Ja, hát ha már javítják, akkor miért tőlünk kérdezed?
Mikor feltettem, még nem jelentkeztek a javítására.
A hozzászólásodra a válaszomban odaírtam, hogy gondolatébresztőnek szántam a hiba leírását. Lehet, hogy a fórumtársak is szívesen olvasnák az ötleteket. Senkit nem akarok feleslegesen "futtatni" a témában, elnézést kérek!
Üdvözletem mindenkinek!
Egy kéréssel fordulnék a kedves tagokhoz. Adott egy Nice Walky WL1024 típusú szárnyas kapu nyitó rendszer amely egy WLA1 típusú vezérlővel és egy WLA2 típusú táppal rendelkezik. A táp túlfeszültség miatt tönkrement, primer oldalon az összes félvezető elhalálozott. Sajnos a kapcsoló vezérlő IC is ledobta a tetejét, így ennek az alkatrésznek az azonosításában kérnék segítséget ha valaki lenne olyan kedves és egy elfekvő példányból leolvasná ennek az IC-nek a típusát. Képet jelenleg nem tudok mellékelni mert nem tartózkodom a panel közelében sem, de ha szükségeltetik természetesen tudok feltölteni. Előre is köszönöm a segítséget!
Párat már javítottam, egy hulladék, semmi védelem nincs benne. Mindjárt megnézem, de ott viszi a graetzt is, meg a végfokokat.
Megnéztem, Ir 2153 az ic tipusa, viszont kéne egy kép róla, mert 2 fajta van, S és D típusú, ezt pedig az határozza meg, hogy van dióda az 1-4 láb között.
Szóval visz mindent, dióda hidat és az előtét ellenállásokat is. Előre szólok, pireuszi győzelem a legjobb esetbe is, ha összejön.
Szia,
nagyon szépen köszönöm a segítséged és , hogy szántál rá időt. Fel vagyok készülve, hogy lehet el sem fog indulni. Primer oldalon kettő darab kondenzátor amit jónak mértem, azon kívül még a csatlakozó aztán semmi más. NTC, graetz, az IC, dióda, elkók, FET-ek. Szóval minden kuka. A legszebb, hogy egy rövid idejű áramszünet okozta, tartott kb. 3mp-ig. Gondolom az összes védelem szerepét betöltő NTC ennyi idő alatt nem hűlt vissza, aztán visszajött a hálózati fesz és következett a pusztítás. A tulaj elmondása szerint kb. 10 éve hibamentesen üzemelt. A WLA1-et meg még nem is ellenőriztem. Egyébként teljes mértékben egyetértek veled, egy ócska kispórolt kapcsolás az egész, csak a szerencsén múlt, hogy elment ennyi ideig. Még egyszer köszönöm, hogy szántál rá időt.
Abba gondolj bele, hogy egy 24V, majd 100W-os táp, normál esetbe, csak a szűrő része akkora, mint ez maga.
Amúgy javítható, de szigorúan csak biztonsági trafóról és izzóról élesztve, nem tudom, mennyire vagy benne a kapcsolóüzemű tápok javításába, de azért igényel némi tapasztalatot. A vezérléssel kapcsolatba egy kis érdekesség: mivel itt iszonyú kicsire van minden összezsúfolva, ezért ez a Nice első olyan panelja ami már 3 rétegű (!), sok sikert a javításhoz. Amúgy nem valószínű, hogy az tönkrement, bírja, de a villámot, már nem annyira. De azért ne add fel, mert javítható !
Köszönöm az infókat. Ezt a tàpot lényegébe újraépítem majd ha megérkeznek az alkatrészek. Van hozzà műszerezettség, meg egy kevés tapasztalat is. Ha az enyém lenne nem is foglalkoznék vele de a tulaj szeretné a javítàst, úgyhogy megcsinàlom neki.
Még egyszer köszi a segítséget és az infókat.
Mindenképpen érdemes megjavítani, mert egy új 100 euro körül van, mással meg kiváltani nagyon nehéz.
Ha majd éleszted, mindenképpen izzón keresztül, azt semmiképp ne hagyd ki. Majd megnézem, melyik lábakon kell a 24V-nak lenni.
Sziasztok. Nem vagyok a szakma értője, de meg kell oldanom egy problémát. Meg kell szüntetnem a sötétséget.
Garázskapu előtt kell világosságot teremtenem. Kérdésem, lehetséges-e a Nice nyitórendszerhez kötni egy "lámpát". A belsővilágítással együtt világítana.
Szia, kellene a vezérlés pontos típusa, abból tudunk kiindulni és tanácsot adni.
Az enyémben 40 W hagyományos izzó van, személy szerint meg mernék reszkírozni két párhuzamosan kötött LED-est...
Az egyik a régi helyére becsavarva, a másik (lehet kültéri LED reflektor is) kiveztékezve párhuzamosan.
Én vagy relézném, mert általában nem bír el többet, mint 1 db izzó. Ha kettőt teszel, akkor meg a fény lesz kevés. Másik lehetőség Okos dugalj és okos relé párosítva, ha áramfelvétel van az okos dugaljon, kapcsol a relé. Nyilván wifi vagy hub szükséges lesz.
Ha most hagyományos izzó van benne, akkor szemrebbenés nélkül tennék a helyére két LED-eset...
If programmed as “door open indicator” on the “FLASH” output a 24V max 5W indicator can be
connected to signal when the door is open. It remains lit when the door is open and turns off when closed.
Az eredeti kérdés ez volt:
Idézet: „Sziasztok. Nem vagyok a szakma értője, de meg kell oldanom egy problémát. Meg kell szüntetnem a sötétséget. Garázskapu előtt kell világosságot teremtenem. Kérdésem, lehetséges-e a Nice nyitórendszerhez kötni egy "lámpát". A belsővilágítással együtt világítana.” Nem tudom, hogy az a "belső világítás" ugyanazt a fogalmat takarja-e ![]() Idézet: „If programmed as “door open indicator” on the “FLASH” output a 24V max 5W indicator can be connected to signal when the door is open. It remains lit when the door is open and turns off when closed.” De akkor tényleg ne tekerjen két 230 V-os LED "izzót" párhozamosan.
Azért írtam fentebb a megoldást neki. Nem ad ki elég ampert több izzó használatához vagy nagyobbra váltáshoz. Relézni, esetleg kész megoldásként okos dugalj és okos relé a garázs világítás kapcsolóba és kész. Talán a második, amivel egy mezei user, meg tudja oldani könnyebben.
Van olyan nice garázskapu vezérlés, amibe 12V 21W autó izzó kell.
Azért ezzel vigyázzunk, mert sok esetbe PWM-ezve csinál 12V-ot a 12V21W-os izzóhoz, ha ebbe beleteszel egy 12V-os ledet, akkor szevasz van, ráadásul sok esetbe (nem tudom, lehet, hogy kicseszésből) a (-) polaritás nem az izzó testje.
Ennek aztán méginkább kevés köze van az eredeti kérdéshez.
Szivem szerint megvárnám a kérdező válaszát, hogy mit Ő mit szeretne.
Remélem, ezen rajta van ami kell.
Az se volna baj, ha a belső világítás nem volna. A külsőt eltudom úgy helyezni, hogy bevilágítson.
Ha Ez most az a fajta, ami pwm nélkül két sebességbe hajtja a motort, akkor ebbe sima relé kapcsolja a lámpát, ebbe menetes 24V-os izzó való, nem tudok róla, hogy létezne ledes változata (kerestem, nem találtam) a sima hagyományos izzó se túl nagy szériába gyárthatják, ki is használják a kereskedők és pofátlanul drágán adják.
ez simán relé mehet rá és annyi lámpát kapcsolsz, amennyit akarsz.
Miért ne lenne köze? Elárultam, hogy a spin vezérlésbe ne rakjon senki ledes izzót.
Attól, mert ez esetbe nem pont erről van szó, lehet hasznos info, valaki másnak.
Szia,
szerintem az alábbi kivitelezhető lenne: a vezérlés 1-2 sorkapcsáról 24VAC vehető le. Erre köss egy 24VAC behúzótekercsű relét, a relével pedig kapcsolj egy 230-as lámpát neked tetszőleges helyen. Mellékeltem egy képet a vezérlés doksijából. Szerk.: ha egy kicsit extrább megoldás is szóba jöhet, időrelét is tehetsz az 1-2 kimenetre, amin beállíthatod, hogy az utolsó kapott jel után még meddig világítson a lámpád. Persze ez a megoldás kicsit drágább, és olyan időrelét kell választani, aminek a jel bemenetére mehet 24VAC. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2023
Tudok rá könnyen kivitelezhető megoldást. Ha érdekel írj választ.
Jó ötlet, de kérdés, hogy pontosan, hogy viselkedik az a kimenet, ki kell próbálni.
Szívok egy Sna20R10-el. Pár kondenzátor szét volt nyílva. Kicseréltem. Hibajelenség, ami továbbra is fenn áll: Betanításkor teljes gázzal indul. Kis SMD fet zárlatba volt, raktam mellé IRLZ44-et, abba a bizonyos helyre. Erre ugyanazt csinálja, és nem zárlatos, tehát ezt a kivezérlést kapja.Ami furcsa , hogy a Gate vonalon nem volt zárlat, tehát nem tudom, mi történhetett, hogy visszarúgott volna. Látott már valaki ilyet? Másik vezérléssel összehasonlítva eddig nem találtam hibás elemet.
Ha véletlen valakit érdekel, a fet meghajtó kis SMD
BSL316C Volt rossz, mivel multiméterrel nem mértem eltérést, ezért áttettem egy jóból, bevállalva a kockázatot. Magyarországon nem kapható, más panelekbe sose használták, tehát kibontás is kilőve. Aliról viszont rendelhető, filléres tétel
Szép fogás. Mondanám, hogy milyen jó, hogy előre halad a világ, és minden csak azért lesz komplikáltabb, hogy jobb legyen - de valahogy nem ezt látom. Vezérlések generációin keresztül megfelelő volt a logikai FET direkt vezérlése, aztán valaki kitalálta, hogy kell egy FET vezérlő a kettő közé. Mondhatjátok, hogy nyűgös, vagy maradi vagyok, de a kevesebb alkatrész számomora még mindig vonzóbb, mint a fölösleges túlkomplikálás.
