Fórum » Elektromos sertéskábító
Lapozás: OK   18 / 26
(#) btamas81 válasza kozso31 hozzászólására (») Dec 18, 2023 /
Tegnap volt disznóvágás nálunk, pont ilyen volt a hentesnek. Csak pislogtam mikor a kb 400kgos disznót leterítette. Tényleg jó cucc, meg a kivitelése is jó.
(#) deak francis válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 18, 2023 /
Kár lenne ha egy ilyen készülék kihalna!
(#) Horvath65 válasza ONKYOS hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Helló! Valami kézzelfoghatót tudnál ide feltenni? Kapcsolási rajz vagy valami ami közelebb visz a megoldáshoz. Számolgattam, de nekem primer áram 10A felet jött ki, ha a kábítás 2-4 perc az már komoly aksi igény. Vagy valamit nem jól számoltam?
(#) eva.csatari válasza ONKYOS hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Megköszönnenk ha a leirast vagy rajzott közzétennéd
Küldheted privatba is ha nem publikus,tudjuk hogy nem kiss,
munka van ezekben ezért is köszönjük mindenkinek a munkat és idejét,amit
elérhetövé teszi a fórumtarsaknak is
Köszönjük elöre is.
(#) Bakman válasza eva.csatari hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Gyaníthatóan ONKYOS csak annyit írt le, szerinte hogyan működik, ettől többet ö sem tud.
(#) Horvath65 hozzászólása Dec 22, 2023 /
Üdv a csapatnak! Ezt a kis olvasni valót találtam. Tanulságos.
(#) ONKYOS válasza deak francis hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Üdv. a kimeneti jelet chopper ák.állítja elő, és valóban nem tiszta szinusz jel, hanem inkább háromszögjel.
Mint korábban írtam egy 8lábú Ic. és meghajtó fok. meghajtó trafóval, plusz tranzisztorral,ami kb.úgy néz ki, mint a régi zsebrádiók,hangkimenő trafója.
Tehát lemezelt trafó ez is, csakúgy mint a kimeneti feszültséget adó, sertéskábító villára csatlakozó trafó is.
Hiába raknák fel kapcsi rajzot, ez nem elegendő, mert a nyák tervezéshez, ák, kivitelezéséhez ,és a trafó tekercseléshez is érteni kell.
Nem teljesen u.az.mint egy sima 50Hz.es hálózati trafó, igaz a kinézete viszont igen.
Azon kivül pedig van megrendelésem, az áramkörre,nem akarok kiadni mindent.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2023
(#) ONKYOS válasza Bakman hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
az igaz, hogy te nem sokat tudsz rólam, de a szaktudásomat sem ismerheted.
(#) jefflynn válasza ONKYOS hozzászólására (») Dec 22, 2023 / 1
Azért neked is érdemes lenne elolvasnod amit feljebb Horvath65 linkelt, mert akkor látnád, hogy a profi cucc áramgenerátorként működik. Ha nem olyan, akkor valószínűleg a malac csak mozgásképtelen lesz, nem kábul el, és érez mindent. Amit te korábban körbeírtál, az nem áramgenerátoros kapcsolás.
(#) Bakman válasza ONKYOS hozzászólására (») Dec 22, 2023 / 2
„Hiába raknák fel kapcsi rajzot, ez nem elegendő, mert a nyák tervezéshez, ák, kivitelezéséhez ,és a trafó tekercseléshez is érteni kell.”
Én sem mutatom meg az időgépem kapcsolási rajzait, mert úgy sem tudod utánépíteni (kicsit több kell hozzá, mint egy 555-ös IC).
(#) ONKYOS válasza jefflynn hozzászólására (») Dec 23, 2023 /
Ezt írod te, de ettől még a malacka elkábul,sőt leül,és bizony nem fog ugrálni , még visítozni sem.
Csak a kezdőknek meg mondom el, az első példányok, biztonsági trafósak voltak, 65V/77V~kimenettel,ezek még 230V-ról üzemeltek.
anno 2010-tájékán.
Három mázsás állatot is elintézte, de mivel én nem vagyok hentes,sem böllér, csak azt írhatom le, amit a vevők, használók elmondtak.
Áramgenerátoros impulzusos kapcsolást lehet hozzárendelni, de minek az.
A malac súlya mérete változó ugyan, de a kimeneti áram nem fog, és nem is tud ,egy bizonyos érték felé menni, márcsak a trafó méretezése miatt, és a csekély áramfelvétel miatt sem.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2023
(#) ONKYOS válasza deak francis hozzászólására (») Dec 23, 2023 /
üdv, ez a régebbi biztonsági leválasztó trafó, az általad leírt mért eredmény, alapján, megfelelő lehet, sertéskábító hoz.
(#) jefflynn válasza ONKYOS hozzászólására (») Dec 23, 2023 / 2
Nem én mondom, hanem az amerikai szakértők, akik a fentebb linkelt dokumentumot írták. De te biztos jobban értesz hozzá. Mindegy, én a témát befejeztem.
(#) Moderátor hozzászólása Dec 23, 2023
Politizáló és egymást szidalmazó hozzászólások eltávolításra kerültek.
Kérjük a jövőben elkerülni a hasonló hozzászólások írását. Köszönjük.
(#) kozso31 válasza deak francis hozzászólására (») Dec 23, 2023 /
Üdv:deak francis gondolom észrevetted,hogy nem hal be ez a topi van itt minden,csak az nincs amivel elindítottam megint a topikot.Kérnék minden megjegyző hozzászólásos megjegyzést mellőzni,itt már úgy veszem észre,hogy inkább vita van mint megoldás.Itt nem a humánussabb megoldásról van már szó hanem a törvénysértésről meg egyebek.Elmondanám,hogy ez a megoldás nem ütközik semilyen illegális dologba saját célra kell.Az egy dolog,hogy a haverom megkér,hogy kábitsam le a disznóját mert neki nincs áram a tanyán és tutdja,hogy nekem(van esetleg lenne ilyenem)tehát nem üzleti célból kellene.Az előző hozzászolásra válaszolva(hívjam fel a tel számot)a hivott számhoz nincs hozzá rendelve senki,úgyhogy sajna ennyi.
(#) deak francis válasza kozso31 hozzászólására (») Dec 23, 2023 /
Ja,nem halt meg a topik csak egyebekről dumálunk(nak)egyesek. Semmi segítő,útbaigazítás nincs,de pusztulás felé tart szerintem...
(#) bbb válasza kozso31 hozzászólására (») Dec 23, 2023 /
Akkor sajnos az a készülék a készítőjével együtt megy a feledésbe. Ha lenne mód azt a gyantás cuccot valahogy szétszedni, s utána visszafejteni amit bent találsz, akkor működhetne a dolog, de így nincs rá esély.
Viszont ahogy látom ONKYOS amúgy is ezzel foglalkozik, beszéld meg vele, hogy neked is készítsen egyet! Lehet, hogy az ő gyártmánya nem ugyan az, mint amit kölcsön kaptál, de könnyen előfordulhat, hogy jobbat kapsz tőle.
(#) kozso31 válasza bbb hozzászólására (») Dec 24, 2023 /
Üdv:Szereztem egy képet a szerkentyűröl
(#) Bakman válasza kozso31 hozzászólására (») Dec 24, 2023 /
Nagy valószínűséggel ez egy beállítható feszültségű step-up konverter. Ilyenekkel tele az internet, csak azt kell megtalálni, ami 70 - 120 V között beállítható.
(#) kozso31 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 24, 2023 /
Én méregettem a villákon lévő váltó feszültséget de 50V fölé nem ment,de majd jövőhéten nálam lessz méregetek még.
Ha van lehetőséged, oszcilloszkóppal is méregess. Könnyen lehet, hogy a nagyfrekvenciás kimenetet nem tudja jól mérni a műszered. 50 V nagyon határeset, esetleg kis malackákhoz elég.
Akkor bajban vagyok mert nincs oszciloszkópom
(#) mex válasza kozso31 hozzászólására (») Dec 24, 2023 /
Egy sima dióda, meg egy pár µF kapacitás, és szkóp nélkül is a valósághoz közeli feszültségérték mérhető. Az alkatrészek feszültségtűrése amire oda kell figyelni!
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2023
(#) ONKYOS válasza mex hozzászólására (») Dec 25, 2023 /
Igy van, egyèbkènt Axiomet 585,vagy 588- as multimèterrel , vagy ahhoz hasonló tudású multival egyszerűen meg lehet mèrni..
Azt azèrt nem mondanám,hogy az 50-100Hz, nagyfrekvenciának számítana,mèg akkor sem ha 4szög jellel van modulálva,a kimenet.
(#) Bakman válasza ONKYOS hozzászólására (») Dec 25, 2023 / 2
Itt van egy kis leírás, mennyire nem jól mérnek a multiméterek különböző jelalakokat: Multimeters : Measurement deviation.
(#) ONKYOS válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2023 /
nagyon sok féle fajta multiméter létezik, szerviz munkára, kész ák.nyák'ok bemérésehez, otthoni mh.műszerész javításokhoz,célszerű megbizhatót használni, Fluke, Metex, Axiomet 588B, tme.hu ról rendelhető.
Egyszerű sertés sokkolóhoz, autó akku beméréshez, időszakos karbantartásokhoz, teljesen megfelelő, a 8-10000ft.os Maxwel is.
Ismeretlen feszültségforrásnál ott, ahol garantált, hogy valamilyen feszültségnövelés van, multiméterre támaszkodni egyszerűen hiba. Nem tudhatod, hogy amit mér, az helyes érték-e vagy sem.
Nézd meg a linkelt oldalt, van ott drága és jó műszer is, mégsem tud helyesen mérni bizonyos jelalakokat. Egy autó akku és egy step-up konverteres sokkoló mérföldekre vannak egymástól, ne keverd a kettőt. Nem elég semmilyen multiméter, már ha biztosra akarsz menni.
(#) deak francis hozzászólása Dec 25, 2023 / 1
Szép napot!
Én úgy látom a dolgokat,hogy bevált akkus kapcsolási rajzot várnak(unk),nem magyarázkodást ! Mivel mérünk és hogyan mérünk! Nem akarok senkit megbántani!!!!!. De viszont ez nagy titok ,ezért nagyon kicsi az esély ,hogy bárki is feltárná a tapasztalatát.
Na ugye újra aktív lett ez a topik!?
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2023
(#) Bakman válasza deak francis hozzászólására (») Dec 25, 2023 /
Türelem, tornaterem! Januárban kapok egy ilyen készüléket egy napra, majd jól körbemérem, lesznek konkrét adatok.
A "mivel mérünk, hogyan mérünk" rész pedig alapvető dolog, igenis számít, különben helytelen következtetésre lehet jutni. Lásd a süket tücsök történetét.
(#) deak francis válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2023 /
Teljes mértékkel egyettértek!!!!(leveszem a kalapom)
Következő: »»   18 / 26
