| Fórum témák
				sajnos kapcsolási rajz nincs. a magno javitás az nem az én területem,rádiot át hangolok erösitöket meg javítom de a magno az ki maradt
				Nincs kitörve a kazettán a felvételgátlo ablak?
				gyári üres kazetta
				Ha valoban ilyen ( érdekes uj kazettát már alig kapni) akkor nezd meg annak a pöcöknek a mechanizmusát meg a kontaktusát ami benyul a kazettába és a feladata blokkolni a felvételt.
				Ez a törlésgátló kapcsoló, amit négy-öt hozzászólással feljebb már említett.				 A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2024
				Az az elektromágnes mit csinál? Csak a fejet emeli be, vagy a felvétel-lejátszás átkapcsolást is végzi? Bár ha a lejátszás megy, akkor a fejmozgatással nem kellene gond legyen, hacsak a törlőfej nem külön mozog, és az intézi az átkapcsolást.  Én első körben leszakadt vezetékeket néznék, talán ezt már meg is csináltad. Ezek után hibás forrasztásokat, egy 35-40 éves magnóban minden előfordulhat és elsőre mechanikai hibára gondolnék. Ha az nincs, és a tekercs még így sem húz be akkor nincs más, végig kell mérni miért nem kap áramot - lehet egy relé is, vagy egy hibás tranzisztor.
				Sikerült elinditanom a felvevést (rec).Csináltam két felvételt egyik teljesen üres kazáttára,amásikon meg felvet müsor volt.Elsö felvétel pattogás zene ütemére csak baloldalro,jobboldal sugás,msodik meglévö müsort nem törölte le de a pattogás halatszik.A dekben két behúzó tekercs van az egyik a fej mehanikát emeli egyben a kettö fejet, másik meg a felvétel-lejátszás kapcsolot
				Ha felvesz, de nem torol, akkor a torlo oszci.nem mukodik. Rajz nelkul nem hiszem, hogy meg tudod javitani.
				Van valaki a forumon aki rá ér és foglalkozna a javitásal Tata környékén,vagy tud valaki szerelőt a környékemen aki el válalná a deck javítását.Condor c-5500 vagy EGRO (TOKAIDO) D-8080 ugyanaz a három készülék.eröl van szó
				Szisztok! Meg tudná valaki írni, hogy a Grundig CN830-ba milyen  méretű szíj kell? Nem deck, de a Vidi sztereo rádiómagnóba? Köszönöm a segítséget!
				Ismert a módszer, de sajnos nincs helyem, ahol tarolhatom a szetbontott készülékeket. Kettő éppen fogaskerekre vár, szetboritva. Gondoltam, hátha valaki tud segíteni....
				Szia! Esetleg néz szét itt, hátha megtalálod...molyolós, de egy próbát megér  https://www.smcelectronics.com/vcrbltflt.htm
				Sziasztok, Lenne egy Yamaha KX-670-es deck, ami teker oda-vissza, viszont a lejátszásnál kb. fél fordulás után megáll ... Ez a szíj miatt lehet ? Hol érdemes hozzá venni szíjat ?  Köszi előre is !
				Üdv, Kenwood KX-w4080 (és testvérei) Deckhez keresek csévélő görgőt (a rugó utáni rész), és hozzá való, rögzítő pöcköt 2 darabra lenne szükségem.
				Köszi ! Honnan érdemes venni szíjakat ? Ha kuplung, akkor abba nem vágok bele magamtól, van valaki, akit tudsz ajánlani, aki szervizeléssel foglalkozik Budapest, vagy környékén ?
				Sajnos nem tudok segíteni, de ha visszaolvasol, találhatsz segítséget.
				Üdvözlet Mindenkinek! AIWA F220 deckem ajtaja csak félig nyílik ki. A kazettát nem tudom kivenni. Mi történhetett? Van ismerője ennek a típusnak?
				Sziasztok! Denon DR-210-es kazettás deckhez keresek műszaki infókat. (Kapcs rajz, mechanika stb.) A hifiengin-ről sajnos nem tudok letölteni, máshol meg nem találtam (csak manualt). Tudnátok segíteni? Köszi!
				Valószínűleg betekerte a szalagot a tengelyre, és a feszülő szalag nem engedi kinyílni az ajtót. Óvatos feszegetéssel lehet próbálkozni, ha nem segít akkor vedd le a tetejét, hogy hozzáférj a mechanikához. Ezek után visszafelé tekerve a lendkereket lazítsd le a szalagot.
				Szia! Egy Technics-el jártam hasonlóan. A szagtovábbító motor (capstan) tengelyén, a tengelyre szoruló szíjtárcsa megrepedt, ezért nem továbbította a szalagot. Ezt érzékelte egy opto érzékelő, és leállította az egész lejátszást.
				Szia! A bent ragadt kazettát játssza tovább, vagy azzal sem reagál a nyomógombokra? Utóbbi esetben valószínűleg a kinyúlt szíj miatt nem fordul át a holtponton a fejmozgató mechanika, hanem félúton elakadt -> le kell venni a tetőt, kézzel átforgatni a lendkereket, kazetta kivesz, majd lapszíj csere. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2024
				Sziasztok! Van egy JVC MX-J950R hifim. Úgy vettem, hogy a magnóban már mindkét szíj el volt szakadva. Ma reggel ezeket cseréltem, viszont ha megforgatom a mechanikát, a B oldalon egy fehér fogaskerék ahogy forog úgy kattog. Ez nincs közvetlenül a szíjon. Nem tudom minek kattog, mikor az A oldali nem. Még nincs bekötve a hifibe, de szerintem ez így több mint gyanús. Mi lehet vajon a gond?
				Szia! A fogaskerék egyenesnek látszik? Nincs meghajulva esetleg?
				Szia! Szerintem szij csere kozben elmozdult, szetugrott a mechanika.
				Igen, igazad volt. Valami nem volt a helyén, ugyanis ellenkező irányba nehezen fordult a mechanika. Kicsit rásegítettem, kattant valami a mechanikában és azóta mindkét irányban szépen, könnyen, hangtalanul forog a magnó.
				Lehet, hogy szíj csere után nem ugrott/pattant össze a mechanika ott, ahol kellett volna?
				Sziasztok! Van egy Technics AZ6 magnóm. Az utóbbi időben azt csinálja, hogy lejátszás/felvétel közben csak úgy lekapcsol és "F03" hibakódot ad. (több kazettával is próbáltam, annak a hibáját kizárnám) Kicsit utánajárva a dolognak azt találtam, hogy ez a hibakód a reel-motor körüli hibát jelöli. Fórumokon láttam, hogy esetenként a foto-szenzor/tükör-kerék körül van ilyenkor probléma. Szenzor koszolódás, tükör kerék kotyogása miatt szenzor fókuszból kikerülés. Ellenőriztem, a tengelyen nem kotyog a tárcsa. Kicsit továbbfigyelve a jelenséget, azt tapasztaltam, hogy a szalag elején nincs gond, de a szalag közepe/vége környékén viszonylag hamar (5-30mp alatt) bekövetkezik a lekapcsolás. Azt is észrevettem, hogy ezt megelőzően a felcsévélő orsó megáll és ~1mp múlva a magnó lekapcsol. Ez ilyen szempontból rendben is van, legalább nem gyűri a szalagot és ezek szerint a szenzor is rendben működik, érzékeli, hogy megáll a felcsévélés. A kazettában látni, hogy ilyenkor fel van lazulva a szalag az utolsó "körön". emiatt tehát mechanikai problémára gyanakodtam, a szenzor problémát kizártam. Szétszedve nem találtam törött/kopott fogaskereket. (Ha már szétszedtem, a reel-motor tengelyen a fogaskereket lecseréltem, volt itthon egy új darab) Összerakva ugyanaz a hiba, a szalag felétől kezdődően pár másodperc múlva megáll a felcsévélő orsó és lekapcsol a magnó. Feltételezem a dolog összefüggésben lehet azzal, hogy a szalag vége felé haladva csökken a felcsévélés sebessége. Talán figyelmetlen vagyok, de ebben a mechanikában nincsen kuplung? A reel-motor sebessége lassul a szalag vége felé vagy hogyan oldaja meg a sebesség változást? Mert ebben az esetben talán maga a motor lehet problémás. (Csévélés mindkét irányban, mindkét sebességgel rendben van) Esetleg valakinek volna ötlete, hogy milyen irányban érdemes a megoldást keresnem? Köszönöm. | Bejelentkezés Hirdetés |
