Fórum » Sokol-403 rádió
Témaindító: forma3, idő: Márc 9, 2010
Lapozás: OK   6 / 6
(#) z_miklos hozzászólása Feb 5, 2024 /
Kezembe került egy Sokol 403-as, amit átalakítottak a rövid hullám vételére (hosszú hullám helyett).
Keresem a következő pdf fájlt: SOKOL_atalakitasa_RH_vetelehez.PDF , mert érdekelnéne a leírás is.
(#) z_miklos válasza z_miklos hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Közben megtaláltam a Ezermester 1971/8, és a Rádiótechnika 1966/7 az átalakításról szóló cikkeket, de az én Sokol példányom nem úgy van átalakítva, mint a cikkekben le van írva, hanem a tekercsek a ferritrúdon vannak elkészítve.
A hosszúhullámú modulátor tekercs ki van szerelve, helyére van bekötve a két új tekercs a ferritről. Egy vékony drótos tekercs, 2-3 menetes és egy vastag drótos tekercs, ami látható.
Ez vajon egy közismert átalakítás? Mert különbözik a két folyoírat cikkeiben leírtaktól.
Most vettem észre, hogy a hosszúhullámú oszcillátor tekercs meg van módosítva (valószínűleg a cikkekben leírtak szerint). Viszont az új ferrites tekercsek nem szerepelnek a cikkekben.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2024
(#) Lacika válasza z_miklos hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
De hát az eredeti cikkben is a ferritantennára van tekercselve...
Vagy rosszul látom a cikkben lévő rajzon?
(#) z_miklos válasza Lacika hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Szia Lacika,
Valóban, az Ezermester cikkben is a ferritre van tekercselve. Azt a részt valahogy átugrottam.
Köszi
Eléggé jól szól a rövidhullám rajta.
Szerinted érdemes egy GT313A-ra vagy AF139-re cserélni a P422 első tranzisztort? Jobb lesz tőle?
Mit értesz azon, hogy jobb lesz tőle?
Szelektívebb lesz -- nem.
Érzékenyebb lesz -- nem.
Jobb hangminőség -- nem.
Elmúlik a fading rövidhullámon -- nem.
Továbbra is el fog mászni a behangolt adó idővel -- igen.
De tényleg, szerinted mégis mi várható el 3 tranzisztortól?
Ez több mint 50 éves ketyere. Az akkori technikai szinten van.
(#) fidelcastro hozzászólása Okt 28, 2025 /
class B meghajtó?
Szerintetek is class-B ez a végfokozat? Vagy van benne valami trükk hogy közelítsék az AB osztályhoz?
(#) Atis57 válasza fidelcastro hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Irtak erről már mindent---De 197x ben még "B" osztályúnak hivták.
oszcilloszkópon nézve elég ramaty volt , a két félrész átfedése.
(bár a tranzisztorok is szinte esetlegesek voltak )
(#) Atis57 válasza z_miklos hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Ez szubjektiv --talán az AF jobb ,stabilab . De igy 30-40 után ?Az is olyan amilyen....
(#) devergo74 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_659420.html#659420
Ez a kapcsolás a Sokol rádióról, melyik könyvben, újságban található?
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2025
(#) majkimester válasza devergo74 hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Kádár Géza: Rádió- és Televízió-vevőkészülékek 1972-1975
(#) devergo74 válasza majkimester hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Köszönöm
(#) lefituta válasza z_miklos hozzászólására (») Nov 1, 2025 /
Annak idején Toshiba 2SA58 ra cserélték. Hogy most lehet-e olyat kapni nem tudom de valószínű, az általad említettek is jók.
(#) z_miklos válasza lefituta hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Köszi a választ. A GT313A-t próbáltam, működik, habár UHF tranzisztor.
Következő: »»   6 / 6
