik szépen, minden oké, csak éppen fordítva dologzik?
Betanításkor zárással kellene kezdenie, de nyitást csinál.
Össze hasonlítottam jól működövel és semmi külömbséget nem találtam, a reléket megjató ic-ket cseréltem semmi változás, eeprom csere, szintén semmi.
Logikus lenne, ha valahol beállítható lenne a forgásirány, mert mi van, ha nem szekcionált, hanem szárnyaskapuként dolgozik, de erre nem találtam beállítási lehetőséget, se hardveresen, se szoftveresen. Mondjuk, az eeprom cserével ez ki is van lőve.
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 16, 2023 /
Nem, ez nagyon furcsa.
Ez gyári, felszerelés óta így megy, vagy egyszer csak gondolt egyet, és megfordult?
Első tippjeim: mechanika jól van felszerelve? Az SNA-t fogadó aljzatban nem cserélte meg valaki a motor pólusait? A visszajelzés csak sebességet néz, forgásirányt nem tud.
Ilyen állapotban is feltanul a rendszer? Tanulás után, ha az elektronikán a dedikált nyitás vagy zárás gombot nyomod meg, akkor is fordítottak az irányok?
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Nov 17, 2023 /
Ugyanabba a csatlakozóba rakom be a jó és a fordítva dolgozó vezérlést.
Megnéztem és az infrát is záráskor figyeli és a zárlazítás is stimmel csak éppen fordítva.
Szerzek kölcsön egy oviewt, kíváncsi vagyok mostmár nagyon.
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 18, 2023 /
Majd írd meg, mire jöttél rá, ilyet még én sem láttam.
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Nov 18, 2023 /
Bejött a dolog, Oview-be paraméter beállításokba ott volt a forgásirány. Valaki elállította, valószínűleg az lehet amire gondoltam, szárnyaskaput mozgatott.
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 18, 2023 /
Ha szárnyas kaput mozgatott, akkor is előszőr nyitnia kellene.
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Nov 18, 2023 /
Nem, mert akkor pont fordítva van minden.
Ez a beállítás nem elérhető az elektronika LED-jein keresztül? Úgy értem, hogy ehhez külön meg kell venni az OView-et?
Sajna csak igen, én legalábbis nem találtam benne és ezen még az eeprom törlés se segített, nyilván nem ott tárolja.... mintha nem férne el rajta
Ez viszont baj, abból a szempontból, hogy így muszáj venni egy ilyet. Eddig azt hittem, hogy a sima gombnyomkodós beállításban minden elérhető, ami a kézi kezelővel - csak utóbbi kényelmesebb. Megvan, mit kérek a jézuskától
lassításokat, meg egy csomó mindent lehet állítani.
Indokolatlanul drága. De mivel szerszám kategóriába tartozik...
(#) Moderátor hozzászólása babó1 hozzászólására (») Nov 21, 2023
Kérjük, ezt az Apróhirdetés rovatba tedd!
(#) babó1 hozzászólása Nov 21, 2023 /
Segítségeteket kérem! Meghibásodott A NICE ROBUS 350 kapunyitóm vez.panelja. A panel típusa RBA2/a. Ajánlottak helyette RBA3/c-t. viszont az ajánlott panel nagy áramú részének a bekötésében nem vagyok biztos, hogy megegyezik az eredetivel. Valamelyikőtöknek megvan esetleg az RBA3/c bekötésének a rajza?
Előre is köszönöm!
(#) SzilCsong válasza babó1 hozzászólására (») Nov 23, 2023 /
Nem tudom, ki ajánlotta ezt a hülyeséget, de jó, hogy nem vetted meg tőle.
Ha lejjebb görgetsz, akkor a legelső képtatállat, kolléga lerajzolta. (ugyanaz)
Amúgy mi a baja? Ált reléhiba szokott lenni, ill a 470µF kondi döglik meg.
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 23, 2023 /
Közbe nézem a képtalálatokat, hogy ez nyilván annyiba külömbözhet az RBA0-tól, hogy buszos az infrája, tegyél fel egy fényképet a panelról és lehet, hogy lesz egy-két ötlet is.
(#) babó1 válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 23, 2023 /
Elvállalták a panel javítását, már el is küldtem. Fotót csak a panel egy részéről készítettem mielőtt lepattintottam a relék fedelét. Azokat ellenőriztem,és jónak találtam.
Azért a hibajelenséget leírom, ami eléggé összetett. Gondolatébresztőnek szánom, az ötleteket szívesen veszem.
A probléma ősszel kezdődött, amikor +10 fok alá ment a hőmérséklet. Ilyenkor nem nyitott, ha véletlenül még is, akkor meg előfordult, hogy nem zárt. Ha melegebb volt, akkor probléma nélkül működött.
Pár hét elteltével már „melegben” is teljesen rapszódikusan működött.
Amikor a távirányító nem működtette, akkor a panelen lévő nyomógombokra, sem a PP bemenet rövidre zárására sem reagált.
A napokban pedig, a bluebus sem működött, ugyan is pont jöttem be autóval, és rám csukta a kaput, holott nem is működtettem a távirányítóval.(a fénysorompó sem akadályozta meg a mozgását)
Mióta „rosszalkodik,” a harmadik 12V-os Flash izzót cseréltem!
"Röviden" ennyi.
Üdv: István
Következő: »»   13 / 17
