Nem tudom, de ezekre a Silent típusokra ezt szerelik. De ettől még nem kéne 2-3 másodperc után leállnia. a kondenzátor fölötti dobozban van az indítórelé, és a védelem. Lehet, ez utóbbi fáradt el, vagy a motor ment tönkre, azért áll le.
Elvileg most volt szerelőnél. A motor néha bekapcsol.
Ezek vannak benne.
Hogyan kell ellenőrizni, hogy jók-e?
Én először kipróbálnám úgy, hogy a jól működő kompresszorról lekötném a tápfeszültséget, és elindítanám üres tartállyal. Ha így is leáll, akkor elektronikus hiba lesz.
Jó gondolat, köszi.
Lekötöttem a jót és a rossz, csak 1sec-ig kapcsol be. Akkor milyenre váltsam ki a motorvédőt meg a relét? Olyasmi kéne, amit Orczynál vagy valahol lehet kapni. Vagy hogyan lehet kimérni? Mondjuk átrakhatom a jót, de annyira nincs kedvem. Itt van mindkettő, csak nem tudom, mire kell figyelni. Amper, valami PS... A motor, 0.34kW, 2.4A.
Átraktam a jó oldalit, de leáll ugyanúgy.
Akkor valószínű a motor?
Ez lett volna a következő javaslatom nekem is. Ha szerencséd van, akkor az indító kondenzátor rossz, ha nincs, akkor a motor tekercse lett zárlatos.
A kondit is próbáld megcserélni, illetve ha tudsz ellenállást mérni, akkor a motor tekercseit is ki tudod mérni, összehasonlítani. A kondi, ha jól emlékszem 75 µF körüli értékű. (Ez viszont már a kedves szerelő bácsinál is kiderülhetett volna, minek ködösített?) A motor egyébként beindul, vagy csak morog, és utána kapcsol ki? A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
A kondit kimértem egy hónapja, olyan 100mikró körül volt.
A tekercseket megnézem, összehasonlítom a kettőt. Nem tudom miért vernek át mindig, pedig kifizetek mindent.
Hogy a "gyárban" addig se álljon le a termelés, csak Neked kölcsön tudok adni egy kompresszort, amíg ezt meg nem sikerül javítani.
Hozni/vinni nem akarom, de ki/be pakolni segítek.
A jó motornál ez van:
C-S 21.3 Ohm C-M 5.3 Ohm S-M 26.5 Ohm A rossznál: C-S 15.7 Ohm C-M 3.3 Ohm S-M 12.6 Ohm
Köszönöm, van egy kisebb, meghát előbb-utóbb rendbe kéne tenni ezt is.
450ezer Forintocska volt. Tekercselnek ilyen kompresszormotorokat valakik? Elvileg 100-ért már van csendeskompresszor. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Idézet: Ha ilyen lepkef_ng kompresszorod van, a javítási költségen 3 db erősebbet vehettél volna. „A motor, 0.34kW, 2.4A.” Legalább egyet tartaléknak.
Én is hasonló értékeket mértem az enyémen:
C-S 19,5 Ohm C-M 5,0 Ohm S-M 24,2 Ohm Végső soron egy kompresszorral is elmegy, ha nincs nagy légszállítási igény, és elég a 15/15 perc üzem-szünet idő. A rosszat viszonylag könnyen szétszedheted, a "kupakot" leemelve hozzáférsz a kéthengeres blokkhoz, kiemelhető a tartályból. Csak az állórészt kell elvinned a motortekercselőhöz, őt nem érdekli, hogy miben volt.
Nem tehetek róla, ne haragudj, de az adattáblán olvastam.
De 5évig jó volt, tudta a 8 Bart, tehát babamotorral is mennie kéne. A csendeskompresszorok, régen tök drágák voltak. A munkadíj volt olyan 15ezer, a filter volt 55ezer, plusz a szabályzó, stb.
Köszi, hogy megnézted.
De akkor ez azt jelenti, hogy rossz? Mert azért mégsem rövidzár, meg egy pindurit azért elindul. Nem lehet, hogy a motorvédőn, vagy valamin lehet állítani? A fekete hengeren van valami csavarféle.
"Ha ilyen lepkef_ng kompresszorod van,..." Nem ismered ezeket, a felhasználási területe egészen más, mint a "hagyományos" kompiknak. Egy laborban nem röföghet hatalmas hangerővel egy általad ajánlott erősebb.
Szevasz!
Van egy javaslatom: ez a kompresszor nagyon hasonlatos a hűtőgép kompresszorokhoz, ami a motorikus (motorindító) részét jelenti. Ezek az egyfázisú kompresszorok kis indítónyomatékkal rendelkeznek, ha felpörögnek (a billenési nyomaték fölé), akkor már van nyomaték, hogy tudjon sűríteni. A kis indítónyomaték azt jelenti, nem szeret ellennyomás ellenében indulni. Háztartási hűtöknél 3-4 perc alatt kiegyenlítődik, az sem indul el leállitás után azonnal. Ma még több idő kell a PTC pogácsás indítás miatt (ez a "relé"), még annak is ki kell hűlnie. Nem véletlenül vannak ,visszacsapó és lefuvató (szisszenő) szelepek beépítve. Indítsad annak rendje és módja szerint üres tartállyal. Azért nem árt ellenőrizni az indító kondenzátort, a gyötrés nem tesz jó neki. És a kérdés: így indítva felpörög? Több ilyet csináltam, mert csendes, többe került mint egy kínai akármi, de hangját nem hallani. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Idézet: „A csendeskompresszorok, régen tök drágák voltak.” Most is drágák. ezt ismerem, ezen is olyan teljesítményű blokk van, mint a tiéden, csak más a dobozolása. A sajáton csak egy kompresszor egység van, a nyomáskapcsoló kattanása hangosabb, mint amikor üzemel a kompresszor.
Üres volt a tartály indításkor, meghát a másik elindult. Kb. 1másodpercre elindul, nem morog. A kondira rámérek megint. De a két tekercs közti eltérés, utalhat-e menetzárlatra? Köszönöm.
Ne állítsd el, azzal van gyárilag beállítva az áram, túlterhelés védelem. Egyébként is kipróbáltad a másik blokkon lévővel is, azzal sem működött.
A rossznál, 95.7 mikró, a jónál 100.5 mikrót mértem, de 71mikró van írva.
Szevasz!
Elvileg igen, de sok gyári új kompresszor tekercsellenállása sem egyezik meg a katalógus adattal. 1-2 menet zárlatát meg nem tudod egyszerű eszközökkel kimérni. De: Az első kettő összegének meg kéne egyezni a harmadikkal, márpedig ez csak a jó kompresszornál van meg (-mérőműszer 0 ellenállásai). A második messze van ettől, sehogy se jó. Test felé nincs zárlat? Ha ellennyomásra kellett volna még jó korában indulnia és nem tudott, akkor az vezet tekercsleégéshez, zárlathoz. A kondenzátor nem annyira kritikus, ez még beleférne. A kapacitásmérők olykor csak saccolnak, van műszer ami amúgy jó, de kondit már nem mérek vele. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Az utolsó mondat jól hangzik.
A testzárlatra ránézek, kicsit később jelentkezem.
Idézet: „Elvileg igen, de sok gyári új kompresszor tekercsellenállása sem egyezik meg a katalógus adattal.... De: Az első kettő összegének meg kéne egyezni a harmadikkal, márpedig ez csak a jó kompresszornál van meg...” Ezért próbáltam segíteni, megmértem a nálam lévőt, gyakorlatilag mind a három egységnél hasonló értékeket mértem, mint a nála lévő működő kompresszornál.
Vedd le a fedelét. A csatlakozótól menő három vezeték esetleg hozzáérhet valahol a tekercselés meneteihez?
Szevasz!
Nálam ez már kuka kategória, sajnos el lehet a jót is pusztítani rossz bekötéssel, vagy nagyobb ellennyomással amit a kompresszor nem tolerál. Sok ilyennel találkozom, gyári újjal (!), amit egyértelműen (nálam már az) így futtattak hibásra. A benne lévő védelem nem ez ellen véd, hanem tartós túlterhelésnél old ki. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Szia! A két kompresszor egyszerre indul vagy egymás után?
Szia! (mindenkinek.)
Elvileg párhuzamosan van kötve, így egyszerre kéne indulniuk. |
